Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1609898 kertaa)
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mazza
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3780 : 02.04.12 - klo: 19.37 »
HobbyKingin ECO6 50W saapui tänään postiin, ja hyvältä vaikuttaa - ei muuta moitittavaa kuin se, että kaikki latauspistokeet on samoissa banaaneissa, ja hauenleuat menee helposti vahingossa oikoseen, jos ei ole tarkkana.
Kennojännitteet 2S:llä latauksen jälkeen 4,19v ja 4,19v, sekä laturin että yleismittarin mielestä.
Btw, olkaapa tarkkana kun mittailette yleismittarilla kennojännitteitä, itekki muka kovin tarkasti varoin ettei vaan osu yleismittarin piikit yhteen. Niin ne vaan kuitenki pääs ottamaan, ja balanseriliitin otti ja suli oikoseen. Tuli kiire kaivelemaan sivuleikkureita... Mistäs noita balanseriliittimiä sais irtaallaan? (Ilman johtoja, ei tarttis hardcasea turhaan alkaa aukomaan)
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3781 : 02.04.12 - klo: 19.52 »
Näin jälkikäteen vinkkinä että laittaa sen toisen piikin normaaliliittimeen ja toisen balanssiliittimen keskinapaan... Ei pääse noita oikosia tulemaan niin helpolla...
Poissa SixStars
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3782 : 02.04.12 - klo: 20.01 »
Mulla kärähti tuosta ECO6:sta samantien puhallin sieltä sisältä.. pistin tilaukseen uuden laturin jossa myös AC-tulo ( ei tarvi siiten enää ruohonleikkurin akun kanssa peuhata autotallissa ), HK:sta myös Just Another Charger 80W ( hieno nimi.. ) - tilasin myös jostain EBay kaupasta pari uutta "fania" tuohon ECO6:een, niin uskaltaa sitten silläkin latailla vähä suuremmilla virroilla tarvittaessa..
Niin, ja tuleehan sieltä sitten samalla markan gigaradio HK-310 ja vararadioon steering wheel foamilla ja sitten unohtuikin se li-po-pussi tilata kun taas innostui...
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3783 : 02.04.12 - klo: 20.17 »
En ole ihan varma, mitä tarkoitat, mutta 2S JST-XH johtoja liittimien kanssa on täällä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html
Sen liittimen saa siitä irti, jos haluaa.
Poissa Miika.laurila
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3784 : 02.04.12 - klo: 21.13 »
Kyllä "saddlepack" akuilla saa ajaa, kunhan akut on hyväksyttyä mallia. Sarjasäännöistä löytyy tarkemmat pykälät: http://rc10.fi/index.php?topic=62675.msg570077#msg570077
Tietenkin yritin aiemmin ohjeistoa tutkia. Siellä sanotaan näin:
"2S (7.4V) akut
- joko EFRA- tai ROAR-hyväksytty kovakuorinen akku tai hyväksytty akkua vastaava malli samalta valmistajalta, jonka kapasiteetti on maksimissaan 7000 mAh (ROAR listalla on myös ns. ”soft pack” akkuja, jotka eivät ole sallittuja)
- uudet EFRA- ja ROAR-listan akut otetaan käyttöön heti sen julkaisun jälkeen seuraavaan kilpailuun, jonka ilmoittautumisaika ei ole vielä umpeutunut listan julkaisemishetkellä."
Eli akun täytyy löytyä ROAR:in tai EFRA:n listalta ja olla kovakuorinen. Mutta kun esim. ROAR-listassa on kaikki akut samassa nipussa niin oletukseni on se, että saan ajaa FTT-kisassa touringluokkia kahdella C-12 luokkaan tarkoitetulla 1s akulla sarjassa. Ei siis ns. saddle pack -akulla jotka ostetaan kaupasta pareittain. (Tyhmästi selitetty mutta en keksi parempaakaan..) Onko näin vai jääkö kisat ajamatta? :grin:
ROAR-lista
Poissa ak72
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3785 : 03.04.12 - klo: 20.52 »
Oisko kellään vinkkiä hyvästä laturista josta irtoais noin 10A ja siinä ois balanceri joka sopii Traxxas Lipon liittimeen? Minulla on Robitronic Expert LD 15z josta irtoaa vain 5A, tarttis hieman enempi potkua tuohon 11.1V 8400mAh Lipon lataukseen. Ja jos vielä löytyis esim Hobbykingistä niin sekin olis plussaa  :afro:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3786 : 04.04.12 - klo: 16.35 »
Osta tää:
I Charger 106B+ laturi
Se lataa 10A virralla. Sen saa HK:ltakin. Ei se sielläkään ole ilmainen, koska laatu maksaa. Postin ja tullin kanssa melkein samassa. (Ostin itse 206B mallin ja upeasti toimii lataus 20 virralla.)
Poissa ak72
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3787 : 04.04.12 - klo: 18.14 »
Osta tää:
Tuohon pitää vielä hommata virtalähde? Oisko siihen mitään suositusta? Varmaan jostain Ebaysta vois löytyä kätevästi...
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3788 : 04.04.12 - klo: 19.32 »
Osta tää:
[/quote]
No, nyt minulla on tällain eFuel. Se on osoittautunut hyvin toimivaksi ja hiljaiseksi. Jännite ja virtanäytöt antavat uskottavuutta. :grin: Mutta on noita muitakin.
Olen nähnyt 3 HK:n virtalähdettä (yksi oma) - kaikilla on saanut ladattua, mutta yhtään en kehtaa suositella. Kaverin lootaa pitää aina kopauttaa pöytään välillä ja omaani olen lisännyt eristettä kuoren ja elektroniikan väliin, että se toimisi. Lisäksi ne  kaikki huutavat älyttömän kovaa. Mutta, siis, voi niitäkin ostaa.
Poissa Joo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3789 : 05.04.12 - klo: 18.08 »
Eli kysyn nyt varalta tämmöistä asiaa,että voiko tuon LiPo akun heittää vaan suoraan laturiin,jos laturissa on sisään rakennettu balanceri.
Kiitän      :shocked:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3790 : 05.04.12 - klo: 18.11 »
Voi kunhan kytket balanserijohdot kiinni.
Poissa Tony_L
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3791 : 09.04.12 - klo: 09.17 »
Mikä laturi olisi hyvä ja edullinen? Pitäisi saada ladattua suoraan verkkovirralla ja pystyä lataamaan sekä nihm että lipo akkuja? Mistä muuten saa ostettua edullisesti lipo akkuja?
Team associated RC8B3.1
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3792 : 09.04.12 - klo: 10.37 »
Lipoja saa tosi halvalla täältä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Tulee tosin hiukka hitaasti mutta tulee kuitenkin. Siellä myös latureita, itellä tälläinen:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15437__B6_AC_Plus_Charger_Discharger_1_6_Cells_Dual_Power_COPY_.html Mulla toiminut hyvin ja on halpa, voi käyttää verkkovirrasta.
Poissa asko1991
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3793 : 09.04.12 - klo: 14.15 »
Tere nyt olis tarve ostaa polttikseen pattereitte sijaan akku, meinaan patterit hiipuu tavallise noppeest(:
http://www.rcm.fi/akut-ja-tarvikkeet/life-vastaanotinakut/life-6-6v-1600mah-rx-ferrit-pack-straight-2-3a.html
http://www.rcm.fi/akut-ja-tarvikkeet/life-vastaanotinakut/life-6-6v-2000mah-rx-ferrit-pack-hump-2-3a.html
Pääsisköhän noilla mihinkään?
Ja mitä tuo valkoinen liitin osa tuossa tekkee?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3794 : 09.04.12 - klo: 14.24 »
Nuo on hyviä vaihtoehtoja. 2 kennon lifellä voi korvata 5 kennon nihm-paketin. Valkoinen liitin on tasausliitin, kytketään laturin balanseriin.
Poissa asko1991
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3795 : 09.04.12 - klo: 14.28 »
Elikkä muuta en siis taida tarvita kun laturi ja liittimet löytyvät jo kotoa :azn:
Jasiis nyt korjauksia näihin viesteihin kun muistin että tallissa on vanha polttislennokin rämä jossa oli ajoakkuna 600mAh joku akku josta en enempää edes tiedä ja koitin sitä tuohon mun slayeriin ja hyvin toimis (:
1 ongelma tai oikeastaan 2 on että kiinnitys on kuvan mukainen ja lautaus kanssa eli kuumeneeko ajossa tai latautuessa jotenkin liikaa tuo akku tuolla jesarin sisällä, kun muuta kiinnitys tapaa ei ihan heti tule mieleen (:
Ja se toinen ongelma on että kestääkö 600mAh akku miten kauvan?
« Viimeksi muokattu: 09.04.12 - klo: 15.39 kirjoittanut asko1991 »
Poissa Masadist
Akut ja laturit
« Vastaus #3796 : 12.04.12 - klo: 11.29 »
Mistä sais uusia liittimiä näihin akkuihin ja servoihin? Eli ihan näitä perus liittimiä, jotka tulee vastariin kiinni?
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3797 : 12.04.12 - klo: 14.51 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Muut-Servo-Tarvikkeet
Poissa Masadist
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3798 : 12.04.12 - klo: 23.57 »
Tänks.
Löysinkin jo noita liittimiä Haagassa sijaitsevasta Partcosta.
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/right.php?sivunro=86
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3799 : 13.04.12 - klo: 08.22 »
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3800 : 14.04.12 - klo: 17.23 »
Hommasin itselleni 5,3 Ah akun, mutta laturista saa vain 5Ah:n asti latausta.
Voinko ladata akkua täyteen mitenkään?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3801 : 14.04.12 - klo: 17.42 »
Oletan nyt, että akku on LiPO ja laturi on LiPO laturi.
Lataat vaan akkua uudelleen ja uudelleen, kunnes se on täynnä. Toisaalta voit jostain valikosta poistaa sen rajoituksen, jolloin se lataa ilman kokorajoitusta. LiPoissa on olennaista, että lataus lopetetaan oikeassa jännitteessä, mutta muuten latausta saa jatkaa, kunnes akku on täynnä.
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3802 : 14.04.12 - klo: 18.24 »
Juu, lipotin unohtui mainita.
Laturina on Ultramat 14+
Elikkäs lataan akkua kaksi kertaa 5Ah asetuksella?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3803 : 14.04.12 - klo: 18.39 »
No, siis lataat vain sitä akkua ja jos laturi katkaisee latauksen tuon kapasiteettirajan ylittymiseen, niin voit laittaa sen uudelleen lataukseen. Yleensähän se akku ei ole niin tyhjä, että sinne menisi yli 5000mAh, vaikka onkin 5300mAh akku.
Toisaalta, nyt kun sanoit laturin merkin, siinä on jossain asetus tuon rajan poistamiseksi. Tämä sama ohje pätee sitten myös kaikenlaisiin latureiden aikakatkaisuihin.
edit: Luin tuon kysymyksesi uudelleen. Tarkoitatko ehkä, että lataat 5A virralla? Etkä, että "lataat 5Ah asetuksella"? Jos kyse on virran valinnasta, niin sehän ei vaikuta siihen, tuleeko akku täyteen. Akku tulee ihan yhtä täyteen 5A tai 5,3A virralla. Pienemmällä virralla hiukan hitaammin. Kuitenkin: sinulla on hyvä laturi ja voit käynnistää latauksen niin monta kertaa kuin tahdot, ei se sitten enää lataa, kun akku on täynnä.
« Viimeksi muokattu: 14.04.12 - klo: 20.36 kirjoittanut pijokela »
Poissa Mazza
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3804 : 15.04.12 - klo: 15.49 »
Akkuihin liittyen, mistä ootte kotimaassa ostellu tarraremmejä akun kiinnitykseen? Eihän nuo HK:lla kalliita ole, mutta kiva ois jos vois suoraan hyllystä hakea. Ja niitä lenkillisiä malleja siis. Urheiluliikkeissä näyttävät maksavan 10€/kpl...
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3805 : 15.04.12 - klo: 15.53 »
Morjesta,
Itse olen hankkinut akkujen kiinnitys remmit trex-storesta.
http://www.trex-store.com/battery-strap-oranssi-400x20-p-2109.html
Poissa rc-autolija
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3806 : 15.04.12 - klo: 20.48 »
Mikä li-po akku ja li-po laturi kannattaisi hankkia kun autona on Lazer-ZX5 jossa team orioni neon 19 harjatonmoottori ja r-10 sport säädin? Mieluiten tilaisin hobbykingistä koska sieltä saa halvalla mutta jos suomesta löydätte hälvempaa niin se on vielä parempi. Eli pitää olla halpa.
DST, Lazer ZX-5, Savage 3,5
Poissa ekiljunen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3807 : 16.04.12 - klo: 00.43 »
kertokaas aloittelijalle että kestääkö autoni esim tätä lipoa?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10305__Turnigy_5000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html
autona stampede vxl.moottorin tehon kesto:Current ratings: 65A constant; 100A peak/burst
ja noparin:Continuous current: 200A,Peak current: 320A
tuosta akustahan tulee purkuvirraksi 200A?
eli rajoittaako nopari tuota virran antoa siten,että kone ei ylikuumene ja hajoa?
Poissa hankar
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3808 : 16.04.12 - klo: 09.12 »
Akun pitää antaa vähintään sen verran virtaa mitä nopari sitä tarvii, eli noin päin ei ole haittaa jos akun maksimi purkuvirta on (huomattavastikin) isompi mitä noparin maksimi. Se nopari ei siis ota virtaa akusta enempää mitä nopari tarvii. Liian pienellä C-arvolla oleva akku taas alkaa kuumenemaan ja ei anna riittävästi virtaa ja sellaisella käytöllä akun ikä jää lyhyeksi.
Vastaus lähes kaikkeen...
Poissa ekiljunen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3809 : 16.04.12 - klo: 11.45 »
mutta tuossahan on akun maksimi purkuvirta huomattavasti isompi mitä moottorin specseissä lukee eli 65A ja 100A.
eli tiivistettynä ei kuitenkaan ole vaaraa että moottori hajoaisi,vaikka tuommoisen akun siihen löisi kiinni?
