Kirjoittaja Aihe: FG Mini Challenge 4WD  (Luettu 404605 kertaa)
Poissa Luigi54/vielä vanhempi
Vs: FG Mini Challenge 4WD
« Vastaus #480 : 11.02.14 - klo: 22.44 »
Kiitoksia vastauksista!
Oliko kisoista mitään uutta tulevalle kaudelle?
Luigi
Laitoin yv:n koskien rattia...
Ei uutta kisoista, mutta keskusteltu on paikallisesti ja näyttäisi , että kaksi kisaa Kouvolassa ja Hesassa 2 , muista ei vielä tietoa, tämä siis ARVELUA ei faktaa. Sen voin luvata , että varmasti on enemmän kuin viime kesänä(1)
Aika faktana pidän Kouvolaa, siihen asiaan kun on vaikutusmahdollisuudet.
Eiköhän KyPak järjestä heti , kun keliä alkaa olemaan "kokoontumisajon" Kouvolassa Tykkimäessä siis ennen ekoja kisoja.
Kyl tapahtumii tulee olemaan , oikein Ministeri-tasolla !!!
-Barbie´s  Pink RC-Station-
Poissa EeHoo
« Vastaus #481 : 18.02.14 - klo: 08.19 »
Pääkaupunkiseudulla kannattaa ottaa yhteyttä Koiviston Ilpoon(nim. koivisi) ja Hintsalan Esaan, kumpikin tietää säädöistä yms. asioista paljon ..... vihjeenä.....
Kyllä kokemuksia jaetaan myös tätäkin kautta , hyvä homma, jos kaikki edelliset viestit pitävät paikkaansa!!!
Että näillä mennään....
-Barbie´s Garage-
Kyllä jeesataan minkä pystytään. Voin tuoda kalustoa näytille PKSRCA tikkurilan sisäradalle esim. Iltalehtikin tiesi että miniajot pääsee alkamaan ajoissa tänä keväänä   :cool: Eli toimeksi vaan ja tilaamaan, aika kuluu nopeasti ja viime kesäkin loppui kesken parhaan hauskanpidon.
« Viimeksi muokattu: 21.02.14 - klo: 21.27 kirjoittanut EeHoo »
Poissa pkr
« Vastaus #482 : 20.02.14 - klo: 20.12 »
yksi uusi mini olisi valmistumassa joukkoon mukaan.  :azn:
1/5 Losi x3. FG mini. 1/4 rallicross volvo pv544. 1/4 rallicross escort MKII. FG sportsline x2. marder
« Vastaus #483 : 20.02.14 - klo: 22.03 »
No hitto, näitähän alkaa kohta olemaan vähän joka ukolla :azn:
« Vastaus #484 : 22.02.14 - klo: 14.33 »
Juu, tähänhän on pyritty enemmän ja vähemmän määrätietoisesti.....
Alkaakos kuume jo nousta sielläkin suunnalla??? :laugh: :laugh: :laugh:
 Mukaan mahtuu !!!  :cool:
-Barbie´s Garage-
Poissa Andrimus
« Vastaus #485 : 22.02.14 - klo: 15.46 »
-Barbie´s Garage-
Täällä suunnassa ainakin, mutta kun täällä Turussa noi radat on aikas kortilla :laugh:
« Vastaus #486 : 22.02.14 - klo: 19.27 »
Kyllä täällä kuume on päällä mutta lompakolla kun läpsii otsalle niin kuume helpottaa kummasti. Kattellaan uudemman kerran jos nykyisen työsuhteen päätyttyä pääsee jonnekkin töihin tekemään jotain tarpeetonta mutta hyödytöntä mistä saa korvausta menetetystä vapaa-ajasta :smiley:
Poissa thomsva
« Vastaus #487 : 02.03.14 - klo: 09.25 »
Onko aikaisemmin ollut olemassa HT edition? Itse huomasin vasta nyt; http://rc-car-online.de/shop/en/products/sl_4wd_mini_cooper_ht-fg-sportsline-4wd-510-with-mini-cooper-body-ht-edition.html
Onkos tuon setin mukana tulevat viriosat hyödyllisiä?
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
Poissa maukkadamngod
« Vastaus #488 : 02.03.14 - klo: 10.41 »
Ei tota HT mallia varmaan kovin pitkään ole ullu tarjolla... ainakin itsellä menny ihan ohi tuo.
Jos olisin nyt ostamassa Miniä ottasin ehdottomasti ton HT:n, aludiffit pääsyynä.
Toihan on muuten aika edullinen, harmi ettei lotossa tullu taaskaan mitään :roll:
Poissa thomsva
« Vastaus #489 : 03.03.14 - klo: 10.46 »
Jos tuo HT edition aludiffeineen on järkevä niin onko myös sääntötoimikunta sitä mieltä että HT osat on sallittuja? Siinä tapauksessa niistä pitäisi kai lisätä maininta sääntöihin.
HT paketin mukana tulevat viriosat ovat käsittääkseni nämä:
6485/01 Alloy engine mount small
y1004 Driveshaft boots for ball drive + dogbones
7439 Alloy gear carrier
y1163 Aluminum differential case conversion kit for FG 4WD
Sitten vielä pari kysymystä:
1. Tämän ketjun alkupuolella oli jotain juttua tankin korvausilmaventtiilin ongelmista. Taisi olla vuotamista yms. Onko tämä vielä todellinen ongelma? Huomasin että löytyy lisätarvikkeena 8381/05 Tank venting valve. Kannattaako sellainen hankkia?
2. Tuleeko auton mukana tarroja vai pitääkö ne ostaa erikseen?
« Vastaus #490 : 03.03.14 - klo: 13.55 »
Säännöt ovat vaiheessa, mutta olisin taipuvainen hyväksymään aludiffin kuoret, koska se ei vauhtia lisää,kestävyyttä ja huoltovapautta kyllä, eriasia on sitten ulkopuoleltasäädettävä diffi.... se ei oikein istu luokan henkeen kustannusten osalta (>200e/kpl).
Vakiona on muovi liukulaakeri ja alukuorissa kuulalaakerit, siinä ero.
Sama koskee hieman myös alumoottorin pukkia sekä tuota rataspukkia ... ei lisää vauhtii,mutta kestää ....
Vetoakselit ovat jokatapauksessa MUST hankinta eli ei se hengenahdistusta aiheuta sääntöpuolella.
Tarroista en tiedä, kun uutena en ole autoa hankkinut .... Maukka varmaan osaa vastata tähän....
"Vakiokone,pilli,kytkin"-linjalla mennään.....
Tankin vuotamisesta; kyllä se sitä tekee lievästi.... ja vähenee kun tiivistettä vaihtelee ... mutta ei liene ongelma.
Eli summa summarum, HT kelpo peli.
-BarbieTheBigPink-
« Vastaus #491 : 03.03.14 - klo: 15.15 »
Pari arkkia tarroja tuli auton mukana, toinen on rc-car-online ja toinen fg:n.
Pikasen sitä benzoonia sieltä tankista loiskuu mutta ei pahasti.
Poissa Mehis
« Vastaus #492 : 07.03.14 - klo: 19.49 »
Vääntäkää vielä hölmölle   :wink:
Ekan sivun säännöt on voimassa kisoissa, vai onko tullut muutoksia?
HT editionissa pitää vissiin erikseen tilata tuo Zenoah G260 kone, jos tuo ainoa kone millä kisoishin voi osallistua?
Poissa thomsva
« Vastaus #493 : 07.03.14 - klo: 20.02 »
Hyvä huomio tuo kone! Perushinta on varmaan siksi äskettäin vähän halventunut että se on laskettu FG Chung Yang koneella. Mutta tuo G260 on valittavissa 60 eur lisähintaan http://rc-car-online.de/ kaupasta valitsemalla Select Options. Sama juttu näyttää olevan sekä perusmallissa että HT editionissa.
« Vastaus #494 : 07.03.14 - klo: 20.06 »
Kiveen kirjoitettuja sääntöjä ei ole olemassa.... se mitä alkupäässä viestiketjua lukee on pohjana tuleville säännöille..... MUTTA tuo konejuttu on kyllä huomioitava !!
Pitää siis valita oikea.
- BarbieTheBigPink-
Poissa pkr
« Vastaus #495 : 07.03.14 - klo: 20.49 »
onko mitään rengas rajotuksia vai mennäänkö tyylillä. "Black round pirelli"  kuten eräs rallimies aikanaan totesi kysyttäessä rengas valintaa.
Poissa Mehis
« Vastaus #496 : 07.03.14 - klo: 21.38 »
Jatketaan nyt sitten samalla linjalla...pakko koittaa selvittää ennen kuin tilaa
Oliko säännöissä hydraulisista jarruista mitään kieltoa, vai mennäänkö alkuperäisillä?
Jossakin kohtaa ketjussa oli juttua tästä, mutta saitteko siihen mitään päätöstä?
« Viimeksi muokattu: 07.03.14 - klo: 22.00 kirjoittanut Mehis »
« Vastaus #497 : 07.03.14 - klo: 23.47 »
Mun mielestä koneen merkillä ei ole väliä vaan sen koolla, eli 26cc pitäs olla.
Kyllä ton minin saa pysähtymään vakiojarruilla ihan riitävän hyvin ja itse en ainaka niitä sallis, kun lisäkustannuksia tulee taas 150e....
Eli pähkinänkuoressa, jos FG tarjoaa autosta kahta versiota HT & normi ja ajatuksena on ajaa luokkaa joka olis ns. suoraanlaatikosta ni eikö olis hyvä jos autot muistuttas näitä kahta jota FG tarjoaa? Normia vois päivittää ja HT olis sitte se vimosenpäälle kisa-auto....
-maukka-
Poissa Historik
« Vastaus #498 : 08.03.14 - klo: 19.58 »
Ja vakiollahan voi voittaa !! Vai mitä ???  :tongue:
-PM-
Tamiya TRF416 VTR | FG MörköMini | Sakura FF FWD | NineEagles Bravo III |
« Vastaus #499 : 08.03.14 - klo: 22.05 »
Toivea ajattelua, se voittaa kellä on nopeimmat kädet ja nopein auto. Säännöt on vain niitä varten jotka ei näitä tosiasioita hyväksy :cool:
Poissa Andrimus
« Vastaus #500 : 08.03.14 - klo: 22.23 »
Eihän tämä mitään hiihtoa ole;) siis ilman hetoa.
Nyt kun tämä on osto näpäimen päässä, niin FG lopettaa.
Käykö tuohon muiden autojen hihnat ym, vai meneekö järjettömäksi säädöksi?
Poissa tonij
« Vastaus #501 : 09.03.14 - klo: 01.35 »
nyt ois hovilla hyvä mini myynnissä .
TRKMANS racing
Poissa Mehis
« Vastaus #502 : 09.03.14 - klo: 11.13 »
Siis FG lopettaa, vai onko tämä vain huhu?
Jotakin keskusteluja löytyi netin syövereistä, mutta niissä aika vahvasti ilmoitettu että vain huhu.
Vastaushan löytyi tuolta...
http://rc10.fi/index.php?topic=83216.0
« Viimeksi muokattu: 09.03.14 - klo: 11.27 kirjoittanut Mehis »
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #503 : 09.03.14 - klo: 14.52 »
Juuri pääsin ensi kertaa kokeilemaan miniä tuohon piha asfaltille. Aika mukavasti kulkee tuolla paketti moottorilla. Pitoja ei vaan paljoa tunnu olevan kylmällä ja pölyisellä pinnalla. Sliksit auttoivat vähän asiaa mutta driftailuksihan se meni.
HPI Baja 5b Flux
« Vastaus #504 : 09.03.14 - klo: 19.20 »
Historic tosiaan ajoi voitokkaasti viimekesän muoviautolla, vaikka radalla kiersi myös alumiini, hydrauli ja muut päivitykset omaavia autoja.
On kyllä hanurista jos FG:n toiminta loppuu kokonaan.
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #505 : 11.03.14 - klo: 14.02 »
Juuri juttelin rc-car-onlinen kaverin kanssa ja kysyin miten on varaosia tulevaisuudessa saatavilla. Vastaus oli että fg ei lopeta toimintaa vaan itse herra fg siirtyy eläkkeelle ja toiminta myydään. Pitäisi jatkua kuten ennenkin. Siis jos tämä ei ollut jo tiedossa.
HPI Baja 5b Flux
Poissa MSA
« Vastaus #506 : 11.03.14 - klo: 15.25 »
Herra FG:tä (Franz Gröschl) ei vaan pysty kuka tahansa korvaamaan. Hän ei ole pelkästään johtaja vaan hän on myös pääsuunnittelija. Olen saanut FG:ltä tiedon, että heidän toiminta loppuu maaliskuun lopussa. Toki tilanne voi muuttua jos ostaja tai vetäjä toiminnalle löytyy. Toivotaan parasta.
Hobbylinna | LRP Areena
Poissa MSA
« Vastaus #507 : 11.03.14 - klo: 15.33 »
Juuri kun olin ehtinyt laittaa tänne viestiä niin FG:ltä tuli sähköpostia. Eli FG:n nykyinen toiminta loppuu maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa ranskalainen T2M ottaa FG:n kehityksen ja varaosahuollon käsiinsä.
« Vastaus #508 : 11.03.14 - klo: 16.04 »
Hyvä hyvä hyvä, voi siis jatkaa harrastamista kunnes rahat loppuu :lipsrsealed:
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #509 : 11.03.14 - klo: 17.52 »
Akullinen testattu miniä bilteman parkkipaikalla. 10000mah kesti noin 20min täys kaasu kiihdytys/jarrutus. 3 vuotta vanhat vähän liian pienellä C arvolla. Uudet ajattelin jossain vaiheessa kuitenkin tilata. Pitää kattoo jotain 6 tonnisia niin ajoaika alkaa olee siellä puolessa tunnissa. Ei tarvi antaa tasoitusta.
HPI Baja 5b Flux
