Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1028485 kertaa)
Poissa slayer
« Vastaus #1650 : 30.03.11 - klo: 12.31 »
no kuhan heitin nimen vaan randomila että ois houkutteleva  :tongue:
Vaikka kuinka ois päivä pielessä silti rc:t on aina mielessä.
 traxxas slayer 3.3,traxxas t-maxx 3.3,assosiated tc4
Poissa slayer
« Vastaus #1651 : 30.03.11 - klo: 12.33 »
nimi muutettu ettei häiritte teitä  :angry:
Poissa Ile__
« Vastaus #1652 : 30.03.11 - klo: 12.40 »
Toimivan näköinen moottorin "sisäänajopukki", vaikkei ihan Hudyn veroinen olekkaan.
Onko tuo niinku vaan laudan pätkä johon on kone pultattu kiinni?
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
« Vastaus #1653 : 30.03.11 - klo: 12.57 »
Tuossa on vain se erittäin huono puoli että siinä ei ole mitään vastusta moottorille.
Koneella täytyy olla jokin vastus varsinkin jos sitä yhtään meinaa kierrättää.
Tyhjäkäyntipröpöttely tuossa toki onnistuu ihan ok, mutta täytyy olla tarkkana ettei moottori lähde ottamaan kierroksia.
Poissa Ile__
« Vastaus #1654 : 30.03.11 - klo: 13.01 »
Siinäkin asiassa se Hudyn penkin ero tulee esille. Propeli vastustaa kierrosten mukaan kohtuullisesti ja tuulettaa samalla jos sille on tarvetta lämpimällä kelillä.
Poissa slayer
« Vastaus #1655 : 30.03.11 - klo: 13.09 »
Joo laudanpätkään on laitettu kiinni mutta tollaseenhan vois ite väsätä tuulettimen jo sisäänajopukin haluu
Poissa tansu95
« Vastaus #1656 : 03.04.11 - klo: 21.09 »
Onko kellään tietoa mitkä on RB consept TM928 koneen perus säädöt?Ja onko millaisia kokemuksia kyseisestä koneesta?Mistä tohon saa suomesta vara-osia?
Poissa Repomies
« Vastaus #1657 : 03.04.11 - klo: 21.15 »
Moro. Kestääkö ajaa polttiskonetta ilman moottorin jäähdytyssiiliä? Ajot tapahtuvat kokonaan talviaikaan, ja moottorin jäähdytys tapahtuisi tuulettimella ja kuomun lävi virtaavalla ilmalla. Moottori on Ofnan  force 5.2
Kasa ruuveja, muttereita ja pikku peltilärpäkkeitä muovilaat...eiku pussissa.
Poissa JiiVee
« Vastaus #1658 : 03.04.11 - klo: 22.17 »
voihan sitä kai kokeilla kunhan seuraat aktiivisesti moottorin lämpöjä
rikoitko sen siilen vai miks pitää ilman ajaa.
pöö
Poissa 2fast4u
« Vastaus #1659 : 03.04.11 - klo: 22.24 »
Tuosta ohjetta:
http://www.rbproducts.com/explose/RB%20CONCEPT/01900-000122.pdf
Poissa Repomies
« Vastaus #1660 : 03.04.11 - klo: 22.37 »
Eihän sitä tässä ajelemaan vielä ole ehtiny, rungon kanssa temppuilua koko ajan ettei "joustais" liikaa.
Sen siilen jos sais jätettyä pois lähtis kelkkaprojektista n. 100-200 g painoa pois, ja saisi tehtyä ylätukivarret kapeammalle kuten oikeassa kelkassa
Kansi
« Vastaus #1661 : 04.04.11 - klo: 08.10 »
Kuumenee aika rajusti ilman jäähdytyskantta.
Poissa 82juha
« Vastaus #1662 : 04.04.11 - klo: 17.43 »
kysymys onko tämä kone ok trukkiin?ajo tarkoitus on ajella radalla ja myös varmaan pientä bashausta=) :cheesy:
« Vastaus #1663 : 04.04.11 - klo: 17.56 »
ihan järjettömän raju & tehokas ja kovaääninen ainakin RB 2045 pillillä
Poissa 82juha
« Vastaus #1664 : 05.04.11 - klo: 16.21 »
mulla on siinä hyperin efra 2059 pilli.ja olihan siinä aika kova ääni :smiley: mut sehän tuo vaan lisää fiiliksiä.sain auton vasta ja kokeilin käymään mutta säädöt ihan hukassa niin pitää ootella lämpimimpiä kelejä ja ottaa säätöpäivä.onkos tuo kovin hankala säätää?
« Vastaus #1665 : 05.04.11 - klo: 20.36 »
kumma kyllä, oli minusta silloin kuin mulla oli se. RB oli yleensä todella helppo mutta tuo teetti hankaluuksia. no ehkä en vaan osannut silloin. tehoa oli niin että truggy keuli mennessään
Poissa 82juha
« Vastaus #1666 : 06.04.11 - klo: 17.15 »
no niin kiitos infosta.polttelee jo kunhan kelit tulisi :smiley:
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1667 : 07.04.11 - klo: 10.29 »
hei tietäiskö joku.
saisko tohon mun puretenGP 3:see ällättyä jotenki 2 vaihdetta. siis toki kai ton kytkinkellon ainakin löytää mutta entä toi spurri osasto sopiiko esim. fazerin pimpelit mitenkää tohon kardaanin ja diffin väliin vai mitä kaikkee joutuu panee uusiks.  :huh:  ja en oo ostamassa uutta autoa ku oon peeaa vanhempainvapaalainen.  :tongue:
vaikkakin kyllä toi nytkin kuleksii ihan kiitettävällä sykkeellä tollaseks rohjoksi. ja miten paljon pelkillä kk.n hammas määrillä pystyy vaikuttaa tohon menemiseen kun mulla on nyt 13 hampainen aijemman 15 hampaisen tilalla kun tuli äkkikiire hommata se vanhan puoliksi menneen alu kellon paikalle. siis patahan on päivitetty gxr15.seen
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1669 : 08.04.11 - klo: 09.28 »
suuret kiitokset vaivan-näöstä. ei lainkaan huono vaihtoehto.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1670 : 08.04.11 - klo: 10.43 »
oho. selasin tota ebaytä ja löysin vielä edukkaammin tollasen setin ja vahingossa vahvistin kaupan  :roll:  no oli se sitten pakko maksaakkin.
Poissa Aloite
« Vastaus #1671 : 09.04.11 - klo: 11.48 »
Pystyisikö joku nopsasti auttamaan ohjausservon valinnassa vanhaan
Kyoshon Stadium Forceen ? Täysin ummikkona tunnin surffailun jälkeen
löyty tällainen:
Savöx SC-1258TG 12kg/0.08 Digital Servo
Itsellä ei mitään ymmärrystä käykö tollainen servo mokomaan autoon.
Joo, auto on vanha, halpa RTR-rimpula, mutta haluttais saada se vielä
toimimaan, kun autolla ei ole ajettu kuin nimeksi vuosia sitten.
Kiitti jo etukäteen asiantunijoille avusta.
-M
Poissa Aloite
« Vastaus #1672 : 09.04.11 - klo: 12.13 »
Tohon edelliseen nöyrään avunpyyntöön liittyen, ongelma on
se, ettei servo jaksa enää jostain syystä kääntää etupyöriä.
Servo on ulkoisesti ehjä, eikä ohjausvarsi pääse pyörimään
servon akselissa. Hoksasin juuri myös että trimmillä renkaat
kyllä kääntyy, muttei ratista nimeksikään. Onkohan vika
sittenkään itse servossa vai jossain muualla ? Pahus kun ei
mitään kokemusta moisista kamppeista.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1673 : 09.04.11 - klo: 12.40 »
nonni oisha senyt pitäny arvata  :cry: men takapään diffistä se isoin ja ainoa näkyvä hammaspyörä bajaks, nyt koitan sellasta sitte metästää jostain. tietääkö joku sopiiko fazerin diffit heittäen noihin puretenin diffi koteloihin kun niitä tuntuu olevan paljon myynnissä? löysin toki yhden kokonaisen takapäänkin mutta ton diffin sais kybällä.
Poissa tansu95
« Vastaus #1674 : 09.04.11 - klo: 18.00 »
löyty tällainen:
-M
Itellä sama servo bugyssä niin on nopea ja jaksaa vääntääkkin hyvin!Ja varaosiakin saa.
Tarkastappa ootko radiosta pyörittäny sellasta rullaa jolla voi säätää sitä kuinka paljon renkaat kääntyy.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1675 : 10.04.11 - klo: 10.41 »
pienellä näpräyksellä sain fixattua puresta edes takavetosen että voi mennä lasten kanssa pihalle.
eipä se kyllä niin kiva tuolla soralla oo mennä ku koko ajan tuntuu lähtevän ympäri.
ja kemppaselle terveiset ettei se kohtelu nyt niin surkeeta oo mut sillon tuli vähän nuiva fiilis.
ja just eilen sain puhelimitse oikeen mallikasta palvelua  :wink:
Poissa gti1
« Vastaus #1676 : 11.04.11 - klo: 16.13 »
Moro. mistä polttis autosta löytyisi mahdollisimman iso spurri? hammasjako mod1 5millin keskireijällä. sais olla 60hampainen tai siitä ylöspäin.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1677 : 13.04.11 - klo: 13.37 »
hoi taas.
tiätääkö joku onko puretenin 2vaihteinen kytkin-kello pitempi ku toi normaali 1vaihteinen. meinaan vaan sitä että kun tossa 2vaihteen setissä tulee kyllä mukana myös kytkin akseli mutta ku se on siihen vaki koneeseen ja mulla ei ole vakio pata. eli pitääkö mun ny ostaa uus kytkin akseli mikä passaa siihen koneeseen sekä kelloon?
« Vastaus #1678 : 13.04.11 - klo: 13.42 »
se on pidempi, kun yhden rattaan tilalla on 2. siksi akseli tulee mukana - olis aika vmäistä jos ei tulis.
jos sun koneessa on sg akseli niin helpointa se on katkaista kohdasta mihin jengat loppuu. kyoshon moottorissa on lyhyt kampiakseli kts. manuaali/räjäytyskuva
Poissa lättyäijä
« Vastaus #1679 : 13.04.11 - klo: 14.03 »
jeps.
joo sain tiedot urkittua ja pimpulan tilattua. ja kyseessä ei ollu siis kytkinakseli vaan pilottimutteri ja ei ole sellanen sg akseli ainakaan mun tietääkseni. mutta toivottavasti homma pelaa ku noi vaihelaatikon tarpeet joskus sieltä singapooresta saapuu.
