Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1602116 kertaa)
Poissa tommi2204
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4710 : 14.07.14 - klo: 11.33 »
Morjesta vaan.
Tuli tuossa hankittua lapsille tuollainen mini summit (7205) (itselle ja lapsilleni ensimmäinen oikea auto), joka vaikuttaa ihan mainiolta laitteelta. Laitoin autoon heti 19t pinionin ja training modeen kun 5 vuotiaalle annoin. (hidastui juuri sopivasti piha-ajeluun)
Aluksi katseltiin noita halpis autoja, mutta aihetta lisää tutkiessa päätin hieman venyttää budjettia ja hankkia traxxas auton, eikä kaduta yhtään vaikka budjetti tuplaantui.  :laugh:
Nyt tarvitsen noiden traxxas 1sarjan 1200 mAh nimh akkujen lataukseen edullisen deltapeak toiminnolla olevan laturin. (auton mukana tullut on... no se on mikä on)
Latausvirta saisi olla noin amppeerin molemmin puolin.
Tietääkö kukaan onko tampereen seudulla muita kauppoja, prorc ja ideaparkin kyoshokauppa?
Jälkimmäisestä löysin http://www.rcq.fi/rcqwebshop/RcqProducts/product.aspx?ArtNr=09.NX084 laturin
Onko tuosta kokemuksia? Hintakin vaivaiset 19.90€
Vai kannnattaako saman tien satsata esim:
Graupner ultramat 14+
Sky rc 6650 tai 6680  (mitä eroa muuta kuin, tehokkaampi poweri ja purkuvastus?)
Team orion avantage one sarjan tekeleet
Muitakin alle satasen (miellellään lähempänänä 50) latureita saa ehdotella. Ideana noiden pikkuakkujen latailu 0,5-1c virralla ja automaattisella deltapeak toiminnolla.
Edit: sky rc 6650 hankittu ja hyvä on.
« Viimeksi muokattu: 04.08.14 - klo: 11.34 kirjoittanut tommi2204 »
Traxxas summit 1/16 7205, Traxxas TQ 27MHz Am
2 x Traxxas serie1 1200 mAh nimh, Sky Rc 6650
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4711 : 14.07.14 - klo: 13.33 »
Sky RC 6650 on perusvarma valinta joka riittää pidemmällekin.
Poissa temppa.kk
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4712 : 14.07.14 - klo: 17.38 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=30032
Pitääkö tohon laturiin olla erikseen virtalähde? Minkähän lainen piuha tuossa on Että käykö Suomen pistorasioihin? Joskus kuulut että noi kiinan laturit ei passaa.
Poissa Lerppu86
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4713 : 14.07.14 - klo: 18.03 »
Tiedoissa näkyy lukevan että toimii tasavirralla, välillä 11-15v
Joten tarttee virtalähteen.
Poissa vilijo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4714 : 14.07.14 - klo: 18.07 »
On kyllä sen näköinen kapine että katsoisin vastaavaa ennemmin suomesta.
Tuossa esimerkiksi verkkovirralla toimiva ja vähemmän vaarallisen oloinen laturi.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/laturit-ja-virtalahteet/skyrc-e6-lipo-life-charger-2-6cell-50w-240vac.html
Tosin tuohon kun laittaa vielä muutaman kympin lisää niin saa jo laturin jossa on ns. normaalit toiminnot ja ohjelmat joille voi myöhemmin tulla käyttöä.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4715 : 14.07.14 - klo: 18.38 »
11-15VDC, eli tarvii 11-15v tasavirtaa. Joka käytännössä siis tarkoittaa, että tarvitaan 11-15V:a tasavirtaa antava virtalähde tai vaikkapa 12V:n akku. Verkkovirtaan (suomessa 230V/50hz vaihtovirta) jos menee yhdistään, niin todennäköisesti aika nopeasti karkaa toimintasavut.
En käsittänyt tuota: Minkälainen piuha? Mutta jos siis meinasit, että käykö siltään verkkovirralle, niin EI käy, ei missään maailman kolkassa. Eikä siinä silloin auta, vaikka se itse johto ois kuin erikoinen ja liittimiltään muuten kuin sopiva tahanasa. Virtalähteissä taas voi olla joko valinta 230V (mm. eurooppa) / 110V (mm. USA) verkkovirralle, jolloin se on ns. universaalimalli ja toimii käytännössä missäpäin maailmaa tahansa tai sitten erilliset mallit 110V:n ja "230V:n" järjestelmiin. Ainakin HK:n Hongkongin/ kiinan varastolta tilatessa kannattaakin olla tarkkana, ettei mee 110V:n jännitteelle tarkoitettua virtalähdettä tilaan. "220V:n"versiossa ja universaalimalleissa taas ainakin saa mukana sen maan pistorasioihin yhteensopivan johdon, josta tilaus suoritetaan. Eli esim. jos tänne Suomeen tilaat, niin saat mukana Suomen pistorasioihin käyvän johdon.
« Viimeksi muokattu: 14.07.14 - klo: 18.45 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4716 : 14.07.14 - klo: 23.09 »
Selittäkääs fiksummat minulle tämän akun kahden pistokereiän idea http://fi.eurorc.com/product/7827/team-orion-100c-carbon-pro-7200mah-2s-lipo-battery
Varsinkin tämä kohta "Kahdet 4mm bullet liittimet virtahävikin minimoimiseksi"... Onko tuossa tarkoitus noparista ottaa tuplajohdot vai missä mennään?  :tongue:
Toisinsanoen, mikä tuollaisesta tuplareikäsestä tekisi paremman kuin yksireikäisestä?  :huh:
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4717 : 14.07.14 - klo: 23.14 »
isompaan pinta-alaan liittimissa. 5mm banaaneja on myos alkanut nakymaan uusissa akuissa. Pitaa toki muistaa etta solid malliset banaanit on huomattavasti paremmat kuin perinteiset missa on pitkat viillot.
Poissa tommi2204
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4718 : 15.07.14 - klo: 21.42 »
Löysin nettiä plärätessäni tälläisen laturin, onko kokemuksia?
http://www.rceet.net/laturi-cb1p-p-1707.html
Onko noi Absiman laturit minkä laatusia?
Hinta ainakin on edullinen ominaisuuksiin nähden.
olisi säädettävää latausvirtaa (0,1-5.0A) ja deltapeakkia. (ei mainita missään mutta absiman sivulta ladatussa manuaalissa oli maininta)
edit: Korjattu asiavirhe (virtaa siis tarkoitin)
« Viimeksi muokattu: 15.07.14 - klo: 22.48 kirjoittanut tommi2204 »
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4719 : 15.07.14 - klo: 22.22 »
Latausjännitettä? Siis latausvirtaa varmaan kuitenki tarkoitit ja säätöaluekkin mielluummin 0.1-5.0A, eikä 0.1-5V... Ja deltapeakin säätö nyt taitaa löytyä melkolailla jokaisesta nykyajan Nicd-/ NiMh-latauksen osaavasta.. ;)
Poissa tommi2204
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4720 : 15.07.14 - klo: 23.16 »
Meni nuo termit vahingossa sekaisin... hyvä kun huomasit.
40€ hintaan en vielä vastaavaa laitetta ole löytänyt.
Paremmista ja, tai ainakin kalliimmistahan noita jo alkaa löytyä, niinkuin nuo skyrc 6650 ja Graupner ultramat14+, mutta maksavat melkein tuplaten.
Olen vain mielenkiinnosta tutkinut saatavilla olevia latureita, mutta tuossa hintaluokassa on yleensä latausvirta tyyliin 1, 2, 4, 5A säädöllä, joka on pikkuakuille mielestäni turhan karkea.
Lisäksi deltapeak jännitettä ei ole mahdollista säätää, eikä edes usein ilmoitettukaan, vaikka sellainen olisikin halvassa laitteessa.
No tutkitaan aihetta lisää ja katsotaan mihin ratkaisuun pädytään.
Voin myös ostaa käytetyn älylaturin, jos jollain on sellainen tampereen seudulla myydä.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4721 : 15.07.14 - klo: 23.47 »
Kotimaan markkinat voi toki olla vähän huonot hakea moisia ominaisuuksia tarjolla olevista edullisemman pään laitteista...  :wink:  Ei se silti meinaa, etteikö niitä ominaisuuksia voisi saada alle 40€ ostamalla jonkun muun laturin. Pitää vaan uskaltaa tilata se jostain muualta..
Poissa tommi2204
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4722 : 21.07.14 - klo: 15.04 »
Tänään tuli sitten tilattua tämmönen http://www.rhs.fi/fi/product_fi/sky-rc-6650
,sekä traxxas latausjohto ja parael harnes akuille...
olisin tilannut tuon absiman laturin, mutta kaupan varastot näyttivät nollaa, joten tämä valikoitui sitten seuraavaksi.
Poissa Summit16
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4723 : 21.07.14 - klo: 21.48 »
Onkohan normaalia että nimh akkua ladatessa lataus virta putoaa nollaan hetkeksi tasaisin väliajoin (noin minuutin välein)? Laturina SKYRC E6650. Itse epäilisin, että laturi tarkastaa jännitettä tms. kun lataus hetkeksi keskeytyy. Olen kyllä vielä aika aloittelija ja ko. Laturilla pari kertaa akun ladannut. Ari Pekan rc sivuilla oli, että nimh akut tykkää lineaarisesta latauksesta ja olen kyllä käyttänytkin nimh akkujen latausohjelmaa.
Team Associated B5M, Xray T4 '16, Nine Eagles Solo Pro 270
Poissa vilijo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4724 : 22.07.14 - klo: 11.07 »
Niin se munkin käsityksen mukaan menee. Laturi pätkii välillä latausta ja mittaa jännitteen "levossa" ja kun jännite piikki on saavutettu katkaisee latauksen.
Poissa sulo2604
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4725 : 23.07.14 - klo: 01.06 »
Osaisiko joku suositella hyvää laturia? Tilasin ekan sähköauton (hpi vorza) bajan rinnalle ja hobbykingistä lähtisi tilaukseen 3s 5000mAh akut 2kpl. Millaisella laturilla niitä olisi jouhevaa ladata? Kannattaako hommata kahta akkua lataava laite, kaksi laturia vai yksi tehokas? Kauanko hyvä laturi tuollaista akkua lataa?
Poissa emppu99
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4726 : 23.07.14 - klo: 09.57 »
Mikä lataus virta suositus akuissa on? Jotenki kuvitttelisin että 5A koska kyseessä Hobbyking. Tässä tapauksessa suosittelisin kahta akkua lataavaa, eli molemmat olisivat tunnissa ladattuja.
EXC125
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4727 : 23.07.14 - klo: 10.04 »
Sulo:
Itse varmaan ostaisin kaksi peruslaturia esim.Sky RC 6680 tai vastaavan latausteholta n. 100 wattia.
80 wattia riittää kolme kolmekennoisella n.6 Amp latausvirtaan.
Poissa sulo2604
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4728 : 23.07.14 - klo: 10.15 »
Ainakin hobbykingin sivuilla nanotech näyttää 10C, muut 2-5C.
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4729 : 23.07.14 - klo: 10.56 »
Kyllähän ne toki sen 10C:n latauksenkin voi kestää, mutta ei se akkujen käyttöiän kannalta ole järkevää. Eikä edes se 2C. Kaikkein paras kun tyytyy, ainakin pääasiassa niihin 1C latausvirtoihin, ja voihan sitä hieman suuremmillakin toki silloin tällöin latailla esim. jos oikein kiire...
Poissa sulo2604
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4730 : 23.07.14 - klo: 11.37 »
Ok...mulle tää lipomaailma on sen verran uusi, kun aiemmin riitti bensiini. Taidan hommata kaksi settiä akkuja, niin voi sitten rauhassa latailla toisia. Kiitos tiedosta!
Poissa tommi2204
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4731 : 23.07.14 - klo: 20.05 »
No nyt on sky rc.n 6650 laturi saapunut ja ensituntumat on positiivisia.
ekat latailut varovaisesti 600mAh@1/2 C.n latausvirralla.
Ajelin autolla kahdella 1200mAh.n nimh akulla rinnakkain ja kyllähän tuo minisummit selvästi piristyi.
Ajoaikaakin on nyt ihan riittävästi. :cheesy:
taitaa olla tuolle titanille ja xl-2.5 säätimelle kuitenkin tuo pienikapasiteettinen akku pullonkaula.
Ja sitten itse kysymykseen.
Laitoin juuri akut latautumaan rinnakkain tuon Y kaapelin kanssa 1.2A.n (1/2c) virralla. (akut samanlaisia)
onko tästä mitään haittaa, tai muuta hyötyä kun, että saan nyt ladattua kaksi akkua samaan aikaan?
Kuinka paljon tuo suurella virralla latailu rasittaa akkua pitemmän päälle ja lyhentää käyttöikää vai voinko surutta latailla jatkossa tuolla yhden ceen virralla?
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4732 : 24.07.14 - klo: 02.59 »
Jaa, niin sulla siis NiMh-akut käytössä? Jotenki oletin kyseessä olevan LiPot. Noh eipä sillä, ei niitä Ni**-akkujakaan nyt kovin järjettömillä virroilla kannata latailla. Mahtaisivatkohan nekään edes kestää 10C latausta? Hatara muistikuva, että rajansa näidenkin kestämisessä, joskaan toki eivät yhtä herkkiä kuin LiPot. Huolettomampia kuitenkin jokatapauksessa siinä suhteessa latailla vaikka 2C tai jopa vähän vaikka isommillakin virroilla kuin LiPot.
Noh kuitenki kaikkein järkevin mielestäni akkutyypistä riippumatta, kun ei kovin mahdottoman suuria virtoja sinne yritä tuupata sisään, siis suhteessa akun kapasateettiin. Edit2: poistettu ajatushärön takia kirjoitettua...
Edit: A-P:n sivut näköjään puhuu max 4A latausvirroista NiMh-tyyppisille akkuille, joka jo 1200mAh-kennoilla on aika kaukana 10C:n (12A:n) latausvirroista, pikkuisen reippaat 3C vain. Ja isoimmilla NiMh-kennoillahan se 4A on jopa alle 1C. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html
Noh joo, sivusto on toki jo suhteellisen iäkäs, mutta akkukehittely RC-puolella on nykyään pikemminki LiPo-tyyppisiin akkuihin keskittynyttä ollut jo vuosia, Ni**-rintamalla tuskin sen sijaan on kovin paljoa edistystä tapahtunut.
« Viimeksi muokattu: 25.07.14 - klo: 22.43 kirjoittanut tomppa82 »
Poissa sulo2604
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4733 : 24.07.14 - klo: 10.33 »
Kysymys vielä: Pystyykä yhdellä laturilla (ei dual) lataamaan kahta akkua (lipo) samaan aikaan jos vain teho riittää?
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4734 : 24.07.14 - klo: 11.23 »
Sulo:
Onnistuu kytkemällä akut latauksessa sarjaan jolloin laturi näkee esim. kaksi 3s akkua yhtenä 6s akkuna.
Useimmat halvemmistakin latureista kykenevät 6s lataukseen mutta tällöin latausaika kasvaa.Esim. 100 Watin laturilla 5000 mAh 6s akkua saa ladattua n. 4A virralla.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4735 : 30.07.14 - klo: 16.51 »
Moro!
Mites pitkään kestää ladata 6v nimih 1600mah vastaanotinakkua semmosella perus älylaturilla? (esim. Skyrc 6650) Millä jännitteellä järkevin ladata?
Alkaa nimittäin pikkuhiljaa kyrsii kun ajot keskeytyy koska akut ei ehdi latautua vaikka kolmella vastarinakulla pelaan >:( Pitänee investoida astetta parempaan laturiin.
Poissa Henripit
Akut ja laturit
« Vastaus #4736 : 30.07.14 - klo: 17.25 »
Tämä varmasti kysytty aikaisemminkin, mutta en jaksa lukea  4637 aiempaa viestiä :/
Olen ostamassa Lipolaturia (pikkurevon 2S lipo lataukseen). Mihin asioihin latureissa kannattaa kiinnittää huomiota ja miten ne yleensäkin eroavat toisistaan?
Poissa eSATA
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4737 : 30.07.14 - klo: 17.28 »
Vastariakkua kannattaa ladata max. 1C eli tässä tapauksessa 1.6 A virralla,latausaika noin tunti.
Poissa el_guido
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4738 : 30.07.14 - klo: 17.34 »
Huomioitavia asioita on tarviiko erillisen virtalähteen, eli pystyykö ottaan virran sekä verkkovirrasta kuin esim. auton akusta 12V.  pystyykö lataan kaikkia akkuja, nimh, lipo, life, nicd.  Haluatko että laturissa on myös purku, lataus, balansoiva lataus, sykli, varastointi lataus. Paljonko on latausvirta, sopiva varmaan 4-8A. Tässä nyt jotain  :azn:
Team associated B6.2D
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #4739 : 30.07.14 - klo: 21.53 »
Kiitti!
Mitenkäs sitten 6.6v LiFe akku, taitaa olla 2200mah, latausaika ja virta?
