Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 899093 kertaa)
Poissa onska99
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2250 : 07.04.13 - klo: 21.00 »
Nyt tuli tämmönen ongelma, että yhtäkkiä kesken ajon kardaani alkoi hakata sille tehdyn uran reuniin. Pysäytin heti ajon ja vein auton sisälle. Huomasin, että myös pääratas oli alkanut klenkkua edes takas... purin auton takapään ja otin diffin irti. Onko syynä nyt, että minulta puuttuu välistä joku laakeri, koska diffi tuntuu kiinni olessaan löysältä?
More speed, more fun
Poissa Mähis
« Vastaus #2251 : 08.04.13 - klo: 20.30 »
On siinä laakeri, just vehkeet itsellä auki, voin laittaa kuvan jos tarviit.
Poissa onska99
« Vastaus #2252 : 09.04.13 - klo: 17.10 »
Juu laita kuva mailiin
onnimanni10@gmail.com
Poissa jhappone
« Vastaus #2253 : 09.04.13 - klo: 19.12 »
Mulla kävi niin että diffin laakeri leikkas pikkuhiljaa kiinni ja kitka sitten sulatti diffikotelossa olevan muovin, mihin se laakeri tulee. Kannattaa välillä tarkistella sen laakerin kuntoa..
Mutta jos sulta puuttuu kokonaan se laakeri siitä kardaanin ja diffin välistä, niin laita se eka paikalleen :)
- J
Slash :: Wraith :: Quad
Poissa onska99
« Vastaus #2254 : 10.04.13 - klo: 19.01 »
- J
Mistäs sitten ostit uuden tollaisen diffikotelon, jos se pitää hommata? :)
Poissa Slugi
Re: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2256 : 11.04.13 - klo: 18.26 »
Onkos joku nähnyt jossain jo low cg rungolle overtrayta vai sopiiko sama ilman kummempia modailuja?
Vielä kun ajopaikat on lumen peitossa niin joutuu pihalla ajelemaan ja sepelikivet on ikävästi jokapaikassa
Alumiininen moottoripukki oversize kardaanilaakerilla olis kans hakusessa
Ja nimenomaan myös tuohon low cg runkoon. Normaaliinhan on helppo löytää kumpaakin..
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Poissa onska99
« Vastaus #2257 : 11.04.13 - klo: 20.00 »
Ok ja kiitos avusta. :)
Poissa 2Late1
Vs: Re: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2258 : 12.04.13 - klo: 07.23 »
Overtrayta en oo missään nähnyt, mutta ainakin dustymotorsilta saa shroudin . (Linkki vaihdettu, osoittaa oikeaan paikkaan) Tuli toi jo tilattua, nyt tarttis vaan sen konversiokitin jostain...
King headzilta http://www.kingheads.com/product_info.php?manufacturers_id=20&products_id=951
« Viimeksi muokattu: 14.04.13 - klo: 08.11 kirjoittanut 2Late1 »
Poissa myyrä
« Vastaus #2259 : 13.04.13 - klo: 15.07 »
Siirsin takaiskarit tukivarsien takapuolelle, kun iskari hajos ja jousi pimpahti hukkaan. Onpahan nyt paremmin suojassa.
« Viimeksi muokattu: 14.04.13 - klo: 11.12 kirjoittanut myyrä »
Poissa Slugi
« Vastaus #2260 : 13.04.13 - klo: 22.02 »
Overtrayta en oo missään nähnyt, mutta ainakin dustymotorsilta saa shroudin . Tuli toi jo tilattua, nyt tarttis vaan sen konversiokitin jostain...
Kiitti vinkistä ja tuosta menee käsittääkseni ilmakin jonkinverran läpi joten ei kuumene paikat joten on parempi kuin lexan kuori
Tuosta oikea malli lcg rungolle, linkkaamasi oli normaalille, onneksi luin kuvauksen ennen kuin tilasin :smiley: Myyjällä näyttää olevan useaan traxxasin malliin noita.
Arveluttaa vaan tuo kun tulee sivusta rungon alle kiinni kun ekan akullisen jälkeenkin oli pohja jo kohtuullisen naarmuinen kun on niin matala maavara mutta sen näkee sitten miten kestää.. Ja kuinka helppo tuosta vetoketjun kautta mahtaa olla vaihtaa akku? Viikon päästä taitaa päästä jo testaamaan.
Kingheadi tulikin toisen vinkistä tilattua amainista
Poissa 2Late1
« Vastaus #2261 : 14.04.13 - klo: 08.08 »
Sori väärästä linkistä.
Poissa Slugi
Re: Vs: Re: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2262 : 14.04.13 - klo: 09.47 »
Eipä mitään, vahinkoa ei käynyt ja sain vinkistäsi tarvitsemani suojan autooni, kiitän:))
Poissa clute
« Vastaus #2263 : 16.04.13 - klo: 19.03 »
Just hain slash 4x4:sen postista  :wink: Ongelmana on saada käännettyä ohjaus, kun on väärinpäin.
Ohjaimena on nuo Traxxas New TQI 2,4ghz radiot, ei sitä iphone kiinnitystä.
Eli mitenkäs tämä mahtaisi onnistua??  :huh:
Poissa m.e.
« Vastaus #2264 : 16.04.13 - klo: 19.35 »
Tuolta manuaali esille, sivu 14 ja oikeasta laidasta "Servo reversing":
http://traxxas.com/sites/default/files/6507-6508-6509-TQi-Manual-120130.pdf
Manuaali käy kaikille 6507, 6508 ja 6509 -malleille.
Poissa clute
« Vastaus #2265 : 16.04.13 - klo: 21.30 »
Nyt alko toimimaan! Kiitos vinkistä  :grin:
Poissa Slugi
« Vastaus #2266 : 16.04.13 - klo: 23.29 »
Shroudi on jo postissa mutta en kerinnyt tänään hakemaan joten pääsee huomen aamulla testaamaan miten pussi pitää liat loitolla :-D Nopeaa palvelua kyllä..
Poissa FinKing
« Vastaus #2267 : 17.04.13 - klo: 13.48 »
Uskaltaako tuon slässin pestä kevyellä suihkulla, kun tuon pitäisi olla waterproof.
Poissa Slugi
« Vastaus #2268 : 17.04.13 - klo: 18.10 »
Uskaltaa, ite huuhtelen puutarhaletkulla suurimmat pois ja siitä varmasti tulee kovemmalla paineella kun suihkusta.. Akku irti ja väärinpäin kuivumaan suihkun jälkeen ettei vesi jää pulkkaan lillumaan
En tosin ota mitään vastuuta jos onnistut jotain hajalle saamaan mutta itellä ainakin ehjänä pysynyt..
Poissa FinKing
« Vastaus #2269 : 17.04.13 - klo: 19.45 »
Osaako joku sanoa miksi tuo vastaanotin on kuin liimattu tuonne vastaanottimen koteloon kiinni? Onkohan tehtaalla laitettu noin ja miten sais irti?
Poissa Slugi
Re: Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2270 : 17.04.13 - klo: 20.06 »
Paksu kaks puolinen teippi siellä on, sormet päätyreunan alle ja kiskasee irti..
Tuli tänään laiteltua shroudi päälle ja ihan pätevältä vaikuttaa, reuna tosin tulee kumumaan puhki varmaan aika pian mutta ei tonne pulkkaan pitäs kiviä enää päästä...
Poissa FinKing
Vs: Re: Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2271 : 18.04.13 - klo: 00.09 »
Asia selvä. Ei vaan ite viittiny väkivalloin repiä, että jos siinä ois liimat ollu ja ois hajonnu.  :cheesy:
Poissa Slugi
Re: Vs: Re: Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2272 : 18.04.13 - klo: 00.24 »
Lainaus käyttäjältä: FinKing
Ja nimenomaan vastarin reunasta nostamalla alat väsyttämään sitä teippiä, jos yrität vastaria suoraan nostaa ylös niin todennäköisesti ennen irtoo vastarista pohja kun teippi irtoaa(riippuu tietty teipistä)
Poissa junuoti
Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2273 : 25.04.13 - klo: 11.46 »
Olen kyseistä kulkinetta käytettynä hankkimassa. Harkitsemastani vehkeestä on alkup moottori mennyt rikki, mikä olisi järkevä motti. Muuten vehje on vakio, akkuina jotkut 7,4v 2s Lipot. Harrastus vasta alkamassa, joten jotain alle 70e moottoreita joissa kulkua kuitenkin olis riittävästi LRP areenalle ja Jyrkkälään.
Kiitoksia  etukäteen
« Vastaus #2274 : 25.04.13 - klo: 13.47 »
Kiitoksia  etukäteen
Oletko siis varma, että moottori on rikki mutta ESC on ehjä vai oliko koko combo ns. päreinä ?
Poissa junuoti
« Vastaus #2275 : 25.04.13 - klo: 13.51 »
Auton myyjä sanoi muiden vehkeiden olevan kunnossa, ainoastaan motti olis palanut..
Poissa ylikar-h
« Vastaus #2276 : 25.04.13 - klo: 17.30 »
Tietääkö kukaan, onko tässä uudessa Suomessa myytävässä Slash 4x4 Ultimate RTR LiPo versiossa telemetria-anturit valmiina...kun radio näyttäisi olevan "base" versio...
« Vastaus #2277 : 25.04.13 - klo: 20.27 »
Sanoisin 95% varmuudella, että ei ole.
Poissa ylikar-h
« Vastaus #2278 : 25.04.13 - klo: 21.43 »
Niin minäkin olettaisin..ettei antureita ole, kun Suomen liikkeiden sivuilla ei niitä mainita..vaikka Traxxasin omilla sivuilla niiden ilmoitetaan kuuluvan "vakiovarustukseen"...??
Poissa junuoti
« Vastaus #2279 : 26.04.13 - klo: 17.58 »
mikä teidän mielestä on vakio Slashin jossa ei moottoria, mutta akut ja ohjain käypähinta
