Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966849 kertaa)
0 jäsentä ja 31 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa joksa
« Vastaus #3990 : 18.04.12 - klo: 10.59 »
Poijjaalle :angel: tilasin slashin ja tietenkin sitä pitäisi kesää kohden päivittää sähköiltään nykyaikaan. Sabelta näytti löytyvän ihan kohtuu hintaisia akkuja niin tuli mieleen että tekeekös näillä mitään? Toki laturikin tarvitaan mutta jos tuosta aloittaisi päivityksen kun hintakaan ei päätä huimaa.
« Viimeksi muokattu: 18.04.12 - klo: 11.44 kirjoittanut joksa »
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
Poissa RoddeR
« Vastaus #3991 : 18.04.12 - klo: 11.04 »
Kävisikö esim. tällainen:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43370&order_id=WO1334211158
No, ei käy. Ainakaan minulla ei merkitön 5000mAh 25C akku riitä Blitzissä vaan kyykkää, kun siitä on noin 3000mAh ajettu. Kyllä sen pitäisi olla 30C tai enemmän tai sitten tunnetusti todella hyvä.
Tämä on täysin akku kohtaista. Mun blitzilla 8.5t nosram+cs rocket setillä 4000mah 25c zippyt pysty ajamaan cutoffiin no problemos, jonka jälkeen akkuun meni n.4200-4400mah virtaa.
E:Zippyjä oli siis 3 kpl omistuksessa ja kaikki pelitti loistavasti.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #3992 : 18.04.12 - klo: 11.13 »
Poijjaalle :angel:tilasin slashin ja tietenkin sitä pitäisi kesää kohden päivittää sähköiltään nykyaikaan. Sabelta näytti löytyvän ihan kohtuu hintaisia akkuja niin tuli mieleen että tekeekös näillä mitään? Toki laturikin tarvitaan mutta jos tuosta aloittaisi päivityksen kun hintakaan ei päätä huimaa.
Nuo linkissäsi olevat akut taitavat olla pehmeitä. Autokäyttöön suosittelen kovakuorisia ennemmin.
Poissa lättyäijä
« Vastaus #3993 : 18.04.12 - klo: 11.38 »
Joo tosiaan kannattaa hommata kovakuoriset. mulla pehmee paketti on saanut jonkinverran osumaa tuolla sisällä ja rupee hiukan pullistelemaan. Itse suosittelen juuri tuossa edellä linkitettyjä 45€ lipoja, saman valmistajan lipoja saa myös kovemmalla purkuvirralla ja hiukan edullisemmin hobbylinnasta, mutta taitavat olla loppu tällähetkellä.
Poissa joksa
« Vastaus #3994 : 18.04.12 - klo: 11.47 »
Kiitokset rattorin polttoaineelle ja pitsamiehelle  :grin: Empäs huomannutkaan ajatella että nämä lipot tarvitsevat kovan kuoren.
Poissa carita
« Vastaus #3995 : 18.04.12 - klo: 14.54 »
osaiskohan joku neuvoa,mulla on rustler vxl ja ohjaus menee jäykäks ohjaimesta kun on hetken ajanu autolla ja aina välillä menee ihan normaaliks,onkohan vika servossa,servoki on melkein uus :undecided:
Poissa Diese-listi
« Vastaus #3996 : 18.04.12 - klo: 15.17 »
Siis jos se ratti menee jäykäksi ohjaimesta niin vika silloin siellä eikä autossa...  :huh:
Poissa Totte
« Vastaus #3997 : 18.04.12 - klo: 16.44 »
onko kokemuksia toimiiko savox:n servot vielä 5.0V
vaikka toimintajännitteeksi on annettu 6.0V ?
servo olisi sc-1251
axial jeep
tamiya m05
Poissa Diese-listi
« Vastaus #3998 : 18.04.12 - klo: 17.15 »
servo olisi sc-1251
Google kertoo:
Speed(@4.8V sec/60):  .10
Torque(@4.8V oz-in):  97.2
Speed(@6.0V sec/60):  .09
Torque(@6.0V oz-in):  125.0
Poissa Totte
« Vastaus #3999 : 18.04.12 - klo: 17.30 »
kiitos infoista
tuli pieni ongelma eteen
säätimenä on lrp a.i LRP80150 digital
ilmoitettu bec oli 5.0V
ja tohon savox:n servoon oli ilmoitettu toimintajännitteeksi 6.0V
eli ei se ainakaan siitä ole kiinni ...
servona oli ennen futaban s3305
kaikki toimi niin ku piti ...   :azn:
hommasin servoksi savox:n sc-1251:n
niin rupesi toi nopari pätkimään varsinki käännöksissä
eikö noparissa riitä virrat servolle pitää autoa suorassa / mutkissa ajettaessa ????
vai oisko servo viallinen ...  :shocked:
axial jeep
tamiya m05
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4000 : 18.04.12 - klo: 17.35 »
kiitos infoista
Luultavasti nopeudensäätimen bec kyykkää kun servo vaatii enempi virtaa. Vaihtoehtoina kokeilla vastaanottimeen kondensaattoria tai ulkoinen bec syöttään akulta suoraan vastaanottimelle virtaa.
Poissa Totte
« Vastaus #4001 : 18.04.12 - klo: 18.13 »
mihin toi konkka laitettaisiin ... tai minkä kokoinen  :shocked:
axial jeep
tamiya m05
Poissa Totte
« Vastaus #4002 : 18.04.12 - klo: 18.33 »
aukulta suoraan vastaanottimelle ..... :shocked:
nyt siis herää kysymys saako servo virran vastaanottimelta noparin kautta
vai suoraan noparilta  ????  :wink:
axial jeep
tamiya m05
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4003 : 18.04.12 - klo: 19.00 »
Vastaanotin saa virran noparin beciltä joka jakaa sen muille laitteille kuten servolle. Nyt sinulla on tilanne se että servo haukkaa niin paljon virtaa että noparin bec kyykkää ja vastari sammuu hetkeksi. Konkka asennetaan vastaanottimen tyhjään paikkaan + ja - navan väliin.
Poissa Totte
« Vastaus #4004 : 18.04.12 - klo: 19.39 »
minkä kokoinen konkka siihen pitäis laittaa ?
axial jeep
tamiya m05
Poissa Diese-listi
Poissa Totte
« Vastaus #4006 : 18.04.12 - klo: 19.47 »
kiitoksia paljon !!!!
kyllä sitä löytyy kaikkeen vastaus tältä palstalta
axial jeep
tamiya m05
Poissa Mazza
« Vastaus #4007 : 19.04.12 - klo: 10.27 »
Edit: Löyty oikeampi topikki. Saa poistaa.
« Viimeksi muokattu: 19.04.12 - klo: 12.47 kirjoittanut Mazza »
Poissa joksa
« Vastaus #4008 : 23.04.12 - klo: 11.24 »
Osaisiko joku suositella sopivia noparia ja moottoria Slashin päivittämiseen? Harjaton tekniikka siis haussa. Kulkuja nyt ei hirveästi enempää tarvita mutta ajoaikaa ja huoltovapautta lähinnä. Ja mielellään vesitiivis nopari ettei tarvitse rapakoita ja vesisadetta säikähtää. Vakiomottihan on 12T joten oisko joku 10-11T liian pirtsakka harjattomana jos ne kv:t olisi luokkaa 4000 ja alle? Eikä tarvitse olla top of the line- vaan käy pikkasen edukkaammatkin.
Poissa hege72
« Vastaus #4009 : 24.04.12 - klo: 10.53 »
Moi !
yksinkertaisesti
Kestääkö turnigyn 150A nopari, jossa moottorille lähteviä johtoja ei ole valmiina, juottamisen,eli tinaisin niihin reikiin koneelle lähtevät johdot kiinni. vai sulaaks se käsiin? reiäthän on tarkoitttu liittimille......
2x Xray ja 2x mini
Poissa tactical
« Vastaus #4010 : 24.04.12 - klo: 11.03 »
Näkemättä vehjettä, oletan että noparissa on liittimen paikat muovikuoren ympäröimänä.
Sinne on vaikea tinata sulattamatta muovikuorta koska lämpöä on paha saada noparissa olevan
liittimen metalliin. Jos juotos jotenkin onnistuu, se jää helposti kylmäksi.
Osta suosista liittimet ja tinaa niihin johdot kiinni.
Poissa vator
« Vastaus #4011 : 24.04.12 - klo: 16.43 »
Olen tätä jo tuolla vene puolella kysynyt, mutta kun siellä tuntuu olevan aika hiljaista.
Siis onko kellään kokemusta tällaisesta?
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/graupner_7176.html
Onko hintansa väärti? Toimiiko tai kestääkö lipojen kanssa? Onko kannattava nopariksi 550 kokoseen harjalliseen veneen moottoriin?
Toivottavasti joku osaa jeesaa kun kesäks jonkun noparin tarvisin ja ei viittis lähtee tillaan sikaa säkissä.
Poissa lassii
« Vastaus #4012 : 28.04.12 - klo: 10.38 »
En jaksanu kahlata koko ketjua läpi, myönnän.
Mulla on laatikossa rullaava Acme Werewolf ja siihen mietin kokoonpanoo.
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?manufacturers_id=10&products_id=5568
Tollanen olis halvin combo mitä löysin kun en noista harjattomista mitään vielä tajua. Eli onko tuossa mitään järkee vai kannattaako lukea lisää ja ostaa kilkkeet erikseen? Lisäks ei oo mitään hajua onko tollanen 45km/h paljon vai vähän oikeesti.
Kokemusta on nyt kulkupuolesta tosta kössin 7.5 rtr joka nyt jotenkin kulkee.
Auttakaa tietämätöntä.
Edit: Vai olisko järkevintä alottaa harjallisesta tekniikasta? Aikasempi kokemus on Tamiyan Lunch Boxista  :grin:
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4013 : 28.04.12 - klo: 10.52 »
Tuo linkittämäsi combo on harjallinen. Auto on ilmeisesti 1/8 kokoinen ja tuo tekniikka tarkoitettu 1/10 kokoisille autoille.
http://fi.eurorc.com/product/1151/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-blue
Jotain tuommosta lähtisin katteleen niin ei ainakaan tekniikka hajoa liiasta rasituksesta.
Poissa lassii
« Vastaus #4014 : 28.04.12 - klo: 11.01 »
Juu tosiaan 1/8 vekotin tuo on.
Mitäs välii tuolla kokoerolla on sitten?
Varmaan kannattaa vielä jatkaa oppimista näissä sähköasioissa, tajuan niistä yhtä paljon kun sika satelliitista  :embarrassed:
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4015 : 28.04.12 - klo: 11.04 »
Ei se kokoero mutta painoero jo jotain ratkaisee. Tulee lämpö ja virtaongelmia kun pienellä koneella yritetään liian painavaa autoa liikuttaa.
Poissa lassii
« Vastaus #4016 : 28.04.12 - klo: 11.34 »
No olishan tuo pitäny tajuta itekin..turha se on koittaa kuorma-autoo liikuttaa mopoauton moottorilla  :grin:
Poissa piispa
« Vastaus #4017 : 29.04.12 - klo: 16.45 »
iski aloittelijalle patti tilanteen vaihdoin pikkurevoon oman servon tilalle turnigyn 390dmh servon mutta ohjaus toimii peili-kuvana  miks?????  kiitos avusta jo etukäteen  :cheesy:
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4018 : 29.04.12 - klo: 16.49 »
Ohjaimesta st rev katkaisija toiseen asentoon niin homma korjaantuu...
Poissa piispa
« Vastaus #4019 : 29.04.12 - klo: 17.04 »
mites traxxas ohjaimessa toimii st rev ?
