Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966006 kertaa)
0 jäsentä ja 37 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa JeanC
« Vastaus #3720 : 15.01.12 - klo: 18.05 »
Ohjelmoisitko noparin itse? Eikös siinä ohjelmoiniti vaiheessa valita minkän tehoinen pakki on? Jos kenties siinä käynyt pieni virhe?
50/50 suhteessa pitäisi olla
Trx Stampede 4x4 VXL
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #3721 : 15.01.12 - klo: 19.33 »
Olisko noparissa race moodi päällä, eli pakkia ei silloin ole?
Poissa JeanC
« Vastaus #3722 : 15.01.12 - klo: 20.45 »
Koitettu useamman kerran laittaa, sportille, racelle, trainingille... ei mitään apua
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3723 : 15.01.12 - klo: 21.17 »
Oisko vinkkejä
mistä ostaa/minkä ostaa,
laadukas vedenkestävä servo
joka tohon autoon sopis.
Pistäkäähän hyvistä
vaihtoehdoista linkkiä. Aika monesti tätä oon kysyny onko täällä ketään asian asiantuntijaa ku ei meinaa vastauksia tulla.   :undecided:
asiantuntijat kertoo sulle ettei oikeen ole hyvää vedenkestävää servoa. Itse suosin Sanwan servoja koska ne on hyviä ja kestää. Toiset taas tykkää savoxista ja toiset futabasta.
asiantuntijalle suuri kiitos tästä tiedosta :tongue:
« Vastaus #3724 : 15.01.12 - klo: 21.22 »
Olisko tästäkin yksilöstä nappi jumissa?
Poissa JeanC
« Vastaus #3725 : 15.01.12 - klo: 21.39 »
Ainakin laitteen saa päälle, niin tuskin se kovin jumissa on  :roll:
« Vastaus #3726 : 15.01.12 - klo: 21.43 »
No, kokeiles hakua täältä tai maailmalta... Käyntiin lähtevät juu.
Poissa JeanC
« Vastaus #3727 : 15.01.12 - klo: 21.55 »
No kerro nyt ihmeessä lisää, niin voin todeta että onko se jumissa vai eikö ole
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3728 : 16.01.12 - klo: 18.14 »
Mitä servoo suosittelette rustyyn ku edellinen hajos?
Poissa JeanC
« Vastaus #3729 : 16.01.12 - klo: 19.25 »
Sehän se oli, kiitos ja kumarrus  :azn:
Poissa Pete_69
« Vastaus #3730 : 17.01.12 - klo: 08.00 »
voiko nopari tai radiot mennä rikki 5 asteen pakkasella
joo
onpas taas tullut tyhjentäviä vastauksia.. Joo voihan se vastari tai nopari tosiaan hajota missä kelissä tahansa. Mutta tämä vika kyllä kuullostaa ainakin omaan korvaani enemmänkin akun kyykkäämiseltä. Kerrotko vielä mikä auto, akku ja moottori on kyseessä  :smiley:
Poissa JHenrikS
« Vastaus #3731 : 17.01.12 - klo: 14.09 »
Mikä autossa vikana ku kääntää vasemmalle ni renkaat kääntyy oikeelle?  :huh: :huh:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3732 : 17.01.12 - klo: 14.31 »
Käännä radiosta "servo suuntaa"
Poissa jej
« Vastaus #3733 : 17.01.12 - klo: 14.54 »
Servo reverse lukee varmaan siinä sun ohjaimessa jonkun kytkimen vieressä niin siitä vaihat suuntaa.
Poissa IgNIs
« Vastaus #3734 : 18.01.12 - klo: 00.13 »
Heipä hei, Pitäisi löytää 1:8 Buggyyn sopiva Moottori kombo ja joku sopiva välitys suhde, eli rattaat?
Autona Hobao Hyper 7.5 jossa paikoillaan nyt 45 hampainen pinioni.
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #3735 : 18.01.12 - klo: 11.09 »
Tuossapa olisi järkihintainen ja tarkoitukseen erinomaisesti sopiva kombo: http://fi.eurorc.com/product/1152/hobbywing-xerun-m1a-combo-18-car-sensorless
Ilmeisesti/toivottavasti sulla on siinä nyt 45 hampainen spurri, eikä pinjoni? :)
Pinjoni saisi olla varmaankin 12-13 hampainen.
EuroRC / TEK
Poissa IgNIs
« Vastaus #3736 : 18.01.12 - klo: 16.09 »
Tuossapa olisi järkihintainen ja tarkoitukseen erinomaisesti sopiva kombo: Hobbywing Xerun M1A Combo
Mites onko tämä varteenotettava vaihtoehto Turnigy Brushless 1/8 Scale Car Power System 1965Kv/150A?
Mikä olisi hyvä Lipon purkuarvo? Ajatuksena siis esim. ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C, onkoC arvo sopiva?
Poissa anqq
« Vastaus #3737 : 18.01.12 - klo: 16.29 »
Kyllä tuokin sopii, ja akun c arvo riittää 40c x 5000mah = 200A.
Poissa tillu
« Vastaus #3738 : 21.01.12 - klo: 16.11 »
hei tuli mieleen kun ajattelin ostaa e-maxxin niin jos ostan siihen lipo akun niin pitääkö olla myös lipon nopari ?? :cheesy: :cheesy:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #3739 : 21.01.12 - klo: 17.22 »
Tarkoitatko noparia joka kestää lipoakun?
Poissa tillu
« Vastaus #3740 : 21.01.12 - klo: 22.45 »
juu..... sori selitin vähä epäselvästi :tongue:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #3741 : 21.01.12 - klo: 22.52 »
Noparin ja moottorin täytyy sietää lipo. Ja siinä pitää olla lipo-cutoff. Lipo cutoffi katkaisee menon kun akku on tyhjenemässä. Muut kyllä tietää tämän E-maxxin yksityiskohdat sitten paremmin... Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa vator
« Vastaus #3742 : 21.01.12 - klo: 23.54 »
Lipo cut off on hyvä olla lipo akkuja käytettäessä, mutta sen ei ole välttämättä kuuluttava nopariin. Lipo vahteja saa kyllä irrallisenakin.
Poissa monsteri79
« Vastaus #3743 : 22.01.12 - klo: 11.16 »
nyt on stampedessa omituinen ongelma. noin 3-5 minuuttia kun on ajanut häipyy tehot, nimh akku jossa mittarin mukaan 9v. noparissa valittu cut off kohdasta no protection.
nopari hobbyking HK-sens 60A. Moottori velineon.
Oisko ideoita?
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
Poissa vator
« Vastaus #3744 : 22.01.12 - klo: 13.16 »
Minusta tuo kuulostaa siltä, että akussa ei riitä tehot. Vallankin kylmälläsäällä nimheillä on harjattomien kanssa ymmärtääkseni suunnilleen koko tehot käytössä. Akun vaihtaminen lipoon saattaisi auttaa.
Viisaamma korjatkoon jos olen väärässä.
Poissa jej
« Vastaus #3745 : 22.01.12 - klo: 15.47 »
Onko jollain tietoa miten micro t hen ostetun xcelorin moottori+säädincombon saisi portaattomammaksi, kun nyt kaasu tuntuu tosi on-off tyyliseltä? Ostin auton käytettynä. ohjelmointikortsta voi säätää vain akkutyyppiä, jarrua ja pakkia. Micro-t:n omistajat varmaan tietäs ainaki, siis ne jolla on tuo harjaton.
Poissa polle
« Vastaus #3746 : 22.01.12 - klo: 17.03 »
Oisko ideoita?
Onko mahdollista, että tulee lämpö cut off?
Poissa monsteri79
« Vastaus #3747 : 22.01.12 - klo: 18.49 »
Oisko ideoita?
nopari ja moottori oli ihan kylmiä, nyt kun kokeilin niin akku oli kyllä jo lämmin vaikka ei kerenny ajaa kuin ihan vähän. oiskohan vanhassa akussa vika. tosin kun käyttää virrat pois ja heti takas niin taas kulkee hetken...  hobbykingiltä lipot on tulossa, jospa sitten tuo ongelma poistus
Poissa ArskaJ
« Vastaus #3748 : 22.01.12 - klo: 20.57 »
Osaisikohan joku antaa yksinkertaisia suomenkielisiä ohjeita aloittelevalle yksinkertaiselle rc harrastajalle...
Ostin pojalle käytetyn 2wd slashin.autoon on vaihdettu Carson dragster sport moottori ja nopeudensäädin.käytössä on 3S lipo akkuja.Ohjaimena tuo traxxaksen oma 2.4ghz.
Ongelmana meillä nyt on:myyjä kertoi olevan päällä asetuksen jossa pakki menee päälle hetken viiveellä,niin että kun auto on pysähtynyt,niin muutman sekunnin jälkeen saa pakitettua.Näin auto testatessamme toimikin.Ja näin pelasi hienosti,kun kävimme uudelleenkin ajamassa.Kaikki toimi moitteetta.
Seuraavalla kerralla kun oli meininki autoa testailla,niin ei pakki enää toiminutkaan lainkaan,muuten auto pelaaa kuitenkin kuin ennenkin.
Olemmekohan huomaamattamme painaneet jotain ja näin vahingossa saaneet jonkin asetuksen päälle jolla pakki ei ole käytössä,vai miteköhän tuo pakki on hävinnyt?Autoa on tässä ajojen välissä kyllä poitsun ja omastakin toimesta"hypistelty"paljonkin,joten kai se mahdollista on että olemme jotain"asetuksia"tarkoituksettomasti muutelleetkin huomaamattamme vahingossa..?
Mitenköhän tuon pakki toiminnonkin voisi takaisn saada,sekoittamatta muita noparin tms.asetuksia ja säätöjä?
Ohjekirjakin meillä autoon sekä nopeudensäätimeenkin on,mutta kun en juurikaan englantia ymmärrä niin eipä ne oikein auta.Pahuksen paljon niissä on jotain nappuloiden painelu ohjeita ja merkkivalojen  kaavioita,mutta varmasti sekoisi koko auto entistä enempi jos alkaisin mitään käsittämättä jotain niiden mukaan koittaa säätää...
Helkkarin monimutkaiselta näin alkuun ainakin tuntuu näiden sähköjen kanssa säheltäminen kun ei näistä mitään käsitä... :undecided:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3749 : 22.01.12 - klo: 22.49 »
Kannattaa näin alkuun hiukan ottaa askel taakse ja pohtia isompaa kuvaa.
Näissä vehkeissä englaninkielen taito on hyväksi koska mitään materiaalia ei ole suomeksi juuri tarjolla. Noparin säätö on myös ihan perusjuttuja, joten se on pakko opetella. Eikä se niin vaikeeta ole kuin hiukan perehtyy vaikka sanakirjan avulla ja kyselee loput täällä termeihin liittyen.
Jos englanti ei sit taivu ollenkaan suosittelen että ostat laitteesi suomesta jotta saat maahantuojalta suomenkielisen tuen. Samalla on myös hyvä idea ostaa tuotteita mitä on muilla paljon käytössä jolloin kysyminen on helpompaa.
Mutta nyt vaan manuaali käteen ja katsot mitä päitisi painaa että viivästetty pakki olisi käytössä.
