Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1966391 kertaa)
0 jäsentä ja 22 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jukis
« Vastaus #4410 : 06.09.12 - klo: 13.52 »
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_10_.html
 Compatible with Hobbking, NOVAK, LRP and ORION Sensored brushless motor...
tämä lause ilmeisesti tarkoittaa että sensorit saa toimimaan vain kyseisissä merkeissä?
saa toimimaan muissakin.
Poissa allu 6
« Vastaus #4411 : 06.09.12 - klo: 18.13 »
Tulipas tilattua tämä combo ultimaan.  niin eikös 17 pinjoni voisi toimi ihan ok kun ei tullut tilattaessa mieleen ostaa eri kokosia .http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-v20-110th-sensorless-brushless-combo-p-1170.html
Poissa vihku
« Vastaus #4412 : 06.09.12 - klo: 18.16 »
Tällänen kysymys vielä että mikäs pinioni tähän autoon paras: http://www.rceet.net/110-truggy-hyde-tr02t-kit-p-1562.html
Kun ensimmäinen sähköauto olisi (ollut 4 vuotta polttis).
Ja sähköihänä olisi toi combo josta olen kysellyt.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4413 : 06.09.12 - klo: 18.22 »
Pinjonin koko riippu paljon missä ajetaan. Kokeile ensin mukana tulevalla (19-hampaisella?) ja sitten katotaan uudestaan. Maksimi mikä menee vakio spurrilla on 23-hampainen...
Poissa vihku
« Vastaus #4414 : 06.09.12 - klo: 18.24 »
OK.
Poissa vihku
« Vastaus #4415 : 06.09.12 - klo: 19.55 »
Vielä olisi yksi kysymys että mites toi lipo cut off juttu oikein toimii meinaa olisi kiva tietää ensimmäistä ajokertaa ennen.
« Vastaus #4416 : 06.09.12 - klo: 19.57 »
Se katkaisee menon automaattisesti kun akun jännite tippuu rajan alle, yleensä lipo cut off säädetään 3-3,2V tasoon.
Poissa Jo.7
    • Krisse
« Vastaus #4417 : 07.09.12 - klo: 19.06 »
HPI Bullet ST. Eestä pyörii nopeampaa ku takaa kun painaa kaasua / peruttaa, missä vika? Eturenkaat lähtee etukäteen ja takarenkaat tulee jäljessä pikkusen.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4418 : 07.09.12 - klo: 20.46 »
Jos autossa keskidiffi niin peräpäässä ahdistaa joku. Esim. laakeri jumissa.
Poissa vilve97
« Vastaus #4419 : 08.09.12 - klo: 01.46 »
Miten saan pysymään pinionin ruuvin kiini ilman ruuvilukitetta?
Ultima Sc 2,5T Stampede 4x4
Poissa rizardi
« Vastaus #4420 : 08.09.12 - klo: 02.44 »
Sähköpeleissä ja 48db rattaiden kanssa on riittänyt "apinamomentti"
Kiristät niin tiukkaan kuin uskallat ja ekan ajon jälkeen tarkastat onko vielä tiukalla, jos ei niin uudestaan.
Poissa huhtip
« Vastaus #4421 : 08.09.12 - klo: 06.56 »
Miksi pitäisi laittaa ilman lukitetta?
Poissa Janne O
« Vastaus #4422 : 08.09.12 - klo: 15.48 »
Kummat on paremmat radiot? Speed passion carrera 2 vai hobbyking GT2? Eli siis kummatkin on gigaradiot.
Poissa Blaze
« Vastaus #4423 : 08.09.12 - klo: 15.49 »
Se riippuu kummasta tykkää eli kumpi sopii paremmin käteen vaikka ;)
Poissa Jukis
« Vastaus #4424 : 08.09.12 - klo: 15.56 »
Ota pinioni käteen. laita reilusti lukitetta ruuviin. ruuvaa se paikalleen(pinionin ollessa irti). anna kovettua 30minsaa. ruuvaa ruuvi irti. laita pinioni moottorin akselille ja ruuvaa ruuvi normaalisti paikalleen.
Pysyy tarpeeksi hyvin ja saa myöskin irti.
Poissa Blaze
« Vastaus #4425 : 08.09.12 - klo: 16.06 »
kUMPI ON PAREMPI: 3300kv moottori vai 10.5t
Poissa Jukis
« Vastaus #4426 : 08.09.12 - klo: 16.09 »
about sama asia. mun 10.5t skyrc on 3250kv.
Poissa Blaze
« Vastaus #4427 : 08.09.12 - klo: 16.25 »
Kumpi on parempi: 3300kv moottori vai 10.5t
Edit : Okei
Poissa Blaze
« Vastaus #4428 : 08.09.12 - klo: 18.44 »
Tänään lähti assosta virtakytkin irti ni onko sitä pakko laittaa takas edes ?
Poissa allu 6
« Vastaus #4429 : 08.09.12 - klo: 19.48 »
Voihan ne johot yhteenkin juottaa.Ei välttämättä mut onhan se kytkin ihan kätevä. :smiley:
Poissa Kekkis
« Vastaus #4430 : 09.09.12 - klo: 10.06 »
Muutama noobi kysymys koskien tätä ESC+Kone settiä
Etronix Photon SBS V2.0 1/10th Sensorless Brushless combo ensinnäkin mietiskelin että milläköhän LiPolla tuota kannattaisi ajattaa, 3s 11v mitä ilmeisemmin kun 2s-3s näyttäisi olevan specseissä eli kestänee hyvin tuon 3 ässän. Toinen kysymys koskeekin sitten pinjonia, mitenköhän tiedän millaista pitäisi käyttä esim. Slash 2wd kanssa, kannattaako mennä Slashin vakioilla ensin ja kokeilla sitten muita jos homma toimii.. Myönnettäköön että en oikein ymmärrä että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon kun pinjonia valitsee.
Kiitos jo etukäteen ja anteeksi tyhmät kysymykset  :afro:
Poissa Jukis
« Vastaus #4431 : 09.09.12 - klo: 10.20 »
Tuo moottori kyllä kuumuu varmasti aika sikana slashissa 3S:llä. Kyl ne noilla jotai Foffivetoja vetää 3S kanssa mut siinä on niin lyhyt se veto ettei haittaa vaik kuumuu. 2S:lle sopiva tuo kv 4300 on. slashin välityksistä ei oo mulla tietoa. koita vakiolla ja jos kuumuu niin laita pienempää.
Poissa Kekkis
« Vastaus #4432 : 09.09.12 - klo: 10.33 »
Ok kiitoksia, pitääpä sitten pysyä noissa 2s akuissa, eiköhän niilläkin etenemään pääse.  :wink:
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4433 : 09.09.12 - klo: 11.02 »
Säätämällä ennakot oikein 2s kulkee yhtä lujaa kuin 3s mutta ei kuumene tai tuota ongelmia.
Poissa calicha92
« Vastaus #4434 : 09.09.12 - klo: 16.51 »
LEOPARD SKYRC 3930KV 10T Brushless Motor & 60A ESC Speed Controller Combo
Oisko kellään tietoa tälläisestä kombosta. Drifteriin ois tarkoitus ostaa. Tekeekö mitään? Tulossa ihan piha ruisailuun :) Hinta on ainakin hyvä
http://www.rcecho.com/LEOPARD-SKYRC-3930KV-10T-Brushless-Motor-60A-ESC-Speed-Controller-Combo-ME718.html
HPI Baja 5b SS 30,5cc, DEX410V3
Align Trex-450L, 600N, Goblin 380, 570, DX8
Poissa Janne O
Poissa Jukis
« Vastaus #4436 : 09.09.12 - klo: 18.32 »
On aika törkeän kalliita konkkia.
calicha92: tuo 10t on varmaan drifterissä liiankin tehokas, mutta jos kerran pihakäyttöön tulee niin sit voikin olla jees.
Poissa Janne O
« Vastaus #4437 : 09.09.12 - klo: 18.34 »
Siis onko nuo konkkia? Nyt menee kumminkin tilaukseen: Noita konkkia, renkaat ja liimaa.
Poissa Blaze
« Vastaus #4438 : 09.09.12 - klo: 18.36 »
No eikös se niin sanonu ? että aika kalliita konkkia ?
Poissa Janne O
« Vastaus #4439 : 09.09.12 - klo: 18.37 »
Juu. Nyt on tilattuna.  :tongue:
