Kirjoittaja Aihe: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR  (Luettu 169763 kertaa)
Poissa m.e.
Vs: Schumacher Cougar SV
« Vastaus #300 : 04.08.12 - klo: 19.27 »
Tänään Jyväskylän corrikisojen tauoilla ajeltiin jonkin verran SVR:llä. Säätöjä saatiin mukavasti tehtyä, Miikka laittaa varmastikin setupit kohtapuolin tänne foorumille. Vielä pitää testailla ainakin shorty-akuilla, kuinka auto toimii kevyempänä.
Suurin ero tosiaan keskimoottorimalliin Cougar SV2 on lisääntynyt takapito varsinkin hitaista vauhdeista lähdettäessä. Hyppääminen on hieman erilaista, kun takamoottoriversiolla ei rullata hyppyihin vaan "nypätään" auto ilmaan, kuten esim. Asson takavedollakin.
Poissa uijui
« Vastaus #301 : 04.08.12 - klo: 20.35 »
Ihan asiallinen laite oli!
Vastaheitolla voittoon.
Poissa JiiIii
« Vastaus #302 : 11.10.12 - klo: 18.51 »
Nyt on SVR:llä hinkattu sisällä jo kiitettävästi, ohessa setuppia Tikkurilan laatalle.
Pari ohjauspalaa on rikottu, nehän taisi olla ongelma aiemmissakin malleisssa, lisäksi tuo muovinen etupala kuluu melkoisesti matalalla maavaralla ajaessa, mutta eipä ole vielä haitannut menoa.
Runkohan on melko jäykkä, ja paikallisten Durango-kuskien innoittamana tuli otettua Dremeli kouraan ja tehty pohjaan muutaman sentin mittainen "viilto" lisäämään joustoa. Toistaiseksi enemmän ehkä lumevaikutusta, täytyy katsoa jos tulisi veisteltyä vaikka lisää koloja... Lisäksi akkupannan tolpista vain etummaiset käytössä jouston lisäämiseksi.
http://dl.dropbox.com/u/47897816/SVR_tiksi.pdf
Poissa JiiIii
Vs: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR
« Vastaus #303 : 14.10.12 - klo: 22.02 »
Tänään tuli SVR:ssä  testattu shortyn ohella pitkää akkua, ei ainakaan meikäläisen käsillä saanut tuolla tasaisella alustalla mainittavaa eroa noiden välille. Mitään muutoksia setuppiin ei tosin tullut tehtyä noiden akkujen välillä, ainoastaan maavaran säätö.
Poissa JiiIii
« Vastaus #304 : 27.11.12 - klo: 22.22 »
Päivitystä setuppeihin, isoimmat muutokset iskarin paikoissa ja linkkien pituudessa. Lisäksi Nokiaa silmälläpitäen tuli laitettua +1 takahubit kun oli pieni epäilys että saattaisi olla liukasta. Toimi erinomaisesti myös Nokian WJ:ssä vaikka rata olikin huomattavasti syheröisempi kuin Tiksissä, rajoittava tekijä löytyi ajajakorokkeelta  :tongue:
http://dl.dropbox.com/u/47897816/SVR_tiksi_v2.pdf
edittiä: maavara oli Nokialla 21/21 mm.
« Viimeksi muokattu: 27.11.12 - klo: 22.26 kirjoittanut JiiIii »
Poissa Blaze
Re: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR
« Vastaus #305 : 15.02.13 - klo: 15.25 »
Ettei viikonloppuna tylsää tulis niin kaksi kappaletta svr autoja haettiin kaupalta. Nyt vaan kasaamaan....
Fiilistellään :
Lisää kuvia päivittelen tänne
« Viimeksi muokattu: 15.02.13 - klo: 18.07 kirjoittanut Blaze »
Poissa Blaze
« Vastaus #306 : 16.02.13 - klo: 12.32 »
Tällänen siitä sit tuli. Kymymystä vielä että kasattiinko diffit väärin ku pyörittää toista rengasta eteenpäin niin toinenkin pyörii eteenpäi. Eikö pitäs pyöriä vastaan
« Viimeksi muokattu: 16.02.13 - klo: 21.22 kirjoittanut Blaze »
Poissa Soo
« Vastaus #307 : 16.02.13 - klo: 12.37 »
Jos vaihteisto on muuten herkkä niin voi pyöriä samaankin suuntaan, diffihän on ilman sisäänajoa pikkaisen tahmeampi. Kun pidät spurrista kiinni, niin silloin takapyörät  pyörivät erisuuntiin, kuten pitääkin.
Poissa Blaze
« Vastaus #308 : 17.02.13 - klo: 19.07 »
Nyt olis sähkötkin kiinni. Tosi lepposta oli kasata tota autoa kun kaikki osat oli ja kunnon ohjeet. Aino mikä ärsytti oli kun ekaa kertaa diffiä kasas niin sattui parit virheet. Auto kulkee eteenpäin, mutta pitää jotenki muokata servon kohtaa kun renkaita ei saa ohjaimestakaan suoraan. Mitenköhän kireälle spurrin uskaltaa laittaa ? Nytten on jo kireällä mutta tuntuu kuin olisi ihan löysä.
Laitetaan tännekki valmiista kuvaa
Poissa Soo
« Vastaus #309 : 17.02.13 - klo: 22.35 »
Hyvältä näyttää!
Diffi kannattaa tosiaan kasata ajatuksella ja ohjetta tarkasti noudattaen, niin kestää pitkään hyvänä ilman ongelmia.
Muutamia huomioita:
- Levyjen, painelaakerin, ulostulojen ja kuulien puhdistaminen jarrukliinerillä
- Levyjen hiominen n. 1000 vesihiomapaperilla
- Painelaakeri oikeinpäin eli pienempi prikka ruuvinkantaa vasten
- Painelevyt oikeaan järjestykseen kuvan mukaa, jotta niistä muodostuu "jousi"
- C-clipsi oikein päin, niin että pyöreä puoli ensin diffiä vasten ja teräväpuoli tarraa kiinni
- Kiereysruuvi n. 65-90 astetta auki. Ei yhtään enempää
- Diffin pidätinruuviin (lyhyempi), pieni tippa lukitetta, jotta diffi pysyy täysin samanlaisena
Spurri siis ohjeen mukaisesti kiinni ja slipperin säätö, niin että se luistaa aina ennen diffiä.
Videot slipperin säädöistö.
Cougar SV Set Up Part 2
Team Durango RTR - Slipper Tuning
« Viimeksi muokattu: 17.02.13 - klo: 22.43 kirjoittanut Soo »
Poissa Soo
« Vastaus #310 : 19.02.13 - klo: 11.40 »
Perheenlisäystä saattaa olla tulossa SVR:n pohjalta.
Poissa Blaze
« Vastaus #311 : 22.02.13 - klo: 16.03 »
Ensi testit vedetty radalla. Tosi hyvä oli ajaa mutta vähäsen se puski. Jarrua kun uskalsii käyttää niin sai käännettyä enemmän. Painoa pitää saada jotenki eteen. Akkukin oli niin eessä kun sen saa muttei auttanut.
« Vastaus #312 : 24.02.13 - klo: 10.42 »
Etu- ja takarenkaiden kuluneisuus? Eri autot tykkää eri määrän sisäänajetuista kumeista.
Poissa Blaze
« Vastaus #313 : 24.02.13 - klo: 10.47 »
Kuluneet on aika paljon eestä. Takaa ei kovin paljoa.
Poissa JiiIii
« Vastaus #314 : 24.02.13 - klo: 13.31 »
Kokeilisin lyhyempää linkkiä edessä, joudut tosin hommaamaan tuon linkkipalasetin, mutta sittenpähän testaamaan eri vaihtoehtoja.
Eli lyhyempi linkki ja sitten pallokupin alle prikkaa kunnes alkaa olla omaan makuun sopiva. 5 asteen c-pala myös kokeilemisen arvoinen, sillä olen itse ajanut.
Melko kulunut rengas toimii täällä Tiksissä paremmin, ja itselläni tuo kapea vs. leveä eturengas toimii siten että kapealla renkaalla kääntyy äkäsemmin sisään mutta leveällä renkaalla saa paremman kokonaiskääntyvyyden.
Poissa Joo
« Vastaus #315 : 25.02.13 - klo: 16.51 »
Saakos tähän ratasdiffiä?
Juu,ehkä se ratakäytössä kuuladiffi on oikea,mutta rata ei ole aina vieressä...
Poissa Blaze
« Vastaus #316 : 25.02.13 - klo: 21.55 »
Tänään olin taas testailemassa kaverin kanssa autoja radalla.
Puskeminen loppui kun laitoin ei niin kuluneet eturenkaat kuluneitten tilalle.
Servon sain hajotettua taas. Ja kaveri sai omasta SVR:rästä takatukivarren katki. Joten ajot jäi lyhyeen.
Poissa Soo
« Vastaus #317 : 25.02.13 - klo: 22.49 »
Tähän autoon piti tulla ratasdiffi, mutta kellohan ei tuosta tykkännyt ja erittäin hyvin on kestänyt tuo kuuladiffi, joten jättivät julkaisematta.
Cattiin ratasdiffit kuitenkin tulossa maaliskuussa.
Poissa Blaze
« Vastaus #318 : 16.03.13 - klo: 16.07 »
Nyt alkaa auto tottelemaan niin kun pitääkin.
Autoon tuli uudet sähköt Speed Passion reventon pro ja 8.5T moottori.
Servoksi pitäs vielä ostaa kopropon servo.
Mutta rahanpuutteen vuoksi ajellaan coren servolla vielä.
Jyväskylän kerhokisoissa (oli ekat kisat minulle) ajoin autolla C-finaalin voittoon.
Katsotaan miten Winter Jumpsit menee.
Kaveri ei oikein menestynyt, mutta eipä kokemusta sillä ole kun kuukausi.
Poissa Blaze
« Vastaus #319 : 20.03.13 - klo: 20.52 »
Nyt on autossa semmoset sähkölaitteet että pitäs auton olla kisakiree.
Mottori + Nopari :Speed passiob reventon pro + 8.5T
Servo: KOpropo 0.07sek n.10kg
Akut : Core-rc saddle pack 4000 mah
Ohjain pitäis vielä päivittää mutta kai tuo Spektrum dx3s riittävä viel.
Painoa akkujen kanssa 1654grammaa.
Vs: Re: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR
« Vastaus #320 : 21.03.13 - klo: 13.32 »
No ei tuo sun pakettis ole enää kyllä kalustosta kiinni.
Seuraavaksi sitten setupin kimppuun ja kovaa treeniä.
Poissa Blaze
Re: Vs: Re: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR
« Vastaus #321 : 21.03.13 - klo: 14.55 »
Näin tehdään. Heti sain uudella servolla tehtyä parhaan kierrosajan joka oli alle 17sek. Toivottavasti kisoissa pystytään samaan..
Poissa Arcticaz
« Vastaus #322 : 10.04.13 - klo: 01.59 »
Työssä yllä jo mainittiinkin tuosta Speed Passionin Reventon pro säätimesta ja 8.5r moottorista niin ilmeisen toimiva yhdistelmä cougariin? Siihen kaverikis ajattelin hommata jonkun Savöxin servon.
Poissa Blaze
Re: Vs: Schumacher Cougar SV / SV2 / SVR
« Vastaus #323 : 10.04.13 - klo: 07.47 »
Kyllä on ihan passeli. En oo kokeillut edes täysillä tehoilla ajaa vielä :D
Suosittelen kopropon servoa mikä mullakin tossa on. Ei ole kuin parikymppiä kalliimpi ja on hyvä!
Poissa Blaze
« Vastaus #324 : 12.04.13 - klo: 17.09 »
Osaatteko sanoa minkälaisella setupilla lähtis ulkoradalle kiertämään, josta sitte muokata oman tyylisen.
Sai spektrumikin potkut ja tilalle tuli Sanwa MT-4 ratti.
Poissa Soo
« Vastaus #325 : 12.04.13 - klo: 17.15 »
Petit RC:stä löytyy paljon setuppeja.
http://www.petitrc.com/setup/schumacher/SetupSheetsSchumacherCougarSVR.html
Hyvä lähtökohta on Tom Cockerillin EM setup:
Poissa Arcticaz
« Vastaus #326 : 16.04.13 - klo: 20.19 »
Pitäiskö Cougar SV:n eturengas irrota ihan vaan ruuvi irrottamalla vai onko joku muu kikka? On meinaan aika tiukassa jos ihan yhdellä ruuvilla kiinni ainoastaan!
Poissa m.e.
« Vastaus #327 : 16.04.13 - klo: 20.44 »
Ruuvi vain irti 2mm avaimella ja sen jälkeen pitäisi vanteen irrota. Jos vannetta ei ole irrotettu pitkään aikaan ja sinne on päässyt kaikkea likaa, niin laakerit ovat saattaneet tarrautua akseliin U3720 kiinni:
http://www.racing-cars.com/pp/Car_Showroom/www.racing-cars.com/images/Technical_Info/Schumacher/Current%20Cars/Cougar%20SVR/Exploded%20Diagram/cougar_svr_exploded.pdf
Siinä tapauksessa hieman puhdistussprayta tms akselille ja vetämällä laakerit / vanne irti.
Tarkasta kuitenkin että akseli U3720 ei ole päässyt vääntymään, siinä tapauksessa pitää kenties akselikin irroittaa. Useimmiten kuitenkin vanteesta vetämällä saat sen irroitettua.
Poissa Arcticaz
« Vastaus #328 : 16.04.13 - klo: 20.52 »
Ei lähde pelkästään vetämällä. Pitää vähän WD40 suihkia ja antaa hetken muhia niin jos sitten lähtisi
Poissa Arcticaz
« Vastaus #329 : 19.04.13 - klo: 19.22 »
Mikä pinioni sopis Nosramin 9.5t moottorin kanssa? Spurri on orkkis
