Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1610253 kertaa)
Poissa lefaslayer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1800 : 20.02.10 - klo: 15.45 »
Voisko olla väärä kennomäärä valittuna?
ei oikestaan koska toi graupneri tunnistaa 1-2 cells lipot automaattisesti..
ja minulla on 2 täysin samanlaista akkua ja toisen kyllä tunnistaa..
voisiko akku olla vain niin täysi että ilmottaisi tuommoista vikaa?viime kerralla noin viikko sitten ajoin viimeksi n5.min kunnes hajosi jotain autosta.?toisaalta latasin ton toisen akun täyteen ja kokeilin laittaa uusiksi kiinni niin ei herjaa mitään.voika balancerin piuhassa olla jokin vika sitten?
Edit: kävin ajamassa akkua vähän tyhjemmäksi(n20min pakkasessa) mutta silti se sanoo tuon saman errorin bat.volt.to.high ?????tosin ei tuntunut että akku olis ollenkaan hyytynyt vaikka pakkastakin oli -16..olenko löytäny loppumattoman virran lähteen vai mikä hitto tässä nyt mättää..
akkuina siis http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9436
mittasin vielä yleismittarilla akun..näyttää 7.5volttia..toi toinen akku mikä suostuu latautumaan näyttää 7.66volttia eli enemmän kuin tuo mistä herjaa bat volt to high..
« Viimeksi muokattu: 20.02.10 - klo: 22.36 kirjoittanut lefaslayer »
Poissa lefaslayer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1801 : 21.02.10 - klo: 00.33 »
bump.olisi kiva päästä ajamaan vkl.jos jollaki vain olis pikku vinkki että saan ladattua akun.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1802 : 21.02.10 - klo: 09.40 »
Tasuriliittimen joku kytkentä on varmaan pettänyt. Tarkista kytkennät.
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1803 : 21.02.10 - klo: 09.56 »
Muistaakseni ilman balanseria kennomäärä pitää valita manuaalisesti? Eli josko balanserikaapelissa olisi jotain vikaa...?
Poissa lefaslayer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1804 : 21.02.10 - klo: 13.51 »
ilmeisesti irronnut sitten balanseri liitin akun sisältä jostain koska testasin ja otin balanseri liittimen auki ja surrasin suoraan kiinni niin samaa herjaa..nyt pitää siis avata tuo hard case kotelo :S
Edit: vika löytyi..+ piuha on irti lähtenyt kolvauksestaan.kiitos vinkeistä minä lähden kolvailemaan nyt tuota :)
« Viimeksi muokattu: 21.02.10 - klo: 13.55 kirjoittanut lefaslayer »
Poissa Tepaja
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1805 : 21.02.10 - klo: 20.14 »
Nyt kävi oudosti. Tuossa olohuoneessa 10 sekuntia ehdin ajaa autolla, niin sammui yhtäkkiä ja ei mitään eloa. Tällä mittarilla ei mitään eloa, mutta tällä näkee vain yhden kennon kerrallaan. Eli olisiko minullakin balanceri johto irronnut? Mutta miksi se ei antaisi virtaa silti? Laturiin en ole uskaltanut laittaa. Akkuna on Zippy Flightmax 2S kovakuorinen. Akkua on ladattu about 10 kertaa vasta.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1806 : 21.02.10 - klo: 23.14 »
Kannattaisi kokeilla mitata vaikka tällä:
http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index.php?ryhma=FF010F200&infosivukoodi=MAS830L
Saa tietenkin olla parempikin, mutta tälläkin selviää kokonaisjännite ja kennojännitteet :wink:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1807 : 22.02.10 - klo: 09.52 »
Itse just eilen kolvasin samanlaisen akun kuntoon. Itse kerkesin radalla puoli akullista ajaa, kun hyytyi täysin. Ja mittari ei näyttänyt mitään jännitteitä. Uusi akku mullakin on.
Mulla oli akussa heikko juotos tai oikeestaan kokonaan irti toisen kennon + napa, joten akku ei yhdistynyt sarjaan.
Sen kun juotin takaisin niin hyvin toimi ainakin laturissa 5A latauksella.
Lopuksi kuoret takaisin vaikka toinen piti katkaista, kun niin tiukasti ovat ja lopuksi Ni** akkuihin tarkoitettu kutistesukka päälle ja hyvä tuli.
Toinen samanlainen akku on vielä ainakin toiminut.
Poissa Tepaja
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1808 : 22.02.10 - klo: 17.28 »
Duster1.
Sinulla näköjään tulee akun päästä johdot ulos, kun minulla tulee päältä. No kumminkin sama juttu :) Sain avattua kotelon, toinen puoli nitkahti melkein poikki, mutta teipillä saa vielä kuoret paikoilleen. Jännitti avata, ettei työntänyt meisseliä kennon kylkeen.
Eikös nämä juotokset näytä ihan hyviltä? Mitään johtoa en saanut irti nyppästyä. Olisiko vika tuossa piirilevyssä?
Edit:
Vika selvisi. Kun painaa + & - johtoa akkua kohti, niin virta häviää. Eli syynä on ollut CRT.5 ja SCRT10 akkukotelon pidike (ja tietenkin käyttäjä joka ei reagoinut ajoissa), joka on painanut ikävästi johtoa alaspäin murtaen johdon..
Juuri tätä kiinnitystä manasin näille akuille Nokialla lauantaina. No tästä lähtien käytän akkuremmejä. Ja ehkä uusia akkuja, josta johdot tulevat kyljestä mallia irrotettavat.
« Viimeksi muokattu: 22.02.10 - klo: 17.45 kirjoittanut Tepaja »
Poissa Tepaja
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1809 : 22.02.10 - klo: 18.20 »
No ei se perkule ollutkaan johdoissa. Tinasin uudet johdot, mutta sama ongelma esiintyy johtoja painaessa. Myös sain virrat katoamaan painamalla toisesta päästä piirilevyä. Saako tuota piirilevyä irti vai joudunko virittämään sen niin, ettei pääse liikkumaan sitä 2mm jolloin virrat häviää? Ei ole tietoa miten tuo piirilevy on kennoissa kiinni ja sen vuoksi ei huvita irroittaa.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1810 : 22.02.10 - klo: 19.36 »
Kyllä se mun mielestä siltä näyttää noissa kuvissa että kennon johtimet on juotettu tuohon piirilevyyn kiinni, kuvassa ylhäällä ja alhaalla, plus ja miinus johdon ja "yhdyskiskon" kohdalla. Siitä vaan irti ja uusi piirilevy paikalle, jos on mahdollisuus tehdä.
Vika voi myös olla noissa kennojen johtimissa.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Tepaja
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1811 : 22.02.10 - klo: 20.14 »
Vika taisi löytyä. Mainitsemasi johdin näyttää olevan irronnut - johdon kohdalta. Nuo pirun ohkaset läpyskätkö sitä virtaa kuljettaa? Koitin myös raottaa kennoja hieman, mutta en nähnyt johtoja kennoista piirilevylle. Johdinta painoin piirilevyyn kiinni - johdon juotokseen ja painelin piirilevyä, ei virta hävinnyt.
Thänks Jabe ja Duster avuista!  :wink:
« Viimeksi muokattu: 23.02.10 - klo: 05.59 kirjoittanut Tepaja »
Poissa jekku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1812 : 23.02.10 - klo: 16.43 »
Ostin toisen Graupnerin Ultramat 14+ laturin että jatkossa akkujen lataus hoituisi joutuisaan.
Nyt huomasin että näissä on pieni ero lipoakkujen latauksessa kohdassa missä valitaan joko lilo/life tai lipo niin toisessa laturissa vieressä näytössä lukee 4,2V/C (ilmeisesti maksimi jännite per kenno?)tätä voi säätää isommalle tai pienemmälle ja toisessa  tätä ei ole.
Kokeilin ladata uudemmalla missä tuo säätö on arvolla 3,7V/C 7,4V 2S lipoa niin lataus katkeaa heti näytöllä n.7,6V.
Laturilla missä säätöä ei ole,niin lataus alkaa ja näyttäisi jatkuvan ties kuinka kauan..en uskaltanut jatkaa.
Kysymys:mikä tuohon on oikea arvo?Akkuina siis 7,4V/4000/2S.
Latausvirta on laitettu 1C eli 4A.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1813 : 23.02.10 - klo: 16.45 »
Laita siihen 4,20V/C, lipon nimellis jännite on 3,7v / kenno, ja täytenä se on n. 4,2v. -Sami
Poissa jekku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1814 : 23.02.10 - klo: 16.47 »
OK Kiitos!
Miten tuossa toisessa ilmeisesti kuitenkin hieman vanhempi missä ei säätöä ole niin tunnistaako/säätääkö automaattisesti?
Edit:Nyt alkoi lataus sujumaan molemmilla.Uudempaan laitoin tuon 4,2V/C mikä olikin alkuperäinen asetus.Lataus kesti n.53min. ja kapasiteettia meni sisään 3123mAh.
« Viimeksi muokattu: 23.02.10 - klo: 18.00 kirjoittanut jekku »
Poissa lefaslayer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1815 : 23.02.10 - klo: 19.00 »
aikas hepposesti kolvattu kyllä vakiona noi akut..itekki jouduin kolvaamaan uusiksi.saas nähä koska toisen akun piuhat joutuu kolvaamaan..itse olen ladannut akut n.5 kertaa eli käytännössä uudet.ja olleet vielä erittäin hyvin kiinni akkukoteloissa autossa ja silti piuhat irtoo.  :S
Poissa Tepaja
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1816 : 23.02.10 - klo: 22.00 »
Ovathan nuo aika heppoisasti, mutta muuten on ollut mainioita akkuja. Itsellä on lisäksi näitä kaksi kappaletta. Toivottavasti kestäisi paremmin. Pitää ottaa kolvi varmuuden vuoksi kisoihin mukaan, jos sattuu käymään uudestaan sama homma.
Poissa rc-ralli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1817 : 25.02.10 - klo: 09.30 »
olisko kellään kokemusta Graupner ultramat 8 kun en osaa käyttää sitä?.. ohjeetkin on mutta ei suomea. kun liitän LRP:een akun liittimiin, painan NiMH nappia ja sitten se piippailee ku mikäkin hullu..
« Viimeksi muokattu: 25.02.10 - klo: 09.40 kirjoittanut rc-ralli »
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
Poissa Breweri
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1818 : 25.02.10 - klo: 09.36 »
Varmaan kannattaisi pistää kysymykseen myös että miten et osaa sitä käyttää? Eiköhän tuon laturin käyttäjiä foorumilta löytyne. Kerro siis mitä yrität laturillasi tehdä niin joku voi jopa auttaa asiassa.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1819 : 25.02.10 - klo: 09.52 »
Mulla on myös kyseisiä 4000 akkuja 3 kappaletta ollut crossi käytössä ja on takuulla saanut kovaa kyytiä niin ei ole mitään ongelmia ollut, joten tilasin 2 kpl noita nelitonnisia lisää, kun niissä ei propleemia tunnu olevan.
Poissa TLCfani
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1820 : 25.02.10 - klo: 11.06 »
On, ja hyvin toimii. Mitäs se ledi vilkuttaa ku piippaa?
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1821 : 25.02.10 - klo: 16.58 »
Löytyykös joltain kotoa (miks ei muualtakin) Graupner ultra trio 14 laturia? Miten on toiminu? Huomasin ko. laturin ku selailin racingfactoryn sivuja.
Poissa jekku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1822 : 25.02.10 - klo: 17.20 »
Tuosta kun vielä tekisivät mallin joka antaisi jokaiselle kolmelle kanavalle lataustehoa sen 0,1-5A.
Poissa rc-ralli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1823 : 25.02.10 - klo: 17.30 »
no se NiMh ja LiPo ledit välkkyy.. mutta tartteeko niitä battery pistokkeisiin laittaa jos lataa NiMh akkuja?
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1824 : 25.02.10 - klo: 18.27 »
Onko Graupner Ultramat 5 hyvä perus laturi? NiMhejä sitä kun latailee. :roll:
Moa crawleri.
Poissa TLCfani
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1825 : 26.02.10 - klo: 06.02 »
Tekis mieli melkein sanoa että aatteleppa nyt ite.  :wink: :grin:
Kyllä, jos batteryä haluaa ladata niin se pitää laittaa kiinni laturiin, ja sillon battery on oikea paikka, oli kyseessä sitte nimhi tai lipo. Lipo voidaan kytkeä lisäksi myös balanseriliittimeen, jolloin kennot tulee tasattua, mutta senkin voi ladata myös ilman tasausta.
Eli valitaan sopivan oloinen latausvirta, anetaan sen deltaV olla pienimmässä asennossa, laitetaan akku kiinni ja painetaan akusta riippuen joko nimh tai lipo -nappia jolloin kyseinen ledi syttyy ja lataus alkaa. Jos on kyse liposta ja tasauspiuha on kiinni, niin hetken haisteltuaan laturi sytyttää myös tasausledin.
« Viimeksi muokattu: 26.02.10 - klo: 06.06 kirjoittanut TLCfani »
Poissa rc-ralli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1826 : 26.02.10 - klo: 09.54 »
kiitos todella paljon! nyt se toimii :cheesy: :cheesy: :grin:
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1827 : 26.02.10 - klo: 10.24 »
Kyllä sitä kannattaisi suoraan ostaa sellainen, jolla voi ladata myös Lipoja.
Poissa rc-ralli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1828 : 26.02.10 - klo: 10.31 »
kuten Graupner Ultramat 8 :smiley:
« Viimeksi muokattu: 26.02.10 - klo: 13.44 kirjoittanut rc-ralli »
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1829 : 26.02.10 - klo: 14.41 »
Itse kyllä panostaisin sellaiseen, missä on näyttö ja josta näkee ladatut mAh:t. Tämän laisella pysyy parempi tuntuma akkujen kuntoon jne. esim. Graupner Ultramat 14 tai vastaava.
Hyviä NiMH latureita liikkuu paljon käytettynä ja osassa hintakin on todella edullinen eli kannattaa seurata myyntipalstaa.Itse ostin LRP Pulsar Sport laturin käytettynä ja on pätevä laturi, hinta oli sopiva :smiley:
