Kirjoittaja Aihe: Radiolaitteista  (Luettu 3712 kertaa)
Poissa japa
Radiolaitteista
« : 23.12.04 - klo: 09.48 »
Pitääkö vastarin ja ohjaimen olla saman merkkisiä, vai voiko valita vastarin ja ohjaimen erikseen?
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Radiolaitteista
« Vastaus #1 : 23.12.04 - klo: 09.51 »
Radion ja vastaanottimen ei tarvitse olla samaa merkkiä. Yleensä kaikki yhdistelmät ovat toimineet, kunhan on ottanut huomioon modulaation, ja taajuusalueen. Kannattaa kuitenkin kokeilla tai kysyä joltain kyseisestä yhdistelmästä, koska joitain harvoja poikkeuksia on.
Poissa japa
Radiolaitteista
« Vastaus #2 : 23.12.04 - klo: 09.58 »
Voinko siirtää vastarin Pureten Alphasta (GP) TC3 Assoon?
Minkälainen ohjausservo on riittävä?
Poissa l150040
Radiolaitteista
« Vastaus #3 : 23.12.04 - klo: 10.14 »
Voit käyttää Kyoshon vastaria Assossa, varsinkin jos käytät Kyoshon lähetintäkin. Muitakin lähettimiä voi käyttää, jos taajuus alue ja modulaation on samoja. Muistaakseni Kyseinen laite on 27 MHz AM. Tarkasta tämä vielä.
Ohjausservoksi kannattaa valita hieman vakioservoa vääntävämpi ja nopeampi servo. Sopiva vääntö on noin 4 kg luokkaa. Nopeutta ei ole koskaan liikaa, mutta aluksi varmasti pärjää jo nopeudeltaan 0,15 sek servolla. Yksi laajalti käytetty tällainen servo on Hitecin HS-525.
Poissa japa
Radiolaitteista
« Vastaus #4 : 23.12.04 - klo: 10.45 »
Mitä tarkoitat tuolla modulaatiolla? AM/FM?
Poissa l150040
Radiolaitteista
« Vastaus #5 : 23.12.04 - klo: 11.08 »
Tätä juuri tarkoitin.
Poissa JaniA
Radiolaitteista
« Vastaus #6 : 23.12.04 - klo: 11.29 »
Itelläni ei ainakaan toiminut yhdistelmä:KO Propon lähetin/Sanwan vanhempi(se musta ja vähän nykyistä isompi)vastari.
HeiUA
Poissa l150040
Radiolaitteista
« Vastaus #7 : 23.12.04 - klo: 12.17 »
Vaihdoitko servon liittimestä esim. punaisen ja mustan johtimen paikkaa keskenään. Vanhemmissa Sanwoissa on virtajohdot "väärinpäin".
Poissa JaniA
Radiolaitteista
« Vastaus #8 : 23.12.04 - klo: 12.36 »
Joo tottakai,vastari ja servot oli kokoajan autossa kiinni.KO Propon lähettimellä ei pelannu mutta kun heitti kiteen Sanwan lähettimeen,niin jo pelitti...Tämä siis aikoja sitten.Olen siis päätynyt Sanwa/Sanwa yhdistelmään,ei huolia ei murheita... :wink:
HeiUA
Poissa SLem
Radiolaitteista
« Vastaus #9 : 23.12.04 - klo: 12.52 »
Ja kannattaa käyttää lähettimen omia kiteitä. Ainakin itsellä Sanwan lähetin ja kaikki käytämäni 40Mhz vastarit on toiminut keskenään.
^Jos oli Sanwan kide KO Propon lähettimessä niin voipi olla siinäkin "vika". ?
Poissa JaniA
Radiolaitteista
« Vastaus #10 : 23.12.04 - klo: 13.50 »
Hyvin paljon mahdollista,mutta jo KO Propo ei pelaa Sanwan kiteillä ja käsittääkseni Sanwa pelaa vain omilla kiteillään niin voidaan varmaan sanoa että ei silloin tämä pari pelaa...
HeiUA
Poissa SLem
Radiolaitteista
« Vastaus #11 : 23.12.04 - klo: 14.17 »
KO Propon lähetin->KO Propon kideet.
Sanwan lähetin->Sanwan kiteet... jne. Vastarin merkillä en ole huomannut olevan väliä. Näin ainakin minulla toimii. :?
Poissa copter
Radiolaitteista
« Vastaus #12 : 23.12.04 - klo: 14.21 »
Sanwasta sen verran, että lähettimessä tosiaan kannattaa käyttää Sanwan omia kiteitä, sekä myöskin vastaanottimessa. On kuitenkin joitain "kranttuja" vastareita, jotka eivät tykkää Sanwan kiteistä ja näin eivät välttämättä toimi. Kuitenkin kaikki "laatu" vastarit (LRP, KO, Futaba) pitäisi toimia Sanwan kiteiden kanssa, mutta en lähtisi koettamaan onneani kaikista halvimman vaihtoehdon kanssa. ;)
Poissa Niki
Radiolaitteista
« Vastaus #13 : 26.12.04 - klo: 00.18 »
Joo, mulla ei soinut tuo sanwan vastari futaban kiteillä, eikä futaban vastari sanwan kiteillä. Kyseessä on siis Sanwan 8:n mukana tullut pieni sininen vastari ja futaban pcm vastari. En siis suosittele sekoittamaan ainakaan noita kahta merkkiä keskenään... :cry:
Poissa l150040
Radiolaitteista
« Vastaus #14 : 26.12.04 - klo: 13.53 »
Olihan sinulla sitten Sanwassa käytössä myös modulaationa PCM, jos kerran yritit käyttää PCM-vastariakin.
Poissa Niki
Radiolaitteista
« Vastaus #15 : 26.12.04 - klo: 20.16 »
No joo ei ollut, mutta onneksi sen saa katsos kytkettyä pois tuosta futabasta. Siinä on mahdollisuus käyttää perus fm-, HRS-, ja pcm-modulaatiota. Eli siis tuo tava Frequensymodulation pitäisi soida, muttei se sitä tee... :wink:
P.S. Käytin siis futaban lähetintä ja sanwan vastaria. Vastari on perus Fm, ja lähettimestä oli käytössä perus Fm, toimii jonkun metrin mitä kotona kokeilin, mutta sitten alkaa tökkimään...
Poissa Juke-
Radiolaitteista
« Vastaus #16 : 22.12.05 - klo: 14.39 »
Montako radiomallia ko propolla on ja mistä saisi helioksen halvimmalla?
joo o
Poissa RaDon
Radiolaitteista
« Vastaus #17 : 22.12.05 - klo: 14.42 »
Googlea saa käyttää... http://www.kopropo.com/
Helios esim. RC Pisteestä ~400e
Poissa Juke-
Radiolaitteista
« Vastaus #18 : 22.12.05 - klo: 14.45 »
No tuola sivuilla ei mainita ku yks malli ja tiedän sen että niitä on ainaski kaks. Ja myydäänkö tuota heliosta muualla suomesa kuin pisteellä?
joo o
Poissa RaDon
Radiolaitteista
« Vastaus #19 : 22.12.05 - klo: 14.47 »
Ens kerralla vois tutkia sivuja vähän tarkemmin...
http://www.kopropo.com/transmitters.htm
Radiolaitteista
« Vastaus #20 : 22.12.05 - klo: 21.30 »
Minulla on tuo iki vanha futaba tiiliskivi fm lähetin ja sanwa 311 vastari ja futaban kiteet. Toiminut loistavasti(paitsi jyrkkälässä ja salossa) Kaipa nuo kaupungit ovat liian lähellä turkua.
