Kirjoittaja Aihe: Tamiya TNX 1/8  (Luettu 73712 kertaa)
Poissa ppt
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #150 : 28.11.05 - klo: 19.31 »
mistähän muutes kannattais kysellä viri osia tnx monsteriin :?:
Poissa Vigurius
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #151 : 28.11.05 - klo: 19.33 »
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Se booaa ettei sää löböö tai meinaa tukehtua. Itellä on vähän sama ongelma. Varmaan joku tyyppivika.. Mullakin käy laihalla ja lämmöt nousee taivaaseen. Alaneulahan on manuskan mukaan rungon tasalle ja yks kiekka kiinni ja pääneula noin rungon tasalla. Ootko koittanut että lisäät hitaasti kaasua siinä puolen välin kohalla? Itelläkin välillä booaa kun iskee nopeesti hanat tiskiin.
Jos oikein sievästi hiipimällä kiihdyttää niin se ehkä saattaa nostaa kiekkoja mutta ei täysille millään.  Alussa pelas ilman mitään boobotteluja vaikka lurtta pohjaan millon vain..
Ei tuolla pysty ajaa tuossa kunnossa, jotain sille pitäs ostata tehä.. Pitää ny vielä testata lääkeruiskulla ilmaa painamalla tankin tiiviys ja pestä se filtteri.. jos niissä ei vikaa ni en tiedä mitä tekis.. Vaihtas isomman koneen?  :roll:  :mrgreen:
joku tnx se tais olla..
Poissa hannu_s
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #152 : 28.11.05 - klo: 20.06 »
Vaihat uuden tankin, mielellään missä ei ole ryypytintä.
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #153 : 29.11.05 - klo: 06.48 »
Voithan testata pukilla ilman ilmanputsaria mutta maahan en suosittele niin menemään. Onko sulla hajuakaan lämmöistä että onko 80 vai 180? Kylmänä mulla toimii hyvin muttako lämpenee niin alkaa booaamaan. Vois tänään koittaa taas säätää. http://www.neweramodels.com/prod66_tamiya_tnx.htm?session_id= Tuolla on jotain alumiinihilpettä. http://www.jr-hobby.com/phpnuke/html/modules.php?name=News&file=article&sid=6 Tuossa on tehtaan tarjoamia viriosia mutte onhan niitä muitakin. Varmaan jr-hobystä kun kyselee saa osia.
Poissa Divi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #154 : 29.11.05 - klo: 10.38 »
jeejee: sulla voi olla liian kylmä tulppa...
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #155 : 29.11.05 - klo: 15.35 »
Pysyykö lämmöt kurissa jos pistän kuumempaa tulppaa kun lämmöt meinaa mennä 200?
Poissa Vigurius
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #156 : 29.11.05 - klo: 15.50 »
Nyt se toimii taas! \o/
Vika oli siina tankissa.. Kun se ryyppy hajos niin tankin sisällä oli liikkunu se yks putki. Se ahisti liikaa tankista lähtevää lörsän virtausta.. Porakoneella reikaa tankin päälle ja sitä kautta se poikkinainen natsa pois tankista. Sitte sen reijän paikkaus ja tankki paikolleen, jonkin verran säätöä ja sitten alko kiekuu.
Käytin myös neuloja pois, toisessa neulassa oli joku roskakin mutta pääsyyllinen oli tuo tankin jumitus.
Jos huomenissa tuhoais nuo orkkisrenkaat ja tekis piikit niihin että pääsis liikkumaan.. Voiko ne renkaat liimata takas ihan perus pikaliimalla?
Poissa jukeli
    • http://users.kymp.net/juhannetti/
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #157 : 30.11.05 - klo: 22.27 »
Oisko nyt viime hetken vinkkejä tamin sisäänajoon. Pittääkö jonkuu kans olla tarkkana tai huomioida jotain sisäänajon aikana :?:
Kyosho alpha 3 & tami TNX
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #158 : 01.12.05 - klo: 07.05 »
Eipä siinä niin erikoista, hyvin tuo kyllä kävi ilman sammumisia koko sisäänajon itsellä.   Vigurius kyllä niitten pitäs pysyy normilla pikaliimalla, riippuu kans siitä että paljonko sitä laittaa.
Poissa jukeli
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #159 : 01.12.05 - klo: 21.56 »
No nyt on sisää ajettu. Ja lähtee ku purkka tukasta  :mrgreen:
Poissa jukeli
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #160 : 02.12.05 - klo: 16.32 »
Monta kierrosta muilla on alaneula auki? Itellä sisäänajossa n. 4 1/2 ja nyt ajossa n. vähä alle 4. En ole edes kokeillut tota tehdasasetusta 2 1/2. Kyllähän se vähän rikkaalla on vielä, mut toi 2 1/2 tuntuu aika vähältä.
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #161 : 03.12.05 - klo: 07.44 »
En kyllä muista paljon se on auki kun ei oikeen pelitä. :D Jos alkais taas säätämään kun on aikaa ja kelit sallii..
Poissa ppt
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #162 : 09.12.05 - klo: 11.45 »
hei ohjaus servoista! onko muilla samoja kokemuksia välillä häviää ohjaus ja pitäää ihme surinaa väpättää... renkaat kääntyilee minne sattuu sit taas toimii ku ei mitää? pari kertaa kaasu/jarru servo kans hävinny ihmeellisesti pelistä ja sit taas toimii oon kyllä ajellu aina märällä kelillä! ainii sit vielä mistä johtuu ku välillä lähtee paikaltaa antaa hanaa ni vaihteisto rutisee eikä auto lähe minnee koneen kierrokset vaa huutaa sit ku painaa jarrua ni auto nytkähtää ja taas pelittää olisko vaihteistossa jotaa häikkää vaiko kylmä kiusana ku tekee sitä aina aluksi ku lähtee ajelemaan t:tnx kuski :mrgreen:
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #163 : 09.12.05 - klo: 16.41 »
En tiiä mikä maanantaikappale sulla on koska mulla ei ole ollut mitään vastaavaa. Vaihteisto on toiminut hyvin ja muutekin lukuunottamatta yhtä servoa mikä paukahti kun ajoin märällä.  Avaappas vaihteisto ja kato että kaikki on kunnossa. Onhan päärattaan kiinnitys kunnossa yms?
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #164 : 20.12.05 - klo: 15.36 »
Mulla tais paukahtaa kytkin. Toisesta palasta oli irrnnut pikkupala joka oli kytkinkellon sisälllä. Samassa palassa ei ollut sellasta "lippaa" joka on toisessa palassa. I¨ ja tuota ¨ ei olut toisessa palassa ollenkaan eli se oli pekllä I. En osaa selittä mutta kuvan pistän varmaan illalla. Se on aika iso pala mutta sitä ei vaan ollut että miten se on voinut sieltä lähtä..
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #165 : 21.12.05 - klo: 15.12 »
Paljonko maksaa kytkinpalat? Entä kannattaako jotain muuta samalla vaihtaa?
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #166 : 21.12.05 - klo: 17.10 »
Tosta näkee että toisella puolen on tollanen korkee ja toisella ei ollenkaan ja tosta josta ei oo sitä niin on katkennut pätkä päästä pois. Tollanen pala
Poissa MarkusH
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #167 : 21.12.05 - klo: 17.43 »
:shock:  Miten ne tollaisiksi on menneet?
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #168 : 21.12.05 - klo: 20.27 »
Ko tietäis.  :mrgreen:  Noh vissiin huomenna ostan uudet palat. Onkohan toi yks liikkunut jotenki huonommin tai ollut joku valmistus vika.
Poissa jukeli
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #169 : 27.12.05 - klo: 18.06 »
Onko kellään tietoa mikä kauppa pitää TNX:n varaosia hyllyssä ettei tarttis ootella viikkoja kun tilaillaan ympäri maailmaa. :evil:
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #170 : 27.12.05 - klo: 18.13 »
Jr-hobyllä oli jotain hyllyssä ja tietonikkarilla on varmaan.
Poissa Vigurius
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #171 : 07.01.06 - klo: 15.59 »
Startti murheita.. Jotain hämärää on sähköstartissa nyt. Se on uudesta asti tehnyt sitä että joka kerta ei lähde kone pyörimään, startti pyörii siis tyhjää.  Uutena se ei siis haitannut koska se oli ihan vain kerran kaks kun se sen teki päivässä.. Ja seuraavalla starttauksella taas tarras kiinni.
Nyt se ei ota enää ollenkaan.. Otin koneen irti ja purin startti sydeemit pois, vika on siinä "jutussa" mikä tulee koneen akseliin kiinni, joku vapaakytkin mikä lie nimeltään. Putsailin sitä ja rasvasin jne, parhaiten tuntu toimivan kun se oli kuiva.. Alko toimii hyvin->kone nippuun ja pihalle. Eka vähä ryyppyä koneen avulla ja hyvin toimi, sitte hehku kiinni ja taaskaan ei tarraa kiinni..
Haenko suosiolla sen uuden "jutun" vai onko sille jotain taikaa olemassa? Pitäskö sen olla rasvattuna vai ei?
Poissa Divi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #172 : 07.01.06 - klo: 16.03 »
se "juttu" on oneway eli yksisuuntalaakeri, ja sitä ei kannata ölkjytä. ite suihkuttelisin siihen vähä rasvanpoistajaa niin taas toimii...
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #173 : 07.01.06 - klo: 16.06 »
Itsellä ei ole ollut koskaan moisia ongelmia, tosiaan pese se jollain rasvanpoistoaineella ja testaa sitten.
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #174 : 12.01.06 - klo: 13.26 »
Noniin,
Itse tässä hieman innostuin kanssa monstereista ja menin hommaamaan tälläisen TNX:n myöskin. Auto on postissa ja tänään töiden jälkeen parin tunnin päästä sen pääsen sieltä hakemaan. Lueskelin tästä näin ensiksi tämän ketjun lävitse ja tuli sitten mieleeni kysellä, että mitäs suojauksia taikka muita vastaavia modifikaatioita olette autoon rakentaneet? Lueskelin että etudiffin eteen joku panssari tms ettei sinne mene roskaa, mutta onko mitään muita virityksiä kukaan rakennellut?
Entäpä sitten nuo vakioiskarit? En löytänyt niistä netistä oikein mitään konvinkaan hyvää kuvaa, eli siis onko niiden runko muovia vaiko jotain hieman parempaa ainetta? Katselin että ainakin olisi viripalikoina paremmat iskarit saatavilla, mutta ensin tietysti pitää selvittää mihin noista vakioiskareista on.
Mukana tulevien renkaiden kuviointi ei näyttänyt kovinkaan pitävältä lumella, joten millaisia renkaita / vanteita / inserttejä olette käyttäneet lumella? Onko hexi vakio muuten tuossa autossa, eli meneekö siihen kaikki monstereiden vanteet vai pitääkö olla jotain tiettyä tyyppiä?
Palailen asiaan varmaankin tänään illemmalla.. ;)
Poissa Jankka
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #175 : 12.01.06 - klo: 14.00 »
Tuosta Tamiyan TNX monsustahan on jenkeissä myynnissä myös valmis "RACE" versio, kannattaa varmaankin siitä vakoilla et mitä palikkaa on vaihdettu.
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #176 : 12.01.06 - klo: 15.18 »
Lainaus käyttäjältä: "copter"
Noniin,
Vakio iskarit ei vissiin ihan silkkaa muovia vaan jotain seosta kai. Etudiffiin en ole mitään kummempaa tehnyt eikä se minusta kummempaa tarttekkaan vaan pohjaan olen tehnyt poshjapanssarin niin ei mene lunta takadiffille eikä muutakaan roskaa. Iskareista vielä että on kestänyt ihan hyvin mutta alumiiniset on kestävämät ja hienommat. En tiiä millanen on "vakio" hexi enkä muista äkkiseltään mikä tossa on mutta alumiinia se on.
Renkaissa ei tosiaan oo kauhee pito talvella niin oon tehnyt ketjut siihen mutta varmaan jotku isompi kuvioiset renkaat tai Dirt Bonzit.
Noista virityksistä että mulla on tosiaan pohjapanssari, ryyppy poistettu, ketjut renkaissa ja  ite tehdyt insertit renkaissa kun ainakin jonkin ajamisen jälkeen ne menevät aika pehmeiksi. Kumiin kannattaa tehdä reijät niinkö yleensä kun tuppaa keräämään vettä tonne renkaaseen. Illalla "nähdään". :)
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #177 : 12.01.06 - klo: 15.45 »
Noniin,
Onneksi olkoon, oletkin ostanut todella kilpailukykyisen Monster Truckin, jos ko luokka kiinnostaa. ;)
.Kumiin kannattaa tehdä reijät niinkö yleensä kun tuppaa keräämään vettä tonne renkaaseen. Illalla "nähdään". :)
Niin ja kannattaa tukkia vanteessa olevat hengitysreijät, mikäli sellaiset on, niistä kun pääsee vain vesi sisään muttei pois!
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #178 : 13.01.06 - klo: 12.02 »
Jees, nyt on sitten eilen kone ajettu sisään ja hieman päästy kokeilemaan auton toimintaakin. Kun paketin aukasin, niin vaikutelma kieltämättä oli hieman "muovinen". Ensimmäisenä kun paketissa silmiin osui alumiinisten iskareiden ja pukkien kuvat, jotka sitten osoittautuivatkin mainoksiksi, eli siis osiksi jotka voidaan hankkia erikseen. ;)
Noh ei muuta kuin auto paketista ulos, pattereita tms ohjaimeen ja vastariin, Sähköstarttiin akut latautumaan ja sen jälkeen sitten ulos ajamaan sisään. Lämpötila oli nollan kupeessa, joten moottoriin laitoin ympärille hieman suojaa että lämmöt pysyvät paremmin ylhäällä. Hehku kiinni, sähköstartti paikoilleen, napin painallus .. Lähti käyntiin heti ensi yrityksellä ilman ongelmia!
Neulat tarkistin tietysti tätä ennen ja laitoin 3 kierrosta auki ylä- ja tyhjäkäyntineuloja. Tyhjäkäyntiä saikin sitten availla aika reippaasti sisäänajon aikana, mutta kyllä ne säädöt löytyivät. Alaneulaan en juurikaan koskenut, pikkasen kiristin sisäänajon jälkeen, samoin myöskin pääneulaa tuosta avaamastani 3 kierroksesta. Paketissa manuaalin mukaan tehdas asetus oli 2 ½ kierrosta auki, mutta sisäänajossa ei ainakaan haittaa ole siitä jos hieman rikkaammalle laittaa. ;)
Sisäänajon aikana ei mitään ongelmia ollut. Kone ei sammunut kertaakaan eikä mitään muitakaan ongelmia ollut esim. käynnistymisen kanssa. Varsin luotettavalta peliltä siis tuntui tuo mukana tullut pata.
Kun kone oli ajettu sisään, niin sitten rauhallisesti muutama lenkki etupihalla ja tiellä. Auton ajettavuus oli ihmeellisen hyvä, vaikka renkaiden kuviointikaan ei pahemmin lupaillut pitoja Suomen pakkasille. Ajettavuus oli mielestäni todella hyvä, auto kääntyi hyvin ja oli kokoajan hallinnassa, paitsi tietenkin tilanteissa joissa sitten tarkoituksella haettiin pientä perän irroittamista sladissa. Sisäänajon aikana huomasin taka-aurauksen olevan hieman pielessä suoraan paketista otettaessa, joten sen säädin sisäänajon aikana kohdilleen kääntämällä sitä varten olevaa linkkiä. Sitten kun pääsin tuota lenkkiä jo hieman heittämään, niin vielä tietenkin ohjauksen trimmillä laitoin auton menemään suoraan. Muita säätöjä en sen pahemmin vielä kerennyt katsomaan. Pitää aurauskulmat jne katsella tarkemmin tässä jossain välissä kun kerkeää.
Yleisvaikutelma autosta siis on todella hyvä ja olen autoon enemmän kuin tyytyväinen. Nyt vain sitten pitää hieman alkaa etsimään autoon korvaavia osia, jotta tuosta muovisesta yleisvaikutelmasta pääsee eroon. Lähinnä tarkoitan nyt tuota harmaata muovia, joka tuntuu olevan sellaista materiaalia että napsahtaa kyllä poikki aika helpolla ("nikkomuovia"). Alumiiniset pukit iskareille ja alumiinisilla rungoilla varustetut iskarit ovat varmaan heti ensimmäisenä listalla hankittavina, mutta tietysti myöskin alumiinisen pohjalevyn alla olevat tukirakenteet, sekä etu- ja takapuskurit, jotka ovat tätä samaa materiaalisia siis, niin ovat uudistettavien listalla kun vain sopivia osia löytyy. Samoin myösin jostain muoviseoksesta / grafiitin oloisesta tehty pilli varmaankin vaihtunee nopeasti metalliseen, ettei tuppaa sulamaan kesällä kun lämmöt pääsevät nousemaan. :mrgreen:
Renkaista sen verran, että varmaankin nuo vakiorenkaat lähtevät jossain vaiheessa "lomalle", jonka jälkeen sitten pitää alkaa katsomaan hieman tarkemmin kuviointeja jne. Tässä vaiheessa kuitenkin puuhastelen noihin reiät ja tarkistan onko vanteessa jotain tukittavia koloja myöskin. Jos jollain on tiedossa mistä tähän löytyy viripalikoita tms, niin linkkejä tms saa toki laittaa näkyville. ;)
Poissa Jankka
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #179 : 13.01.06 - klo: 12.48 »
