Kirjoittaja Aihe: Tamiya TNX 1/8  (Luettu 73966 kertaa)
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #180 : 13.01.06 - klo: 12.55 »
Lainaus käyttäjältä: "copter"
Jos jollain on tiedossa mistä tähän löytyy viripalikoita tms, niin linkkejä tms saa toki laittaa näkyville. ;)
Täällähän näitä. http://www.rcxshop.com/default.php?cPath=46_48&sort=3a&page=1
Ja jotain pientä... http://www.maxxtruck.com/asp/ebproduct.asp?catmainid=302
Pillow Ball Suspension TNX  http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLHK4&P=M
Pro-Line Powerstroke Shocks http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFSM4&P=M
MIP CVD Blue TNX http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLHK2&P=0
PS. Se kone on "ossin", siksi varmaankin toimii niin hyvin. ;)
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #181 : 13.01.06 - klo: 12.59 »
Juu, itse tuossa jo bongasinkin aika hyvin tuohon osia. Pitää heti ensimmäisenä varmaankin hankkia pivot-ball ripustukset ja CVD:n vetarit, alumiiniset iskarit ja pukit. Tuo alusta on Tamiyan tyyppi TGM-03 ja yhteensopiva ainakin pukkien osalta TGM-02, joten tuon vanhemman alusta alumiiniset pukit sopivat tuohon.
TNX osia löytyy todella kivasti täältä: http://www.maxxtruck.com/asp/ebcategory.asp?id=111
Ajattelin hieman mittailla noita iskareita, mikäli siihen saisi sopimaan jotkut muutkin hieman helpommin saatavilla olevat kisaiskarit. :mrgreen:
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #182 : 13.01.06 - klo: 13.14 »
Traxxas T/E-Maxxin iskarit on muistaakseni 100mm pitkät. http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSP65&P=7
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #183 : 13.01.06 - klo: 13.21 »
Itse mitä tuossa pikaisesti katselin, niin tuon Prolinen iskarisetin iskarit ovat 106mm pitkiä. Krossareiden takaiskarit ovat jotain 100mm pintaan yleensä, joten voisi kuvitella niiden jotenkin sopivan. Pitää hieman mittailla ja tutkiskella asiaa paremmalla ajalla. Ilmottelen kyllä kun asia edistyy.. :)
EDIT: Ja koneesta tosiaan sen verran, että huomasin kyllä jo ennen kuin auto tuli minulle että siinä on O.S.:n kone, se olikin yksi tekijöistä joka vaikutti tuohon valintaan aika paljoltikin. Ainut mitä tuossa koneessa hieman ihmettelen on tuo pakokäyrä, jonka muotoilu on sen verran erikoinen, että esim. in-line putken käyttäminen on melko varmasti täysin mahdotonta. :)
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #184 : 13.01.06 - klo: 15.16 »
Joo niitähän on pakokäyriäkin ne on vaihtanut sellasiin perinteisiin putkiin. Pakoputki ei oo sulanut mutta siinä ei oo sitä ite paine nippaa vaan pelkkä reikä putkeen. Itekkin oon ajatellut että joskus korvaa esim jollain crossin iskarill 1 per nurkka. http://www.neweramodels.com/prod66_tamiya_tnx.htm Tuollakin on jotain alumiinistä kivaa tohon autoon. .21 ois aika kova kans. Niin ja löbösuodatin on hyvä olla autossa kun autossa tai siis polttiksissa mutta musta tuntuu että sulla on jo.
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #185 : 13.01.06 - klo: 15.20 »
Hmm, voipi olla että että en sitten ihan tarpeeksi tarkkaan katsonut, mutta mielestäni näytti siltä ettei tuohon ihan normaali käyrä mene paikoilleen?
EDIT: Tässä vielä kuva tuosta käyrän kiinnityksestä:
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #186 : 13.01.06 - klo: 15.36 »
http://www.tamiyatrucks.com//index.php?act=gal&code=01&img=402
En ole onko toi "normi" mutta  menee siihen jonkin lainen. Kysy vaikka tuolta
http://www.tamiyatrucks.com//index.php? tai http://www.terra-crusher.com/ tuolta.
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #187 : 13.01.06 - klo: 15.40 »
Hyvältä näyttää. Pitääpä hieman tutkiskella tuota pakokäyrän kiinnitystä tarkemmin. ;)
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #188 : 13.01.06 - klo: 15.40 »
Näyttäis olevan Kyosho ja HPI tyyppinen ja yhteensopiva sivupuhalteisen käyrä. Takapuhalteisiakin saa esim. Ossilta .15 - .18 pannuihin mutta ei varmaan mahdu tohon autoon, iskari on edessä.
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #189 : 13.01.06 - klo: 17.52 »
Ilmeisesti nämä autossa olevat "Tamiya" servot vastaavat suoraan Futaban vastaavia malleja (S3001 ja S3010)?
Lähinnä noita speksejä tuossa katselen ja tilalle jotain hieman vahvempia servoja. :mrgreen:
EDIT: Mittailin tässä juuri hexejä. Näyttäisivät olevan 14mm kokoisia. Useimmat monstereiden vanteet ovat 17mm hexillä, joten onko tiedossa mistä saisi jotain adaptereita taikka toisia sopivia hexejä tuossa koossa?
Poissa Joona H
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #190 : 13.01.06 - klo: 18.55 »
Ööh,eiköhän se yleisin monstereiden hexikoko ole juuri tuo 14mm.
Mm.Savagessa,T-maxxissa,MGT:ssä sekä Revossa on 14mm hexit vakiona.Ja täten suurimmassa osassa aftermarket-vanteissa.
17mm hexejä ei sitä vastoin käytetä juuri missään suositussa monsterissa.
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #191 : 13.01.06 - klo: 23.10 »
OK. Ilmeisesti olen sitten jotenkin väärin ymmärtänyt monstereiden vanteet. Mitenkäs kun Iso-Hepalla on Pantherin vanteita myynnissä joissa puhutaan 17mm hubista, onko se nyt sitten eri asia kuin hexi? Samassa myöskin sanotaan että sopii useimpiin monstereihin, niin ymmärsin että 17mm olisi se hexin koko, mutta ilmeisesti kyseessä onkin joku toinen mitta?
Tarkoitan siis tätä (ylin tuote): http://www.iso-hepa.com/do?action=group&id=19
Poissa Divi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #192 : 13.01.06 - klo: 23.13 »
Kyllä sen 17mm hexiä pitäis tarkottaa. Ainakin Madissa on 17mm hexit mutta onko se nyt sitten suosittu :roll: Timpan mielestä varmaanki :wink:
laitappa savagen renkaat alle, vaikka Q6 vanteet ja DirtBonz renkaat, tai prolineltä 14mm hexillä olevat 40series velocityt ja bowtie nakit...
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #193 : 14.01.06 - klo: 05.06 »
Crossareissa ja Arena Truck autoissa (HPI HellFire esim) on tuo 17mm hexi, useimmissa monstereissa on taas tuo 14mm hexi (T/E-Maxx, Savage ym)...
Poissa Vigurius
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #194 : 14.01.06 - klo: 16.18 »
Hehee, ei oikein pelitä mulla. :) Putsailin sen ykssuuntalaakerin ja se toimi ainakin ennen ku kasasin taas läjään sen. lähin ajamaan.. ehkä jotain reilu minsan ehti kone käydä ku jumahti.. taas purkuun.. Starttimoottorista putoili kuparilangan pätkiä ym palasia.. Liekkö sittenkin jääny se laakeri jumiin ja startti pyöriny mukana? mutta oisko se noin nopeeta hajottanu sen?
Pitänee käydä apinoimassa uus moottori ja laakeri siihen. Tai ehkä vetostartti jos löytyy.. Tuntuu että aina on akku väärään aikaan lopussa. Tosin sillä ei kovin kauaa oo koskaan tartannu vaikka olis täynnä.
joku tnx se tais olla..
Poissa copter
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #195 : 14.01.06 - klo: 22.23 »
Ruuvasin tänään autoon ohjaukseen Futaban 9451 servon kiinni ja kaasulle Futaban 3050. Samalla sitten vaihdoin vastarin Spektrumiin ja lähettimeen Sanwan M8 Spektrumilla sekin tietenkin. Alkoikin sitten servojen toiminta olemaan sillä tasolla mitä sen pitää ja tuntuma autoon mitä loistavin. :mrgreen:
Seuraavaksi tosiaan on sitten tuon putken ja muiden osien vuoro lähteä vaihtoon, mutta sitä ennen piti hieman päästä kokeilemaan auton ominaisuuksia hypyissä jne. Suunnaksi siis valitsin työpaikkani parkkipaikan, jossa on parkkialueiden välissä sellaisia 2 metrin mittaisia "tiputuksia". Eli siis pituutta joku 2 metriä ja tiputusta ehkäpä hieman vajaa metri tuollaisen kohdalla. Parkkialue on ympäröity kivetyksillä ja näin talvella olikin sitten helppo siihen lumesta rakentaa hyppyri. Eli siis tuumasta toimeen ja kokeilemaan. Hyvin tuntui hypytkin sujuvat. Ilmalennot olivat kauniita ja alastulot ongelmattoman pehmeitä. Ainut mitä huomasin, niin oli muovinen särähdys ilmeisestikin korista aina välillä, varmaankin ottaa kiinni hieman tuohon moottorin ympärillä olevaam "suojukseen" joka pitää lämmöt näin talvella mukavasti ylhäällä.
Tästä siis jatketaan.. ;)
Poissa ALi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #196 : 19.01.06 - klo: 22.06 »
Lisää TNX:iä.. Oma tuli tänään.
Testaileen ei tartte näillä keleillä ajatellakaan :)
Tilasin Prolinen Crime Fighterit alle sekä Tiger Drive startti systeemin jotta  saa vähän painoa alas.
..Captain, we have some problems..
” we have nothing right on the left side and nothing left on the right side”
Poissa ALi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #197 : 27.01.06 - klo: 22.10 »
No niin. Nyt on TNX:ää modailtu kilpakuntoon.
Renkaat 40 series Proline Crimefighters
TigerDrive
Akku- & Vastarikotelon siirto (alunperin toisinpäin)
Lisäksi noihin perusiskareihin on tehty sellainen muutos että iskarin sisään männän alle on laitettu 7mm holkit (8mm polttoaineletkua), joilla on laskettu autonmaanvaraa aika reilusti. 50wt öljyt joka nurkassa.
Jos kohta ehtisi vielä ajamaankin...
Kaikki modaukset ja julmetun paljon lisäinfoa löytyy www.tamiyatrucks.com osoitteesta.
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #198 : 28.01.06 - klo: 08.15 »
Ompa hieno ja niin puhdaskin vielä. :) Onkohan tohon alustalle mitään mahiksii pultata .21 kone? Jossakin oli tc:ssä että oli siirretty vaihteistoa eteenpäin kun ei huvittais ostaa tota 100e maksavaa alustaa ja sitten mottia.
Poissa Vigurius
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #199 : 29.01.06 - klo: 14.45 »
Mistäs tollasen startti sydeemin vois hankkia? Se orkkis startti on romuna ni toihan näyttäs fiksulta..
pyöräytetäänkö tuota akkuporakoneella vai millä?
Poissa Hotti
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #200 : 29.01.06 - klo: 15.09 »
Joo..esim akkuporakoneella..mutta vaati 1000 tai enempi kieroksia.Noita startteja..tiger driveja saa jp-nitro racingista hintaan 25e about.
Poissa Divi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #201 : 30.01.06 - klo: 15.42 »
Onko tiger drivessä oneway?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #202 : 30.01.06 - klo: 15.44 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
On, siis yksisuuntalaakeri...
Poissa Divi
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #203 : 30.01.06 - klo: 15.54 »
Kiitos...
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #204 : 12.02.06 - klo: 19.35 »
Nyt levis löbötankki, se mihin paineletku tulee niin se ohut putki. Oma moka oli.. Saiskohan tohon istutettuu vaikka hobao hyperin löbötankkii että sellasta pehmustetta tohon tankin alle ja nippusiteillä kiinni? Onko kellään hajuu sen mitoista tai tilavuudesta siis hobao hyperin tankin? Pitäs varmaan kysyy hobao topikissa mutta kysyn nyt täällä. Oisko muita vaihtoehtoja? Entä hobao hyperin jouse tollaset siniset medium jouset nämä ni meniskö noihin vako iskareihin vaikka noi takajouset ja saiskohan että vaikka 4kpl noita pelkkii takajousii ko ne on pisempii, onko niitten pituudesta tietoo?
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #205 : 12.02.06 - klo: 19.37 »
haloo krossarien tankit on kaikki 1,25 dl .. ihan uus juttu vai :D
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #206 : 12.02.06 - klo: 19.57 »
En oo seurannu niin tarkkaan noita mutta noi pituus leveys yms pitäs vielä tietää tosta hobaon tankista ja noista jousista...
http://koti.mbnet.fi/hannuhn/kuvia/rikki.JPG
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #207 : 12.02.06 - klo: 23.14 »
Poissa jeejee
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #208 : 13.02.06 - klo: 06.56 »
Kiitos, ei tullu mieleen ettii toverista.  :oops: Vieläkö noitten jousien pituuden sais selville. Eikö copterkin katellu jotain noita crossin jousii?
Poissa Hotti
Tamiya TNX 1/8
« Vastaus #209 : 13.02.06 - klo: 07.00 »
Onkos towerissa jokin vika?
