Tarinoita Mini-z:sta vol. 2
Aloittaja Jukka, 10.01.05 - klo: 17.00
Midi^
Lainaus käyttäjältä: "teepee"
Tässä linkki ja kuvia renkaista...
http://miniz.arconada.net/posts4307-0.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sopiikohan noi overlandin vakiovanteille vai vaatiikohan semmoset leveemmät MR-01/02 vanteet..?
teepee
Lainaus käyttäjältä: "Midi^"
Mulla ei tietoa, sivuilla sanotaan vain jotenkin että "alkuperäisten renkaiden päälle.."
Laitoin tänään tilaukseen, viikon parin sisään näkee...
*** Team Losi Mini-T ***
teepee
Tosi köyhän miehen LSSM-modausta...
Pähkäilin eilen illalla tuota overlandin korotusta ja ihan kokeilemalla tein etupään korotuksen tekemällä kovasta muovista neliön muotoisen palan, jolla iskareiden yläpää kiinnitetään alkuperäisten kiinnityspaikkojen alapuolelle. Koko etupään ripustuksen kiinnityksen siirsin pykälällä eteenpäin, eli kahdella ruuvilla vain kiinni siitä rungon yläpuolelta. Homma toimi jotenkuten, kun muovilirvaketta ei ruuvaa kiinni liian tiukkaan, jolloin se saa olla vähän vinossa... miinuksena myös, että nyt "vakaajat" ottavat kiinni tuohon muoviin kun koko etupää joustaa syvälle, joten pitäisi tehdä tuo lirvake vaikka H:n muotoiseksi...ja palan joustamiseksi voisi lisätä vaikka pienet kuminpalat ruuvien alle...
Takapäätä korotin siirtämällä iskareiden yläpään alkuperäisten kiinnitysreikien alapuolella oleviin kiinnikkeisiin, millä koko ripustus on kiinni rungossa -> toimii mielestäni aika hyvin...
Näillä muutoksilla etupää jää tosin hieman ylemmäs, mikä on pieni kauneusvirhe ;)
ja vielä KYSYMYS: Jos olette tehneet LSSM-modin, niin missä kohtaa teillä on korin "siirrettävät kiinnityspaikat"  ? Onko niissä eroa jouston/korotuksen suuruuteen ?
teepee
Tänään tuli postissa paketti tanskan LEGO:lta, jossa oli tilaamani renkaat...eli palvelu toimi ihan ok, paketti tuli vähän vajaassa 2 viikossa. Renkaat oli sellaiset kuin pitikin ja värikin oli oikea...(legollahan on nykyään esim punaisia renkaita!) Ja renkaat tuli siis maksamaan kaikkinensa 4,2 €  !!!
Tässä kuvat ennen:
tommi.bravehost.com/harrier22.jpg
Ja jälkeen:
tommi.bravehost.com/harrier11.jpg
Harrierin kori on korotettuna ruma kuin sian otsatukka, mutta pitää miettiä siihen sopivampaa...
Perusvanteet on vähän kapeat (ja korkeat) mutta auton kiipeilyominaisuudet ovat ihan eri luokkaa kuin pienemmillä renkailla !!
-Teepee
Midi^
Hienoa, tilasitko sähköpostilla vai tuolla legon sivuilla olevan varaosakaupan kautta?
Mahtuukohan pyörimään landcruiserin korin alla, noh jos ei niin pitänee korottaa tai modata pyöränkaaria. 8)
teepee
Lainaus käyttäjältä: "Midi^"Hienoa, tilasitko sähköpostilla vai tuolla legon sivuilla olevan varaosakaupan kautta?
Tein tilauksen netin kautta, tosin itse tilauksen joutuu tekemään sitten puhelimitse (suomeksi onneksi). Netti suoltaa ulos viitenumeron, jolla osat saa tilattua.
Jos jotain kiinnostaa, niin osanumero on :
4140670, TYRE NORMAL WIDE 30,4 x 14, 4kpl.
-teepee-
pööö
Oisko antaa jotain osotetta mistä vois tila viri osia mini-z autoon
Midi^
Tarttu helsingistä stockalta mukaan tommonen lego technic nosturi(nr. 8270). Siinä on tommoset renkaat myös, makso jotain 11€.
Noista renkaista varmaan kantsii viilailla pois se sisällä oleva pykälä niin menee nätimmin vanteelle. Kokeilen huomenna miltä näyttää, ei vaan taida mahtua pyörimään landcruiserin alla(ei oo korotettu kori). Pitänee näyttää viilaa myös pyöränkaarille. :twisted:
Midi^
Tässäpä tämä nyt sitten, nyt kori on vaan tossa ylempänä ilman mitään kunnolista korotusta. Pitänne pyöränkaaria modailla että saa sen tohon vakiopaikalle:
Tässä vielä pieni video lumella ajosta, noilla uusilla renkailla kulkee tosi hyvin. Mitänyt ylämäkeen jäi vähän perkailemaan kuoppaa itellensä. 8)
http://www.youtube.com/watch?v=aXnzuwT_BQA
Midi^
Lainaus käyttäjältä: "pööö"Oisko antaa jotain osotetta mistä vois tila viri osia mini-z autoon
Jos suomalaisia putiikkeja tarkoitat niin tietonikkarista saa ja varmaan atala rc:stäkin. Ja monista muistakin varmaan.
Ulkomaisia paikkoja on sitten rc-mart ja rcx mini ainakin.
Awd
Tuli hommattua kans tollanen awd Lancia +GP Power Bank AAA (1000) kennot. Ni ois kyssäri (ku ohjeista ei vastausta löytyny): Eli kannattaako ladata noi akut aina käytön jälkeen, vai miten kannattais varastoida?
http://www.youtube.com/watch?v=EdbXu65mDpo
Midi^
Eiköhän ne tyhjänä kantsi säilöä. Tyhjentyyhän ne käyttämättä itekseen sit kuitenki.
Aijai ku tuommone integrale on komia. 8)
ilpi
Lainaus käyttäjältä: "Hamis"
Lainaus käyttäjältä: "Nasty"öh mietin tilausta tuoltarcmartista mutta mikäs se raja on joka tulee tullitta? ja toinen kysymys ilmeisesti rcmart haluaa kopiota ajokortista tai yms kun ekan kerran tilaa mihin tuo pitäisi toimittaa?
Ps.onkos viellä noille awd jossain kisoja?
Paketin arvo ei saa ylittää 50 taalaa, muuten joutuu tulliin.
Mä tilasin just liquidrc:stä yli 100€ tavaraa: kävi tullissa, avattiin, todettiin tullivapaaksi (lähetyslistaan merkitty "toy car parts") ja posti toi paketin kotiovelle saakka. Semmonen palvelu mulla on ollu. En tiiä sit miksei se saa tulliin joutua? Meneehän siinä pari ylimäärästä päivää, mut...
HotBodies,TeamLosi,Liquidrc.Näillä mennään!
teepee
Lainaus käyttäjältä: "Midi^"Tarttu helsingistä stockalta mukaan tommonen lego technic nosturi(nr. 8270). Siinä on tommoset renkaat myös, makso jotain 11€.
Kävin viikonloppuna Ylivieskassa Kärkkäisellä, sieltä saa näköjään noita lego-renkaita yksittäiskappaleina ostettuina (ns. kilohintaan) legon telineestä...ei varmaan tule paljon hintaa  8)
-teePee-
Miko
Lainaus käyttäjältä: "Awd"Tuli hommattua kans tollanen awd Lancia +GP Power Bank AAA (1000) kennot. Ni ois kyssäri (ku ohjeista ei vastausta löytyny): Eli kannattaako ladata noi akut aina käytön jälkeen, vai miten kannattais varastoida?
Jos olet vain muutaman päivän ajamatta niin ei ole tarvetta. Pidemmällä aikavälillä kannattaa ettei akun voltit mene liian alas.
Awd
Kiitos molemmille vastaajille Midi' ja Miko..
Jos vielä yksi vastaus tulisi, niin saisi enemmistön mielipiteen =D
Midi' purkaisi akut ja Miko lataisi.
Hmm... =) täytyy siis ajaa nonstoppina...
vmakir
Kannattanee haulla etsiä akkujen säilytyksestä. Löytyy enemmän kuin yksi tai kaksi mielipidettä. Minä sanon, että lataa täyteen ennen säilytystä.
Losi XXX BK1
Miko
Ei tää ole mikään mielipidekysymys. Akut menettävät virtaansa säilytyksen aikana ja saattavat mennä liian alhaisiin lukemiin.
teepee
Tuossa aiemmin oli jotain juttua overlandin renkaista ja vanteista... niin joku sanoi Mr01/02 leveämpien vanteiden sopivan overlandiin...onko näin ? Noi overlandin vakiovanteet on LEGO-renkaille vähän kapeat...
http://tommi.bravehost.com/rc.htm
Tuolla muuten muutama image kun vaihdoin Midi^:ltä ostamani Hummerin korin ja ruuvasin siihen legot alle ja ledit valoiksi... Renkaat mahtuu pyörimään juuri ja juuri kori ollessa kokonaan kiinni kun ohjausservon trimmiä kääntää vähän pienemmälle.
-teepee-
Midi^
No nyt on komia hummeri. :)
Mäkin oon kuullu että me01/02 vanteet menee suoraan mutta satavarmasti en kyllä sano.
Miko
Onko täälä joitain jotka tietäisivät enemmän feteistä? Asensin autooni fettipäivityksen mutta ongelmana on se että eteenpäin auto ei liiku yhtään sen kovempaa, mutta pakittamalla lähtee niin ...... :cool:
Jose.92
Saisiko mini z overlandista tehtyä helposti crawlerin?
Shogunmarui
Ostakaas mun ikivanha au tt kopalla oleva mr-01 zeta jossa jotain pikku osia rikki....Xspeed motti kiinni ja vaihdettu hirveeesti aluosia! Hintaa ei ois ku 300E
Midi^
Lainaus käyttäjältä: Miko - 13.05.07 - klo: 18.57
Ekana tulis mieleen et se on jotenkin väärinpäin. En kyllä noista tiiä mittään mutta..
iplo
Lainaus käyttäjältä: teepee - 17.01.07 - klo: 19.19
Lainaus käyttäjältä: Midi^Hienoa, tilasitko sähköpostilla vai tuolla legon sivuilla olevan varaosakaupan kautta?
-teepee-
Noita voi tilata myös toista kautta. Esimerkiksi täällä hinta on ruhtinaalliset 0.03$ kappaleelta ja kaupassa näyttää olevan 120 kpl varastossa. Maksu käy mm paypal ja postitus alkaen 2 $.
pieto
löytyykö jostain sponge renkaat jotka sopivat suoraan awd?????
Kyosho GT Racing Art
Vermilion
Sain pienen paketin tietonikkarista:
Loistava auto,kiihtyy kuin raketti ja kulkeekin mukavasti.
Kori on tosin jo 10 ajokerran jälkeen hieman rikki,renkaat kuluneet ja auto likainen mutta hupi jatkuu.Talvella sitten virimoottoria,blingiä ja performance osaa niin sitten se on täydellinen.
boster
Jos nyt vielä et oo saanu ongelmaa korjattuu, ni käännä moottorin johdot toisin päin ja ohjaimesta käännät kaasun reverselle.
pitäis toimi
boster
Tos ois muuten kuva meiän mini radasta
boster
#389
Joo... Uusiks meni kun päätin käydä pitkästä aikaa radalla... eli muutama mun autosta ja näkyy muittenki kalustoa.
