Kirjoittaja Aihe: Virtalähde  (Luettu 24603 kertaa)
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #60 : 13.02.05 - klo: 18.32 »
Jos tyydyt johonkin 4-5A latausvirtaan, niin sitten se riittää. Sillä pitää ottaa huomioon myös vastuksen virrankulutus.
Poissa Niki
Virtalähde
« Vastaus #61 : 13.02.05 - klo: 18.40 »
Toikin riippuu pikkusen laturista. Mutta kyllä tuolla jo mukavasti latailee yhellä laturilla. Se mitä laturissa lukee ei oo koko totuus, sillä sen powerin on annettava kaikissa olosuhteissa se 5.5A, eli kunnolla jäähdytettynä saat varmasti enemmänki! Siinähä sulle on kelpo laturin poweri.
Poissa japa
Virtalähde
« Vastaus #62 : 13.02.05 - klo: 18.43 »
Hommasin jo 12V/8A virtalähteen joka riittää varmasti.
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #63 : 13.02.05 - klo: 19.40 »
Rupesin väsäämään omia sivuja ja ensimmäiseksi tein Virtalähteen rakennusohjeet
Huomauttakaa jos pistin jotain väärää tietoa!
Edit: ei toimi, kohta toimii...
Edit2:Ei prkl tota urlitusta... Siinä on yksinkertaisesti: http://personal.inet.fi/hima/swifty/
Poissa japa
Virtalähde
« Vastaus #64 : 13.02.05 - klo: 19.54 »
Ihan asialliset ohjeet. Pitääkin tosiaan maalata tuo vekotin.
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #65 : 13.02.05 - klo: 19.57 »
Thx :D
Jos muuten sivusto ei toimi kunnolla, kuten väittää, että sivua ei ole olemassa tai ai näytä jotain kuvia/nappeja, niin se palvelin vaan temppuilee aina päivittämisen jälkeen jonkin aikaa.
Poissa Niki
Virtalähde
« Vastaus #66 : 14.02.05 - klo: 08.06 »
Lisää viellä tuonne, että lamppua ei tartte kaikissa powereissa, ja sitten että lampun voi korvata teho vastuksella, jonka voi kiinnittää jäähdytys elementteihin. Ihan siisti poweri. Mulla on itellä vaan kaapelit tuotu pihalle ja turhat karsittu pois, en oo jaksanu laittaa banaaniliittimiä ollenkaan.
Yksi asia johon kiinnitin huomiota, kukaan ei oo laittanu viellä ohjetta power-goodin kytkemiseen... Siihen on monta tapaa, riippuen poweri mallista. Eli se oon siis piiri joka valvoo +5V linjaa TAI +3.3V linjaa, riippuu poweri valmistajasta! :wink:
Edit: Sori  :oops: , olihan siellä, kun vaan osaisi viellä lukea. Mutta tuo p-good puuttuu...
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #67 : 14.02.05 - klo: 15.53 »
Nyt menee vähän offtopiciksi, mutta on pakko kysyä: Kun menette sinne sivuille, niin näkyvätkö kaikki kuvat aina ja tuleeko ''sivua ei voi näyttää'' tai jotain muuta epänormaalia? Kun ainakin tällä koneella noi sivut temppuilee aika pahasti.
Poissa Grönroos.
Virtalähde
« Vastaus #68 : 14.02.05 - klo: 18.53 »
Eimulla ainakaan temppuile ja muutenkin ihan hyvät sivut noi on
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #69 : 14.02.05 - klo: 18.59 »
Hyvä, kiitoksia :D
Ei siellä kylläkään vielä ole melkein mitään, mutta ajan mittaan tulee kaikenlaista
Hymypoika
Virtalähde
« Vastaus #70 : 20.02.05 - klo: 11.21 »
Löytyykö suomesta laturia jolla voisi samaan aikaan ladata kahta tälläistä akkua?
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=591&language=FI
Mielellään joku kivijalka kauppa Helsingissä, tai sitten nettikauppa.
Kiitos.
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #71 : 20.02.05 - klo: 13.26 »
Miksi pitäisi samaan aikaan ladata? Ja epäilen, että löytyisi.
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
Virtalähde
« Vastaus #72 : 20.02.05 - klo: 13.29 »
Lainaus käyttäjältä: Hymypoika
Kiitos.
Monipuoliset lennokkiakkulaturit hoitelevat useamman akun lataamisen helposti (Akut on kytkettävä sarjaan). Itselläni on Great Planes Triton jolla voi ladata 1-24 kennoa samanaikaisesti, sama laturi lataa Nimh, Nicd, Lipo akut. (24 kennoa vaatii luonnollisesti aika paljon virtaa työntävää virtalähdettä >15A)
"Rajoittavin" tekijä on ehkä maksimilatausvirta joka on 5A, mutta harvoin sitä tarvitsee yli 5A virroilla ladata...
Omani tilasin jenkkilästä -> http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJG7&P=ML
Edit: parit typot
« Viimeksi muokattu: 29.07.09 - klo: 12.03 kirjoittanut HVoltage »
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #73 : 23.02.05 - klo: 13.07 »
Nyt tuli väsättyä toinen, vähän monipuolisempi virtalähde: X
Elikkäs Tohon toiseen tulee vielä kytkintextit.
Kytkimien toiminta vasemmalta oikealle:
-12V (#1) ja ledi päälle/pois. (Laturi)
-Tuuletin päälle/pois. (Jos esim lataa yön aikana pienellä virralla, niin tuuletin on kiva saada pois päältä.
-Vastus päälle/pois. Toimii hyvin ilman vastusta jos ei lataa välttämättä täydellä teholla
-12V (#2) päälle/pois. Tässä on yleensä ylimääräinen tuuletin, jolla voi jäähdyttää auton moottoria/akkua
-5V päälle/pois. Sisäänajo. (Vielä kesken, ei toimi, haukkaa liikaa virtaa)
Edit: hetkonen, kohta toimii...
Edit2: nyt toimii
tepsu7
Virtalähde
« Vastaus #74 : 23.02.05 - klo: 13.14 »
väsäsitkö ite ton virtalähteen :?: on aika monipuolinen :)
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #75 : 23.02.05 - klo: 13.24 »
Kyllä, väsäsin. 8)
Edit: Niin ja ku tuossa toisessa on vain 1 musta ''reikä'' ja 3 punaista, niin niitä voi silti käyttää samaan aikaan, kun noihin kuuluvat liittimet ovat sellaisia, että niitä voi laittaa päällekäin niin monta kuin mahdollista.
Poissa ripa_k
Virtalähde
« Vastaus #76 : 23.02.05 - klo: 13.29 »
Poistappa noista sivusi kuvalinkeistä tuo sinun omalle koneelle viittaava polku, niin ne toimivat meille muillekin.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Master/Omat%20tiedostot/Powerit/poweri1.jpg
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Poissa Swifty
Virtalähde
« Vastaus #77 : 23.02.05 - klo: 13.41 »
Joo, linkitin ne ensin vahingossa niin, mutta asia on ollut korjattu jo aika kauan... :|
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #78 : 07.10.05 - klo: 22.04 »
Aattelin modata pc:n powerin virtalähteeksi... Poweri on AT-mallinen ja jostain wanhasta koneesta eli tehoa on varmaan 250w tai vähemmän... muuten tuo modaus pitäisi olla ongelmaton paitsi tuo 5v-lähdön kuormittaminen.. sopiiko tuo vastus siihen:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=49_101_268&products_id=2241
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
Virtalähde
« Vastaus #79 : 07.10.05 - klo: 22.57 »
En tiedä tarviiko kukaan tätä vinkkiä, mutta itse asensin omaan pc-poweriini kuvassa näkyvän tupakansytytinpaikan. Naaraskappaleen sai upotettua suoraan reikään, mistä johtonippu tulee ulos - ylimääräisiä reikiä ei tarvinnut porata ollenkaan.
Etuna on siis se, että laturin saa kytkettyä sekä auton tupakansytytinpaikkaan että verkkovirta-poweriin ilman ylimääräisiä venkoiluja samalla liittimellä. Lisäksi powerista ei lähde piuhoja, ja mukana on myös kuminen suojahattu, ratkaisu on mielestäni niin turvallinen kuin voi olla? Omaan silmään ratkaisu näyttää myös melko professionaalilta. Pelkän naaraskappaleen hinta kumisuojan kanssa oli muistaakseni viitisen euroa, alkuperäinen käyttötarkoitus on veneissä käytettävään sähkön ulosottoon.
Löysin Biltemasta vastaavan pulikan, eli:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=43228.htm&tuote=43228
Tuota neliönmallista aluslevyä en laittanut ollenkaan, lopputulos on kliinisempi ja upotuksen saa syvemmälle. Kuvassa liitin näyttää iljettävän kiiltelevältä, mutta todellisuudessa se on hyvinkin asiallisen näköinen.
XC - Poor boys Bruiser
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #80 : 07.10.05 - klo: 23.55 »
miten sä oot kuormittanut sitä 5v lähtöä??? luin että sitä vois kuormittaa ihan auton polttimolla mutta ei tunnu kovin "pro"lta sellainen viritys, hienompi olis joku tuollanen vastus... onnistuuko tuolla??
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #81 : 08.10.05 - klo: 01.37 »
paljonko tuosta mun virtalähteestä voi odottaa virtaa lähtevän??
sitten jos laitan 12v ja 5v lähdöille katkaisijat niin pitääkö niiden kestää se virta mitä poweri antaa vai se virta mitä laturi ottaa?? esim. jos lataa 4 ampeerilla niin pitääkö sen virtalähteessä 12v lähdössä olevan katkaisijan kestää 20 ampeeria jos virtalähde niin paljon antaa  :?
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=63_182_901&products_id=3444 sopiiko tuo katkaisijaksi?? tulisi erilliset katkaisijat: tuulettimille, 12v lähdölle, 5v lähdölle ja vastukselle... näille ainakin
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #82 : 08.10.05 - klo: 14.24 »
kukaan tiedä? Ari-Pekka? eli lähinnä tuo vastus että riittääkö se ja tuo katkaisija, kestääkö 16A katkaisija 12v lähdössä??  :?
Poissa RaDon
Virtalähde
« Vastaus #83 : 08.10.05 - klo: 15.47 »
Katkaisijan on kestettävä virta, joka siitä kulkee läpi. Eli jos laturi haukkaa esim 5A, niin katkaisijan on vähintään kestettävä se 5A.
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #84 : 08.10.05 - klo: 16.01 »
eli jos lataan 4A virralla jotain akkua niin virtalähteen linjan katkaisijan on kestettävä 4A??? ja riittääkö tuo vastus kuormittamaan 5V lähtöä
Poissa Dustbin
    • http://koti.mbnet.fi/dustbin/kuvat/
Virtalähde
« Vastaus #85 : 09.10.05 - klo: 18.03 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
Yleensä nuo katkaisijoissa ilmoitetut virtamäärät ovat verkkovirtakäytössä päteviä ja hiukan alakanttiin laskettuja. Eli vaikka 6A kytkin kestää 10A tasavirtaa hyvinkin, ellei sitä hirveesti venkslata täydellä kuormalla päälle-pois-päälle. 16A kytkin kestää muutamia sekunteja yli 80A virtaa (testattu on).
Tuo 25W 1ohm vastus on liian iso.. Et tarvii noin isoa vastusta. Se vain kuumenee ja syö virtalähteen tehoja turhaan. 5W 4,7ohm on varmaankin ihan jees. Itse käytän sellaista. Jos tuntuu että virtaa ei tule tarpeeks niin toinen mokoma rinnalle.
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #86 : 09.10.05 - klo: 19.06 »
no mä nyt jo tilasin tuollasen vastuksen ja koitan sillä... katotaan sit jos ei toimi että tilataanko pari muutakin arvoa kokeeksi...
Poissa ClodZ
Virtalähde
« Vastaus #87 : 10.10.05 - klo: 08.45 »
Itse laitoin kanssa vastuksen ja ruuvasin sen powerin sisältä löytyvään jäähdytysripaan kiinni. Katkaisijaa en laittanut ollenkaan, varsinaista tarvettahan sille ei ainakaan itselläni ole ja nyt on vähemmän vioittuvia osia. Omani piuhat poikkesivat hiukan tämän ohjeen vastaavista, mutta piirilevyn teksteistä pystyi kyllä päättelemään mitkä säästää ja mitkä katkoa.
http://www.pivota.fi/rcflyg/artikkelit/virtalahde.html
Ja varovasti niiden vekottimien kanssa, sitä tuskin voi liikaa korostaa. Jos hiemankaan epäilyttää mitä on tekemässä, niin säästäisin rahaa kunnes powerin voi hakea kaupasta. Tulipalo/sähköiskuriski on huomattava väärin rakennettuna.
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Virtalähde
« Vastaus #88 : 10.10.05 - klo: 11.03 »
1 Ohm 25 W vastus voi käydä. Tämä 5 V linjaan tulevan tarvittavan kuorman suuruus riippuu melkoisesti virtalähteestä. Olen tavannut virtalähteitä, joita ei tarvitse kuormittaa ollenkaan ja virtalähteitä, joihin kyseinenkään vastus ei vielä riitä.
Kun niitä virtalähteitä modifioitte, niin olkaa nyt erityisen huolellisia kytkennöissä ja pitäkää riittäviä varoaikoja. Ei ole kivaa, kun huonolla kytkennällä jännitteistetään virtalähteen kuori tai aiheutetaan palovaara. Virtalähteessä olevat kondensaattorit ovat myöskin melko suuria, joten niissä voi olla vielä puhtia jäljellä jonkun aikaa virran poiskytkemisen jälkeen.
Poissa Divi
Virtalähde
« Vastaus #89 : 10.10.05 - klo: 16.11 »
onko tuo vastuksen suuruus jotenki verrannollinen powerin tehoon???
Juu ja tarkkana koitan olla tuon kans... on sitä kyllä tullu kaikenlaista kolvailtua että eiköhän tuo vastuksen ja parin katkaisijan tinaus onnistu  :lol:  niin ja mä tilasin vielä vastuksen mukaan jäähdytyslevyn teholtaan 7,7celsiusta wattia kohden. ja sille tuulettimen joka liikuttaa ilmaa 41CFM eli pitäis jäähdytyksen pelata  :lol:
niin ja samalla tulee yleismittari niin saadaan vähän seurattua powerin virtamääriä... eikös ampeerit mitata aina kuormitettuna??
