Aloittelijan "osto-opas"
Aloittaja slayv, 18.02.20 - klo: 13.56
slayv
Tähän on kerätty esimerkkinä muutamia vaihtoehtoja harrastamisen aloittamiseksi. Kannattaa huomioida, että jokaisessa osakategoriassa on olemassa myös paljon muitakin vaihtoehtoja kuin mitä tässä on käytetty.
Lisäkysymyksiä voi esittää täällä RC10.fi foorumilla tai tulla kysymään facebook-ryhmissämme (https://www.facebook.com/srcdry/ ja https://www.facebook.com/groups/1336165833229355/)
Runko:
Yokomo YD-2 ja sen variaatiot:
Muovinen YD-2 runko liene yksi kustannustehokkaimmista tavoista aloittaa harrastus. 2E ja 2S ero on moottorin sijainti. 2E on suunniteltu hieman pitävämmälle pinnalle verrattuna 2S-versioon ja tämä on myös osittain makuasia.
https://fi.eurorc.com/product/20951/yokomo-yd-2e-rwd-drift-car-kit-plastic-chassis-with-yg-302-steering-gyro
https://fi.eurorc.com/product/20952/yokomo-yd-2s-rwd-drift-car-kit-plastic-chassis-with-yg-302-steering-gyro
https://hobbyfactory.fi/Yokomo+YD-2E+RWD+Drift+Car+Kit+%28Plastic+Chassis+with+YG-302+Steering+Gyro%29?_tu=52683
YD-2 runkoa on olemassa myös erilaisina päivitettyinä variaatioina, jolloin tosin hintakin nousee merkittävästi:
https://fi.eurorc.com/product/25584/yokomo-yd-2sxii-purple-limited-rwd-drift-car-kit-graphite-chassis
MST RMX 2.0S 2WD:
MSTllä on myös varteenotettavia vaihtoehtoja aloittamista varten, kuten mm. RMX 2.0:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/mst-rmx-20s-2wd-drift-kit-rear-motor-wh/MST532161/
Radio:
Kustannustehokkain radio aloittaa harrastus on joko Sanwa MX-6 tai MX-V.
Molempien hinta on varsin kohtuullinen:
https://fi.eurorc.com/product/21458/sanwa-mx-6-3-kanavainen-24ghz-fh-e-radio-rx-391w-roiskesuojatulla-vastaanottimella
Jos haluaa sijoittaa kerralla hieman enemmän, niin seuraavia hyviä vaihtoehtoja ovat MT-S ja MT-44:
https://fi.eurorc.com/product/13598/sanwa-24ghz-mt-s-radio-with-rx-482
https://fi.eurorc.com/product/13649/sanwa--mt-44-24-ghz--rx-482-vastaanotin
Gyro:
Yokomo YD-2 paketeissa tulee usein valmiiksi aloittelijalle sopiva Yokomon oma gyro.
Muita hyviä vaihtoehtoja halvemmasta kalliimpaan (mitä kalliimpi niin, mm. sitä enemmän säätöjä):
http://www.rcmart.com/aluminum-case-high-performance-gyro-drift-touring-p-85066.html?cPath=616
http://www.rcmart.com/841012-gyro-p-69359.html?cPath=616
https://www.drifted.nl/en/drift-performance-dp-302v4-steering-gyro-3ch.html
Servo:
https://fi.eurorc.com/product/389/savox-sc-1251mg-9kg009-low-profile-digital-servo
http://www.rcmart.com/full-aluminum-case-profile-coreless-digital-servo-drift-p-82703.html?cPath=1099_1025
https://www.drifted.nl/en/drift-spec-hi-torque-aluminum-servo.html
ESC:
ESC voi olla käytännössä mikä tahansa 1/10 ESC, mutta boost/turbo-ominaisuus + vähintään 120A virta + ohjelmoitavuus tuovat ajamiseen enemmän iloa ja samalla kisavalmius kasvaa.
Halvimmillaan pääsee mm. tämän tyylisellä:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/quicrun-10bl60-sensored-esc-for-cars-1-10/HW30108000/
Mutta kisoja ja aktiivisempaa harrastamista ajatellen kannattaa harkita parempia vaihtoehtoja:
https://www.drifted.nl/en/yokomo-bl-rs4-speed-controller-black.html
https://www.drifted.nl/en/yokomo-bl-pro4-speed-controller-with-cable-black.html
https://fi.eurorc.com/product/24170/hobbywing-xr10-pro-g2
http://www.rcmart.com/acuvance-keyence-60512-xarvis-sensor-controlled-brushless-system-black-p-72231.html?cPath=1560_2230_1021
Moottori:
540- kokoinen 10,5T tai 13,5T harjaton moottori. Kannattaa olla tarkkana, että ESC ja moottori ovat yhteensopivia mm. sensoroinnin ja harjattomuuden osalta.
Alkuun pääsee jollain halvemmalla vaihtoehdolla, kuten:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/motor-quicrun-3650sd-105t-g2/HW30404309/
Kisoja varten ja vakavampaan harrastamisen löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/motor-xerun-v10-105t-g2/HW30101106/
https://www.drifted.nl/en/brushless-motor-zero-2-drift-spec-black.html
https://www.drifted.nl/en/dx1r-high-rpm-brushless-motor-105t.html
http://www.rcmart.com/105t-3750kv-shura-dual-sensor-port-brushless-sensored-motor-drift-p-80940.html?cPath=1560_2231_946
http://www.rcmart.com/acuvance-keyence-60489-luxon-agile-sensor-controlled-brushless-sensored-p-71400.html?cPath=1560_2231_946
HUOM! Alan kaupoissa myydään myös paljon ESC+moottori combo-paketteja, joissa on suoraan yhteensopivat osat, sekä hintakin saattaa olla huokeampi verrattuna erikseen ostettuihin:
https://fi.eurorc.com/product/23518/hobbywing-xerun-combo-f-xr10-pro--xerun-v10-105t-g3---black
https://www.drifted.nl/en/yokomo-combo-bl-rs4d-esc-black-brushless-motor-zer.html
https://www.drifted.nl/en/yokomo-combo-bl-pro4d-esc-black-brushless-motor-ze.html
http://www.rcmart.com/acuvance-keyence-cb1081-xarvis-sensor-controlled-brushless-system-black-p-72588.html?cPath=1100_1252
Renkaat:
Suosittelen ostamaan suoraan viralliset kisarenkaat:
https://hobbyfactory.fi/DS+Racing+RWD+FZero+Mark+II+Drift+%282pcs%29?_tu=53274
Akku:
3000-5000mah lipo akku jonka purkuvirta kannattaa olla yli 60C (varsinkin jos käyttää ESC:iä joka tukee turboa/boostia).
Suositellaan Shorty-mallisia akkuja:
https://fi.eurorc.com/product/21174/gens-ace-5000mah-rs-100c-2s-76v-high-voltage-shorty-lipo
https://www.hobbylinna.fi/tuote/p5-hv-real-shorty-lcg-graphene-2-4200mah/430266/
Yokomo YD-2E+ Acuvance | Kuopion Urheiluautoilijat ry | Suomen RC Driftaajat ry
Forthest
kiitos hyvistä vinkeistä. olen vasta aloittamassa Drifting-autoilua ja kaikki tieto poistaa tuskaa.
Oli miten oli, näin on.
