Nikkojen virittäjät?
Aloittaja -SS-, 27.03.05 - klo: 19.19
Chili
Kunhan et 60e siitä maksa niin hyvä.. sillä saa jo melkein oikeamman rc auton.
Janne O
En tietenkään maksa kuin 10-15 euroa.
Janne O
Tossa vielä videoo Nikko RC Fj Cruiser naurettavaa kun toi rupee ajaa lopussa hyppyristä. :grin:
ÄIJÄ93
joo ehkä alamääkeen mut totuus on se ettei 380 motti jaksa liikuttaa 4kg autoo hirveellä vauhilla varsinkin kun ns 9,6v ei mene edes sinnne moottorille vaan jokku naurettava pikku jännite. Koska kun oikean 7,2v elektroniikan vaihto niin 2 sarjalainenki kiipes jo pirun hyvin pusikoissa
Janne O
Ei se 4 kiloo paina ja minun mielestä tuo jaksaa yllättävän hyvin nikoksi.
Janne O
Noniin kaverinkaa laitettiin 4.8v akun tilalle 7.2 v akku piiri levy ei lämpene normaalia enempää. Aika paljon koveni vauhti ja tehookin tuli. Moottori vaan kuumenee aika paljon. Kanto matka aika lyhyt kun antenni poikki.  laitan videoo joskus.
saunamakkara
Janne O
Eiks ookkin monta akullista jo ajanu ja kyllä kestää. JIPIIIIIIIIIII :grin: :grin:
Janne O
Koko yö tässä menny uutta mottia laittaessa ja sitäkään saa kiinni. Pitää huomenna laittaa.
-SS-
Pitkästä aikaa taas näitä monien rojekteja lukeneena aloin itsekin kasaamaan vanhaa projektia.
Aihiona Tycon valmistama Jet Turbo, joka alunperin 3 pyöräinen, molemmilla takarenkailla oma
moottori vetoonsa ja edessä iso vihreä ilmatäytteinen pyörä. Tällä "ufoautolla" pystyi ajamaan
molemmin puolin, mutta sitten laitoin osiksi, kun kaks autoo hyllystä löyty...
Muodostinkin jo taannoin kahdesta yhden 4wd jokapyörällä omamoottorillisen ajopelin, mutta
purin kun idea oli toteuttaa robottiakin. Sittemmin se jäi tekemättä ja nyt pitäisi koota taas
ajopeli kuosiin. Akkuina per perä käytin 3S lipoa eli 11,1v raakaa "tehoa". Moottorit ovat kooltaan
280. Ohjattavuus siten, että ohjaimessa on kaksi paria ylös-alas namiskoita, joista oikea ylä
vetää oikeaa etupyörää, vasen ylä vasenta etupyörää ja alanamiskat alhaalta. Ristiin painettaessa
auto kääntyy paikallaan ja noilla 11,1v tehoilla menee se 360 astetta hurahtaessa.
Renkaina on vielä vakiot, mutta kroolerin renkaitakin kokeilin. Ideoitahan tähän on ja enemmänkin
räppäily-rakennusvehje kuin ajoon tarkoitettu ihme, mutta jatketaan tätäkin harrastamista!
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 28.08.11 - klo: 10.09
Tosta olis kiva nähdä vähän kuvia, kuulostaa niin kiinnostavalta! :grin:
Passiivista harrastelua
-SS-
Tarvii räpsiä parit kuvat, kun alan askartelee projektia osista - autoksi.
väinö
Pistä videoo kans. :wink:
Itteeki kiinnostais toi nikkojen värkkäily kun kirpparilta löytyy aina välillä jotain autoja.
Autoistahan voi myös ottaa sähköt pois ja pistää johonki muuhun  esim. veneeseen. Renkaita pyörittävään mottiin vaan potkuri ja ohjaus servoon peräsin. Ite oon näin tehny mutta motissa ei riittäny ihan tarpeeks voimaa liikuttamaan venettä. :sad:
Tarviiko muuta kun parempi moottori ja akku?
saunamakkara
mullakin on sellanen auto mikä kääntyy 360 sillee jännästi paikallaan sillä voi ajaa jopa vedessä ku sen voi muuttaa veneeks :D
Janne O
No joko on kasassa? Laitahan kuvia.
saunamakkara
Tänään ostin kaverilta nikko mantiksen, ja sitä rupean virittelemään... Kulkee melko hyvin nikoksi ja aika kuraksikin sellaiseksi mutta en maksanut siintä kuin 6egee. Miinusta on että autossa ei ole jousitusta eikä myöskään pehmeät renkaa ja renkaa on liimattu kinni akseliin... Joka tarkoittaa sitä että jos haluan ajaa maastossa minun on vaihdettava siihen akseli + renkaa (isommiksi) eikä autossa ole akkua vaan se toimii neljällä aa paristolla. Plussaa on että auton nopari/vastari on todela hyvin suojattu sekä moottorikin on hyvin suojattu. No katellaa miten auto lähtee kehittymään kun sitä vähän muuntelen jne..
pijokela
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 07.09.11 - klo: 20.57
Eikö tuo ole plussaa? Naapureiden lapsilla on erilaisia leluradio-ohjattavia ja se on tosi ärsyttävää, kun niissä on joku 900mAh akku. Meilläkin on kasoittain 2700mAh AA akkuja, joita voisi tunkea sinne autoon ja varmasti toimisi kauemmin ja paremmin.
saunamakkara
no en tiiä mut ois helpompi jos olis akulla toimiva ku sit vois laittaa isomman akun joka toisi jo enemmän tehoa :P
nestori
Miks et vois laittaa patterikotelon tilalle akkua.
saunamakkara
koska ostan kaverilta vielä toisen samanlaisen vähän hajonneen siinä on rengas ripustus mennyt rikki mutta ei muuta nii koitan ensin siihen ettei sitten tuota parempi kuntosta hajota :P
saunamakkara
otin riskin ja laitoin ensin kiinni 6v akun ja tajusin että koska auto ei keuli niin ei muutakun 7,2v akku kiinni ja kyllä kulkee :) ihan liian ylitehoinen nikko tosin tuo virran saanti menetelmän tein todella vaikuttavan jännäksi :) laitan kuvia kun saan usb johdon :)
saunamakkara
Tommonen siintä tuli. aika mauton :D
saunamakkara
saunamakkara
onkos hieno ? aika oma peräinen  :police:
Chili
Viisi viestiä putkeen... koitas käyttää sitä muokkaus nappia :D
Mut joo, toimivalta näyttää, ainakin kovempaan käyttöön painopiste on liian korkea.
saunamakkara
Koitan jossakin kohtaa tehdä itse 7.2v akun jossa olis kevyemmät paristot :) sellaset jotkut orionin aa paristot:)
Misuliini
Eli kun en oikein tidä mihin laitan niin laitan tähän.Eli niko 9,6v akku voiko siinä käyttää esim 11,1v lipoa tai sitten 7,4v lipoa.
Janne O
Aineskin 7.4 v lipon voi laittaa. Ei saata 11.1 v lipoa kestää.
Misuliini
okei pitää testata, saas sit nähdä tuleeko savut pihalle  :grin:
Janne O
