Kirjoittaja Aihe: elektroninen nopeudensäädin  (Luettu 13671 kertaa)
Poissa Juke-
« : 30.03.05 - klo: 16.55 »
Pitääkö elektroninen nopeudensäädin ohjelmoida aina ennen ajoa uudestaan :?:
joo o
Poissa RaDon
« Vastaus #1 : 30.03.05 - klo: 16.56 »
Kyllä asetukset pysyvät tallessa vaikka akun irroittaakin. Eli ei tarvitse ohjelmoida uudestaan joka kerta kun alkaa ajamaan.
Poissa GolluB
« Vastaus #2 : 30.03.05 - klo: 17.17 »
Riippuu mallista. Useimmissa asetukset pysyvät kyllä kohdillaan, mutta esimerkiksi gm:n v3r:ssä joutuu joka kerran ohjelmoimaan uusiksi
Poissa RaDon
« Vastaus #3 : 30.03.05 - klo: 17.25 »
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"
Aika uskomattomalta kyllä kuulostaa.... :roll:
Mutta kai se sitten pitää vaan uskoa...
Poissa GolluB
« Vastaus #4 : 30.03.05 - klo: 17.36 »
Lainaus käyttäjältä: "RaDon"
Kyllä se minuakin harmitti kun moisen omistin, mutta näin se vain toimi.
Poissa Paraislainen
« Vastaus #5 : 30.03.05 - klo: 17.45 »
Kun kerran nopareista puhutte, niin voisin laittaa tän jutun tänne. Eli mitä ampeereja tollanen kyoshon mekaaninen nopari kestää? Ku mulla ei oo vielä elektronista noparii, ja haluisin kokeilla mun 16t LRP mottia. uskaltaako kokeilla? :?
Ei näin...
Poissa GolluB
« Vastaus #6 : 30.03.05 - klo: 17.51 »
kyllä mun mekaaninen nopari kesti ainankin joskus 90-luvun puolivälissä 17-kiekkaista ihan hyvin. Ja kaverilla samanlainen 15-kiekkasta.  Joten kai sitä voi kokeilla, menetys ei ainankaan ole suuri jos hajoaa.
Poissa tomppa82
« Vastaus #7 : 30.03.05 - klo: 18.39 »
Lainaus käyttäjältä: "Paraislainen"
Kyoshon mallistosta löytyy tietääkseni useampaa eri noparia, siis myös autopuolelta. Että mitäkän niistä meinaat?
Poissa Paraislainen
« Vastaus #8 : 30.03.05 - klo: 20.05 »
Tietääkseni tää on "Heavy Duty mk2 rotary style"
Ei näin...
Poissa japa
« Vastaus #9 : 30.03.05 - klo: 20.43 »
GM V12 XC noparia ei ainakaan tarvi ohjelmoida joka kerta.
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Poissa RaDon
« Vastaus #10 : 30.03.05 - klo: 20.52 »
Lainaus käyttäjältä: "japa"
Ei tarvitse monia muitakaan GM:n nopareista....
En sitten tiedä, että onko tuo V3R ainoa, vai onko niitä muitakin jotka tarvii aina ohjelmoida uudelleen laitettaessa virrat päälle...?
Poissa TTKoo
« Vastaus #11 : 30.03.05 - klo: 22.48 »
Jotenkin "haiskahtaa" siltä, että ohjelmointi on jäänyt joka kerta ns. "lukitsematta"..........
.....tai sitten on jotain vikaa noparissa........ei se noin voi olla, että joka kerta uudestaan......
Poissa GolluB
« Vastaus #12 : 30.03.05 - klo: 23.04 »
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
v3:ssa ei ole minkäänlaista nappia tms. siksi sen joutuu konffimaan jokakerta uusiksi.
toki sen voi olla säätämättäkin, koska nopari säätää itse itsensä ajon aikana radiolta tulevan maksimi-ja minimisignaalin mukaan, mutta lähettimen on oltava neutraali-asennossa kun virrat kytkee päälle.
Jokatapauksesa, jos haluaa noparin toimivan oikein jo heti ensi metreillä, on kalibrointi suoritettava.
Poissa solar4
« Vastaus #13 : 30.03.05 - klo: 23.19 »
Tai sitten se on samantyylinen kuin mun vanha GM Apollo IV, joutu säätämään kolme kertaa akun aikanakin  :roll:
Aikaisempi omistaja oli huollattanut sen, ite huollatin kerran ja sen jälkeen kun se rupes tota tekemään päätin ettei GM:ää enää koskaan ikinä. Ajoaikakin lisääntyi minuutilla kun LRPhen siirtyi. Nyttemmin GM:n säätimet lienevät toimivia laitteita mutta tosta jäi paha maku.
SD/GT
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #14 : 31.03.05 - klo: 08.08 »
En katsoisi, että kyseinen nopeudensäädin vaatisi ohjelmoinnin jokaisella kerralla erikseen, koska nopari hakee säätönsä itse virtojen kytkemisen jälkeen. Tällaisia nopareita on myöskin muita olemassa. Lisäksi minä ainakin kytken virrat autoon lähettimen ollessa neutraaliasennossa.
« Vastaus #15 : 31.03.05 - klo: 09.13 »
Mulla on Gm V4r nopari ja tämä ainakin ottaa säädöt itsestään.
Poissa GolluB
« Vastaus #16 : 31.03.05 - klo: 10.50 »
vaatii se sikäli konffimisen, että jos päätätkin peruuttaa ensimmäiseksi, määrittyy lähettimen peruutus-suunta auton eteenpäinmenoksi ja päinvastoin. (muistelisin)
ote gm:n manuaalista:
"As soon as the system components are connected correctly, the
controller determines the zeropoint, and the red LED glows.
If the LED does not glow, move the throttle stick first to the "full
throttle”position, then the "fullbrake” position. If you like,you can
drive away immediately when the LED goes out, but if you do this,
be sure to move the stick to full throttle during the initial phase of
acceleration, so that the controller correctly detects the full throttle point.
That's all there is to it!
Your controller is now fully set up. If the process has been
completed correctly, the LED will now glow at full throttle, zero
andfullbrake/fullreverse."
Poissa p.p92
« Vastaus #17 : 12.04.05 - klo: 19.53 »
Mikä olis pakillinen ja halpa elektroninen nopeudensäädin?Ja mistä saa ostettua? :?
Poissa RaDon
« Vastaus #18 : 12.04.05 - klo: 20.01 »
Lainaus käyttäjältä: "p.p92"
Laadukas ja hyvä: LRP F1 Pro Reverse Digital 99e@RC Piste
Poissa nosman
« Vastaus #19 : 12.04.05 - klo: 20.21 »
En mä ainakaan joudu joka ajon jälkeen laittaa asetuksia.
Kaxsi T-maxsi + GWS e-starter. Jibii!
Poissa Raws
« Vastaus #20 : 13.04.05 - klo: 14.50 »
mulla on ainakin hitec ezx-r pro ja se kestää 17t ja on ihan tarpeeks hyvä eikä se maksa paljoa
Ultima trinity
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #21 : 13.04.05 - klo: 16.37 »
Suosittelen katteleen myynti ilmotuksia jos vaikka vanhat kisaajat luopuvat nopareistaan ihan kohtuu hintaan. Itse sieltä tuli ostettua toi G10 (ei moottorirajotusta) nopari ja mahtavasti pelaa. Myös Sonic Tempot on kohtuu pelejä.
Poissa p.p92
« Vastaus #22 : 13.04.05 - klo: 18.33 »
Joo.Toi Sonik4 Eco20 olis ainaki halpa ja vesitiivis.Jos joku myy elektronisen noparin niin voi laittaa yv:tä.
Poissa Juke-
« Vastaus #23 : 17.04.05 - klo: 11.04 »
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHSV7&P=0 Onko hyvä säädin :?:  Onko pakkia :?:
joo o
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #24 : 17.04.05 - klo: 18.16 »
Pakki löytyy mutta en mene sanomaan onko hyvä. Kyllä sun nyt pitäisi osata sen verran englantia että pystyy kattoon onko pakkia vai ei...
Poissa Jasu92
« Vastaus #25 : 17.04.05 - klo: 19.17 »
Tuota, jos tuo on se mitä luulen en voi suositella.
Oma tuommonen käyttäytyy vähän hankalasti, savutkin päästäny, toimii silti :lol: (Pistän takuuseen!)
Sitä vielä ihmettelen että mitäs herra katselee Towerista, kun suomessakin on kauppoja, samaa mallia myy ainakin RC-Piste ja Power-Racing ;)
Linkkiä en laita, katsotaan selviätkö perille  :roll:
Poissa Juke-
« Vastaus #26 : 17.04.05 - klo: 19.25 »
Kummassakaan liikkeessä ei ollut samaa säädintä :|  Ja kun olen tilaamassa niin kai se ny pitää varmistaa että siinä on pakki  :o  Hobbylinnan kautta voi tilata towerista :mrgreen:  (ja on halvemmat hinnat)
joo o
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #27 : 17.04.05 - klo: 19.35 »
Ite suosittelen melkein ostamaan jonkun kunnon säätimen tai no sekin vähän kinkkinen asia nykysin kun nuo harjattomat valtaavat alaa aika vauhdilla myös auto puolella.
tepsu7
« Vastaus #28 : 17.04.05 - klo: 19.38 »
Pover racing myy tota noparia.
Poissa MakeH
« Vastaus #29 : 17.04.05 - klo: 20.54 »
Juu-u pitää paikkansa. Se todellakin pitää "ohjelmoida"  joka kerta kun ajaa. Ensin täyskaasu ja sitten täyspakki..Jos menee pakittelemaan heti, niin kaasu ja pakki sekoittuvat, niinkuin GolluB mainitsi, joskus pakittelemalla heti, noparini sekoaa ihan täysin. Kaasu/pakki pitäisi kuitenkin olla automaattinen, tai ainakin se olisi mukavempaa, sillä onhan meitä jotka lähtevät pakittelemaan heti ensimmäisenä. :lol:
Asiasta toiseen--
Lainattu Jr-Hobbyn sivuilta:
GM V3R
Todella laadukas ja pienikokoinen GM:n valmistama pakillinen nopari virimoottoreille. Pakki pois kytkettävissä.
Moottorin kuorma >18 T
RDS 2 x 0,003
Hetkellinen virta <150A
Jatkuva virta 24A
Pulssitaajuus n. 500 Hz
Käyttöjännite 4,8-12V
Mitat 32x27x14mm
Paino 19 g ilman johtoja
Max. BEC kuorma 1/1,5A
Vastaanottimen virtalähde 5V/1A
Ja sitten (yksi tai useampi) kymysys:
Ja nyt kertokaapas mitä tarkoittaa, kun nopari on bulk-versio? Kuitissa lukee juuri niin.
Kyselen, koska tuossa minun omassa Gm V3r noparin johdoissa on ISO oranssi lappu, jossa lukee kissan kokoisilla kirjaimilla(engl.), että lankarajoitus on 15t...?Myös ihmetyttää, miten tuon pakin saa sitten kytkettyä pois jos siihen on mahdollisuus. Nappeja yms. ei ole...
Ps. GolluB: oliko sinun noparissasi punainen LEDi?(luin sen tuosta manuskan osasta, jonka kirjoitit)
Kyosho Inferno MP-6
