Vaihtoehtostartti narulle?
Aloittaja MarGox, 09.04.05 - klo: 14.33
MarGox
Pisti silmään tuo TigerDrive . .
-kuinkahan se toimii crossarissa ja saako sen pelittämään Kyoshossani, epäilyksiä/tietoa vastaanotetaan (GX21)?
Kuinka paljon/kauan se kestää?
Voiko sen pyörittämiseen käyttää esmes akkuporakonetta?
Loppujen lopuksi, mistä noita saa/voi ostaa (kotimaankamaralta)?
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
MarGox
No, tuohon ei liene paljoo lisättävää.
Ei siis minulle sopivaa tuolla. Valmistajan mukaan moottoriini kelepais 8mm shaft.
Mitä eroa noilla kahdella on:
- Clutch versio
- Shaft versio
Kokemuksiahan tuollaisista kannattaa tähän vielä kertoa.
Jöördis
Kokemusta on...   Jos jaksat vaihtaa ison rattaan sisällä olevaa neulalaakeria jatkuvasti niin toimii. Neula on sama kun rullasuksissa joten löytyy laakerikaupoista suomessa. On saman tyylinen yksitie laakeri kun naru startissakin. Itse viimekesän tuota käytin ja syksyllä hain starttiboxin ja pysyn boxin käyttäjänä.
Suosittelen boxia lämpimästi..
Ajatuksena TigerDrive on hyvä mutta toteutus on lastenkengissä vielä.
Kun katsoin siinä olevan laakerin arvoja valmistajan luettelosta max.rpm oli alle 15000rundia. Aika vähän...
Voi pyörittää akkuporalla jos on sopiva akseli jolla pyörittää.
plissken_s
Hei Jöördis, minkäslainen Tigeri sulla oli käytössä? Ei kai vaan tollanen 8mm shaft versio? Meinaan maistuis ainakin mulle jos on sellainen ylimääräinen..
Starttiboksista sen verran ettei ainakaan GX-21:llä (sportti Infernossa) pelitä. Ei ainakaan vakio vauhtipyörällä. Vai olenko ihan metsässä?
Kyosho - Futaba - Novarossi
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "plissken_s"Starttiboksista sen verran ettei ainakaan GX-21:llä (sportti Infernossa) pelitä. Ei ainakaan vakio vauhtipyörällä. Vai olenko ihan metsässä?
..Juu jos ylimääräseks on jäänyt tuollainen tigerstarttisysteemi ni tänne vaan aihioks. Ei liene kaikkein vaikein toteuttaa itsekkään, senhän kertoo jo hintakin.
Starttiboksi PELITTÄÄ vakiovauhtipöörällä GX21 koneisessa Fernossa hienosti. Pohjalevyä vain tarvitsee hieman modifioida, siis reiän reunoja hieman viistota. Eli; Olet mehtässä.
Jöördis
Pitäis nurkat kaivella läpi,taitaa niitä olla jokunen vielä...
Yksi käytetty setti tota S681 mallia on nurkissa. Nopein sen saa  noutaa jos kiinnostaa... roinat on vantaalla...
S681 on sen numero jota käytin,eli malli joka tulee koneen perperistä törröttävän 8mm akselin ympärille...
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Pitäis nurkat kaivella läpi,taitaa niitä olla jokunen vielä...
Just sellasen . . ..otas yhteyttä JOS löytyy ahiota . .
Juu, täsä on kavereitten ka ajateltu jotta jopa leikit pysyy samoina, lelut vaan on kalliimpia.
eeaiel
Lainaus käyttäjältä: "MarGox"Pisti silmään tuo TigerDrive . .
toimii ainakin minulla inferno mp7.5 sport itse tilasin jenkeistä mutta saa myös suomesta hobbylinna myy ja akkukone itselläni ollut käytössä siihen vaan räikkä päälle niin ei mene kone rikki jos tulee nestelukko...
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "eeaiel"..hobbylinna myy ...
Ei tunnu Suomalaisista löytyvän kuin tuota 6mm ja taulukon mukaan itselleni käy tuo 8mm versio.
Kun ei kotimaasta ei taasen kerran löydy, onko tiedossa Eurooppassa sijaitsevaa liikettä josta moinen löytyisi - Ameriikasta tähän saakka olen tilaillut moisia löytymättömiä, . . mutta . .
drillmaster
siis onko tuossa yksitielaakeri, toimiiko se kun sillä ei kai ole juurikaan vastusta verrattuna vetostartin jousivastukseen. ajattelin vaan että pyöriikö tuo koko rataspaketti ajossa mukana...itseäni hieman ko. aparaatti kiinnostaisi hommata thunderiin, kun auto on kuitenkin jo vuoden vanha ja siihen ei starttiboxia ilman muutoksia kiinni saa...uusi krossari on tulossa, ja tämä jää rälläämis leluksi...
Jöördis
Kyllä se pyörii mukana. Se syö sen takia pikkurattaan liukulaakerin pian väljäksi. Osta boxi.
MarGox
Tietenkin tuo Tiger Drive syö oman osansa moottorin tehoista kokoajan pyörivänä ja omassa moottorissani heposia (poneja) ei ole jaettavaksi asti :)
-paljonkohan se muuten totellisuutessa vie tehoja . .
..taijjampa ajatella sittenkin tuota starttipoksia . . hmm .
Jartsa
Jos tiger driven täyttää oikein vaseliinilla. Ei TigerDrive pyöri mukana. Jos pyörii on yksisuuntais laakeri rikki.
Tiger driven yksi suuntais laaketi toimii samoin kuin narustartin. Vai pyöriikö teidän narustartti koneen käydessä?  :D
drillmaster
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Jos tiger driven täyttää oikein vaseliinilla. Ei TigerDrive pyöri mukana. Jos pyörii on yksisuuntais laakeri rikki.
Kiitoksia vastauksesta, juuri tuota tietoa tarvitsin. Starttiboxia en vanhaan autooni laita  koska vauhtipyörää on hieman jouduttu muuttamaan, ja se ei siinä toimisi. Melkein kokeilen tuota tiger driveä vanhaan krossariini!
Jöördis
Naru estää mukana pyörimisen :D
Olihan tuo tiikeri mukava niin kauan kun se kesti...
Se INA neulakehä vaan on aika alamittainen kunnolla kiekuviin koneisiin..   tais olla inan spekseissä max kierrosluku aika pieni..
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br.pr/HF*HF%200812;ab75LqY_uvig
Ulkoa en enään muista laakerin numeroa mutta tuo se taisi olla...
Korjatkaa jos meni väärin..
Hevimies
Itse pyöritelly mielessä että tekisi "starttiboksin" akkuporakonesta. Saapa nähdä mitä hommasta tulee, vai ei mitään.
