Myydään Axial RBX10 Ryft -paketti
Tarjolla Ryft-paketti, jossa itse autoon on asennettu kestävyyttä ja suorituskykyä parantavia päivityksiä ja lisäksi mukana tulee mieletön määrä varaosia, joilla pidät auton ajossa pitkään!
Pakettiin kuuluu Spektrum DX3 -radio ja Spektrum SR315 -vastaanotin, sekä Hobbywing OTA Programmer -moduuli. Bluetooth-yhteydellä toimiva moduuli on asennettu autoon kiinteästi ja kun otat kännykällä yhteyden siihen, niin nopeudensäätimen asetuksia on helppo ja nopea vaihtaa melkeinpä lennossa (esim. kun siirryt kalliorinteiltä bashailuun, niin voit kytkeä drag braken pois päältä, tai toisin päin).
Autoon on asennettu seuraavat päivitysosat
- Sensorillinen nopeudensäädin ja moottori: Hobbywing EZRUN MAX10 G2 Combo (140A ESC + 3665 G3 Motor) (IC5/EC5-liittimellä)
- Ohjausservo: Power HD WH-30KG
- Servonsäästäjä: Treal Aluminum 7075 Servo Saver 25T Adjustable Clamping
- Trailing arms: Vitavon CNC Aluminium 7075 Rear Trailing Arm
- Hexit: Vitavon CNC aluminum 7075 12mm Hex hub
- Diffin lukko (edessä): Axial Differential Spool
- Vanteet: Injora 2.2" Beadlock Wheel Rims
- Vanteen keskiö: SSD RC Axial RBX10 Ryft M5 Wheel Hubs
- Kallistuksen vakaaja: Treal Aluminum 7075 Rear Torsional Sway Bar Set
- Akselikotelon vahvikeputket: SSD RC Axial Ryft Aluminum Front Axle Tubes & Rear Axle Tubes
Auto ostettu keväällä 2023 ja takana muutaman kymmentä akullista ajoa. Auton yleiskunto on hyvä ja kaikki toimii kuten pitää. Takadiffi on ääntänyt uudesta asti, mutta en ole sitä vaihtanut kun se kuitenkin toimii. Paketin varaosien joukossa tulee uusi diffi, siltä varalta että vanha pettää. Olen valinnut moottorin ja välitykset 3S-akuille sopivaksi, mutta ko. auto toiminee hyvin 2S:lläkin, jos haluat rauhallisempaa menoa. Ja miksei toimisi 4S:näkin, jos haluat kokeilla rajoja :)
Koko paketin hinta 700 euroa noudettuna. Sijainti Helsinki. Myös postitus mahdollista ostajan kustannuksella.
Ps. Jos hinta tuntuu kovalta, niin hintaa saadaan hieman alaspäin, kun poistetaan paketista esim. radio ja vastaanotin, Bluetooth-moduuli, ja joitakin arvokkaampia varaosia. Jos itse suhteutan tämän paketin auton, päivitysosien ja varaosien hankintahinnat koko paketin pyyntihintaan niin koen, että juuri kenenkään ei kannata ostaa uutta Ryftiä, vaan järkevintä on ostaa tämä paketti. Puolueeton mielipide :) Tällä paketilla autoa ei tarvitse lähteä heti päivittämään vaan voit keskittyä ajoon, ja jos jotain sattuu hajoamaan niin luultavasti varaosa löytyy mukana tulevien joukosta.
Myyn tämän auton, koska olen luonteeltani enemmän bashaaja, kuin scale-kuski. Ryft kestää erinomaisesti kevyttä bashailua, hyppimistä ja kaahailua, ja kunhan pidät mielessä mihin tämä auto on tehty, niin ongelmia ei tule vastaan. Jos haluat ajaa Ryftillä kovaa kuten esim. Arrman autoilla niin siihen Ryft ei ole hyvä valinta.
Mun mielestä Ryft on upea, hauska ja erilainen auto - ja siinä on jotain sellaista villiyttä, jonka jokaisen RC-harrastajan tulisi kokea.
Jos haluat nähdä lisää kuvia itse autosta tai esim. varaosista, tai muuten tietää enemmän niin kysy.
Paketin mukana tulevat varaosat
Axialin alkuperäisosat
- AXI234020 Steering Links Stainless Steel
- AXI232047 AR14B Axle Housing Rear RBX10
- AXI233020 Shock Parts Injection Molded
- AXI232049 AR14B Straight Axle Set
- AXI232049 AR14B Straight Axle Set (lyhyt akseli puuttuu)
- AXI231025 Chassis Skid Plate
- AXI231033 Cage Roof Hood (Black)
- AXI232039 AR14B Axle Housing Front RBX10
- AXI236106 Shim Set, 9.5 x 16 x .1/.3/.5mm
- AXI332002 Differential Spool RBX10
- AXI232051 WB11 Driveshaft Set RBX10
- AXI233024 Shock Shaft 66.7mm (2) RBX10
- AXI232041 AR14B Steering Knuckle RBX10
- AXI233029 O-Ring Shock Set RBX10
- AXI233021 Shock Parts Bump Stop RBX10
- AXI232043 AR14B Universal Axle Set
- AXI234021 Stainless Steel M6x 114mm Link
- AXI233026 Shock Shaft 77.7mm (2) RBX10
- AXI233030 O-Ring 9x1.9mm
- AXI232042 AR14B Metal Differential Cover RBX10
- AXI234025 Rod Ends Straight M4 (10) RBX10
- AXI234026 Rod Ends Angled M4 (10) RBX10
- AXI232057 Transmission Shaft Set RBX10
- AXA1391 E4 E-Clip
- AXI232052 WB11 Driveshaft Coupler (2) RBX10
- AXI232040 AR14B C-Hub RBX10
- AXI230034 Hook & Loop Strap 17 x 270mm (toinen remmi puuttuu)
- Ryftin kokonainen diffi (sis. input gear)
- Ryftin ruuvisetti (kaikki ruuvit)
Muut varaosat
- LOS235015 Lock Nut Flanged M5 x 0.8 Serrated
- SSD00446 SSD Losi/Ryft compatible wheel hubs
- RYFT060 Vitavon Steel Center transmission shaft
- RYFT054 Vitavon diff case
- RYFT056 Vitavon HD Spider Gear set
- Hobbywing Max10 G2 tuuletin
- Laakerisetti koko autoon (FastEddy)
- Injora wheel hubs
- Injora renkaat (sis. insertit, ei vanteita) (hieman pienemmät kuin vakiorenkaat)
- Vakiorenkaat, toinen setti (Liimattuna vakiovanteille, yksi heksi pyöristynyt. Tästä saa hyvät vararenkaat, kun höyrytät renkaat asetonilla irti vanteilta)
- ja lisäksi muuta pientä...
