LRP:n nopari ilmeisesti hajalla
Aloittaja dugas, 18.04.05 - klo: 20.51
dugas
Tuli tuossa toissapäivänä aloitettua harrastuksen uudelleenlämmittäminen vuoden tai kahden hiljaisemman jakson jälkeen. Kyhäsin sitten semmoisen pikku hyppyrin, josta Losin XX CR kyllä hyppi semmoiset nätit 6-7m. Sitten tuli kaatuiltuakin hieman (välillä enemmänkin), ja yhden rajuhkon kaadon jälkeen auto alkoi käyttäytyä oudohkosti. Se piti hassua ääntä paikallaan, ja hiljaisella nopeudella se kulki nykivästi. Sitten se lakkasi kokonaan reagoimasta ohjaimen käskyihin.
Luulisin vian olevan noparissa (LRP F1 Reverse), koska auto ei reagoi lainkaan mihinkään ja moottori kyllä toimii kytkettynä suoraan akkuun. Radiossakaan ei liene vikaa, koska kun autoon kytketään virta, pitäisi moottorin hieman hyrähtää radiosta riippumata.
Elikkäs nyt on sormi suussa ja aikanaan suhteellisen hinnakas nopari toimettomana. Muistaakseni tälläiset tapaukset pitäisi lähettää LRP:lle Saksaan, jossa tilanne tutkitaan. Sellaista muistan lukeneeni täältä aikoinani. Mutta kuitin puute taitaa olla aikalailla mahottoman huono juttu?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
SlidSlide
Kai oot yrittäny asentaa noparia uusiks. Se voi johtua monesta syystä ettei toimi. Yks on et vettä on menny sisään. Ellei se oo mahdollista niin voi olla vika jossain sähkönkulussa esim. kaverilla oli liittimissä vikaa niin ei moottori toiminu.
GolluB
kannattanee ehkä ne radiot vielä tarkistaa vaikkapa erillisellä virtalähteellä, eikä noparin virtaa syöttämänä, voi olla vaikka vastari tai kidekkin rikki.  toimiiko ohjaus?
dugas
Ei kyllä ole vettä männy sissään, mutta liittimissä voi olla ongelma, koska virtaa ei tunnu menevän lainkaan sisään. Säätimen ledi ei pala ja on täysin eloton. Ohjauskaan ei pellaa.
Tarkistaisin radion kyllä erillisellä virtalähteellä, mutta se on hajalla. Vaihdoin kiteet eikä auttanut.
SlidSlide
Myy mulle nopari ja osta uus :) . Oon tosissani.
dugas
Lainaus käyttäjältä: "SlidSlide"Myy mulle nopari ja osta uus :) . Oon tosissani.
Heh, kahotaas sitten hieman myöhemmin, jos tästä tuliskin jottain vielä, mutta ihan hyvä tarjous! =)
