Akut ja laturit
RangerWalker
Mikähän olisi hyvä tasuri Ultramat 14 kaveriksi?
-tasausliittimet "kaikille" -akuille -erillinen lankku/mikä?
Pääasiassa 2-kennon lipot käytössä.
historia
Ostin tuollaisen INDI Digital-03 Balance Discharger Sub-C purkurin ja olis vähän kysyttävää. Innoissani tungin sinne akkuni ja tietysti toheloin sen napaisuuden väärin  :undecided: Kerkes akku olee korkeintaan kaksi sekunttia siinä kiinni, mutta valkoista savua tuli purkurista ja hais niin prkleesti. Ei siis ollut edes virtalähde kiinni laitteessa vaan ihan laitoin vaan akun siihen. Kun katoin niin ei näkyny mitään palojälki tms. mutta haisee edelleen vaikka tapahtumasta on jo viisi tuntia.
Kysymys kuuluukin että onko tässä joku sulake mikä suojaa väärää napaisuutta vai rikoinko uuden uutukaisen vehkeen ihan roskis kuntoon?
PS: Akku kerkes purkautua 0.05 volttia.
bluebeetle
Toimintasavun ulostautuminen yleensä tarkoittaa uuden laitteen hankkimista.
historia
No, laitoin kuitenkin laitteen virtalähteeseen niin ainakin valot paloivat ja pysty säätää kaikki lopetus voltit ja purku-ampeerit yms. Mistä tiedän että se edes purkaa akkua?
jarkko_h5
Mittaa yleismittarilla.
LRP shark 1/18,
Thunder Tiger SSK Monster Truck
Divi
tai lue ohjekirjasta :wink:
historia
Ei tullut Medasecilta ohjekirjasta mukaan. Tosin sain sen toimimaan, joten oma päivä pelastui :)
historia
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.06.08 - klo: 19.05
Laite ei vissiin toimi sittenkään oikein. Se jättää jännitteen sinne 1.20v kieppeille vaikka on säädetty se sinne 0.9 volttiin.
historia
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.06.08 - klo: 20.09
Romuna koko laite
Petri T
Mitä opimme tapahtuneesta...huolellisuutta napaisuuden kanssa. Kysymystä Graupnerin Ultramat 14:sta eli saako Safe time asetuksen pois päältä? Max 300 min ei oikein riitä jos haluaisin hidasladata kennoja.
jesi
0.5sec googlettamisella:
"COMMENTS: Manual not included. Instructions are printed next to LED display"
Duster1
Lainaus käyttäjältä: Petri T - 03.06.08 - klo: 21.43
Ei saa pois. Tuohon on tyydyttävä.
Munkki
mikäs toi safetimer oikein on? Lopettaako se lataamisen ettei tule ylilataamista?
Duster1
Niin sellanen maksimi aika mitä laturi voi ladata.
Petri T
Ja hyvä toiminto varsinkin isoilla virroilla ladatessa. Tietenkin aika on määritettävä oikein.
Munkki
No muistaakseni itse latasin 1 amppeerilla 5000mAh akkua ja siinä pitäs mennä noin 360min ja ultramat 14 mulla on. Laitoin vaan sen maksimi safetime ajan eli 300min ja rupesin lataamaan.
Saatan muistaa väärinkin...  :roll:
janitor
Safetimer varmistaa sen että, mikäli laturi ei tajua jostain syystä akun tulleen täyteen ja äijä on kalassa, niin se katkaisee latauksen määrätyn ajan sisällä joka tapauksessa oli akku täynnä tai ei, ettei akku sano poks. Mielestäni kannatta olla kotona kun latailee, niin ei tarvitse käyttää munakelloa. NiMh-akuilla se on delta peak, joka lopettaa latauksen ja LiPo-akuilla kone lopettaa latauksen kun se arvioi kennokohtaisen jännitteen olevan 4,2v. Hyvin toimii, en ole tarvinnut safetimeria. Jos ei omista balanseria, niin LiPo-akkujen kennojen välistä balanssia kannattaa tarkkailla yleismittarilla, niin ei tule ylläreitä. Muistakaa silti laittaa tällä "älylaturilla"  latausvirrat oikein, muutahan se ei pyydä. Lataa ens kerralla sitä 5000mAh akkua isommalla virralla kuin 1A niin ei tarvi odotella tuntikaupalla.
Munkki
Joo tiedän että kestää kauemmin mutta, kun ei ollut kiirettä latauksessa niin mikäs siinä akkua rauhallisesti ladatessa.  :azn:
Petri T
#528
Ja noiden LiPo-akkujen kanssa varovaisuutta sitten. Älkää jättäkö niitä yksikseen latautumaan.
Tässä tuli pieni ongelma vastarin akkujen kanssa. Virran riittävyys Futaban 9351 ja 9451 servoja käytettäessä. Kun aikaisempaa kokemusta kyseisistä servoista ei ole niin mikäpä mahtaisi on normaali ajoaika polttiskrossissa NiMh 1400 mAh akkupaketilla?
teme91
Multakin löytyy autoista noi kyseiset servot ja ne kyllä syövät virtaa enemmän kuin standardiservot. Tolla akulla arvioisin ajoajaksi~n. 1h... :roll:
Traxxas Revo 3.3->RB TM523, Kyosho Calmato 40 Trainer, Pro Boat Blackjack 55, FG Monster Hummer H2 31cc *kaikilla herkuilla* w/Futaba 3pm 2.4Ghz
Petri T
Ok..nyt sitten minulla onkin mielenkiintoinen ongelma kun ajoaika jäi 25 min. Onko sitten molemmat uudet akkupaketit tiensä päässä? 5-6 kertaa ladatut ja puretut joten akuista pitäisi saada jo koko kapasiteetti käyttöön. Ultramatilla lataus meni normaalisti ja akkujen lämpö oli ok latauksen päätyttyä ja kapasiteetti 1490 ja 1480 mAh.
Radiolaitteistona on Futaban 3PM 2.4 Ghz ja servojen lisäksi ponderi. En edes käyttänyt HRS modea vaan PPM:ää. HRS saattaisi syödä virtaa enemmän, mutta...
Laitetaan vielä, että servojen liikeradat ok.
teme91
Kannattaa varmistaa ettei servot ole sellaisessa asennossa (keskiasento), että niillä on kuormitusta. Se se vasta akkuja syökin, jos servo inisee jatkuvan kuormituksen alla. Yleensä ainakin Futaban servot pitää sellaista sirinää, kun niillä on kuormitusta.
Petri T
#532
Totta, katsoinkin ensimmäiseksi ettei kuormitusta ole. Kuten mainitsinkin aikaisemmin servojen liikeradat ok. Kokeilen kolmannella akkupaketilla ja jos ongelma jatkuu niin alkaa epäilyttämään, että servon/servojen elektroniikassa vika...ja sitten ot: alkaa pikkuhiljaa ahistamaan; 1:1 autostani posahti starttimoottori...mikä näitä autoja vaivaa  :cry:
edit: Virtaongelma selvisi. Vika oli uusissa akkupaketeissa. Purin akut  1.0 V /kenno ja latasin valmistajan ilmoittamalla max latausvirralla. Jälleen kerran purku/lataus ja akut testiin: toimii.
suzuki1
Millä latausvirralla uskaltaa ladata 1/18 auton nimh akkuja?Onko 2a liikaa?
historia
Se riippuu lähinnä akun mah määrästä. Mitä hitaammalla lataat, sen parempana säilyy mutta esim 1800mahin akun voi ladata  hyvin 1.5aan tai 2.0aan teholla.
suzuki1
Kiitos!Akut on jotain 1100-1400mah mitä lataan.Joutuu kai ostamaan laturin.
s4m1
#536
Tässä kattelin uutta laturia ja mieleen tuli sellainen kysymys kun laturi antaa max 5A pihalle, niin riittääkö sille 5A virtalähde vai pitääkö löytyä virtalähteestä enemmän amppeereja?
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549&Product_Name=IMAX_B5_Balance_Charger_1-5_Cells
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477
Joel P
Pakko pistää tähän väliin hieman kommenttia:
IMAX-latureista olen lueskellut vähän huonoa. Tasaus jättää volttimäärät päin seiniä, eli jos siihen 4.20V halutaan jättää joka kenno, on kyseinen laturi jättänyt 4.10V-4.15V välille, kun toisissa kennoissa saattaa olla täydet, eli 4.20V. Tuohan on täysin kopio Bantam BC5:sta, joka on heti arvokkaampi mutta paljonkin parempi. Löytyy kotimaasta tai juurikin UH:sta
Verticalhobby; Bantam e-Station BC5
Unitedhobbies; Bantam e-Station BC5
Periaatteessahan 5A latausvirta vaatii hieman enemmän amppeereita laturille tulevaan kuin 5A, koska häviöäkin syntyy vähän.
Divi
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 16.06.08 - klo: 14.36
Sitten kun muistetaan vielä jännitteen laskeminen esim 12 voltista 7,2 volttiin niin eipä menekkään ihan noin. Taasen jos ladataankin 22,2v 6s lipoa niin virtasia kuluu enemmän jne.
partajeesus
jokuhan tuolla imaxin kommenteissa vissiin sitä valittikin kun se lataa 5s lipoa vain 2,5a virralla.
noh minullekkin tuo tulee vain nimh käyttöön ainakin aluksi ja varmasti on miljoona kertaa parempi kuin tuo halpis kiina laturi mistä ei tiedä lataako se liikaa akkuja vai ei.
latauksen jälkeen lämmöt ainakin aina 40-50 asteen välillä joten liikaa taitaa tuupata.
