Akut ja laturit
hpi-cen
juu...
hommaankin paremman laturin.
mutta tuo vaan jäi epä-selväksi niin piti kysyä.
tturku
Multa löytyy juuri tuo halpis laturi. On ihan hyvä pihasuditteluakkujen lataukseen. Löytyy delta-peak, eli tunnistaa itse milloin akku latautunut ja sen jälkeen siirtyy ylläpitotilaan. Latausvirta valitaan namiskasta 2A, 3,5A tai 5A. Ja nimh ja nicd akuille tarkoitettu. Hinta-laatusuhde on kohillaan.
Heksi
Mikä olis edes kohtalainen vastarin akku hoboa hyper 8.5rtr:ään, myös laturin tarvisin. Onko olemassa joku lähettimen akku että ei tarvitsisi käyttää AA-paristoja?
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: Heksi - 26.03.08 - klo: 16.53
Vastarin akuksi käy periatteessa mikä tahansa hump-pack-tyylinen 5-kennon (6V)nimh-akku, tai vaihtoehtoisesti kahden kennon lipo, jolloin tarvitset jänniteregulaattorin alentamaan jänniteen vastaanottimelle sopivaksi ja lipoakuille tarkoitetun laturin. Esimerkkinä nimh akusta, joka lienee se simppelimpi ja edullisempi vaihtoehto:
http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=38_23&products_id=270
Myös lähettimiin on olemassa akkuja, vaihtoehtoisesti voi ostaa akkupatterit.
tomppa82
#394
Lainaus käyttäjältä: Heksi - 26.03.08 - klo: 16.53Onko olemassa joku lähettimen akku että ei tarvitsisi käyttää AA-paristoja?
Kaikkiin lähettimiin ei taida ihan akkua löytyä, kaikkiin kun ei käy samanlainen akku. Merkki- ja mallikohtaisiakin eroja löytyy. Mutta akkuparistoja voi toki käyttää. Ainakin Futaban ja Hitecin lähettimiin löytyy latureitakin, joilla voi ladata suoraa lähettimessä olevan latauspistokkeen kautta. Niin ja Futaban laturi pelaa yhteen ainakin Thunder Tiger-yhtymän tuotteiden (Thunder Tiger, Team Associated jms) RTR-seteissä mukana tulevien ACE-merkkisten radioiden kanssa. Muista en sano mitään varmaa. Napaisuus kun vaihtelee eri merkkien välillä ja liittimen koko...
Mutta mutta joo, ettei ihan mennä ohi varsinaisen aiheen, niin: Kun kerrot lähettimen merkin ja mallin, niin eiköhän joku sen perusteella tiedä sanoa löytyykö ko. lähettimeen sopivia akkuja. Hobaon RTR-setin alkuperäinen mahdollisesti?
Heksi
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 26.03.08 - klo: 22.20
Joo, just se radio kun alottelen tätä harrastusta. Eli Hobbao hyper 8.5 setin mukava lähetin ni siihen tarvis akku
Heksi
Lainaus käyttäjältä: Heksi - 27.03.08 - klo: 07.30
Osaako kukaan vastata?
Nerry Pumpido
Nyt tarvittais ihan newbie apua tällaiseen ongelmaan.
Mulla on akku Venom 8,4V 4200mAh NiMh jossa on 7 'cell' ja liittimenä
Traxxasin TRX.
Nyt pitäis saada laturi tuolle ja huomasin että latureita ja liittimiä on ihan kauhea
määrä.
Onko jollain antaa hyvää vinkkiä mikä laturi tuolle kävis , Kiitos jo etukäteen.
5R
Liittimet ostetaan erikseen, en oli ikinä nhnyt laturia jossa on TRX vakiona. Tämä laturi on monen mielestä hyvä: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25373&grpid=5018 Jos on varaa panostaa. Ja tämä vähän edullisempi: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30120&grpid=5018 Molemmat lataa lipo akut, jos tulevaisuudessa niihin meinaa siirtyä... Ja purkavat myös NI-mih akut.
Traxxas Rustler MM 5700
Nerry Pumpido
Eli siis tuollainen Traxxas liitin male to standard Molex (nro 3061) jos on laturi jossa Molex-liitin
vaiko niin että ostaa irto Traxxas liittimen (nro 3060) ja sen vaihtaa laturin johtoihin ?
Toni.T
#400
Ostin tuon Ultramat 14 laturin ja en tiedä mitä yksi kohta siinä meinaa. Kun lataan 6 kennoista 4000mAh nihm akkua niin se kysyy ekaksi monellako amppeerilla sitä ladataan ja sen jälkeen jonkun jossa lukee mV/C? Mitä tuo tarkoittaa? Olen pitänyt sitä tähän asti 15mV/C arvossa. Mikä luku siihen pitäisi laittaa?
Tuntuu myös siltä ettei laturi lataa 4000mAh akkua täyteen vaan se lopettaa lataamisen siinä 1800mAh kohdalla. Onko nyt säädöt pielessä vai mitä?
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 09.04.08 - klo: 17.25
Delta Peak-arvo kennoa kohti. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/akut/akku.html#kaytto
m.e.
kennoa kohti arvon tulisi olla n. 5-8 mv vanhemmilla NiMH-akuilla, tuoreimmilla 3-5 mv/kenno.
tuo latauksen katkeaminen voi johtua joskus ns. false peakista, varsinkin paljon käytetyillä / vahoilla kennoilla tuota esiintyy latauksen aikana. jos akku ei ole vielä lämmennyt yli 30-32 asteen, niin jatka latausta, laturi katkaiseen latauksen sitten, kun akut ovat oikeasti täynnä.
Heksi
slashdot
Kannattaa myös pitää ne laturin johdot mahdollisimman lyhyinä niin tulle vähemmän false peakejä. Huomaa heti eron jos lyhentää esim. 35cm --->15cm
Toni.T
Laturi latasi akkua n.900mah kunnes väitti että akku on täynnä. Kerran kokeilin ladata akkua 4A ja 20mV/C arvoilla ja silloin se latasi yli 4000mAh kerralla mutta akku kuumeni kyllä niin paljon ettei kunnolla kärsinyt puristaa.
m.e.
jep, eli se mV-arvon pitäisi olla selvästi alempi, muuten akku ylilatautuu. eli säädäpä se ensin alemmaksi, niin akun lämpöjenkin pitäisi pysyä kurissa.
Heksi
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 10.04.08 - klo: 17.08
Tai sit lataat käsituntumalla tolla syteemillä, sitte ku menee yli käden lämpöseks ni lopetat lataamisen
Toni.T
Nyt hokasin miksi se latasi niin vähän vain sitä akkua! Siinä oli joku Low voltage katkaisija päällä ja luulin kun auto hidastui huomattavasti, että akku on lopussa. Otin sen pois päältä ja nyt laturi lataa normaalisti aina johonkin 4000mAh asti. Eli vika oli siinä että akku oli melkein täysi :grin:
RangerWalker
Nyt PRKL... halpislaturi muuttui savukoneeksi ja nyt pitäisi löytää oikeasti hyvä, muttei kalliskaan laturi.
-Eli pitäisi ladata Nimh ainakin 8 kennoon ja 4700mah asti.
-Ainakin AC, mielellään AC/DC
-Lipoja ei ole, muttei lipo laturitkaan ole pois suljettuja.
Olen katsellut Graupnerin ultramat 8 ja 14 -malleja ja yllätyksekseni huomasin 8 kykenevän tasaamaan ja lataamaan lipot, kun taas 14 vain lataamaan.
Ilmeisesti molemmat sopivat hyvin Nimh -käyttöön, joten olisiko tulevaisuuden kannalta paras vaihtari esim. tuo um 8?
Molemmat ilmeisesti vaativet erilliset piuhat laturista akulle?
Muita mielipiteitä??
Munkki
Itse tarvis laturin mikä kykenis lataamaan https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?src=ns&pn=VEN1548-7T
tuon akun mielellään joku 50e paikkeilla mielummin alle.
mkuu
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 02.05.08 - klo: 22.07
Itsellä on tuo ultramat 14 ja olen siihen enemmän kuin tyytyväinen. Käsittääkseni tuo Lipo tasaus on aivan uber kisaajille välttämätön toiminto, et piha suttaaja ei välttämättä sitä koskaan tarvitse. eikä tuon 14:sen kohdalla ainakaan hinta ole liian kova. siihen tosiaan tarvitsee ostaa erikseen lataus johto.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: mkuu - 02.05.08 - klo: 22.41
Itseasiassa olen aika varma että ilman tasausta joka lataus, akut on piloilla lähes heti(lipot)
Hyvä kuulla että olet tyytyväinen 14 malliin, vielä lisävahvistuksia kaipaan mallien eroista/fiksumpi laite.
suzuki1
Mikä on suurin latausvirta millä kannattaa ladata 4000mah pötköakkuja?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 03.05.08 - klo: 13.27
1c  ,eli 1xampeerit  = 4A
itse lataan aina suurimmalla virralla, toistaiseksi ei ole akut hajonneet -vaikka 3000mah akkua 5A latailenkin.
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 03.05.08 - klo: 15.31
Oliko sinulla se laturi joka hajos sellanen hobbylinnan 4-8 kennolle ja 2,3.5 ja 5a latausvirrat?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 03.05.08 - klo: 16.22
Kyllä jos tätä tarkoitat  http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=9562
suzuki1
Miten pitkään kesti?
Munkki
Ajattelin ostaa juuri tuon laturin ja sitten tämän akun, eli pitäskö tuota akkua ladata 5a latausvirralla kun on 5000mAh akku ja oisko tuo hyvä laturi, että kannataisko ostaa. VASTAUKSIA.
historia
#419
No juurihan niin sanottiin...
Laturi ei siis ole hyvä :)
