Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1655414 kertaa)
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #750 : 05.09.08 - klo: 22.33 »
Mistä tiedän mikä kennoista on kyykähtänyt, kun Ultramat 14 ilmoitti että ~1756mahia mennyt vain sisään.
Kennot ovat Grepowin 4200mah irtokennoja. Kaikkiin muihin akkuihin menee joku 3900mah-4200mah. Onhan noilla jo ajeltukin. Mutta jos yks kenno on kyykännyt niin kai loput on käyttökelpoisia?
Nyt kun olin purkanut ja laitoin uudestaan lataukseen, niin nyt se ainakin puskee virtaa täyttä häkää kokoajan. Mikä lie oli sitten sillon kun ei ollut toiminut.
janitor
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #751 : 05.09.08 - klo: 23.02 »
Siinä on voinut olla ns. "false peak", jos olet juuri purkanut akun tosi tyhjäksi. Selviää yleensä kun laittaa uudestaan latinkiin.
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #752 : 07.09.08 - klo: 18.13 »
Mites kauan vastariakku kestää? -tilasin RC Systemin 1400MaH 5-kennon humpin Sabesta.
-eli kauanko uskaltaa painaa menemään ennen laitteen karkaamista? (traxxas Slayer)
Poissa MirosHima
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #753 : 09.09.08 - klo: 14.07 »
onkos kukaan testannu Lion akkua autossa, olis tarjolla läjäpäin 3,7/1800mAh kennoja. 2sarjaa 2rinnan ja vetoja
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #754 : 09.09.08 - klo: 18.12 »
Cravlereissa ainakin käyttävät. Speksit on ainoa asia joka vaikuttaa.
Jere M
Poissa MirosHima
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #755 : 09.09.08 - klo: 18.44 »
Jeps, niin arvelinkin. Testataa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #756 : 09.09.08 - klo: 19.02 »
Crawlerissa 3000 mAh 2S1P pakkoja ollut jo toista vuotta käytössä, ei ongelmia...
Poissa MirosHima
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #757 : 09.09.08 - klo: 21.32 »
Minkä kokosia kennoja käytät? fyysiseti siis
e: saapi varmaan unohtaa näillä omilla kennoilla testaamisen, 2C/1800mAh kennoja ovat (valmistajan ilmotus) pitäs pistää siis 8 rinnan että sais ees vähän tehoja ulos   :shocked:
« Viimeksi muokattu: 10.09.08 - klo: 08.58 kirjoittanut MirosHima »
Poissa samperi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #758 : 14.09.08 - klo: 21.27 »
käykö  Bantam e-Station BC-5 laturi ja  pyramid regulated Power Supply virtalähde työ kumppaneiksi? löysin kuvan niistä. {en ole varma ovat ko nuo Bantam e-Station BC-5 ja pyramid regulated Power Supply} ovatko?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #759 : 14.09.08 - klo: 21.59 »
Miroshima: Sori vastauksen viipyminen, meni jotenkin ohi toi kysymys...
Kennon mitat 26,5mm (halkaisija) ja 70mm pituus.
karvanaama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #760 : 15.09.08 - klo: 18.55 »
Seuraavanlaisen lipo-akun ajattelin laittaa tilaukseen, mutta kuvaa katsoessani ei silmääni osu tasausliitintä. Olen juuri lipoihin siirtymässä ja siten peukalo melko keskellä kämmentä tuon asian kanssa.
http://www.teamorion.com/Products/SLPB+LiPo+Batteries/5000+Platinum+2+SLPB+
Poissa Penguin
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #761 : 15.09.08 - klo: 19.19 »
Yrittävät sanoa että tasausta ei tarvita: "With Kokam’s unique battery design, balancing is not absolutely required." Uskokoon ken tahtoo. Silti sanovat myös "Balancing port included for those that feel the need". Miksi tuo portti on sitten laitettu, jos sitä ei tarvita.
karvanaama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #762 : 15.09.08 - klo: 19.22 »
Eli annetaan kyseisten uutuuksien olla, joten vanhassa vara parempi tässäkin tapauksessa.
Poissa joonas93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #763 : 16.09.08 - klo: 22.02 »
kauanko tuollainen 12v hyytelö tai lyijyakku kestää latautua hidaslaturilla jos se on ihan tyhjä?? siis tarkotan selasta minkä voi laittaa starttiboksiin.. :cheesy:
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa MirosHima
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #764 : 16.09.08 - klo: 22.06 »
Ah/lataus virta. Jos on 7Ah akku ja lataat 0,5A virralla niin kestää n.14h
Poissa joonas93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #765 : 16.09.08 - klo: 22.33 »
mulla on sellanen grauperin laturi jossa on  3 eri mahollisuutta ladata eli nämä: 2v,6v ja 12v mutta laturissa syttyy vain vihreä valo tuossa 12v kohalla eli sillä se sit varmaan vaa lataa? se oli yli kaks päivää eikä vieläkää näyttäny punasta valoa joka tarkoittaa kai täyttä.. :huh:
Poissa joonas93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #766 : 16.09.08 - klo: 22.36 »
eli tossa on linkki siitä laturista mistä puhuin mutta mulla on vain tamya liitin joka menee boksin kautta akkuun.. tossa on linkki siitä laturista: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30078&grpid=5018
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #767 : 25.09.08 - klo: 17.36 »
http://www.nordicpower.se/pdf/KP85.pdf  Tuollanen laturi tuli kaupanpäälle tilauksen mukana.Liitin tuossa on tuollanen pyöreä niin tuoko käy suoraan ohjaimen akkuihin?Ja mistä saisi tuohon sellasen adapterin että voi ladata ajoakkuja eli deans tai tamiya-liitin?
Poissa Penguin
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #768 : 26.09.08 - klo: 15.43 »
Katkaisee tuon DC-liittimen pois ja juottaa tilalle suoraan sen deansin, jos ei aio muuhun lataukseen käyttää tuota. Jos aikoo, niin sitten komponenttikaupasta naaras-DC-liitin ja juottamaan se johtoon, jonka toiseen päähän deans-liitin. Jos ei ole itsellä välineitä tai ei osaa (mitkä molemmat tässä harrastuksessa tarpeen opetella kuitenkin), niin joistakin komponenttiliikeistä saa tämänkin palvelun. Hyvä vaihtoehto on myös kysellä muilta harrastajilta, josko joku heistä voisi tehdä sinulle tuollaisen kaapelin pikku korvausta vastaan.
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #769 : 26.09.08 - klo: 16.41 »
Löytyikin vanha akkuporan laturi josta voi tuon liittimen ottaa :laugh: Mitenkäs laitan ne johdot että ei laturi ja/tai akku kärähdä?Tuossa laturissa kun on kumpikin johto yhden piuhan sisällä piilossa.
« Viimeksi muokattu: 26.09.08 - klo: 17.01 kirjoittanut suzuki1 »
Poissa Penguin
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #770 : 26.09.08 - klo: 18.32 »
Jokin eristekerros on kuitenkin välissä, joten pitää vaan pitää huoli, että pysyvät toisistaan eristettyinä. En lähde arvailemaan kumpi on plus ja kumpi miinus, joten se pitää selvittää yleismittarin kanssa. Sitten vaan huolehdit, että laturin plus tulee yhdistettyä akun plussan ja miinus miinukseen. Jos teen väliin adapterikaapelin, niin siinä sama juttu.
Poissa Divi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #771 : 28.09.08 - klo: 05.09 »
Osaako kukaan sanoa minkä mallin/tyypin tasausliitin tässä lipossa on? Ei auttanu kuukle eikä naapurin pentti.. :undecided:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2927
Poissa Qazu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #773 : 28.09.08 - klo: 15.04 »
Onko kenellekään kokemuksia Turnigy Accucel-6:sta? Arvaan että siinä on samat kamat sisällä kuin IMAX B5:ssa kun ulkonäöllisesti vain eroaa ja napit on samalla tavalla nimetty. Moinen laite on tulossa itselle, kun IMAX B5 oli loppu. Sisäisesti eroaa ainakin sillä että kopassa on sisällä fani ja LIFE-tuki, mutta aiemmin ainakaan B5:n spekseissä ei ole mainittu LIFE-tukea, vaikka hobbycityn haussa jos laittaa life charger niin silloin löytyy imax b5. Kuuleman mukaan ihan toimiva ratkasu tämä Turnigy.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Poissa suzuki1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #774 : 28.09.08 - klo: 18.16 »
Otin tuon dc-liittimen pois ja laitoin tilalle deansin.Toinen johto oli musta ja toinen keltainen.Laitoin keltaisen plussaan kun eikös musta ole yleensä aina miinus?
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #775 : 28.09.08 - klo: 20.46 »
Kannattaa testata yleismittarilla tai jollain ennenkuin polttaa säätimen.
Jere M
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #776 : 28.09.08 - klo: 21.16 »
Tuollainen laturi löytyy. Tähän asti mitään vikaa ei ole ilmennyt. Todella saa rahoilleen vastinetta. Nimh ja lipo akkuja olen lataillut. Joku saattaa valittaa että puhallin on kovaääninen. Itselleni haittaa tuosta ei ole ollut. Plussaa myös pieni koko.
« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo: 22.41 kirjoittanut _valtsu_ »
Poissa Valde
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #777 : 04.10.08 - klo: 18.52 »
On Graupner Ultramat 14 laturi, LCB-6C balansseri ja 2s 1700mAh akku. Nyt pitäisi alkaa latailemaan, joten Laturi Li-po tilaan ja milliamppeerit annettu 1700. Jos nyt kytken balansserin akun balansseri-liittimeen ja balansserin laturiin, niin akku lähtee latautumaan? Menikö oikein :huh:
Pää jo ihan kipeä, kun oon noita englanninkielisiä ohjeita tavannut.
Pikaista vastausta kiitos, ettei polteta taloa maantasalle :lol:
Schumacher Cougar 2 Works ´94
Poissa Valde
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #778 : 04.10.08 - klo: 19.32 »
No nyt se sitten alkoi, nimittäin lataus. Ainakin valot vilkkuu ja pitäisi olla ohjeiden mukaisesti kytketty. Hiukan on kuitenkin epävarma olo, kun noista LiPoista niin on varoiteltu. No silmä tarkkana ja suojalasit silmällä vahtimassa :cheesy:
Eka kerta kun aina jännittää...
Poissa foursquare
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #779 : 05.10.08 - klo: 10.57 »
Onko kukaan koskaan mitannut tai kokeillut että lataako tuo ultramat 14 verkkovirtaa käyttäessä sillä 5A, jotkut laturit kun huijaavat tuossa ja antavat maksimi latausvirran vaan 12v virtaa käyttäessä.. :huh:
