Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597669 kertaa)
0 jäsentä ja 36 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Linssi89
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3840 : 26.04.12 - klo: 22.24 »
Ei ole toista laturia. Eli pitäiskö siis avata se akku kuorista jotta saa kennot näkyviin? Vai voiko sen ladata jos juottaa sellaisen plus johdon mikä menisi siihen balanseri reikään ja sit (tässä tapauksessa) miinus napaan oma?
Mitään ei tarvitse avata. Lataat kahden balanserissa vierekkäin olevan johdon välillä. Virta kannattaa pitää aisoissa, koska ne balanserin johdot on niin ohuita, mutta kyllä se parillakin ampeerilla täyttyy.
2S balanserissahan on punainen, sininen ja musta. Kenno 1 on mustan ja sinisen välillä ja kenno 2 sinisen ja punaisen välillä. Jos sinulla ei ole yhtään ylimääräistä balanserijohtoa, vaan joudut kikkailemaan jotain johtoja sinne balanseriliittimeen sisälle, niin ehkä kannattaa kiinnittää toinen pää akun varsinaisiin liittimiin, ettei johdot vain oikosulje.
Kun lataat 1S akkua eli yhtä kennoa, sinun ei tietenkään tarvitse käyttää tasausta vaan voit käyttää peruslatausta, koska ei ole mitään tasattavaa.
edit: tätä kikkailua ei varmaan kannata ottaa pysyväksi tavaksi, mutta ajattelin, että jos sen akun saisi kerran täyteen, niin ehkä se sitten alkaisi pysyä tasapainossa.
Kiitos vinkistä  :smiley: Noo täytyy tota sit kokeilla kun on ensin testannut ajaa normaalisti sillä ja latailla jos se siitä sit.
E: Tuli ajettua ''viallista'' akkua vähän ja laitoin lataukseen niin alkuvaiheessa oli kennot tasan ja latauksen loputtua olivat kennot tasan :) Laturin mittari näytti 4,2v kenno ja oma mittarini näytti 4,25 kenno mikä ei kait ole viel vaaraksi...
« Viimeksi muokattu: 29.04.12 - klo: 10.27 kirjoittanut Linssi89 »
Poissa zebi2
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3841 : 30.04.12 - klo: 10.20 »
Moro,
mulla on Turnigy Accucell 6 -laturi, ja käytän virtalähteenä väliaikaisesti 12 voltin lyijyakkua. Mulla on outputissa ja inputissa hauenleuat, ja kerran laitoin outputtijohdot lyijyakkuun kiinni vahingossa... Antoi pienen kipinän niin kuin yleensäkin, ja kun vaihdoin oikein päin, lähti kyllä lataamaan akkua, mutta voiko joku olla jo mennyt sököksi? Kiitoksia jos voitte selventää asiaa.
Stampede 4x4
Poissa Diese-listi
Re: Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3842 : 30.04.12 - klo: 10.22 »
Moro,
Luultavasti ei oo mitään särkeny kun sillä laturilla voi ladata myös lyijyakkuja...
Poissa zebi2
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3843 : 30.04.12 - klo: 10.47 »
Ok, huh. (ladattavana akkuna oli NiMh-akku.)
Stampede 4x4
Poissa Kurppade
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3844 : 01.05.12 - klo: 14.04 »
Sanokaas löytyykö tommosia adaptereita että sais liittimen kiinni tälläiseen _NAARAS_ liittimeen?
Tai sitten vaihtoehtoisesti onko minkälainen homma tinata uudet liittimet?
Traxxas 1/16 e-revo, HPI 1/8 Savage x 4.6, Yamaha Grizzly 700cc FI 1/1, Zetor 7045 1/1 :b
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3845 : 04.05.12 - klo: 11.46 »
Tällänen hassu kysymys. Mulla on 7.2V NiCd akku käynnistystä varten tohon kössin MFR varten johon on tollanen ikivanha Arlec laturi. Siinä on myös pikalataus toiminto. Tuli Tamiyan Lunch Boxin mukana noin 20 vuotta sitten.
Nyt kun tuli hommattua rc-tankki niin mukana tuli Nimh akku nii käykö tuo laturi siihen? Lähinnä ajatus on se, ettei tarttis olla miljoonaa eri laturia seinässä ja johdot sekasin.
Jos speksejä tarvii niin pikalataus on 2A ja 9V hidas lataus 120mA ja 8.4V
Tuo laturi mikä tuli tankin mukana on ihan perus pöhkö ja 400mA
Poissa RoddeR
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3846 : 04.05.12 - klo: 12.41 »
Helpoiten selviät tuosta kun juotat uuden liittimen johtoon ja juotosten päälle kutistesukkaa.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3847 : 04.05.12 - klo: 17.19 »
Itse itselleni vastaten. Ei käy.
Jälleen auttoi liljeroosin sivut.
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3848 : 15.05.12 - klo: 19.29 »
Tervehdys,
Onkos kenellään hyviä kokemuksia näistä akuista että ovatko hyvät ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 45C ? ja antavatko virtaa riittävästi ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21812
Poissa kaistapää
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3849 : 15.05.12 - klo: 20.07 »
riippuu taasen siitä että mihin sitä virtaa tarvitsee.....jossain crawlerissa riittää varmasti mutta mutta.....kaikissa kokonpanoissa ei välttämättä.
1. paljonko kokoonpanosi kuluttaa virtaa
2. jos sait tiedon niin sit onkin helppo laskea paljonko akku antaa ulos
3. jos tulee tarpeeksi kyseisistä akuista niin sitten vaan tilaten.
Kesämies!
Poissa niinkö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3850 : 17.05.12 - klo: 14.42 »
Kannattaako tommonen Sky RC/iMax B6 Ultimate 200W 12V DC laturi ostaa?
Eka auto :embarrassed:
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3851 : 19.05.12 - klo: 22.49 »
Emaxxin akkujen lataamiseen? Jos sinulla on siinä Emaxxissa 2*2S lipot, niin kivastihan tuollainen niitä lataa. En minä ainakaan tiedä Suomesta laturia, joka olisi parempi ja halvempi.
Mutta muista, että tarvitset tuohon kunnon virtalähteen, jotta se todellakin sitten lataa ne 2*2S akut nopeasti. Ainakin 200W.
Poissa juust0_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3852 : 21.05.12 - klo: 00.21 »
Kuinka alhaiseksi li-ion kennon jännitteen saa pudottaa? Läppärin akun kennoista ajattelin tehdä paketin, miten tuon voi ladata, lipolaturilla?
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3853 : 21.05.12 - klo: 17.46 »
Lipon nimellisjännite on 3.7 volttia. Li-ionilla muistaakseni 3.6, eli melko lähellä lipoa tuo jännite, joten varmaan aika samalla kaavalla mennään. Viisaammat korjatkoon...
Poissa Maxxi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3854 : 21.05.12 - klo: 19.39 »
Useimmissa lipo latureissa voi vaihta li-ion moodiin, mutta jos akku tulee autoon niin tuskin riittää purkuvirta(c-arvo)?
Hobbyfactory.fi
Poissa Joo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3855 : 22.05.12 - klo: 18.29 »
 Hei!
 Osaisiko joku kertoa mitä teen väärin,kun rupean lataamaan uusia lähettimen akkuja uudella laturilla.
1. Ensin vaihdan vanhat lähettimen akut uusiin ja kokeilen tuleeko akkuihin virtaa( 8kpl AA 1.2v 2600mAh NiMh )
     = ei tule lähettimeen virtaa.Kokeillaanpas ladata.
2. Laitan uudesta laturistani NiMh asennon päälle ja laitoin latausvirraksi 2.6 mAh.
3. Laitan latauksen päälle,mutta laturi ilmoittaa "Connection brake"
4. Kokeilin toisellakin laturilla,mutta sama vika.Enkä löydä mitään paikkaa missä johdot olisi väärin.Akutkin oli
    oikein päin.
     Mitä teen väärin. Osaisiko joku kertoa. Kiitos.
     Ongelma ratkaistu.
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo: 15.55 kirjoittanut Joo »
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3856 : 22.05.12 - klo: 19.48 »
Hello. kössin sähköt reistaa. No vaihdan siihen kohta 2,4 ghz systeemin. No akuista ja laturista:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-nimh-nicd-laturit/logic-nx85e-vector-ac-dc-laturi-09nx085
Tollasen löysin ja tilasinkin jo vastarin akun samasta puljusta eli 6v 1600mah. Sitten vaan myös lähettimeen samasta puljusta ladattavat niin eikö tuollanen kombinaatio ole perus harrastajalle ihan käypä koska olen köyhä eikä oo varaa lipoihin.
Poissa niinkö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3857 : 22.05.12 - klo: 19.51 »
Ostettu  :laugh:
Poissa mika44
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3858 : 24.05.12 - klo: 20.04 »
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3859 : 25.05.12 - klo: 14.49 »
Mikä laturi sopii tähän vastariakkuun?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=24835?
En kyllä vastariakuista niin tiedä, mutta luulen, että linkittämäsi laturi on tarkoitettu 4 kennon akuille ja tuossa akussa on 5 kennoa. Lisäksi tuo laturi on kyllä maailman hitain ja NiCD akuille tarkoitettu.
EDIT: Tässä esimerkiksi selvästi luvataan, että se lataa 5 kennoisen NiMH akun. Lisäksi 1A virta on sopivasti isompi:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-nimh-nicd-laturit/logic-fusion-nx84-sprint-charger-4-8-cells-nicd-nimh-1-ampere-09nx084
Mutta huom, siihen tarvitse sopivan liittimen joko juottimella tai adapterijohdolla.
« Viimeksi muokattu: 25.05.12 - klo: 15.01 kirjoittanut pijokela »
Poissa lassii
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3861 : 25.05.12 - klo: 15.14 »
eikös tollasella voi. Tilasin itelleni tollasen muttei ollu viel tänään tullu.
Tuolla voi mutta tuo pelkkä kuva akusta ei riitä kertomaan että sopiiko latausvirta akulle. Vastarin akkua kun ei tarvi joka päivä ladata niin olisi hyvä jos ei maksimivirralla sitä aina lataisi. Nimhille pikalataus on 1C ja hidaslataus 0,1C
Poissa mika44
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3862 : 25.05.12 - klo: 17.56 »
Akusta löytyy tekstit 1/2A-1400ec -1.2v 1400mAh. Selvenskö yhtää mikä laturi sopii, ettei tulis taas juostenkusten tilattuu väärää.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3863 : 25.05.12 - klo: 18.06 »
Juu eli akussa on viisi 1,2V 1400mAh kennoa eli voit ladata akkua maksimissaan 1,4A virralla.
Tuossa yksi hidaslaturi jolla lataukseen menee noin 10 tuntia mutta säästää akkua pidemmän päälle.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-akut-ja-laturit/wall-outlet-charger-tx-rx-150-150-rob-1-8282
Muutenkin kun laittaa kookleen hakusanan "rx laturi" niin tulee monta vaihtoehtoa mistä valita. Suosittelen hidaslaturia mutta pikalaturissa sitten maksimissaan tuo 1,4A lataus ettei akku posahda.
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3864 : 25.05.12 - klo: 18.25 »
Eikös tuo minkä linkitin niin käy ihan miten päin vaan. aika monipuolinen laturi nikkeli akuille, kunhan vaan laskee vähän mitä lataa ja kuinka kauan.
Poissa Diese-listi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3865 : 25.05.12 - klo: 21.46 »
Kyllähän tuollakin voi ne ladata mutta kannattaako pelkän vastarin akun takia tuommosta laittaa? Ja toisaalta jos alkaa panostaan laturiin niin tulevaisuutta aatellen laittasin suoraan lipo-yhteensopivan laturin...
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3866 : 25.05.12 - klo: 21.53 »
Tuo on totta, ite oon niin köyhä et tyydyin tuohon. Tartee kyl josai vaihees hommata lipolaturi ku starttiboksis on lipoakku ja tais tänään hyytyy....on tää kans  :cool:
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3867 : 25.05.12 - klo: 22.07 »
Tuolta halpa lipo laturi www.hobbyking.com
Toni
Poissa lassii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3868 : 28.05.12 - klo: 15.51 »
Nyt vois joku viisaampi sanoo. Tänään tuli tollanen graupnerin nikkelilaturi. Itellä on ladattavaa vastarin akku 1600mAh ja lähettimen 8kpl lrp pattereita. Miten mä lasken oikeen latausajan ja latausvirran. Jotenkin jauhaa nyt tyhjää vaikka kuinka luen ohjeita.
Laitoin ton vastarin akun lataukseen 0.5A..kai se kohta räjähtää sitte....
Poissa risla
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3869 : 28.05.12 - klo: 21.13 »
ei kai pattereita sentään ladata :wink:
jos lataa kuin lipoa niin lataus aika eli 1600mha niin jos lataat sitä 1.6a niin menee siihen tunti, huomiotavaa että akku on ihan tyhjä. ei ny äkkiä muistu mieleen tuo nikkeliakun lataus mut oisko
jollain puoli teholla eli 0.8a niin menee kaks tuntia
Edit: sekin riippuu onko nimh vai nicd.
« Viimeksi muokattu: 28.05.12 - klo: 22.42 kirjoittanut risla78 »
