Akut ja laturit
jonu93
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 06.02.13 - klo: 12.38
Eipä ole ulkoista virtalähdettä millä kokeilla ja en jaksa tuon kanssa kikkailla.
Laitoin tuollaisen tilaukseen kun joku tässä ketjussa oli mainostanut: http://fi.eurorc.com/product/1266/skyrc-e6680-lipo-charger-6a
Hobbykingistä saa 2 laturia samaan hintaa :roll:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22297__Hobbyking_ECO_SIX_80W_6A_2_6S_Battery_Balance_Charger_AC_DC_w_PSU.html
Blaze
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 10.02.13 - klo: 16.53
Niin näyttää saavan. Mutta mitäs jos molemmat ovat rikki tullessaan ?
kehveli
No ainakin tuo nyt vielä toimii jonka tilasin.
Hobbykingistä eivät antaneet uutta vanhan hajonneen tilalle ellen lähetä sitä takaisin romua. Entiedä mitä maksaa lähetys mutta varmaan helposti 15-20e maksaa postit ni en ole 25e laturista sitä maksamassa.
Itse opin kerrasta, että jätän laturiasioissa kiinanihmeet omaan arvoonsa ja maksan vaikka sen 2x hinnan sitten suomesta tai briteistä laturista kun tietää takuunkin pelaavan varmasti.
Tilaa sitten akkua yms sälää tuolta kiinasta.
edit
+ se, että laturi on jo mulla ollut useammanpäivän käytössä eikä vasta lähdössä hongkongista postitukseen ;)
pijokela
Itse itseäni lainaten:
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 06.02.13 - klo: 12.26
Mitä olen näitä keskusteluja seurannut ja myös omaa kokemustani vastaa, että ei kannata ostaa virtalähdettä halvalla Kiinasta. Ei vaan kannata. Ainakaan ei kannata ostaa halvalla Kiinasta laturia, jossa on virtalähde sisällä.
Joka toinen päivä vaan tähänkin säikeeseen tulee kysely siitä, "Mikä olisi paras ja halvin laturi virtalähteen kanssa???!"  :roll:
Halvat laturit tuntuu oman kokemuksen mukaan toimivan ja esim. 50W Turnigy ACCUCELL on ihan pomminvarma peruslaturi.
Sen sijaan halvat virtalähteet ovat pommeja ihan muuten vaan. Ja ei todellakaan kannata ottaa sinne hyvän peruslaturin sisään sitä pommia. Ostaa sitten vaikka virtalähteen ja laturin erikseen halvalla. Kun se virtalähde posahtaa jää laturi jäljelle. Tosin omasta erillisvirtalähteestäni sain esim. jännitettä sormille ennen kuin lisäeristin sitä itse.
Kiinastahan tuo SkyRC:kin tulee, mutta siinä on takuu, kun sen on Suomesta ostanut. Lisäksi Suomesta kun tänään tilaa on paketti huomenna postissa.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 10.02.13 - klo: 17.20
Ei taida yksityisen lähetyksessä riittää noin pienet toimituskulut... Monet ulkomaiset RC-liikkeet ottaa osan toimituskuluista tuotteen hinnassa ja sitten toisekseen niillä tahtoo olla aika hyvät sopimukset toimituksista.
Mutta joo, asiasta kolmanteen:
Laturina iCharger 206B. Suositelkaas jotain hyvää, tehokasta ja mahd. edullista virtalähdettä, jolla tuota voisi tarvittaessa käyttää mahdollismman suurella teholla...
pijokela
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 10.02.13 - klo: 17.51
Minulla on tuollainen ja siinä tämä:
http://fi.eurorc.com/product/1575/skyrc-20a-virtalahde
Tuossa virtalähteessä on jännitteen säätö ja jännitteen ja virran näyttö. Minusta se on ollut kivaa ja välillä jopa hyödyllistä.
Mutta iChargerhan ottaa niin laajaa jännitealuetta, että saat siihen 90W virtalähteen hajonneesta läppäristä. Se on halpaa ja riittää 2S lipon lataamiseen noin 10A virralla.
tomppa82
#4236
Noh kahta 2S LiPoa sillä väkisinki tulisi yhtä aikaa latailtua. 5A:n virrallakin niitä pakosta yli tunnin lataisi, kun kapasiteetit luokkaa 5800-6000mAh. Riippuen siisn kumman akkuparin pistän lataukseen, Genssit vai Turnigyt... Tai jos rinnankytkentänä, niin edellen 10A virralla menis saman verran aikaa...
Hajonnutta läppäriä, josta saisi virtalähteen ei ole ainakaan itsellä. Vasta yhden vanhan vein kyllä kierrätykseen, mutta ei sen virtalähteellä mitään oisi tehnyt, kun nimenomaan virtalähteen sippaaminen oli sitten lopullinen syy ko. koneen lopulliseen hylkäämiseen.
rizardi
Turnigy accucell 6 käytössä, mutta tuo max input 17V aiheuttaa päänvaivaa.
Muuntajia olisi vaikka millä mitalla, mutta lähes järjestään ne ovat >17V.
Löytyykö keino tiputtaa jännitettä, virran siitä pahemmin kärsimättä?
Etuvastus, mutta minkälainen?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 10.02.13 - klo: 19.07
Yhteen 2S akkuun voi tunkea suunnilleen 100W tehoa (~ 10A virta), joten 4S akulla tuollainen tehokkaampi teholähde kyllä kannattaa. Tuo minun SkyRC:ni on maksimissaaan 300W. Jos halusit suosituksia dealextreme/hk linjalta, niin valitettavasti minulla on vain huonoja kokemuksia niistä virtalähteistä. :roll:
tomppa82
#4239
Juu, ei, kyllä tässä ihan kotimaasta ensisijaisesti olisi jotain hakusessa. Valikoimat toki yleisesti ottaen aika surkeat ja hinnat kauheat (IMHO).
Katselin kyllä, että Hobbykingillä ei kovin hintavia olisi, mutta sen verran kuitenki niistä lueskelin, että tässä vaiheessa ainakin olisin muutenki kyllä ollut jättämässä ne rauhaan. Ensinkään ei ole mielenkiintoa tilata jotain >100 dollarin virtalähdettä ulkomailta, kun samalla rahalla voi kotimaan liikettäkin tukea. Ja toisekseen taas se <100 dollarin (HK tms.) virtalähde voi lopulta kustantaa reilusti yli tuplat ostohintaansa nähden jos ei kestäkkään mitään...
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 10.02.13 - klo: 18.53
Minkälaisiin latausvirtoihin tuollaiset 15V/ 20A riittäisi "4S" LiPolle? Riittäiskö jopa 15A:iin? Ihan vaan, jos joskus tulee hoppu latailla, niin ois tietenki ihan kiva, kun mahd. nopeasti saisi ladattua. Huippulataustehojahan tuosta iCargeristanihan ilmeisesti ei saa alle 18V:n jännitteellä...
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 11.02.13 - klo: 20.24
Itse itselleni vastaten: 15V/ 20A= 300W max. teho jos laturin hyötysuhde on 80%, niin n.240W voisi saada maksimissaan ulos, eli 4S LiPolle hieman reilu 14A. Eli powerin kannalta järkevä latausvirta voisi olla jotain 12A:n luokkaa..
pijokela
#4242
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 12.02.13 - klo: 16.18
Niin. Tuon laturin spekseissä lukee, että täyden tehon saa ulos vain 18V tai isommalla sisääntulojännitteellä. Koitin hakea jotain tietoa siitä, mitä tuo tarkoittaa käytännössä, mutta mitään ei tullut vastaan. Itse olen sitä käyttänyt 20A lataukseen 2S akuilla.
En osaa yhtään sanoa, toimiiko se 4A akuilla noin kuin kirjoitit vai onko siinä joku ihme rajoitus. :huh:
Edit: Ihan valistuneena arvauksena veikkaan, että tuossa laturissa on rajoitettu virtalähteestä otettava virta 20A. Näin ollen 18V * 20A = 360W mistä saadaan 300W lataustehoa. Kun tuo SkyRC virtalähde taas tuottaa 15V * 20A = 300W mistä saadaan vastaavasti 250W lataustehoa. Jos olisi 4S akku niin heti kokeilisin. :grin:
Edit2: Tuossa laturissa voi näköjään valita, mikä on maksimivirta, joka otetaan virtalähteestä. Lainasin 6S akun ja kokeilin mitä sillä saa ulos laturista ja virtalähteestä:
6S lataus by pijokela, on Flickr
Virtalähteen maksimitehot by pijokela, on Flickr
Eli latauksen teho oli 10,5A*24,26V=254W. En tiedä, olisiko vielä voinut rutistaa virtalähteestä enemmän, nyt laturin valittu maksimi sisäänottovirta oli 20A.
P.R
#4243
Tuolla on edullinen 15A 15V virtalähde:
www.trex-store.com
Mulla ainakin pelittäny hyvin.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: P.R - 13.02.13 - klo: 10.41
www.trex-store.com
http://www.trex-store.com/virtalahde-saadettava-515v-015a-p-2293.html
Tämä siis ilmeisesti kyseessä? Joo, noh kyllähän tuo tietenki laskennallisesti n. 10.5A latausvirtaan 4S akulle riittäisi.. Jos siis maksimiteho on tuo ilmoitettu 200W, laskennallisestihan 15Vx15A=225W, ja laturin hyötysuhteeksi oletataan 80% (=160W lataustehoa 200W:n ottoteholla)... Hmmm... kaksi 4S/ 6000mAh akkua lataisi siis hieman reiluun tuntiin... Voisi kyllä itselle moinen latausnopeus riittää niihinkin tilanteisiin, kun pitää ajo-akut nopeasti saada kotioloissa täyteen.
Pitääpä pitää tuokin poweri mielessä...
juicerki
Miten on, jos laturiin tuli teksti ''Low voltage'' ku yritin ladata 2s LiPoa, niin kärsiikö sitä akkua ladata NiMH asetuksella about 1-2 min, jotta sais jännitttä vähä ylemmäs ja vois sitte taas jatkaa LiPo asetuksella latauksen loppuun? ...vai pitääkö ''akulla heittää suosista vesilintua''?
HPI Savage Flux HP, Kyosho Lazer ZX-5, Kyosho Mini-Z Monster (osina)
www.youtube.com/user/juicerki
pijokela
Lainaus käyttäjältä: juicerki - 15.02.13 - klo: 17.25
Jos se akku ei toimi, niin sen voi viedä paristonkeräykseen niin, että liitinkohdat on teipattu. Mutta kyllä sitä voi yrittää herätellä henkiin NiMH ohjelmalla. Oman kokemuksen mukaan se kyllä herää, mutta ei ole enää koskaan kovin hyvä.
juicerki
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 15.02.13 - klo: 17.36
Joo kiitti! Kyllä se siitä heräili ja nyt on jo 1 ajo kerta takanaki.
MonsTTer
Nyt sitten teki taas tenän tuo laturi=Team Orion IQ605 :angry:
Ilmoittaa vain "connection break" kaikki johdot käyty läpi, sisällekkin katottu, väännetty ja käännetty yms. Ei vaan pelaa!
Onko vinkkiä? Vai heitänkö vesilintuun?
P.S. On kyl esimmäinen ja viiminen team orionin tuote minkä hommaan.
(o\_!_/o)
p-man
Lainaus käyttäjältä: MonsTTer - 20.02.13 - klo: 11.02
Mulla tekee kans joskus tuota samaa. Akkun piuhat irti laturista ja takaisin kiinni on auttanut tuohon vaivaan.
Noista alle 100e kiinapaskoista tuo Orion IQ605 on ollut mulla kaikkein varmatoimisin.
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: p-man - 20.02.13 - klo: 20.04
Ei auta!
Tunnistaa kul jos laittaa piuhat ristiin, eli "piuhat"yms. kunnossa.
Kokeilin myös nimh akkuu, ulkoista ja omaa virtalähdettä, ei toimi :angry:
(o\_!_/o)
p-man
Ootko toisella akulla testannut? Ettei olis akussa vika?
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: p-man - 20.02.13 - klo: 21.27
4 eri lipoa(2pötkö mallia,2hardcase)+1nimh!
(o\_!_/o)
Juota p-man latausjohtojen kaikki liitokset uudelleen. Vaurio jää helposti kutistesukan alle piiloon.
p-man
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 21.02.13 - klo: 07.54
Hyvä idea!
vitamiini
Mitäs jos hommaan tollasen laturin http://fi.eurorc.com/product/1274/skyrc-b6-ultimate-dual-200w-charger
ja tälläsen virtalähteen http://www.4-max.co.uk/psu-propeak20a.htm niin rittääkö tuon virtalähteen teho lataamaan 2s lipoja 10a virralla ?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: vitamiini - 12.03.13 - klo: 20.06
Riittää.
tomppa82
2S LiPon kanssa helposti yli 20A:n virtoihin... ;)
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Tometsu - 22.03.13 - klo: 21.46
Käykö kyseinen laturi myös hehkun lataukseen?
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-nimh-nicd-laturit/logic-nx85e-vector-ac-dc-laturi-09nx085
Hehkussa on perinteisesti vain yksi akkukenno ja tuo on 4-8 Nimh-kennolle soveltuva. Siis ei kelpaa.
Muutenki järkevämpää mielestäni olisi sijoittaa keralla vaikka pikkuisen enempikin laturiin, jolla voi ladata useampia kennotyyppejä, esim. Li***-akut, lyijy-akut jms. eikä vaan Ni**-kennoja. ja sallittu kennomäärä-haitarikin voisi olla selvästi suurempi, kuin 4-8 (Ni**)kennoa. Ei siitä ainakaan jatkossa harrastuksen kehittyessä haittaa olisi. Ei ainakaan ihan pakko olisi hetken päästä olla vaihtamassa. Ja jos harrastus loppuu lyhyeen, niin käytetty Li***-akut lataava laturi todennäköisesti on tänä päivänä paremmin arvonsa pitävä ja helpompi myydäkkin edelleen...
