Suositteletko että vaihtaa heti ne Kyoshon keltaiset öljyiskarit ja punaiset (pehmeimmät) jouset? Miltä mieltä sä olet vakio koneen käytettävyydessä vartavasten tehdyllä sisäradalla? Eli hidasta menoa, mutta vääntöä saa olla.
ISKAREISTA:
Öljyiskarit on ihan OK, mutta ei niitten ja vakioiskarien välillä ole suurtakaan eroa. Tuo iskarien LSSM modaus on aika jees juttu, sitä suosittelen trial-ajoon lämpimästi.. "LSSM" iskarien tekoon tarviset seuraavaa:
- vakio iskarit
- 2mm terästankoa (4kpl 2mm polkupyörän pinnoja käy hyvin niissä on kierteet sopivasti valmiina..)
- 4mm muoviputkea, jossa on 2mm reikä
- kumisia o-renkaita (sopivankokoisia... :D)
- 4 kpl sopivankokoisia prikkoja iskarin yläpään ruuvien kiinnityksiin..
Rakennusohjeet: (ulkomuistista, eli älä "lue kuin raamattua")
1) pura vakioiskarit
2) katkaise fillarin pinna siitä kierrepäästä - tee itsellesi n. 5cm pituinen tanko, jossa on siis kierre toisessa päässä
3) vaihda iskaritangon/-ruuvin tilalle juuri tekemäsi pidempi iskaritanko = ruuvaa siis iskarin alapään muovilinkki kiinni uuteen tankoon
4) kasaa iskari takaisin uuden pitkän iskaritangon kanssa
5) katkaise 4mm muoviputkesta sopivan mittainen pala/tukiholkki ja laita se iskarin yläpään "koloon" tukemaan uutta "ylipitkää" tankoa. (Vinkki: kun leikkaa muoviputken, laita sen sisään leikkauksen ajaksi fillarin pinna, ettei putki mene lyttyyn leikatessa.)
toista sama lopuille iskareille
6) kiinnitä iskarit autoon, käytä prikkoja ja lättäkantaisia ruuveja, jotta tangot pääsevät liikkumään ruuvin ohitse vapaasti.
7) säädä halutulle korkeudelle lisäämällä o-renkaita jousen yläpuolelle
8) testaile jousitusta ja selvitä kuinka paljon tangoissa on ylimääräistä ja merkkaa tussilla kohta, josta ne katkaistaan (HUom! jätä vähän pelivaraa.)
Jos jousitus takkuaa, on muovinen tukiholkki lytyssä tai fillarin pinnaa pitää hieman hioa hienolla hiekkapaperilla..
Avuksi pari kuvaa ex-autostani LSSM iskareilla:
http://www.kolumbus.fi/turtle/photos/lssm2.jpghttp://www.kolumbus.fi/turtle/photos/lssm1.jpgMOOTTORISTA
Vääntöä saa lisää vaihtamalla tehokkaammat magneetit. Hyvä vaihtoehto voisi olla x-speed moottori, johon vaihdat NEO-magneetit... tai kenties vakio-moottori, johon laita mini-x auton moottorin magneetit (tätä en ole kokeillut). kaikkia noita osia saa tilattu
www.rcmart.com :sta
...sitten jos laitat lisäksi mr02:n vanteet ja jotkut isommat custom renkaat, niin keulii paikaltaankin, ainakin luulisin.
