Onko mitää tietoa mitkä osat käyvät ristiin eri automerkkien välillä. Tuossa oli TSI:n levy.
Ainakin iskunvaimentajat(ja niiden akselit) pitäisi käydä, melko suurella todennäköisyydellä Hobaon diffi käy tuohon TT:n autoon(pitäis joskus vertailla vierekkain, kuvissa näyttäis olevan identtisiä), yhellä saitilla(
täällä) jäi sellainen vaikutelma että Hobaon vetarit käy TT:n autoon(tosin kaveri ei ole kirjoitellu mitään miten homma onnistui, joten pikkasen varausta tähän juttuun). Sitten jarrulevyt taitaa käydä, moottorit/kytkimet ja kytkinkellot. Jotain poikkeuksia taitaa olla, olisko Kyöstillä isompi vauhtipyörä mitä muilla merkeillä? Ja jos jaksaa hieman modifoida autoa, niin siihen saa käymään lähes minkä osan vaan. Sitten luonnollisesti laakerin käy jos mitat täsmää ja vanteet/renkaat. Noissa vanteissa taitaa olla yleisesti 17mm hexat, poikkeuksena GS:n autot(ainakin vanhemmissa), joissa 19mm hexat.
Nuo edellisissä viesteissä vilahtaneen lasikuitu-jarrulevyt on omaa tuotosta, l. tuo TSI tarkoittaa Tee-se-itse.
Pikkasen experimental-mieltä kun käyttää, niin noita autoja voi muokata varsin mukavasti. Omaan oon tehnyt hiilarista osia ja modernisoinut tuon ohjausservon asennuksen. Todellisuudessa iski laiskuus leikata servolle aukko tuohon hiilariin ja tuli kokeiltua asentaa servo kylelleen. Hyvin se tuossa näyttäis toimivan. Vielä kun saa hommattua kunnon servot ja hornit niille, niin tuo on jo loistava. Tuo muovinen meinaan joustaa jonkin verran pääty asennoissa. Ja tietysti pitää eloksoida nuo servoasennuksen uudet Al-osat(ja muut auton Al-osat, siniseksi tai violetiksi).
