Noparista nousee savu.
Aloittaja Anzka, 25.06.05 - klo: 13.28
Anzka
Joo eli lähin ajeleen kyosho pure ten alpha 2.
Löin kaasua ja auto liikkui mut yhtä äkkiä savu nousee ja autoa ei näy. Otan kopin pois ja kiskaasen akun irti. Myöhemmin koitin toisella akulla ja kyllä valot syttyi noparissa ja kääntyi mut ei liikkunu. Koitin suoraan akusta virran moottoriin ja moottori toimi. Mikä olisi vikana.
Kiitos vastauksista jo etu käteen.
PS. Nopari on carson speed 11.
Taitaapi olla fetit kärähtäny...
Uus nopari tai jos savunkäsittelytaitoa on niin lataat uudet savut sisälle.
Teemus.
joo niin mullaki....  :cry:  :oops:
AE RC10T4 ja HBX 4WD Buggy
p.p92
Ja mulla..............................
Duster1
Anzka
Onko kukaan korjannut sitten nopariansa.  :roll:
l150040
Olen korjannut monestikin, mutta kyseinen nopari on muistaakseni valettu epoksiin. Eli korjaaminen on vähintäänkin haastava tehtävä.
Anzka
Mut mul on se huoli et en saa sitä auki   :roll:
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "Anzka"Mut mul on se huoli et en saa sitä auki   :roll:
Lienee viisainta kun myyt noparin jollekin joka on kiinnostunut tuollaisista korjausprojekteista, ja käytät hankkimatta jätettävistä uusista feteistä säästyneet rahat uuden noparin ostamiseen...
XC - Poor boys Bruiser
Anzka
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"
Mut ku ei varmaan löy y ostajaa karahtäneelle noparille  :roll:
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "Anzka"Mut ku ei varmaan löy y ostajaa karahtäneelle noparille  :roll:
Aina löytyy jos hinta on sopiva. Tosin kovin montaa euroa siitä ei varmastikaan saane.
Anzka
No enpä usko. Jos tiiät jonkun niin sano.
Juke-
Miten olette kiinnittäneet noparin runkoon :?:  Minä ostin täänään näes uuden futaban noparin jossa on lankarajoitus 13 ja nyt en tiedä miten saisin sen runkoon kiinni :oops:
Sitten ilmastointiteippiä on kokeiltu ja eikä kovin hyvin toiminut :mrgreen:
joo o
Sami S
kaksipuolinen teippi vai mikä se onkaan nimeltään ni sillä saat sen pysymään kiinni
tapsa92
Mä olen vaan laittanu kaks puoleisel teipil ton noparin, mun tc3 autooni :) .Toimii hyvin.
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "Sami S"kaksipuolinen teippi vai mikä se onkaan nimeltään ni sillä saat sen pysymään kiinni
Nimellä "servoteippi" saattaa myös kaupasta (alan liike) löytyä.
Servoteippiä väliin.
Eli siis pitävää kakspuolista.
Tai jos sen haluaa helposti irrotettavaks niin tarranauhaa. Eli siis sitä missä on toinen puoli karvanen ja toinen piikikäs... ju nou.
Anzka
Meni vähän off topikiksi
