Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514301 kertaa)
Poissa eesava
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1050 : 23.12.09 - klo: 21.19 »
Kiitosta! :smiley:
HPI E-Savage, Thunder Tiger ZK2.
Nitrolla pestään pensselit, sähköllä tehdään voimaa!
Poissa JHenrikS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1051 : 25.12.09 - klo: 11.49 »
Ladattiin ultramat 14 plus laturilla ekaa kertaa akku Lipo 2/4000 (7.4V 4.0 Ah) Laitettiin laturin asetukset 4000 mah ja 4.0A. Lataus ei kestänyt kuin 28 min ja laturi näytti ladanneen n. 1600 mah ja pysäytti latauksen siihen. Miksi? Menikö akku täyteen?  :huh:
Poissa Hpi_savage
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1052 : 25.12.09 - klo: 11.53 »
olitko ajanut jo akkua jonkin aikaa etkä ajanut sitä loppuun? jos esim ajoit 5min ja siitä meni vasta ne 1600mah niin sittehän se lataa sen vaan täyteen?
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1053 : 25.12.09 - klo: 11.55 »
Akut on ladattu tehtaalla puoleen väliin eli on ihan normaalia. Akkuja ei saa koskaan säilyttää tyhjänä pitkiä aikoja, akkutehtaatkin sen tietävät...
Poissa JHenrikS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1054 : 25.12.09 - klo: 11.57 »
Uusi akku.. Ladattiin vasta ekaa kertaa. Olikohan akussa jo valmiiksi vähän virtaa ku latasi vain 1600 mah?
Poissa JHenrikS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1055 : 25.12.09 - klo: 12.01 »
Kiitos tiedosta..  :azn:
Poissa eesava
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1056 : 27.12.09 - klo: 20.36 »
Mitä on hyppylanka?
Viimeiseksi releen jalat 30 ja 85 yhdistetään hyppylangalla.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1057 : 27.12.09 - klo: 20.41 »
Vaikka yhdistät rautalangalla piirilevyllä kaksi komponentin jalkaa. Hmmh vaikka tämä kuva selventää :
-Sami
Poissa eesava
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1058 : 27.12.09 - klo: 20.58 »
Eli hyppylangalla tarkoitettiin johtoa.(?)
Kiitos!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1059 : 27.12.09 - klo: 21.01 »
Ei välttämättä johto. Tässä yksi kuva minkä räpsäsin juuri aikoinaan tehdystä elektroniikka jutusta, kuvasta erottuu tuo lanka tuossa leveän piirin yläpuolella. -Sami
Poissa Antti M
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1060 : 27.12.09 - klo: 21.06 »
OT, onkos tuo kuvan piiri elektronisesta nopasta?
Näyttää vaa siltä.
Räps!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1061 : 27.12.09 - klo: 21.12 »
Eiku semmone jonglööri. Menee vähä ot:ksi, mutta eikös ole aika hyvä kuva, otettu ilman salamaa makrolla digikameralla, ja vapaalla kädellä, ei mikään huippulaatu, mutta kuitenkin hyvä minusta ! -Sami
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1062 : 27.12.09 - klo: 21.25 »
Ei kannata kouluja jättää kesken ainakaan tuon kuvan perusteella... :)
Poissa Nicke
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1063 : 28.12.09 - klo: 17.52 »
Kun nyt erikseen oikein kysyit, niin eihän tossa ole mitään onnistunutta? Valokuvaustopicista saa vinkkejä jatkoa ajatellen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1064 : 28.12.09 - klo: 19.55 »
Joo, nyt rupee ihan nauratamaan ku kattoo, että miten sumee kuva on  :cheesy:. Eilen vissiin silmät jo huijasi  :roll:. -Sami
Poissa rc_lazer
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1065 : 29.12.09 - klo: 21.12 »
miten moottoriin saa ne moottori johdot kiinni? ja mistä ne saa? vai otetaanko vanhasta ja miten?
Jepjep
Poissa eesava
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1066 : 29.12.09 - klo: 22.05 »
Siis että uuden moottorin mukana ei tullut uusia johtoja? Ota vanhasta tai osta uudet, ja juottamallahan ne kiinni saa.
Poissa rc_lazer
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1067 : 30.12.09 - klo: 00.54 »
ongelma on että mistä ostan ne johdot
Jepjep
Poissa kynamies
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1068 : 30.12.09 - klo: 00.57 »
Vanhasta moottorista? Taikka sitten tilaat/käyt hakemassa jostain rc-liikkeestä, luulisi ainakin löytyvän...
Poissa P.M
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1069 : 30.12.09 - klo: 00.59 »
Johtoa voi ottaa jostain vanhoista sähkötavaroista yms, kunhan on tarpeeksi paksua.
Poissa rc_lazer
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1070 : 30.12.09 - klo: 01.08 »
mutta mitäs saan sen pään joka työnnetään nopariin tai sinne jonnekkin?
Jepjep
Poissa P.M
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1071 : 30.12.09 - klo: 01.17 »
Nopariin käy perjaatteessa mitkä tahansa liittimet. Noparin johdot voi juottaakin moottoriin suoraan jos tahtoo. Tarvitset vielä vastariisi sopivan liittimen joka on nopareissa valmiina(kai?) Sopivia liittimiä saat rc-kaupoista.
« Viimeksi muokattu: 30.12.09 - klo: 01.21 kirjoittanut P.M »
Poissa OV
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1072 : 30.12.09 - klo: 02.36 »
En suosittele. Tulee savua... Ite käytin jotain jöötiä kaikautin kaapelia ja ekan kerran lämä tiskiin niin savuvana auton perusuksista. Johtojen eriste suli...
Eli kunnon tiheää awg kaapelia 12 on sopiva koko lähes joka paikkaan. Että jos ei meinaa useampaa laatua ottaa niin ottaa tota ainakin. Menee kevyesti 4mm banaaneihin ja helppo kolvata deansseihin. Virtaakin kestää ihan tarpeeksi.
Poissa P.M
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1073 : 30.12.09 - klo: 16.04 »
Tietysti riippuu johdosta, mutta jos on joku jatkojohto minkä sisältä saa sopivaa johtoa niin kyllä toimii.
Poissa Hpi_savage
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1074 : 30.12.09 - klo: 22.07 »
TÄHÄN NOPEASTI VASTAUSTA
  Eli kuuluuko savagen ohjauksen sen servo saverin liikkua 2mm ylös alas kun renkaita kääntää?
Huomasin vielä sen että kun renkaita kääntää hellästi ettei servo liiku niin renkaat kääntyy noin 1 senttimetrin kumpaankin suuntaan... Tuossa tapauksessa servosaver liikkuu ylös alas mutta ei sivuille ja samalla sieltä kuuluu hiljaa "Klok,Klok" ääni... Sivuille liikkuu vasta kun kääntää enemmän.Kuuluuko renkaiden normaalisti liikua noin 1cm sivuille ilman että servo kääntää?
Vastauksia kiitos  :undecided:
Se servo saverihan oli siellä runko levyjen välissä pakoputken edessä.(?)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1075 : 31.12.09 - klo: 08.15 »
Olisikohan löysällä?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1076 : 31.12.09 - klo: 08.36 »
Ei kuulu lonksua mihinkään suuntaa. Eikä renkaatkaan saa vapaasti vatkata.
Löysällä täytyy olla koko servosaveri siellä ns runkojen välissä, ja servo saveri vielä liian löysällä.
Sekä on luultavammin mennyt laakerit (jos on laitettu)/holkit saverin sisältä.
Eipä tuossa ihmeesti noita osia ole.
Poissa Hpi_savage
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1077 : 31.12.09 - klo: 11.06 »
ruuvit on tosi tiukalla eli ei ainakaan siinä pitäis vikaa olla..
ja holkit hyvässä kunnossa puoli kuukautta sitten
Edit: miten tota servosaveria saa tiukemmalle
« Viimeksi muokattu: 31.12.09 - klo: 11.40 kirjoittanut Hpi_savage »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1078 : 31.12.09 - klo: 11.41 »
Lue Manuaalista, pliis.
Poissa Hpi_savage
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1079 : 31.12.09 - klo: 11.44 »
Siitäkin todella paljon apua kun ei sanota mistä sitä saveria voi kiristää
