Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514195 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1230 : 07.01.11 - klo: 09.15 »
Voi sitä 5A ladata, mutta jos on aikaa niin lataa 3.5A. Voi kestää akku pidempään parempana. Toisaalta noi NiMH akut menee aina jossain vaiheessa vaihtoon jos niitä ei tasailla.
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1231 : 07.01.11 - klo: 10.33 »
miten äkkiä lataa ton akun 3.5 tai 5v ja miten iso ero tulee elin kaareen akulle jos lataa tolla 5v ja miten pitkään kestää akku 3.5v ja miten pitkään tolla akulla ajaa vaikio mad truckilla? kiitoksia vastauksista  :grin:
HL Mad Truck :)
Poissa ripwalker
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1232 : 07.01.11 - klo: 10.58 »
Lataus ajat:
5 A    n. 50 minuuttia
3.5 A  n. 1 tunti 12 minuuttia
Siis jos tuo 4200 mAh akku ladataan tyhjästä täydeksi.
Yokomo BD7 / Xray T3 2012 / Xray T3 / Associated B44 / Sanwa M11
"These Go To Eleven"
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1233 : 07.01.11 - klo: 11.07 »
Siis 3.5A ja 5A eli ampeeri.
Akkujen koko eli kapasiteetti ilmoitetaan usein milliampeeritunteina mAh jaat tämän luvun 1000 niin saat Ah ampeeritunnit.
Eli jos lataat 5000mAh akkua 5A virralla siinä aikaa menee tunti 2.5A kaksi tuntia 10A puoli tuntia.
Kauanko akku kestää on aika mahdoton arvioida. riippuu ajotavasta.
Jos ajat pihaa päästä päähän saattaa kestää tunninkin, mutta radalla ja kaiken koneesta irti ottavana n.10min
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1234 : 07.01.11 - klo: 15.13 »
kiitoksia     :wink:
HL Mad Truck :)
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1235 : 11.01.11 - klo: 17.07 »
Meneekö se akku sököksi kun talvella ajaa pakkasessa jäätyy tai jotai?  :huh: Mitä minä olen ajanut niin akku on ihan lämmin niinkuin kessälläkin. Miten se akun käyttö alussa täyteen ja tyhjäksi ja monta kertaa? Onko eroa joko voi alussa ladata 3.5 vai pitääkö alussa pienellä teholla ladata? Huomenna tulee niin nopeasti vastauksia :)
HL Mad Truck :)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1236 : 12.01.11 - klo: 09.46 »
Riippuu akkujen tyypistä, ja mallista, miten kannattaa ladata. Kerro akun tarkemmat tiedot niin joku voi avustaa. Kyllä ulkona voi pakkasella ajaa, Akku kannattaa pitää lämpimässä ennen ajoa ja säilyttää aina sisällä. Akun kestoikä riippuu suoraan siitä, miten ja millä sitä ladataan ja puretaan, myös akun tyyppi vaikuttaa käyttöikään.
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1237 : 12.01.11 - klo: 10.27 »
nimh akku se on rckauppa on osote ja se on se akuista ylin se 7.2ja 4200mah ja ei sielläkään oo tarkkaa tietoa ku halpa akku on ei maksa ku 35 euroa. Omko sitten akuissa laatu eroja jos on joku tollanen halpa ja joku esim. Orion akku on nillä tietenkin eroja mutta onko miten isoja eroja?
HL Mad Truck :)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1238 : 12.01.11 - klo: 11.58 »
onhan niissä akuissakin eroja. Jos on 4200mAh NiMH akku, niin sopiva latausvirta on noin 3-5A. Akun ikään vaikuttaa, miten nopeasti akun kennot menevät epäbalanssiin. Mitä laadukkaampi akku, sitä paremmin kennot on mätsätty, eli sitä lähempänä ne ovat toisiaan. NiMH akkujen käyttöikää pystyy parantamaan purkamalla kennot samaan jännitteeseen purkulaitteella. Tosin akku on varmaan pötköakku, jolloin yksittäisten kennojen purku on hankalampaa.
Poissa CallidaC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1239 : 12.01.11 - klo: 18.48 »
Minkälaisilla työkaluilla voisi mitata tarkasti aurauskulmia 1/10 turistista. Cambermitta on tuttu, mutta millä aurauskulmaa.
Poissa mansu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1240 : 12.01.11 - klo: 20.09 »
Työntömitalla pystyy kun laittaa renkaitten ulkopuolelle puoleenväliin rengasta etukulmaan ja sitten katsoo paljon on takakulmassa.Vertaa vaikka takapyöriin.En tiiä paljon se tönärillä mitattuna pitää olla.
« Viimeksi muokattu: 12.01.11 - klo: 20.12 kirjoittanut mansu »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1241 : 12.01.11 - klo: 23.44 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Setup-tarvikket-ja-Sorvit/109305-UNIVERSAL-EXCLUSIVE-SET-UP-SYSTEM-FOR-110-TOURING-CARS-107107
Tämä se millä ammattilaiset mittailee kulmat kuntoon
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1242 : 13.01.11 - klo: 00.10 »
vastaavan setin ilman tuota pöytälevyä saa integyltä n. 60 euron hintaan. saa kaikki tarpeelliset kulmat mitattua. (Camber, caster, auraukset)
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=3622&p_catid=163
Poissa Iku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1243 : 13.01.11 - klo: 06.35 »
Ei taida tulla ihan tuohon hintaan. Postikuluineen n. 112 $+verot. Ero Hudyyn ei enää ole kovinkaan suuri.
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1244 : 13.01.11 - klo: 17.31 »
onko noparissa toi paljo se tarjoo vaikkä 100a tai 60a onko pienempään päin menevä parempi isolle moottorille.. :huh:
HL Mad Truck :)
Poissa rrike
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1245 : 13.01.11 - klo: 18.38 »
Mitä isompi A (amppeeri) luku on sitä enemmän virtaa se kestää. Tehokas kone vie enemmän virtaa joten siinä tarvitaan enemmän amppeereita.
« Viimeksi muokattu: 13.01.11 - klo: 18.46 kirjoittanut rrike »
Poissa lawl
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1246 : 26.01.11 - klo: 21.05 »
Mikä on diffi?
Tamiya Grasshopper | Kyosho Mini-Z Monster | Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1247 : 26.01.11 - klo: 21.09 »
Se on tasauspyörästö.(differential)
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
Tuolta löytyy sanastoa ym. hyödyllistä tietoa rc autoista.
Poissa rc alottelia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1248 : 30.01.11 - klo: 19.48 »
mulla katkes mad truck siitä radio jutusta onko se vastari niin se antenni piuha puoli välistä ja nyt kun ei oo ulos siitä kopasta se piuha niin ei ota yhteyttä ku jonnekki 5 metrin päähä ja auto melko sekava sytkii ja hytkyy ja vaikka mitä. Miten ois paras korjata onko se juottamalla kiinni siellä vastarissa se johto ja käykö ihan normaali sen kokonen sähkö johto eli miten ois paras korjata yritin yhdistää niitä kahta pätkää mut ei ne millää pysyny sillee että teippiä päälle. Eli korjaus ohjeita  :huh:
HL Mad Truck :)
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1249 : 31.01.11 - klo: 23.10 »
Laitetaampa tähän osioon Eli mistä löydän tälläisen heatsinkin 380 harjattomalle traxxas motille.
Ois vaiks ilman tuuletinta josain tollanen heatsink mutta ei löydy niin ei.. Osaisko kukaan sanoo mistä lähtis tuota tilaileen?
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7688&p_catid=257
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1250 : 01.02.11 - klo: 08.23 »
Ei suoraan mutta Google auttaa:
http://www.google.fi/search?client=opera&rls=en&q=C23141+integy&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Siitä vaan valitsemaan mieluista kauppiasta :cool:
Poissa wilmo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1251 : 01.02.11 - klo: 08.44 »
Tämä lienee sopiva?
http://www.hobbylinna.com/motor-heat-sink-280300-motor-high-finger-light-p-20466.html
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1252 : 01.02.11 - klo: 09.14 »
no kappas siinähän näyttäs olevan, laitan kyselyy meneen sopivuudesta.
goglella kyllä löytyi paikkoja mutta ei noista paikoista joista on jo jotain kokemusta esim rcliquid.
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1253 : 03.02.11 - klo: 21.18 »
Jatketaan noob kysymyksillä, eli mistäs saadaan virta tuolle integyn tuulettimelle
Eli tuolle joka tässä videossa lähikuvassa.
http://www.youtube.com/watch?v=agO4oBnN-bU&feature=related
Poissa Hade
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1254 : 03.02.11 - klo: 21.57 »
Noparin tyhjään paikkaan kiinni.
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1255 : 03.02.11 - klo: 22.32 »
Sepä siin just on kun ei oo noparissa virtaliitimii niinkuin Vxl-3s Tämä kun on Vxl-3m nopari  :undecided:
Poissa ajv
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1256 : 03.02.11 - klo: 23.06 »
Otat vastarista jostain vapaasta kanavasta.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Daworder
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1257 : 04.02.11 - klo: 00.26 »
kato ku en ite tajunnu, kiitti
Poissa kallekaahari
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1258 : 06.02.11 - klo: 19.36 »
Joskus on tullu vastaan, mutta kertokaas mikä toi punanen osa on tossa radiolevyn alla:  http://www.rcxray.com/images/xb808/xray/xray-xb808-13-l.jpg
itsellä ei sellasta siinä ole.
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1259 : 06.02.11 - klo: 19.41 »
Näyttäs ponderilta.
