Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514055 kertaa)
Poissa eesava
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1410 : 09.04.11 - klo: 14.51 »
Mutta jos renkaat harittavat tai sovat suorassa, niin silloin voi säätää vähän lisää aurausta, mutta ei liikaa, sillä silloin ohjaus vetelee suorilla ja haukkailee mutkissa.
HPI E-Savage, Thunder Tiger ZK2.
Nitrolla pestään pensselit, sähköllä tehdään voimaa!
Poissa Kapehaxa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1411 : 09.04.11 - klo: 22.20 »
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1412 : 10.04.11 - klo: 10.31 »
vaikuttaako noparin virtakesto (esim 60a jatkuvaa) ajoaikaan? siis esim. jos minulla on 60a nopari ja 35a nopari ja 5000mah 20c lipo niin ajanko 35a noparilla kauempaa samalla moottorilla kuin 60a:lla? entä moottorin t luku (kierrokset?), vaikuttaako se ajoaikaan? esim 3t motilla ajais vähemmän aikaa kun esim 10.5t motilla?
Poissa Gurvus
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1413 : 10.04.11 - klo: 10.41 »
Noparin virrankesto vaikuttaa vain siihen, miten tehokasta moottoria voit sen kanssa käyttää. Eli ei vaikuta akunkestoon. Ja T-luku, eli käämikierrokset, kertovat käytännössä miten tehokas kone on (vähemmän=tehokkaampi). Tehokkaampi kone taas vie tietenkin enemmän virtaa eli akku loppuu nopeammin. Paitsi tietenkin jos ajat sillä 3T moottorilla yhtä hitaasti kuin vähempitehoisella.
Poissa Rico
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1414 : 10.04.11 - klo: 15.18 »
Kuinka paljon wheely kingin akseliväli pitenee kun laittaa sen akselin pidennys setin?
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1415 : 14.04.11 - klo: 19.03 »
Minkäs kokoinen avain pitää ostaa kun kiristelee savage fluxin pinionia? tai muuta 5mm pinionia? entäs sitten stampedes pinioni, minkäs kokoinen avain siihen menee? toivottavasti saisin nopean vastauksen... :angel:
Poissa SSchevy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1416 : 14.04.11 - klo: 20.51 »
Ostat vaan 2 mm kuusiokolo t-kahva avaimen .
Poissa Tonitop
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1417 : 15.04.11 - klo: 00.02 »
Ja suosista hudy niinei tuu niin paljon ärräpäitä  :cool:
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1418 : 15.04.11 - klo: 12.26 »
Joo hudyn avaimen ajattelinkin ostaa.
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1419 : 16.04.11 - klo: 15.39 »
Ainakin stampeden pinionin ruuvi on 1.5mm kuusiokololla.
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1420 : 20.04.11 - klo: 22.18 »
Voiko Li-Po akkuun kolvata uutta liitintä? Nyt on akussa traxxas-liitin, mutta autossa tollanen pötkyläliitin. :grin:
(Pahoittelut ihan vääristä nimistä!!) Taitaa olla ?graupner? tai banaaniliitin. Ainakin 4mm. :embarrassed:
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1421 : 20.04.11 - klo: 22.32 »
Voi kolvata kuhan varot ettei lipon johdot osu yhteen.
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1422 : 20.04.11 - klo: 22.41 »
Tottakai voi.
Katkaise ja kuori johto yksitellen ja kolvaa/juota liitin siihen perään.
Näin estät oikosulun vaaran.
4mm putki liitin on "paras" , mutta kolvaa ne niin että akun päässä on suojatut naarasliittimet ja noparissa urokset. Tämä sen takia, että akun johdot ei pääse oikosulkuun ja useissa akuissa joissa erillisiä johtoja ei ole niin 4mm liitin käy suoraan
Suojaus tarkoittaa liittimen ulkopuolella olevaa eristettä. Joko tehtastekoista tai kutistesukkaa itse asennettuna. (älä luota teippiin)
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1423 : 21.04.11 - klo: 09.40 »
Kiitos, käykö rc kaupoissa myytävät sähköteipit?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1424 : 21.04.11 - klo: 10.14 »
käy, samaa kamaa se on kaikissa kaupoissa mutta älä käytä pelkkää sähköteippiä eristeenä vaan laita kutistesukkaa!
Poissa peccis
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1425 : 21.04.11 - klo: 22.17 »
Tuli pieni ongelma noparin kans. Auto on Hobao hyper 10 sc ja siinä on uusi Sidewinder V2, velineon moottori, 2S lipo ja futaba pl2 2.4GHz.
Auto ei kulje eteenpäin kuin ehkä puolella teholla ja pakilla hieman kovempaa, ei ehkä 100% tehoilla kuitenkaan. Aluksi katoin ohjaimen epa säädöt ja ne on ok. 120% molemmat ja jos pienentää niin tehot laskee edelleen.
Kalibroin noparin ohjeiden mukaan monta kertaa, mutta mikään ei muutu, missä vika tai mikä multa on jäänyt tekemättä?
Poissa P.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1426 : 21.04.11 - klo: 23.37 »
sun pitää opettaa noparille täyskaasu neutraali ja jarruasennot.
olikohan nyt niin että ohjaimesta kaasu pohjaan,sitten vasta auton akku kiinni/virrat päälle.
seuraavaksi kaasu vapaalle ja sit täysjarru..nopari kuittaa piippaamalla joka välissä.
Poissa peccis
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1427 : 22.04.11 - klo: 01.25 »
tätä koitin tehdä monta kertaa, ja vaikka kaikki meni ok, niin ongelma ei muuttunut miksikään.
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1428 : 23.04.11 - klo: 14.36 »
kuinkahan paljon pitää olla vähintään kaupungissa aktiivisia harrastajia että saisi rv käyttöön tarkoitetun radan? Tämähän on tietenkin kaupunkikohtainen kysymys mutta mutta :angel:
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1429 : 26.04.11 - klo: 21.21 »
Ostin tollasen Futuban 3pl 2.4GHz FHSS -radio ja vastaanotin paketin.
Ongelmana siinä on, että kun kytken vastarin autoon ja laitan auton sekä ohjaimen päälle, niin auto lähtee liikkumaan 50% teholla. Kun tällöin painan ohjaimesta jarrua, lähtee auto menemään 100% tehoilla... Liikkumisen voi estää painamalla ohjaimesta kaasun pohjaan!!
Voisitteko kertoa miten kaasun voisi siis "kääntää toisin päin"?
Auto on sähkö.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1430 : 26.04.11 - klo: 21.52 »
Auto on sähkö.
Mikä nopeudensäädin siinä autossa on?
Yleisesti ottaen se nopeudensäädin pitäisi "ohjelmoida" uudelleen sille uudelle vastarille. Tämä ei yleensä ole vaikeaa mutta sen nopeudensäätimen ohjeissa sanotaan, miten se tulisi tehdä. Näin toimimalla päästään siihen, että se auto on paikallaan, kun liipasin on vapaana ja samalla taitaa suuntakin korjautua.
Sitten sillä Futaban ohjaimella voi vaihtaa kaasun toiminnan vastakkaiseksi, mutta luulen, ettet sitä tarvitse, kun vaan teet sen nopeudensäätimen säädön uudelleen. Ainakin minulla 2PL ohjaimessa pitää painaa 4 kertaa isoa select nappia, jonka jälkeen näytössä lukee REV CH2 NOR sitten kun painaa ratin päältä DT1:stä oikealle tai vasemmalle, niin siihen tulee REV CH2 REV. Sitten vaan selectiä, niin kauan, että konffaus loppuu.
Mutta säädä se nopari ensin kuntoon.
Poissa whelibob
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1431 : 27.04.11 - klo: 13.56 »
Mikä rasva/öljy on paras kardaaneihin ja vetareihin?
Itellä on tossa bilteman vaseliinia, mutta se kerää aika nopeesti hiekat ym p*skat ja näin kardaanit kuluu nopeemmin.
Ulkomaalaisilla foorumeilla suosittelevat "dry-lubea". mistäköhän moista hyväksitodettua saisi suomesta?
Poissa CluBBaH
    • Kuvia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1432 : 27.04.11 - klo: 15.24 »
Minä en ainekaan henk.koht käytä mitään erityistä rasvaa hiekalle selkeästi alttiissa paikoissa. Se mitä wd-40+paineilma pesusta jää hoitaa voitelun.
Just tollanen vaseliini+hiekka on kuin hiontatahnaa. Mut jos välttämättä tahdot jollain niitä hölvätä, niin pyörän ketjuöljy (sellanen parempilaatunen) on kai yritty suunnitella niin ettei keräis p****a.
XRAY 808 2009 Spec |
Poissa whelibob
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1433 : 27.04.11 - klo: 18.52 »
Eli vissiin ihan yleinen käytäntö ja parhaaksi havaittu tapa on jättää kardaanikupit ja akselinupit voitelematta?
Poissa CluBBaH
    • Kuvia
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1434 : 28.04.11 - klo: 00.24 »
En yksinäni uskalla parhaaksi ja ainoaksi tavaksi luvata. Näin olen itse tehnyt, enkä heti muista että olisin muidenkaan nähnyt niitä kummemmin rasvaavan.
Luotan siihen että wd-40 jättää vähän öljyä sinne, crc:n vastaava kama on öljyisempää eikä siksi ole niin hyvää auton pesuun.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1435 : 28.04.11 - klo: 00.25 »
Mä en ainakaan laittele mitään rasvoja mihinkään autoihin ja hyvin kestää.
Poissa Voyager
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1436 : 28.04.11 - klo: 00.40 »
Itse laitan 1/10 turisti auton vetareiden niveliin musta rasvaa ja hyvin pelaa.
Toni
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1437 : 29.04.11 - klo: 15.37 »
En tiennyt mihin muualle tänkysymyksen ois voinu laittaa....
Tuleeko ketään huomenna La iso-myyrin radalle?
Tarttisin meinaa apua noparin kalibroimisen kanssa kun ei oikee onnistu vaikka manuaalin mukaan teen...
Ois siis kiva jos joku siel vois auttaa  :embarrassed: :embarrassed:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1438 : 29.04.11 - klo: 18.33 »
Siis et mitenkään löytänyt etusivulta rc kerhot ja radat osiota?
Loput joudut itse etsimään kun tällä kännykällä on noiden linkkejen laittaminen turhan työlästä
Poissa jööni
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1439 : 29.04.11 - klo: 20.37 »
Sori -,-
En tarviikkaa apuu ku onnistuin ite...
