Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514183 kertaa)
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1500 : 17.05.11 - klo: 21.21 »
eipä oikein. Tamiyan rallialustalla voi pukata paremmin piha suttausta, mutta tuskin sekään missään nurtsilla menee. TT-01 alustoja jotkut on modanneet niin että ovat saaneet enemmän maanvaraa, eli se periaatteessa kävisi kyllä alustaksi. Tamyan mineillä olen pari kertaa kaverin kanssa ruuvannu menemään ihan pihassa assulla.
Kyseessä olisi HPI:n cup racer, kysäisin tuolta ameriikoista päin, niin sanoivat että ajotiet jne riittäisivät ajeluun.
Nurmikolla ei ollutkaan ajatus, mutta sorakentää rallimoodissa, asfaltti ajoa ja mahdollisia ralliratoja, vaikkapa mullasta jos innostuisi tekemään.
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1501 : 17.05.11 - klo: 21.21 »
Eli moisella autolla ei ole edes mahdollisuuksia piha-ajoon jne?
Itse olen minillä ajellut aika epätasaisella parkkipaikalla ja menee hyvin.Minin maavara n.8mm ja TT-01 meni hyvin.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1502 : 17.05.11 - klo: 23.55 »
Jenkeissä ei useimmissa paikoissa ole routaa eikä nastarenkaita: ne asvaltit on siellä aika paljon paremmassa kunnossa. Mutta kyllä ehjä suomalainenkin asvaltti menee, auto vaan tulee todella likaiseksi. Tuo ralli onkin sitten hiukan eri juttu. Saa olla aika kovaa soraa, että se toimii tuollaisella autolla. Tamiyan ralliautokokemuksella sanoisin, että ralliautolle on vaikeaa löytää kivaa ajopaikkaa.
Mutta jos viitsii savisesta mullasta itse tehdä tiukkaan pakatun ralliradan, niin se on varmaan parasta mitä voisi kuvitella. Vähän niin kuin krossirata, mutta hyppyreiden tilallla on vain aaltoilua. Se toimii hienosti.  :grin:
Jos ralliauton haluaa, niin kannattaa katsoa RC10 myyntiosaston Tamiyan DF-03Ra tarjonta. Niitä on jatkuvasti kaupan ja ei se auto ole kelvoton - sillä ei vain oikein ole ajopaikkoja. (Mutta HPI Cup Racer on eri kokoinen ja varmaan parempi oikeissa touring paikoissa.)
Poissa rottapaavo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1503 : 18.05.11 - klo: 16.23 »
« Viimeksi muokattu: 30.07.11 - klo: 13.37 kirjoittanut rottapaavo »
Poissa Challenger-70
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1504 : 18.05.11 - klo: 18.08 »
Retroracing alustaan pitäisi saada kestävemmät vetarit kun noista alkuperäisistä kului vetareiden tapit melkein heti ohueksi ja poikki. Koitin kysellä myyjältä saako mistään kestävempiä vetareita ja käykö esim asso tc3sen vetarit kun alusta perustuu siihen, ei tullut oikein minkäänlaista vastausta joten tiedättekö te kukaan käykö mistään muusta vehkeestä tai onko jossain samanlaisia:
kuvassa itse vetarista puuttuu ne 2mm tapit päistä jotka kului poikki, irroitin jämät porakoneella.
Poissa SH.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1505 : 19.05.11 - klo: 11.20 »
Kokeileppas sellaista,että 2mm poranterästä katkaiset pätkän ja leipaiset epoksin kanssa kiinni.
Itseltä joskus ministä katosi tappi ja korvasin sen poran varresta katkaistulla pätkällä,hyvin pysyi paikallaan sen aikaa mitä auto oli minulla(2kk)
Poissa CreepyFingers
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1506 : 19.05.11 - klo: 20.34 »
Teoriassahan, jos löytää jonkun tapinpätkän joka on sen neljännesmillin paksumpi kuin itse reikä, kuumentaa kyseisen akselin; ja sitten ujuttaa tapin paikoilleen. Akselin jäähdyttyä luulis olevan pysyvä liitos. Näinhän junanrenkaatkin laitetaan paikalleen? : D Luulis toimivan.
Team Associated RC8T e - HPI Savage Flux HP - Kyosho MR02 & MA010 - E-Flite Blade MCX S300 & MSR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1507 : 20.05.11 - klo: 06.16 »
Varmasti, ei ole sellaisia tiedossa, kokeillaan poranteriä. Luulin että heti tulee vastaus että siitä ja siitä vehkeestä sopii.Voishan sitä palloa ehkä vähän koittaa puristaa ruuvipenkissä jos ei pysy muuten.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1508 : 20.05.11 - klo: 09.07 »
Kun kirjoitit tuon alkuperäisen kysymyksesi, niin katsoin hiukan Tamiyan vetareiden pituuksia ja TRF touring autoissa oli aika lähelle saman pituisia. Mutta kun niissä on muitakin mittoja kuin sen vetarin pituus, niin en uskaltanut vastata että ne sopii...
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1509 : 20.05.11 - klo: 22.14 »
Tuo vetarin pituus mitataan tappien keskeltä eikä päistä niinkuin kuvassa. Laitappa tuo tappien välinen mitta niin varmasti löytyy sopivat jostain...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1510 : 20.05.11 - klo: 22.44 »
Vähän riippuu siitä kuka mittaa...
Xray:n 50mm vetari on saman mittainen kuin Tamiya:n 46mm vetari....
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1511 : 21.05.11 - klo: 10.34 »
Niin ja eri valmistajilla saattaa olla eroa tuon vetarin päässä olevan pallon koossa, eli välttämättä jokaisen valmistajan vetari ei mene diffin ulostuloon/pyöränakseliin.
Tai sitten jää väljäksi ja hölskyy.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1512 : 21.05.11 - klo: 11.34 »
Juu tosiaan, Tamiyan pallo pienempi kuin Xrayn. Eli Tamiyan vetari kyllä käy reiskaan paikalleen, mutta jäävät hölskymään ulostuloihin.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1513 : 22.05.11 - klo: 02.26 »
pitääpä mittailla, myös kiinnostais se Asso tc3 vetari, minkähän kokoinen se on...
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1514 : 22.05.11 - klo: 19.16 »
Kertokaapas mistä saa suomenmaalta MOD-1 pinjoneita 3,17mm akselille?
Kiitos!
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1515 : 22.05.11 - klo: 19.58 »
mikä voi olla vikana, kun mulla on turnigy 60a nopari(sensoriton) ja norsman 7,5 kone(sensorillinen) ja molemmat lämpee tosi paljon alle viiden minuutin ajossa.
kokeiltu on axial scx10 tr:rrässä(isompi pinjoni)  ja tamiassa(vakio välitys).
ja ajossa ilmenee semmosia ongelmia että kun painaa kaasun pohjaan niin lähtee alussa hitaasti ja sit saa vasta tehoja.
voiko olla että noparissa on jokin säätö kaasulle väärin laitettu vaikka nopari on ihan vakio säädöissä???
Poissa JiiVee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1516 : 22.05.11 - klo: 20.04 »
veikkaampa vaan että on liian pitkä välitys eli pienempää pinjonia ja/tai isompaa spurria.
pöö
Poissa pate
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1517 : 22.05.11 - klo: 20.17 »
axial scx10 tr??
voiko siinä muka olla liian pitkät välitykset, mun mielestä siinä on liian lyhyet
Poissa Piedro
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1518 : 25.05.11 - klo: 09.00 »
Semmosta oisin kysässy että miten tuo harjattomien moottoreiden ajotushomma käytännössä toimii?
Eli jos käännä ajotusta aikasemmalle ni mitä tapahtuu, kiertääkö enemmän tai jotain
ja jos käännä myöhäsemmälle niin mitä tapahtuu? kiertääkö vähemmän mutta vääntää enemmän?
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1519 : 25.05.11 - klo: 13.58 »
Mitä eroa noilla pinioneilla on?
Itselläni on tuommonen mod1 pinion. Voinko ostaa muutakin kun semmosia pinioneita joissa lukee mod1?
Tuolla on kaikkia 8 mod, 64p, 32p, niin mitä nuo luvut tarkottaa?
Jossain puhuvat, että rc sabelta sais Robinson Racingin pinioneita mod1:lle, mut en löytäny kyllä suoraan semmosta.
Tietäiskö joku kertoa mistä sais suomesta mod1 5mm 17T?
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1520 : 25.05.11 - klo: 15.00 »
Kyllä sinun pitää ostaa sitä oikeaa tyyppiä olevia pinioneita. Ei siinä välttämättä lue mod 1, mutta sen pitää olla mod 1.  :grin: Kirjoitan tämän nyt ulkomuistista, joten korjatkaa, jos menee metsään:
64p, 48p jne on amerikkalaista mittaustapaa ja tuo numero tarkoittaa, montako piikkiä on tuumalla rattaan kehää (saattoi olla halkaisijaa). Isompi numero tarkoittaa siis pienempiä piikkejä.
mod 1, mod 0.5, mod 0.6, (ja Tamian käyttämät AV) jne ovat taas metristä systeemiä, jossa numero kertoo kuinka monta milliä halkaisijaa tarvitaan yhdelle piikille. Eli isompi numero, isommat piikit.
Mitkään noista ei ole oikeasti yhteensopivia, vaikka jotkut menee lähelle. Pitää olla sitä omaa kokoa.
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1521 : 25.05.11 - klo: 18.47 »
Kiitoksia.
tuo selvensikin juuri niin paljon kuin pitääkin. Ihmetyttää vielä semmoset joissa ei ilmoiteta mitään muuta lukua kuin hampaiden määrä. Esim. sabella. Mutta siellä on kyllä lueteltu auton mukaan.
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1522 : 27.05.11 - klo: 19.08 »
Miten kauan kestää USPS First class maililla tulla paketin USA:sta sitten kun myyjä on laittanut sen tulemaan?
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1523 : 27.05.11 - klo: 22.02 »
Toimiiko vanhan tenniskentän tiilimurska rc radan pohjana? ois nimittäin sellainen saatavilla, mutta kun ei ole savea niin ajateltiin että toihan voisi toimia radan alustana. Vai paljonkos maksaisi tenniskentän savetointi?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1524 : 27.05.11 - klo: 22.51 »
Rakennusfirmoille savi on lähinnä ongelmajätettä, eli savea saa jopa ilmaiseksi mahdollisesti lähellä olevilta raksoilta... Ja siis paikalle toimitettuna.
Tenniskentän punamössöstä en osaa sanoa... varmasti ainakin sotkee autoa kivasti.
Mutta sitä jos meinaa edes kokeilla niin tarvitsee olla aika moinen läjä.
Radan pinnassa oleva pieni kerros ei auta mitään, vaan materiaalia pitää olla paksulti ympäri radan.
Ei siis muutama sentti riitä vielä mihinkään.
Yhdellä kuormalavallisella ei käytännössä tee vielä yhtään mitään.
Edit...
Hieman väsyneenä vasta nyt tajusin tarkemmin mitä ajoit takaa... Eli siis olis se valmis tenniskenttä saatavilla ja ajattelit että miten se toimis...
En osaa kyllä sanoa... testaamalla selviää.
Mutta tosiaan savea kyllä saa kun viitsii kysellä.
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1525 : 28.05.11 - klo: 09.45 »
Hmm, taitaa olla melko mahdoton haaste, kun jokainen radan rakentaja on näillä näkymin alaikäinen. Ja jos se savi sinne saataisiin, se pitäisi vielä levittää traktorilla, jotai ei ole. Tosin voihan niitäkin vuokrata, mutta ajokorttia ei ole edes mopoon niin jonkun pitäisi sekin tehdä. Rahallahan tästäkin päästäisiin yli mutmut... :huh:
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1526 : 28.05.11 - klo: 09.51 »
Mulla meni n.3 viikkoa paketin lähettämisen jälkeen, että tuli lappu tullista.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1527 : 28.05.11 - klo: 10.05 »
Kyllä ehdottomasti kannattaa kokeilla sitä tenniskentän pohjaa, ensin ja vasta sitten antaa jonkun raksaukon kaataa sinne jotain mitä sattuu savenkaltaista mönjää.
Mitä nyt näitä katson:
http://www.google.com/search?q=tennis+clay&hl=fi&client=ubuntu&hs=OPE&channel=fs&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=b53gTZnoCJDHswaCh5T4BQ&ved=0CEEQsAQ&biw=1232&bih=956
Niin kyllä tuollaiseen voisi olla hyväkin hiukan kaivella kaarteita ja tehdä mäkiä ja siitä voisi tulla tosi hyvä. Tietysti voi olla vaikeampaa, jos se on kovin karkeaa. Jos katsoo jotain kilpailuja USAsta, niin eihän ne niiden radat ole ollenkaan sellaista ainetta kuin täkäläiset saviradat, joten on ihan selvää, että on olemassa erilaisia hyviä radanpohjia.
Poissa ghhgtd
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1528 : 28.05.11 - klo: 10.12 »
Tarkoitus olikin mennä tarkastamaan radan pohja x2:sella mutta tämä ja huominen päivä todennäköisesti sataa ja ylihuomenna saadaan jo avaimet porttiin. Ja kenttähän on aikoja sitten hylätty ja maaperä on jo jonkin verran sammaloitunut. Se auton punastuminenhan ei meitä haittaa, mutta kun tuli mieleen että renkaat saattavat kulua nopea koska se on täynnä 1-5mm tiilimurskaa.
EDIT: Sehän on jo päätetty, että rata sinne tulee, vaikka mikä olisi. :cool:
« Viimeksi muokattu: 28.05.11 - klo: 11.27 kirjoittanut ghhgtd »
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1529 : 28.05.11 - klo: 11.00 »
Mikä sidewinder on paras nopari?
Olen kuullut että uudemmat pätkivät jne.
Tosin enemmän voimaa pienemmällä hinnalla kiinnostaa.
Tarvitsisi hyvää ja pikaista vastausta, noparin tarvitsisi äkkiä.
