Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1513059 kertaa)
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2400 : 13.05.12 - klo: 15.44 »
Servon vaihto olis edessä Fluxiin
Onko harrastajalle mitään etua laittaa 7,4v voimaservo ja hommata siihen regulaattori vai laittaako ihan normi Savöxin SC-1256TG 20Kg servo ja ottaa noparin beciltä siihen virta?
Radiona on DX3S ja olen lukenut huonoja kokemuksia savöx + spektrum yhdistelmästä.
Mistä näitä regulaattoreita saa Suomesta?
Ja minkä servon minä tuohon mörköön laitan?
Eikös tollanen oo ihan käypä fluxiin? ----> http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SV-0235MG-35kg015-74V-Digital-Servo-109301
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2401 : 13.05.12 - klo: 15.50 »
Käykö tämä akku http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-NiMH-akut/Robitronic-3600-Power-Stick-Pack-72V-NiMH-108864 2wd Slashiin liittimen vaihdolla?
Mitä eroo on 6- ja 7 (7,2v ja 8,4v) kennosella akulla käytännössä
edit:
Mulla on tällainen http://hobbyfly.com/en/chargers-133/yes-universal-4-charger-5372.html laturi, mistä tiedän että akku on täynnä? Käytössä on siis Robitronicin NiMh 3600 ja 5000 akut. Onko haittaa jos lataan liian kauan?
« Viimeksi muokattu: 13.05.12 - klo: 15.55 kirjoittanut Co-driver »
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2402 : 13.05.12 - klo: 16.49 »
edit:
Sä voit vaihtaa mitkä liittimet haluat tohon akulle. liittimiä myydään kaikenlaisia. Jos aijot 8,4v akkua ostaa ni pitäs tietää kestääkö noparis sitä. Eikös tuossa laturissas näyttäs olevan jotku merkkivalot, kuvasta päätellen, mitkä ilmasee onko akku täys. Olettaisin näin.
Sillainki voit kattoa jos ei oo merkkivaloja mitkä ilmasee akun olevan täys, jos joku normi peruslaturi. Sielä laturissa voi lukea mm. 7.2V DC 500mA eli sen pitäs lataa 500mA tuntia kohden ja jos sulla on joku 3600 akku ni  joku noin 7,5h lataa sitä akkua.
« Viimeksi muokattu: 13.05.12 - klo: 17.06 kirjoittanut RCCRVETTE »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2403 : 13.05.12 - klo: 16.51 »
Flux... ? Mikä flux???
Löytyhän se näköjään allekirjoituksesta että kyseessä on Savage.
Tuo 1256 servo on passeli.
Ongelma ei ole niinkään suoraan Savöx Spektrum yhdistelmä, vaan siihen lisäksi kehnolla bec:illä varustettu nopari.
Olen ajanut spektrum vastarilla ja savöx servoilla aikanaan ja täysin ongelmitta.
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2404 : 13.05.12 - klo: 17.11 »
edit:
En ole tossa laturissa nähny ikinä muuta kun punasen ledin palavan, vaikka on ollut yön lataamassa. Jos latausvirta on 500mA ja akku 5000mAh niin onko latausaika 10h ?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2405 : 13.05.12 - klo: 17.16 »
On...
En kyllä ymmärrä miksi noin hitaalla laturilla latailee tuonkokoista akkua...
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2406 : 13.05.12 - klo: 17.30 »
On...
En minäkään. Täytyy odotella kun saan postista haettua Slashin ja kattoo millanen laturi siinä on. Tuskin kovin nopee kuitenkaan...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2407 : 13.05.12 - klo: 17.38 »
Ei sen nopeempi.
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2408 : 13.05.12 - klo: 17.59 »
Vakiolaturit on aina melkein tota 500mA luokkaa. Suosittelen ostamaan kunnon laturin mikä lataa 5000 akunki tuntiin pariin. Riippuu tietenki tarpeistas jaksatko odottaa akun latausta kuinka kauan ja millanen tarve on päästä ajamaan. Jos ajat paljon niin kyllä suosittelen kunnon laturia, vaikka ne maksaa mutta onse kumminki mukava kun ei tarvi kokopäivää odottaa yhen akun latausta.
Poissa samimake
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2409 : 13.05.12 - klo: 18.02 »
Voikohan nuo Traxxas e-maxin vakio ohjaus servot (tra 2075) päivittää savöxin 1256 servoihin, nopari hobbywing ezerun 150a ja vastari on spektrumin?
Poissa karvis82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2410 : 13.05.12 - klo: 20.29 »
Väljääntyykö nitromoottori nopeammin jos pakoputkessa kiertää enemmän ?
Mitähän sä kierrätät sielä pakoputkessa?
Pakokaasua :cool:
ite tekemässä teho putkea ja mietit mitä tapahtuu jos vastapaineet pienenee ?
DESC410v2 - Tekin RX8- Tekin Pro4HD 4300
Madpilot.fi
Poissa tuplaesa1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2411 : 13.05.12 - klo: 23.28 »
Minun mielestäni voi ja kannattaa. Mutta turha sun on kahta 1256:sta laittaa maxxiin, yksi riittää komeasti.
Tuossa aikaisemmin oli savöx+spektrum löpinää, saattaa olla että servo haukkais paljon virtaa ja tarvisi virtansa suoraan akuilta sopivan regulaattorin(ubec) kautta.
Mulla tuo 0251mg savöx toimi ihan moitteettomasti spektrum + hobbywing 80a yhdistelmällä, parit akulliset.
Poissa Neo RS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2412 : 13.05.12 - klo: 23.31 »
Voinko korvata tällä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-Hardware/971060-SILICONE-O-RING-6x15-10-106635
Tämän: http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.ORG06&BildLopNr=01
Kiitokset etukäteen, ohjeistajalle.
Aika vaikea noilla tiedoilla sanoa yhtään mitään.
Eihän tuossa kyoshon O-renkaassa lue kokoa ollenkaan.
Jos se on samankokoinen kuin tuo Xray niin tottakai voi korvata tuolla.
Jos se on erikokoinen niin sitten ei  :huh:
Joo huonot on tiedot Kyöstillä (oisko myyntikikka). P6 taitaa olla 6mm, paksuus vaan mietitytti (xray, 6x1,5mm)... tilasin noita xrayn renkaita, kokeilen käykö kun vaihdan diffiöljyt (tulee siis diffin sisälle)... nyt ainakin nuo vanhat renkaat "kusee" öljyt pihalle.
Poissa asko1991
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2413 : 14.05.12 - klo: 16.36 »
Mistä mahtaisi saaha uuden tuollaisen kumin joka yhdistää pakoputken adapterin ja itse äänenvaimentimet toisiinsa? täytyisi siis sopia omaan autooni traxxas slayeriin
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2414 : 14.05.12 - klo: 16.48 »
Toi on ihan perusosa. Laita hätätilassa vaikka puutarhaletkua jos on kiire ajaan.
Poissa asko1991
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2415 : 14.05.12 - klo: 16.57 »
Mitä tarkoitat perus osalla?
Ja ei se nii pahasti ole rikki että kyllä sillä vielä ajaa pystyy mutta onhan se nyt siistimmän näköinen ehjä tollanen kuin jokin puutarhaletku palanen
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2416 : 14.05.12 - klo: 17.40 »
Vastaavia löytyy jokaisesta (1/1)autovaraosaliikkeestä ml. Hong kong ja tarjoustalo, Mutta jos auto on menossa missikisoihin niin auton valmistajalta alkuperäinen osa.
Poissa RCCRVETTE
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2417 : 14.05.12 - klo: 19.44 »
Eli pakoputken silikonitiivisteen tarviit. Tuolta saat kyseistä  :smiley: kun ei kukaan muu linkittäny. -------> http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Moottoritarvikkeet-ja-Suodattimet/UR1105-18-Pakoputken-Tiiviste-103381
« Viimeksi muokattu: 14.05.12 - klo: 19.48 kirjoittanut RCCRVETTE »
Poissa asko1991
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2418 : 14.05.12 - klo: 20.12 »
Kiitos (: Kerranki järkevä vastaus
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2419 : 14.05.12 - klo: 20.19 »
Tänään hain 2wd Slashin postista  :grin:. Siinä onkin näköjään 8.4v NiMh akku, voinko käyttää myös 7.2v NiMh akkua?
Poissa Heuli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2420 : 14.05.12 - klo: 20.27 »
Jep. Suunnilleen saman suorituskyvyn saat 7,4V 2S lipoilla kuin tuolla 7 kennon NIMH-paketilla, 6 kennolla ei mene ihan niin kovaa.
Poissa Co-driver
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2421 : 14.05.12 - klo: 20.38 »
Kiitos, olipas nopee vastaus!
Poissa Oi!RC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2422 : 14.05.12 - klo: 23.25 »
Onkohan mahdollista, että kun tuo Asson xp 450 nopari hajosi (tai siis kuori halkesi ja sen jälkeen ei toiminut), että vastarikin olisi mennyt rikki noparista johtuen?
Kokeilin haljennutta Asson noparia - vastarissa paloi valo ja pyörät kääntyivät, mutta kaasu puuttui.
Teippailin kyljestä haljenneen noparin kokoon ja koetin uudestaan - vastarissa ei valoa ja mikään ei toimi.dead
Radioina b4.1 rtr:n  mukana tulleet XP3-SS 2.4 GHz 3-channel radio system
Onko tässä nyt vastarinkin osto edessä, juuri kun sai uuden nopeudensäätimen hankittua..  :angry:
Jos on, onko vastarilla väliä aka "käykö nää nykyään keskenään mitenkä"? vai onko etsittävä samanlainen associatedin vastari?
kiitos etukäteen vastauksesta.
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2423 : 14.05.12 - klo: 23.36 »
Yks vaihtoehto on että, kun nopari on mennyt rikki niin se ei syötä BEC:in kautta virtaa vastarille, jolloin vastariin ei syty valoa. Onhan mahdollista, että oikosulku on vioittanut vastarin, mutta itse kokeilisin vastarin toimintaa ensin jollain erillisellä vastariakulla ilman noparia.
Poissa Oi!RC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2424 : 15.05.12 - klo: 09.00 »
kokeilin uudellä säätimellä (kun aloin sitä säätää), muttei edelleenkään tullut vastariin valoja, saati mikään toiminut..paitti tietenkin noparin tuuletin ( Xerun 60a 2.1 blue) pörräs ku kiimainen ampiainen.
Näin ollen veikkaisin vastaria?
Käyköhän tollasen asson xp3-ss 2.4 GHz lähettimen kanssa mitkä muut vastarit, vai pitääkö hommata ns. uudet kamat?
Poissa soilwork
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2425 : 15.05.12 - klo: 15.25 »
Jos ostan akun joka on 3300mah,14.2v,30c,  ja käyttäisin sitä laitteessa jonka maksimi teho on 50w, niin onko tämä lasku oikein 3,3A×30=99A
50W÷14,2v = 3,52 A/h
Eli voinko käyttää laitetta maximi teholla 99A÷3,52A=28,125 tuntia
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2426 : 15.05.12 - klo: 15.33 »
Tuo 30C arvo on jatkuva purkuvirran anto eli akusta voidaan ottaa 99A virtaa jatkuvana mutta akku tyhjenee nopeaa.
Sinun täytyy tietää millä jännitteellä kyseinen laite toimii mutta jos se toimii tuolla antamallasi jännitteellä niin 3,3Ah (3300mAh) akku kestää alle tunnin.
Poissa soilwork
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2427 : 15.05.12 - klo: 16.26 »
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1317 tuolle laitteelle olen lipo akkua etsimässä.
Ei nyt liity radio ohjattaviin, mutta ajattelin löytäväni täältä apua akku valinnassa. Kauankohan tuo toimisi vaatimallaan maximi teholla esim 3300mah 4s 30c akulla
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2428 : 15.05.12 - klo: 17.02 »
Hetkinen... ei ole olemassa 14.2 voltin LiPo akkua.
Poissa soilwork
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2429 : 15.05.12 - klo: 17.32 »
Pahoittelen. Tarkoitin 4kennon akkua ja näköjään se jännite olikin 16.8
Edit. Meneekö se sittenkin näin. 50W÷16.8=2.97A ja 3.3A akku kestää 50W teholla 3.3÷2.97=1.11tuntia.
Mitä tuon c:n arvo sitten vaikuttaa muuta kuin hintaan.
« Viimeksi muokattu: 15.05.12 - klo: 19.53 kirjoittanut soilwork »
