Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514479 kertaa)
Poissa juhhoo001
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3660 : 14.06.13 - klo: 13.23 »
Mulla on tämmöne kuukauden vanha traxxas slash 4w4 1/16. Ku lähdin ajamaan ni kuuluu sieltä taka kardaanista semmone vinkuminen. Voisko olla joku kivi välissä vai kulunu vaan? Yritin avata vähän sitä mut en päässy sinne käsisks. Mitä kannattais tehdä? Vai ajetaanko vika irti? En tieny mihi laitan tän ni pistimpä nyt tänne. Kiitos! :D
Poissa lepispe
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3661 : 14.06.13 - klo: 21.07 »
Tuolla sählöautopuolella on oma osionsa näille 1/16 traxxaseille.
Sähköauto => traxxas
http://rc10.fi/index.php?topic=30827.2820
Poissa homemaderc_cars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3662 : 16.06.13 - klo: 18.26 »
Moi!
Saako tämmöisiä 1/10 vanteita mistään?
Poissa MitsuEvo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3663 : 16.06.13 - klo: 18.33 »
Moi!
Tamiya #84272 on aika lähellä.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3664 : 16.06.13 - klo: 18.36 »
Niin on!
Pitää tilata yks setti!
Moi!
Poissa p-man
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3665 : 16.06.13 - klo: 19.08 »
Aktiivi kisakuskeille kysymys, montako autoa menee kaudessa vai ajatteko yhdellä koko kauden? Ajattelin et ei varmaan loputtomiin kannata osia uusia vaan järkevämmäksi tulee ostaa uusi kun tunnit on täynnä.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3666 : 17.06.13 - klo: 00.24 »
Noista vetareiden pinneistä. Eli alkaa olemaan ultimassa aika sileenä.Eli voinko ite pätkästä vaikka 2mm poran terästä sopivat. Vai pitääkö  ostaa sopivat pinnit.Myös vielä että pysyykö pinnit ihan perus sinisellä lukitteella kiinni.Vai pitääkö käydä punasta ostamassa.
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3667 : 17.06.13 - klo: 00.28 »
Riippuu luokasta ja ajomäärästä. Normi harrastaja käyttää yleensä yhden auton per kausi 1/10 koossa, ja kierrättää sen sitten kauden jälkeen.
Ne jotka ajavat tosi paljon saattavat sitten ajaa kahdella autolla. Yksi kisa-auto yksi treeniauto, treeniauto saattaa myös olla viime vuotinen.
Poissa MitsuEvo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3668 : 02.07.13 - klo: 18.50 »
Mitenkäs AM radiot pelaa harjattomien sähköjen kanssa? Oon jostain lukenu että nopari aiheuttaa jotain häiriötä. Toisaalla taas sanotaan että toimii hyvin. Eikös Traxxasilla ollut tuota TQ3 mankkaakin joskus harjattomissa autoissa?
Poissa Pastirolli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3669 : 02.07.13 - klo: 18.51 »
Minkälaisella kiinnityksellä mattoauton vanne tulee akseliin kiinni? Onko niissä jonkinlainen hex tms.
Poissa eSATA
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3670 : 02.07.13 - klo: 21.19 »
Edessä laakerit vanteessa ja mutteri tai klipsi.
Takana kahdella/kolmella ruuvilla.
Poissa Pastirolli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3671 : 02.07.13 - klo: 21.40 »
Kiitokset vastauksesta.
Onko olemassa mitään mattorenkaita 1.9" tai 2.2"vanteella ja 12mm hexillä?
Poissa 4wdkanootti
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3672 : 03.07.13 - klo: 00.00 »
Riippuu johtojen säteilystä ehkä eniten. Omissa kokeiluissa lähellä käyttäjää antennin saama oikea signaali riittää ja kaukana säteeilysekasurina voittaa. Kun on kymmeniä tuhansia microfaradeita-kokoinen konkka akun päävirtajohdoissa niin lähellä noparia kun saa, ja toinen tonneja oleva pikkukonkka radion bec-linjassa, niin kantaman saa jo huonon gigaradion kantamaan lähelle akun ollessa täys. Heikkeen silti loppua kohden. Eipähän ajeltu akkua tyhjäksi :)  Tehty futaban, kyoshonreadysetradion, ja vanhan Acomsin kanssa, kaikki AM27 alueella.
Poissa eSATA
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3673 : 03.07.13 - klo: 18.36 »
2.2" vanteelle saa venytettyä C-8 auton solukumin joka kannattaa sorvata pienemmäksi.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3674 : 03.07.13 - klo: 19.52 »
Terve mikäs mahtaa olla kyosho ultima db:ssä vikana kun noin 7 min ajon jälkee koneen lämmöt lähentelee 90 celsiusta ja sit vaa yhtääkkiä auto pysähtyy ei anna kaasuttaa ei pakittaa mutta renkaat kääntyy ja sit ku oottaa jonkuu 8-10 sek, nii voi taas ajaa mut sit se pysähtyy uuestaa 30 sekunninpäästä ? Pinjonin vaihtoa olen kokeillut, sekä jäähdytys siiltä mutta ei mitään vaikutusta  :shocked: Diffinkin kävin läpi eikä vaikutusta :/ Koneena siis tuommoinen jos oikein muistan http://rckauppa.fi/product_info.php?cPath=30_81&products_id=1031 ja noparina toimii http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.82232L&BildLopNr=01 Kaikki apu otetaan vastaan  :azn:
Poissa MitsuEvo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3675 : 03.07.13 - klo: 21.20 »
Ok, kiitoksia!
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3676 : 03.07.13 - klo: 22.50 »
Huimat on lämmöt, katkoisko nopari jo menoa suojatoimena. Moottori vaikuttaa aika vaatimattomalta, hiilimoottori 19 € hintaa eli epäilyttävän halpa ja ei mitään specsejä (lankamäärä, kierrosluku/voltti tms.) kaupassa esillä. Olisko moottori vaan vääränlainen ko. autoon.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3677 : 03.07.13 - klo: 23.08 »
Sulla taitaa motti olla aikalailla tienpäässä.Suosittelen ostamaan suoraan vaan halpis harjattoman compon.Tehoakin tulee melkein puolet lisää.Muutenkin paljon kierros herkempi. :smiley:
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3678 : 03.07.13 - klo: 23.54 »
Joo jätinkii ilmotuksen ostetaan palstalle tänää jos vaik löytyis :) mut oisko mahollista et ku tuossa noparissa on cut off nii se pysähtyis sen takii ku akku kyykkäis ?  :shocked: mut kyl mä uuen harjattoman combon kommaan :) tuo motti aivan suolesta  :cool: mut mitäs 6.5t-8.5t harjatonta comboa suosittelisitte ? :) mielellää joku kauhee teho mylly nii pääsen kyosholla kuuhun  :afro:
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3679 : 04.07.13 - klo: 13.10 »
Omassa kotterossa on tommonen http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-v20-110th-sensorless-brushles-90ts-combo-p-1170.html ja kaverina 17t pinjoni.Tuolla kokoonpanolla mentiin keula pystyssä 8.4 akulla.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3680 : 04.07.13 - klo: 14.42 »
Saankohan tarpeeksi potkua irti ku on 9.0t ?  :grin: Ootko mitannu gps:llä tai jollaa muulla et paljo kerää vauhtia täydellä kaasulla ?  :police:
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3681 : 04.07.13 - klo: 16.10 »
Varmana saat.8.4 meni kyllä semmosta vauhtia ettei tommoseen tuon isompia akkuja tarvitse.Tosta 8.4 pamahti kenno p*skaksi. Joten nykyään ajelen 7.2 akuilla.Tarpeeksi vauhtia ja autoa pystyy jopa ohjaamaan. :laugh: Oisinkohan saanu joskus noki 900 gps:sään 47kmh 7.2 hiekkatiellä sutien.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3682 : 04.07.13 - klo: 19.30 »
Vaa 47 ? :( ku pitäis kulkee vähintää jotakin 65-80 ;)
Poissa Haxu.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3683 : 05.07.13 - klo: 12.42 »
Voi että on taas tyhmä olo... Laitoin tamiyan vakioiskareihin ultimateracing 25 öljyt ja toi yksikköhän on cps eikä w.
Löysin hyvän laskurin jolla muuttaa cps w:ksi niin toihan vastaa 3w!!! Ei oo ihme jos perä pompottaa.
Ja eihän tuolta RF:ltä löydy kun 80cps öljy mikä vastaa 9w. Ei tajuu vai eikö näitä oo tarkoitus pelkästää käyttää?
1:1   Drifteri rakenteilla Escort V8 Super Saloon
1:10 Drifterit BMW E46 RevolRC Ultim8 RWD, BMW E30 M3 TT-01D 1.5CS ja BMW E30 M3 MST FXX DS RWD
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3684 : 05.07.13 - klo: 15.52 »
Ultimate racingin iskariöljyjen jäykkyys määritetään cps taulukolla ja tuo käyttämäsi öljy on 250cps. Ultimate racingin iskariöljyihin pitää lisätä yksi 0 perään jotta ollaan ns. "normi" lukemissa. Syy miksi ur käyttää tällaista merkintätapaa on mulle ainakin tuntematon.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa Haxu.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3685 : 05.07.13 - klo: 19.51 »
Kiitos, nyt taas alkaa järki palaamaan :)
Poissa veltsu1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3686 : 06.07.13 - klo: 11.14 »
Mistä sais savage fluxiin leveämmät hexit? Proline big joe 40 sarjan renkaat ottaa kiinni kääntäessä etu iskareihin.
Poissa petteri00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3687 : 06.07.13 - klo: 12.47 »
Terve!
Olen alotellut tässä tätä ihanaa RC harrastusta ja autona olisi tuollainen ikäloppu polttis Kyosho Landmax. Kaasarin säädössä tarvisin apua: Kun käynnistän auton niin moottori käy ihan hyvin, ja ihan alhaisilla tyhjäkäynti kierroksilla. Sitten kun auto on ollut käynnissä noi 20s niin auto sammuu. Itse olen päätellyt että saa liikaa polttoainetta. Mistä alkaisin säätämään? Kiitos jo etu käteen avusta!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3688 : 08.07.13 - klo: 09.52 »
Mitä se "a" tarkoittaa noparilla?
90a, 60a...
Onko 90a noparilla paljon enemmän tehoa kun 60a?
Poissa Mazza
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3689 : 08.07.13 - klo: 10.09 »
Virrankestoa. Virran määrään vaikuttaa moottori, ennakko ja moottorin kuormitus.
Ja kun tiedetään, että P=U*I, eli teho=jännite*virta, voidaan laskea.että samalla jännitteellä, sopivilla moottoreilla, voidaan 90A noparilla saada karkeasti 50% enemmän tehoa kuin 60A noparilla.
