Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1512868 kertaa)
Poissa Penguin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #450 : 26.09.08 - klo: 22.30 »
1/16
Otan silmän käteen ja poistun nöyrästi takavasemmalle.  :embarrassed: Mikähän halko lie oli osunut tuon jälkimmäisen ykkösen ylle, kun tuota luin.
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #451 : 30.09.08 - klo: 22.49 »
http://www.hpiracing.com/graphics/parts/17524/17524_11p.jpg
Tahtoisin tietää mitä väriä toi on? Punastahan se siis on mutta mitä punasta?
Mistä tulis tollasta?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #452 : 30.09.08 - klo: 22.57 »
Joku Candy Red väri taitaa olla.... ja photoshopattuna.
Poissa JaliM
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #453 : 01.10.08 - klo: 13.51 »
Onko kenelläkään kokemuksia lämpökilvistä ilmanputsarin ja koneen välissä, sekä niiden vaikutuksesta käyntilämpötiloihin/tehoon?
Monissa autoissa näyttää vakiona olevan ilmanputsari suoraan koneen kyljessä kiinni, mikä ei kylmän ottoilman puolesta vaikuta järkevälle ratkaisulle. Luulisi olevan pienessäkin koneessa eroa, jos saisi imuilman lämpötilaa tiputettua erimerkiksi 30C eristämällä 120C hehkuvan koneen kilven taakse.
Hyper 7 TQ Sport .28 / HPI Savage Flux
Poissa chimairarocks
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #454 : 02.10.08 - klo: 16.04 »
Juu candyhan tuo, lähelle saat kun maalaat koriin ensin(siis sisäpuolelle) punaisen candyn, eli todella läpikuultavan(EI yliohennetun!) punaisen, ja sen taakse hienojakoista hopeaa/muuta metallimaalia.
Poissa Antti86
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #455 : 08.10.08 - klo: 16.43 »
Mites on kun hommasin 2,4GHz radion, niin jos jättää sen antennijohdon sinne vastaanottimen koteloon sisälle, niin onko kantamaa riittävästi? vai onko antenni pihalle sojottamaan oikea vaihtoehto?
EDIT: radiona Futaba 3PM FASST 2,4GHz, R603FS vastaanottimella
« Viimeksi muokattu: 08.10.08 - klo: 21.18 kirjoittanut Antti86 »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #456 : 08.10.08 - klo: 16.48 »
Itselläni oli eräässä spektrumin vastaanottimessa senttiä vaille koko piuha vastaanottimen itsensä sisällä, ei ongelmia käytön suhteen.
Poissa Koiranputki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #457 : 08.10.08 - klo: 22.14 »
 Olen hakenut mahdollisimman oikean näköistä perää, sellaista
T mallista, metallista mielellään, kunnon laakereilla.
Noita sivustoja on ihan mielettömästi, ja niitä varaosaluetteloita
vielä enemmän joten jos joku on tietoinen mistä niin olisin
kiitollinen vinkistä. Kaikki huomioidaan.
-Koiranputki
R O M P T O R I L L E   tästä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #458 : 08.10.08 - klo: 22.16 »
Mitäh?
:huh:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #459 : 08.10.08 - klo: 22.19 »
Mahdatkohan tarkoittaa akselia????
Rc4wd löytyy ainakin tämmöisiä
Poissa Koiranputki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #460 : 08.10.08 - klo: 23.03 »
Iso Kiitos.  Osui ja upposi.
... ja anteeksi huonosti muotoillusta kysymyksestä.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #461 : 09.10.08 - klo: 08.05 »
Ja rc-garagesta saat sitten kaikki rc4wd osat suomesta.
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #462 : 10.10.08 - klo: 14.03 »
Onko tt at-10 kopio jostain assosta?Käykö asson varaosat?
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #463 : 11.10.08 - klo: 22.11 »
Ajattelin asentaa tt-01:seen uudet laitteet mutta en tiedä miten mamban moottorijohdot kuuluis laittaa moottoriin, kun siinä lukee johtojen kohalla R,W ja B kun moottorissa lukee C,B ja A. Mitkä johdot mihinkin?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #464 : 11.10.08 - klo: 22.17 »
Ihan sama.
Jos pyörii väärinpäin, vaihdat vaan mitkä tahansa kaksi johtoa keskenään.
Sensorillinen nopari + sensorillinen kone ei sitten pelaa noin..
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #465 : 11.10.08 - klo: 22.27 »
varmaan B menee B:hen ainakin? Mambahan ei ole sensorillinen mutta moottori on.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #466 : 11.10.08 - klo: 22.37 »
Lue toi mun edellinen vastaus...
Mamballe se on ihan sama miten ne piuhat laitat, jos moottori pyörii väärin päin niin vaihdat vaan mitkä tahansa kaksi keskenään.
Tämä siis olettaen että sulla on harjaton moottori jota siihen mambaan kytket.
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #467 : 13.10.08 - klo: 15.06 »
Eli otsikossa mainittu ongelma. Oikealle käännettäessä on pienempi kääntösäde kuin vasemmalle. Servo liikkuu toiseen suuntaan vähemmän kuin toiseen. Mutta näin kai asian pitää ollakin, koska vanhoissa servoissani sama juttu?
Autona Axial AX-10. Minkäänlaista säätömahdollisuuttahan auton ohjauksen rakenteessa ei ymmärtääkseni ole.
Tomi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #468 : 13.10.08 - klo: 15.14 »
Ota servovarsi irti servosta, keskitä servo (trimmit nollaan) ja kiinnitä varsi siten, että renkaat on suorassa. Tarkista ohjaimestasi ohjauksen EPA (End Point Adjustment), ja säädä tarpeen mukaan.
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #469 : 13.10.08 - klo: 15.24 »
Servo on kyllä keskitetty. Onko mitään tehtävissä, kun ohjain on niin vanha, ettei siinä ole EPA-ominaisuutta?
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #470 : 13.10.08 - klo: 21.34 »
Nyt olen illan pähkäillyt tuota ohjausongelmaa, enkä vielä ole ratkaisua löytänyt. Kaiken järjen mukaanhan servon pitäisi kääntyä yhtä paljon molempiin suuntiin, jotta renkaat kääntyisivät saman verran? Korjatkaa ystävällisesti, jos olen väärässä.
Kyseinen servo on HTX 12K, kiinalainen halpisservo, jossa kuitenkin iltapäivän ajeluista päätellen riittää kivasti vääntöä.
Jos servon kuuluukin kääntyä enemmän toiseen suuntaan, lienee ainoa ratkaisu pidentää servovartta, jolloin servon liike liikuttaa renkaita enemmän. Näin saisin renkaat kääntymään maksimiin vasemmalle käännettäessä. Sitten pitäisi keksiä jokin keino rajoitta liikettä oikealle, jotta servo ei väännä ohjauksen komponentteja rikki. Tässä ohjaimessa ei ole EPA:ta, joten jokin mekaaninen rajoitin lienee ainoa ratkaisu.
Olenko oikeilla jäljillä? Vinkkejä?
Tomi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #471 : 14.10.08 - klo: 08.41 »
Minun ymmärrykseni mukaan servon pitäisi kääntyä yhtä paljon molempiin suuntiin, mikäli mikääm sähköinen tai mekaaninen säätö ei sitä estä. Olisiko ratkaisu ongelmaasi niin simppeli, että kokeilet toista servoa?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #472 : 14.10.08 - klo: 09.32 »
Tomi
No laita se servo trimmistä ensin sellaseen asentoon, että kääntyy yhtä paljon molempiin suuntiin ja sitten kiinnität sen auton servosarven/servosaverin kun servo on keskiasennossa (=et käännä rattia).
Auttaisiko tämä?
Poissa Voyager
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #473 : 26.10.08 - klo: 04.54 »
Osta Tomi uusi servo, ei ne paljoo maksa, ja vaikka uusi ohjain, missä on hyödylliset EPA
ja muut säädöt. Halpa ja hyvä kideradio on Futaba 2PL.
Ratin mukana tulee vastari ja kaks vakioservoo, itellä mulla oli 2PL radio, ennen kuin sirryin
kiteettömään tekniikkan, jos kiteettömän haluat, niin Futaba 3PM 2,4 GHz.
Helsingin Pro Hobby myy noita.
Sun on mukavampi harrastaa ku radiot ja tekniikat pelaa.
Toni  :wink:
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #474 : 26.10.08 - klo: 15.19 »
Toni  :wink:
Se voisi loppujen lopuksi olla viisasta. Tuo kääntyvyysongelma ratkesi kuitenkin. Radiosta oli toiselta puolelta katkennut ohjaintikun rajoitin. Näin servo liikkui enemmän toiseen suuntaan, kun tikkukin liikkui. Se ongelma on nyt korjattu.
Tänään ilmaantui kuitenkin uusi probleema. Osaisikohan kukaan auttaa, sillä välin kun pohdin kokonaan uuden radion hankintaa? Auto lakkasi toimimasta kesken ajon. Ohjaus toimii, mutta auto peruuttaa täydellä vauhdilla koko ajan. Vauhti hidastuu hieman, kun liikutan trimmiä tai tikkua. Olen silmämääräisesti tarkistanut vastaanottimen ja noparin - kaikki johdot näyttäisi olevan kiinni. Mahtaakohan vika olla vastaanottimessa vai nopeudensäätimessä? Vastaanotin tai nopari eivät ole saaneet merkittävästi kosteutta tai kastuneet, ellei sateista ilmaa lasketa. Kolhuja ja tärähdyksiä kuitenkin sitä enemmän, kun on crawleri kyseessä.
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #475 : 26.10.08 - klo: 21.04 »
Jaahas. Näyttää siltä, että Tazer 12T nopari on saanut tarpeekseen. Ei se kauaa toiminut, 10-15 tuntia. Tihkusateessa on ajettu, mutta ei sen märemmissä olosuhteissa.
Uuden nopeudensäätimen siis tarvitsen. Mamba Maxia on kehuttu paljon ja sellaista mietin. Mutta sopiiko se harjallisen lathe 55 moottorin kanssa? Mamban nettisuilla sain sen käsityksen, että olisi yhteensopiva vain harjattomien moottoreiden kanssa. Toisaalta joillain foorumeille suositellaan lathe 55 moottoria mamban seuraksi. Osaisiko joku tuoda valoa tilanteeseen?
Tomi
Poissa hpi-cen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #476 : 26.10.08 - klo: 21.11 »
Moi.
Kyllä mamba max kestää harjallisen sekä harjattoman, ainakin paketissä niin lukee :laugh:
Mamba on hyvä nopari säätö mahdollisuuksien vuoksi, siksi minäkin sellaisen ostin.
Mistä olisit tilaamassa mambaa?(jos tilaat), suomesta vai rapakon toiselta puolelta?
-jarkko
Poissa Tomy
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #477 : 26.10.08 - klo: 21.21 »
www.towerhobbies.com:ista ajattelin tilata.
Poissa Rc-rälläri
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #478 : 26.10.08 - klo: 21.27 »
Onkos tietoo mitä ohjaimen EPA säätö tarkottaa
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
Poissa Heuli
