Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1513190 kertaa)
Poissa Joel P
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #360 : 23.06.08 - klo: 14.59 »
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #361 : 23.06.08 - klo: 16.33 »
Halvemmal pitäs saada...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #362 : 23.06.08 - klo: 17.57 »
No et tuota mistään paljon halvemmalla saa.
Ja voit toki laittaa ostoilmoituksen, ennemmin kuin floodata pitkin foorumia, kiitos.
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #363 : 23.06.08 - klo: 17.58 »
Niin ja sitäkö en ole vai tehnyt?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #364 : 23.06.08 - klo: 19.20 »
Bluebeetle seuraa threadia ja lukee aikaisemmat kommentit ennenkuin sättii muita.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #365 : 23.06.08 - klo: 19.25 »
Juu sori, my bad.
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #366 : 27.06.08 - klo: 22.54 »
Kysytäämpäs täällä tämmöstä. Mites, vaikuttaako sähköautossa toi ajoakun volttimäärä mitään pinjonin valintaan.
Jos 7,4 voltin akulla todennu montulla 17 piikkisen hyväksi, niin menenkö samalla 11,1V kanssa ? Paukkua tulee lisää, mut
alko mietityttämään vaikuttaako millään lailla välityksiin.
Poissa _valtsu_
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #367 : 28.06.08 - klo: 11.36 »
No jos moottori ottaa lämpöä liikaa niin silloin kannattaa pienempää pinionia kokeilla, muuta syytä en keksi.
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #368 : 05.07.08 - klo: 21.50 »
Minkäs kokonen M8 krossareissa ja ilm. trukeissa on vetarin osa joka tulee hexistä läpi ?
Poissa ull3
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #369 : 07.07.08 - klo: 11.21 »
Tarkotatko tappia joka tulee vanteen läpi, mihin tulee mutteri kiinni?
Näillä eteenpäin!
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #370 : 07.07.08 - klo: 16.25 »
En tarkota hexiä, vaan vetarin paksuutta, siltä osalta mikä tulee hubista ja hexistä läpi. Toki se hexin reijän kokokin käy.
Ja onko se sama esim. hobaossa, honkarissa jne... ?
« Viimeksi muokattu: 07.07.08 - klo: 16.35 kirjoittanut Habaku »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #371 : 07.07.08 - klo: 17.20 »
Öhh, piirrä vaikka paintilla kuva ja nuoli kohtaan, mitä haet.. minä en ainakaan ymmärrä mitä tarkoitat.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #372 : 07.07.08 - klo: 17.25 »
Pyörän akselin paksuutta, käsittääkseni... Eikä sulla Isosuo ole kuitenkaan mittoja antaa :)
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #373 : 07.07.08 - klo: 17.29 »
No, voi voi. M8 krossarin 17mm hexissä on vetarin ulostulo reikä. Niin minkähän kokonen tämä reikä on ?
Joo, bluebeetle osu oikeaan, pyöränakselin paksuuskin käy.
Ja onkohan honkkarissa ja hobaossa tämä reikä saman kokonen.
« Viimeksi muokattu: 07.07.08 - klo: 17.41 kirjoittanut Habaku »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #374 : 07.07.08 - klo: 17.44 »
Hobaosta mittasin 8mm.
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #375 : 07.07.08 - klo: 17.45 »
Tuommonen kuva varmaan selventää, Ofna/Hobao
Poissa Habaku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #376 : 07.07.08 - klo: 17.51 »
Jes, kiitoksia vaan Duster1, Janezkille ja Bluebeetlelle. Häätyy olla jatkossa tarkempi millä sanalla mitäkin tarkotetaan :roll:
Poissa tapsa92
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #377 : 08.07.08 - klo: 21.37 »
Minkä pituisia Big Bore iskarit ovat ? Tarvitsisin 10.5cm pitkät, pitemmät tai hieman lyhyemmät, kunhan olisivat suunnilleen samaa kokoluokkaa. Hinnalla ei väliä, en vain löydä mistään pituus tietoja.
Poissa Pastirolli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #378 : 10.07.08 - klo: 16.33 »
Tuli ostettua työkaverilta kyoshon nitro trackeri enkä saa sitä käyntiin. Avasin koneen ja hieman väljyyttä löytyi.
-Minkä toisen moottorin voin asentaa tuon vanhan koneen tilalle?
-Löytyyköhän tuollaiseen vanhaan koneeseen uusia osia vai teenkö siitä hyllynkoristeen?
Poissa chimairarocks
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #379 : 20.07.08 - klo: 20.19 »
Mitähän mahtaa tuo sähkömoottorien (ainakin harjattomien)yhteydessä oleva kV ja sen edessä oleva luku tarkoittaa?
There is just a fine line between hobby and mental illness.  -Savage X 4.6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #380 : 20.07.08 - klo: 20.45 »
Lyhyesti: kierrosta/voltti.
( esim: 5800kv:n moottori ja 7,2V:n akku -> 5800x7,2 = 41760rpm )
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #381 : 21.07.08 - klo: 15.28 »
Ja täytyy huomioida, että nuo kierrokset on vapaalla koneella eli autossa kiinni ei todellakaan kierrä sitä.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #382 : 21.07.08 - klo: 16.05 »
Kyllä, juuri näin.
Se on nimenomaan moottorin ominaiskierrokset jota tuo indikoi.
Samassa autossa siis vertailukelpoinen.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #383 : 22.07.08 - klo: 15.53 »
Eli siis matala luku-> paljon vääntöä, pienemmät huippukierrokset ja toisinpäin?
Tämä hyvä, taas ollaan viisaanpia! Kiitos
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #384 : 22.07.08 - klo: 15.56 »
Kun puhutaan saman koneen eri malleista.
Eri koneet sit erikseen. Kyllä se tehokin vaikutttaa, vaikka kierrokset olis mitä :wink:
Poissa oden
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #385 : 22.07.08 - klo: 18.04 »
Mistäs sais emaxxiin sopivia 5mm reijällä olevia pinion rattaita :huh:
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #386 : 22.07.08 - klo: 20.11 »
Poissa Kamek
    • www.konsoli.fi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #387 : 23.07.08 - klo: 11.16 »
Tarkoitus olisi mennä savagella ajelemaan yyterin hiekoille...
Tarviiko joitain osia suojata hienolta hiekalta...jos niin miten...
eetu ruhasessa janispetke
Poissa _Jan_
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #388 : 23.07.08 - klo: 16.12 »
Pitääkö radion ja vastarin olla saman merkkiset?
Traxxasin vakio kahva ei pelaa mun vastarin kans, omalla kahvalla kyl vastari toimii...
Poissa suzuki1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #389 : 23.07.08 - klo: 16.47 »
Ei tarvii.Itsellä on toiminut hbx:n rattiohjain futaban ja kyosho perfex vastareiden kanssa hyvin.Kiteet kannattaa olla saman merkkisiä.
