Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514361 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #720 : 21.03.09 - klo: 09.19 »
Servosaverin kireys ei vaikuta nopeuteen, vaan siihen minkälaisesta iskusta seiveri antaa periksi.
Ota ensinnä linkki irti servosta ja kokeile liikkuuko ohjaus helposti, ellei niin tutki mistä ahdistaa.
Ja btw, mikä auto mahtaa olla kyseessä?
Poissa miksalo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #721 : 21.03.09 - klo: 10.56 »
Miten saa servosaveria löysemmälle, että kääntyis renkaat nopeammin kun nyt on niin tiukalla, että kääntyy niin pirun hitaasti... Voitelin jo crc:llä, se auttoi jonkin verran. Kyseessä on uusi auto.
Mikäs auto sulla olikaan?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #722 : 22.03.09 - klo: 00.12 »
Servosaverin rakenteesta riippu, miten käyttäytyy. Nopeemaksi tuskin saat millään sitä ohjausta, jollei tosissaa saveri kanita, mitä ei tietty pitäis tehdä. Hidastaa voi kyllä saveri ohjausta, jos se on liian löysällä.
Poissa LaNi5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #723 : 24.03.09 - klo: 21.38 »
Mikä on spurrin hammaskoko, kun halkaisija on 39.5mm ja hampait on 64? Ari-Pekan sivut tarjoaa tälle halkaisijalle 73 hammasta (48dp) eli 48 se ei ole ja 32dp:llä taas hampaita olisi 48 kpl eli mtä kokoja tällä välillä on?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #724 : 24.03.09 - klo: 21.45 »
Mistä autosta se on?
Poissa rubberduck
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #725 : 24.03.09 - klo: 21.45 »
Eikös tuosta tule hammasjaoksi mod 1.
Poissa LaNi5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #726 : 25.03.09 - klo: 00.14 »
Auto on kiinan ihme HSP. Ihan kokeilemisen ilosta ajattelin kokeilla pienempää pinjonia. Jos koko on se mod 1, niin mistä näitä saa? Vai olisiko järkevämpää vaihtaa esim. 48dp saman akselivälin rattaat tilalle tai unohtaa koko juttu, kun mitään ei ole rikki :smiley:
Poissa rubberduck
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #727 : 25.03.09 - klo: 21.24 »
Jos siihen saa kohtuullisella vaivalla vaihdettua esim. 48dp rattaat, niin valikoima ainakin paranee huomattavasti.
Tietty jos se ei ole rikki, kannattaako sitä korjata :wink:
Poissa Qazu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #728 : 25.03.09 - klo: 22.11 »
Karkeammat rattaat on kestävempiä pitkässä juoksussa. 48p spurrit ainakin silenee kumman helposti.
Poissa kynamies
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #729 : 28.03.09 - klo: 15.09 »
Saako mistään adaptereita englannin pistokkeen ja suomalaisen väliin? Siis kun enkuista tilasin hehkun ja laturin niin sen pitäis olla mallia UK->Suomi. Eli 3-päisestä 2-päiseen.
Poissa Matti Räsänen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #730 : 28.03.09 - klo: 15.15 »
Eiköhän noita löydy akselilla halpahallit-sähköliikkeet. Ei muutakun kyselemään tai KVG  :wink:
Poissa ToBy1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #731 : 29.03.09 - klo: 09.55 »
voi poistaa
Poissa FOMOCO
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #732 : 29.03.09 - klo: 22.39 »
Terve vaan kaikille tasapuolisesti.
Täällä olis taas yksi noobie ja tyhmiä kysymyksiä pää täynnä..
Tuli tilattua itselle joululahjaksi tuollainen Tamiyan Ford F-150 rakennus-sarja + 1kpl 3000mAh akku.
Hauskaa on ollut ja auto on toiminut moitteetta.
Kuitenkin kaipaisin autolta hieman lisää nopeutta ja olen ajatellut vaihtaa harjattomaan moottoriin.
Onkohan esim tällainen setti sitä suuntaa mitä haen..ettei liian nopea? eli onkohan paljon eroa tuohon mikä tuossa on vakiona?
Niin ja piteneekö ajoaika harjatonta moottoria käytettäessä?
Tuossa tuli mukana carsonin 300mAh laturi, ajattelin päivittää tällaiseen, ilmeisesti ihan asiallinen laturi? .. tilaan sitten samalla 2 akkua lisää.
Suosituksia? :huh:
Tamiya TA-02 Ford F-150 1:10,  Ford Escort Mk1 -72 1:1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #733 : 29.03.09 - klo: 23.10 »
Kombo on ihan asiallinen varmasti tehoiltaan, tosin toi nopari on täysin automaattinen, ja jos jossain vaiheessa kisaat tai haluat ohjelmointiominaisuuksia niin suosittilisin katselemaan vaikka speedpassionin komboja, joita saa suomesta esim. racingfactorystä, tai sitten hobbywingin komboja. Laturiksi kannattaa hankkia ehdottomasti imax b5 tai b6 jos haluaa purkutoiminnolla, tai sitten turnigy accucel6, joka on vastaava. Googlella löydät tuotteita, ja ebayssäkin on niitä myynnissä. Noihin latureihin tarttet erillisen muuntajan, laturitopicissa enemmän juttua noista.
Poissa kynamies
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #734 : 30.03.09 - klo: 08.44 »
Laturi on osoittautunut erittäin hyväksi, LiPotkin se lataa kunhan on erillinen balanseri.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #735 : 30.03.09 - klo: 09.04 »
Leikkaa johdot poikki ja hae sittarista uusi pää! Enklannin mokkulassa se kolmas on maadoitus, vierekkäiset ovat jännite...
Old fart
Poissa Äpärä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #736 : 30.03.09 - klo: 09.52 »
Oli aluks niin pirun jäykkä se ohjaus kun otin irti servovarren. Ruiskuttelin sinne saveriin yms. liikkuviin osiin crc:tä ja se auttoi vähän. Kokeilin pyöritellä vapaana sitä ohjausservoa ja se pyörikin iloisen vinkeästi. Kuitenkin jotenkin pitäis saada vähän löysemmäksi, että ohjaus vähän nopeutuis...
Poissa Hösö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #737 : 30.03.09 - klo: 21.57 »
Ratio vastari kyselyä!
Tuli hankittua tuosa Futaban 3pm ja mukana tuli R133F vastari. Nyt ku o 2 autoa. Ni oishan se ilmeisen kätevää jos molemmissa autoissa ois omat vastarit. Kysmys kuuluukin: Voinko käyttää mitä tahansa vastaria kyseisen radion kanssa? Tietty romujen pitää olla samlla taajuudella...
Mutta ku Futaban 3kanavavastari maksaa 50€-> ja kiinasta saa pingpong 6kanavavastaria 10€...
Pelaako nuo yhteen? Vai pitääkö Futabalaisen kans käyttää VAIN Futabalaista?
Poissa Top_speed
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #738 : 31.03.09 - klo: 15.37 »
mistä tietää onko moottori hajonnu ku sattui tuo nopari 'imaseen' vettä sisuksiin ja sanoi poks.ei viittis ottaa riskiä että hajottaa toisen noparin testaamatta tuota moottoria ekana.kyseessä harjaton setti jos sillä nyt jotain merkitystä.
Meri-Lapin pienoisautoilijat
x-ray m18t pro // tamiya tt-01 bmw z4 m coupe
Poissa Nair
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #739 : 31.03.09 - klo: 18.33 »
Paikalllisen sähköliikkeen ukko kehui että noita adaptereja ei saa myydä suomessa.
Ite myi tiskin alta kun kuulemma joku siskonmies niitä sille Lontoosta tuo, tiedä sitten ?
Hobao Hyper 7 TQ 28 Schumacher Menace 21 4x4  Hobao PirateMTSport28  Aowei Yama Buggy
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #740 : 31.03.09 - klo: 18.37 »
Siis esim eurotöpselistä -> UK-töpseliin? Noita adaptereitahan on lentokentät pullollaan... Ja kuten ehdotin niin helpompaa on vain laittaa piuhat poikki ja hakea oikeanlainen töpseli vaikka sittarista.
Old fart
Poissa kemi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #741 : 31.03.09 - klo: 20.02 »
Kumpi kyseessä, harjaton vai harjallinen?
Yleensä moottori ei mee rikki vaikka vähän vettä sisälle saakin. Noparit kyllä tykkää kyttyrää, toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Joku näppärä elektroniikan tuntija vois kattoo ja mitata sen yleismittarilla, siis ne moottorin! Langoista pystyy mittaan resistanssit (vaatii hieman koemusta mittaamisesta) ja näin selvittää ainakin käämit ja purkamalla moottorin näkee onko kollektori/roottori ehjä.
Poissa hallipatsui
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #742 : 31.03.09 - klo: 20.17 »
Harjatonhan siinä lukee.
Hobao Hyper 8,5 Pro
Poissa LaNi5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #743 : 01.04.09 - klo: 17.29 »
Piti selvittää tuo Moduuli 1 ja siinä 64 hampaisen ulkohalkaisija on 66mm ja vierintähalkaisija 64mm eli vähän iso hammas em. mittoihin nähden. Laskemalla hampaan koko olisi noin mod 0.6 tai 42dp, mutta onko näitä olemassa?
Poissa rubberduck
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #744 : 01.04.09 - klo: 18.28 »
Mod 0.6 on olemassa, mutta se ei oikein sovi mittoihin, vai laskinko jotenkin väärin?
Eikö 64T mod 1 rattaan kehä ole 128mm pitkä, ja sen kun jakaa piillä, tulee halkaisijaksi n. 40mm?
Poissa LaNi5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #745 : 01.04.09 - klo: 19.24 »
SKS:n luettelon mukaan mod 1 ja kun Z=64 on ulkohalkaisija 66 ja vierintähalkaisija 64mm. Sama jatkuu alaspäin eli esim. Z=13, vierintähalkaisija 13mm jne. 0.6*64=38.4mm ja tästä 38.4+2*0.6=39.6mm. Mikä oli käytännössä mitattu arvo (39.5mm)ulkohalkaisijalle. Mutta saako näitä mistään?
Poissa rubberduck
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #746 : 01.04.09 - klo: 19.56 »
Towerhobbies.com ainakin myi mulle mod 0.6 pinjonin Anderson MRX4:n(eli sama kuin Duratrax Mini-Quake). Sieltä kannattaa ainakin käydä tarkistamassa valikoima.
EDIT: Aina välillä sitä näköjään oppii uuttta :grin:
Piti oikein tarkistaa oman 49T mod 0.6 spurrin kanssa ja kyllähän siitä tulee 30.6mm sekä mittaamalla että laskemalla.
« Viimeksi muokattu: 01.04.09 - klo: 20.13 kirjoittanut rubberduck »
Poissa LaNi5
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #747 : 01.04.09 - klo: 21.29 »
Kiitos neuvosta, pitää käydä katsomassa siellä Towerhobbies:n sivuilla.
Itse opin päivittäin uutta RC autoista, esim. 48dp aukesi tänään: 48 hammasta 1" vierintähalkaisijaisella hammspyörällä :roll:
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #748 : 03.04.09 - klo: 16.18 »
Noh, DPI = Dots Per Inch, PPI ois kyllä oikeastaan parempi hammasrattaissa.
Jere M
Poissa hpi-cen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #749 : 03.04.09 - klo: 20.34 »
Voiko ajaa 3s lipolla jos on mamban 6900kv kone ja sidewinder noparina?
Voiko edes 2s lipolla?
-jarkko
