Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1515447 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #900 : 10.07.09 - klo: 19.00 »
Tuota tuskin mitenkään mutta monesssa autossa(ainakin polttiksissa) on seiveri jota voi säätää, yleensä säätö"mutterilla" kiristetään tai löysätään jousta joka painaa kahta muovipalikkaa yhteen.
Poissa Vatanen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #901 : 10.07.09 - klo: 19.09 »
ok, tattis tiedosta.
niitäkin on sitten näköjään erilaisia toteuttamistapojen suhteen.
Vatasen jalat ja omat kädet
Poissa Stail
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #902 : 10.07.09 - klo: 20.00 »
Näyttää tosiaan pelkältä servovarrelta eikä miltään saverilta.
JQ
Poissa Vatanen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #903 : 10.07.09 - klo: 20.03 »
tuossa pienessä holkissa on hampaat ulkokehällä ja tuossa isommassa palasessa sisäkehällä. kaippa se "saver" on sitten siinä. ainakin yhdestä "saverista" meni hampaat juuri tuosta kohti sileäksi, eipä sillä itse servokin hajosi samalla osittain.
tuohan ruuvataan suoraan servoon kiinni.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #904 : 10.07.09 - klo: 20.22 »
Tuo on juu servovarsi jossa on itsessään seiveri. Tuollaista käytetään joissain autoissa joissa ei muuta servoseiveriä ole. Jos on niin laitetaan vaan sellainen "normi" servovarsi.
Jos on tuollainen kuin kuvassa niin siitä lähtee monesti(ei aina) ohjausvarret/tangot suoraan ohjauspaloille.
Edit: tai ainakin niitä on juuri tuon näköisiä kun kuvassa(siis niitä joissa seiveri), niissä taisi joku jousisysteemi olla sisällä...
« Viimeksi muokattu: 10.07.09 - klo: 20.27 kirjoittanut TheArska »
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #905 : 10.07.09 - klo: 22.58 »
miten noita seivereita voi muka säätää  :shocked:
Tuossa saverissa on niiden kehien välillä sellainen metallikaulus, joka toimii "pelastajana". Ainakain GM:n vastaavassa tulee mukana eri jäykkyisiä kauluksia, joilla saverin vastusta voi säätää.
Poissa JaliM
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #906 : 23.07.09 - klo: 02.00 »
ohjauspalassa oleva "pallukka", luiskahtaa aina pois alatukivarressa olevasta reiästä jolloin pyörän tuenta pettää. Aiheuttaako kyseisen ongelman yleensä pienemmäksi kulunut "pallukka" ja auttaisiko sellaisten metallisten pallukoiden vaihtaminen ongelmaan, vai onkohan alatukivarresta vain se kiinnitysreikä hioutunut isommaksi. Onko näihin jokin kestävämpi ratkaisu mahdollinen?
Eli kuva selvennykseksi. Tuollainen pallo ei pysy reiässään.
Auto Xray M18MT
Hyper 7 TQ Sport .28 / HPI Savage Flux
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #907 : 23.07.09 - klo: 13.44 »
Se vissiin auttas että ostat uuden alatukivarren jossa on uudet kolot pallukoille :wink:
-tauolla-
Poissa tohtori-laine
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #908 : 23.07.09 - klo: 14.53 »
Voisiko joku kertoa mikä on hehkutulppa?
Mihin se laitetaan? Mikä sen tarkoitus on? Mitä eroa on kylmällä keskikuumalla ja kuumalla tulpalla?
kiitos : )
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #909 : 23.07.09 - klo: 15.08 »
kiitos : )
hmm...Taidat olla alottelija etkä tiedä polttomottoreista näköjään paljoakaan. Lueppas tuolta vähän yleistietoa: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html
Niin ja tulppa on se joka antaa moottorille kipinän elikkäs tulppan avulla  moottori  käynnistyy :wink:
Juu ja tässä Ari Pekan rc:stä lainattuna tuo tulpan lämpö: Mitä pienempi on kone, sitä lämpimämpi on tulpan oltava.
Käytettäessä enemmän nitroa sisältävää polttoainetta, on käytettävä kylmempää tulppaa ja
mitä lämpimämpi on keli, sitä kylmempi on tulpan oltava.  Edit: Lämpimämmällä tulpalla kone kerää kierroksia nopeammin kuin kylmemmällä tulpalla
En osaa tuon paremmin selittää, paremmat korjatkoon...
-tauolla-
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #910 : 23.07.09 - klo: 23.38 »
Millä laitatte yleensä sähköt autoonne kiinni? Hommasin Futaban 2.4ghz radiot ja mietin, että mikä olisi paras tyyli laittaa vastari autoon kiinni?
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #911 : 23.07.09 - klo: 23.39 »
kaksipuoleinen teippi on kaikista paras vaihtoehto! :wink: Sitä saa ihan tavallisesta kaupasta.
-tauolla-
Poissa ToBy1
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #912 : 23.07.09 - klo: 23.39 »
Mä laitan sillein kiinni kaikki sähköosat että 2 puoleinen teippi alle ja nipparilla nopsun/vastarin ympäri.  EDIT. Jaa, jiksu kerkes :)
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #913 : 23.07.09 - klo: 23.46 »
Pysyiskö sinitarralla yhtään? Pitääkö kukaan?  :grin:
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #914 : 23.07.09 - klo: 23.53 »
Ei tullu kyl iha heti mieleen! :grin:  En usko että pysyy, heiluu kumminki aika paljon :wink:
-tauolla-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #915 : 24.07.09 - klo: 12.32 »
velkrotarraa biltemasta, eli semmoista tarraa, mitä on esim tarralenkkareissa. saa tarvittaessa vaihdettua helposti autosta toiseen vastarit jne.
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #916 : 24.07.09 - klo: 12.35 »
Tuo onkin ovela tyyli! Kiitos vinkistä :smiley:
-tauolla-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #917 : 24.07.09 - klo: 12.39 »
Jos ei biltemaa ole lähistöllä niin varmaan suutarista saa metritavarana. Bilteman tarrassa on se hyvä puoli että se on valmiina teipillä kiinnitettävä ja pysyy hyvin jos pinnat on puhtaat kun laittaa kiinni.
Sinitarrat voit unohtaa suoraan. Ei varmasti pysy.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #918 : 24.07.09 - klo: 16.54 »
Kiitos aikasemmasta vastauksesta :)
ja sitten vielä kysyisin mitä pitäisi muistaa ottaa selvää ennenkun uutta autoa rupee käyttään ja mitä pitää/kannattaa ostaa auton mukana?
Poissa Munkki
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #919 : 24.07.09 - klo: 18.38 »
Tuo sinitarra tuli vain mieleen, kun olen pitänyt Rustlerissani sinitarralla kiinni ns. roiskeläppiä talvesta asti ja hyvin ovat pysyneet.
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #920 : 24.07.09 - klo: 20.21 »
Se vähän riippuu mitä autoa olet ostamassa!??
-tauolla-
Poissa tapsa92
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #921 : 24.07.09 - klo: 21.59 »
Mikäli polttomoottorikäyttöinen auto niin vähintäänkin: avain millä saa renkaat auki, polttoainetta, hehkulaite, hehkulaitteen laturin, polttoainepullon sekä kuusiokolo-ruuvimeisselit ja tarvittavat paristot tai akut. Vastaanottimeen mieluiten 6 volttinen humph-tai levy-mallinen vastaanottimen akku, paristoja en suosittele koska paristo kotelo on kontakti-häiriö altis ja siinä oleva kytkin myöskin erityisen kontaktihäiriö altis, siksi itse vaihtaisin akkuun.
Mikäli kyseessä sähkökäyttöinen auto niin vhänitäänkin: pari kolme kappaletta akkuja, joko NiMH pötkö-tai erilliskennoista valmistetut. Litium-polymeer akkuja en suosittele aloittelijoille. Akkujen lisäksi tarvitsen laturin, mielellään pika-laturin säädettävällä delta-peak arvolla sekä säädettävillä kenno ja amppeerimäärillä, 12 volttiset laturit on yleisempiä, edullisempia, sekä antavat paremman amppeerimäärän lataamiseen. Myös 230v latureita on tarjolla mutta ne ovat kalliita, painavia eivätkä ole niin monipuolisia, latauspaikkaa voi olla vaikeaa löytää esim. radalla. Näillekkin kannattaa ehdottomasti hankkia kuusiokolo-avaimet, sekä renkaalle sopivan avaimen. Pitoiainetta käytetään sisäradoilla, kannattaa hankkia mikäli tulee sisätiloissa ajettua touring-autolla.
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #922 : 24.07.09 - klo: 22.34 »
Kannatan että ostat suoraa LiPo akun ettei sitten hetkenpäästä tarviste katua että olisi pitänyt ostaa lipo akku. Äläkä rupea kyselemään lipoista sen enempää vaan luet lipo topikista :wink: Voin sanoa sen verta että niille tarvitsee oman laturin ja tasaajan (balanceri).
-tauolla-
Poissa Hedgehog
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #923 : 24.07.09 - klo: 23.33 »
Laturiksi kannattaa valita joka lataa kaikki yleisimmät akku tyypit muka luettuna life ja lipo ja katso että siinä on balanseri mukana. Alta 100.- saa 12v virtaa käyttävän laturin. Esim shadow rc garagesta. Itse en ostaisi yksi tyypi laturia mistään hinnasta.
Poissa kynamies
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #924 : 25.07.09 - klo: 00.22 »
kiitos : )
l
Niin ja tulppa on se joka antaa moottorille kipinän elikkäs tulppan avulla  moottori  käynnistyy :wink.
Nyt on pakko korjata: HEHKUtulppa hehkuu, sytytystulppa antaa kipinän. Nitroautoissa on hehkutulppa. Tulpan avulla moottori pysyy myös käynnissä :wink:
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #925 : 25.07.09 - klo: 11.18 »
Jeap! Niinhän se menikin :roll: En äkkiä kirjottaessa muistanut...Kiitti kynämies kun korjasit asia :smiley:
-tauolla-
Poissa tapsa92
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #926 : 25.07.09 - klo: 12.27 »
Nyt jiksu lopeta oikeasti tuo viestien keräily äläkä kirjoittele viestejä asioista mistä sulla ei ole varmaa tietoa, ei ole kiva antaa aloittelijoille tai muille harrastelijoille väärää tietoa sen takia että ei itse tiedä mistä puhuu, joten jätetään ne apujen antamiset niille joilla on oikeaa tietoa.
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #927 : 25.07.09 - klo: 12.29 »
Nyt jiksu lopeta oikeasti tuo pelleily äläkä kirjoittele viestejä asioista mistä et tiedä mitään, ei ole kiva antaa aloittelijoille tai muille harrastelijoille väärää tietoa.
Juu, paranan tapani :wink:
-tauolla-
Poissa aloittelija90
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #928 : 27.07.09 - klo: 11.00 »
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TRA5608
onko tuo harjaton? Tuleeko siihen akkua?
Mitä muuta siihen tarvitsee? Laturin ainakin.
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TRA5605COM2
Onko tämäkin harjaton? Tähän pakettiin ei tarvitse mitään lisää?
tässä on 2kpl 8.4V 5000mAh NiMH Flat Battery TRX Plug akkuja, kannattasko tilata 2 lipo akkua ja laturi? eli tekeekö noilla mukana tulevilla akuilla mitään?
Poissa jiksu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #929 : 27.07.09 - klo: 11.14 »
Ylempi on harjaton, eikä tule akkua mukana jos ymmärsin oikein ja alempi on harjallinen, kyllä noillakin akuilla ajaa, mutta lipot on aina lipot...:wink:
-tauolla-
