Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514075 kertaa)
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1770 : 20.09.11 - klo: 21.02 »
Jos kolmekennoisuus ei ole pakollista, niin suosittelen tätä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly_ROAR_Approved_.html
Slässi keulii asfaltilla tuollakin.
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1771 : 20.09.11 - klo: 22.03 »
Kiitti chili. Mieli halajaa 3S.. =)
Sitten vielä tyhmä kymysys. Jos hankkii tämän http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9184 millainen adapteri tähän pitää ostaa ? Ja kolvi ei pysy kädessä =)
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1772 : 20.09.11 - klo: 22.31 »
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1773 : 21.09.11 - klo: 09.13 »
Ostanko sitte vaan ton alumiinisen diffin rattaan?????????????????????????????????????????????????? :huh: :huh: :huh:
Voisko joku vastata??? Kesä on jo lopuillaan ja haluisin uudet osat mahd. nopeesti.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1774 : 21.09.11 - klo: 09.41 »
Kuten Chili jo vähän mainitsikin...
Ainoa adapteri minkä tuohon hommaat, mikäli kolvi ei pysy kädessä, on kaveri jolla kolvi pysyy kädessä.
Ei ole mitään ideaa laittaa 3S akun perään adapteria lähinnä vain hukkaamaan tehoja ja kenties lopulta sulamaan.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1775 : 21.09.11 - klo: 09.42 »
No jos sulla on ratas rikki niin osta uusi.
Jos alkuperäinen muovinen meni rikki ja haluat osasta kestävämmän niin osta alumiininen.
Jos tulee vessahätä ja tarttis kiireellä päästä vessaan niin mene ihmeessä... Ei siihen foorumilta tarvii lupaa kysellä  :smiley: :cheesy:
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1776 : 21.09.11 - klo: 10.35 »
Ok, uskotaan.. =) Pitänee tutkia tuota kolvaus-threadia. Suurkiitokset neuvoista!
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1777 : 21.09.11 - klo: 11.37 »
Jos johdot juottaa, onko esim. hobbykingiltä ostettavissa pelkkiä noita TRX-plugeja vai pitääkö ostaa joku adapteri ja irroittaa siitä ? En ainakaan löytänyt hobbykingiltä moisia ?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1778 : 21.09.11 - klo: 11.40 »
Silmät auki :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Female_10pairs_set_.html
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1779 : 21.09.11 - klo: 11.51 »
Kiitosta jälleen, etsin tietysti patterien alta sekä hakusanalla TRX.. =)
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1780 : 21.09.11 - klo: 14.03 »
Joo, aattelin vaan että jos tarvii laittaa myös eri välitykset.
Poissa mtlman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1781 : 21.09.11 - klo: 22.34 »
Voi mahdoton kun on hankala tämä akun valinta. Osaiskos chili sanoa mahtuuko tämä stampedeen ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14485
Mitat on samat kuin tuossa aiemmin mainitussa turnigyssä. Mittailin tuota patteriosiota ja netistä löytyy mitat 138mm x 46mm x 26mm
Eli noihin peilaten edes turnigy ei pituuden puolesta mahdu (145 x 49 x 26mm )
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1782 : 22.09.11 - klo: 14.43 »
kaiken ymmärryksen mukaan slash on oikeastaan sama vehje kuin stampede, eli akkukotelokin kuuluisi olla sama.
Slässin akku kotelo mitattuna tönärillä.
49mm leveä n. 2cm syvä + akkupannan väli, ja pituutta varmaankin 16cm+
Toki stampedessa voi olla eri kokoinen akkukotelo, mutta uskoisin sen olevan sama, ainakin kaikelta muulta, paitsi pituudeltaan.
Kauheen jämäköitä 3s ostat, tuohonkin taitaa joutua johdoille leikkaamaan kolon, ja kolvaamaan myös.
Poissa jokuajaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1783 : 27.09.11 - klo: 22.00 »
jokapaikassa puhutaan foffiautoista, lapiorenkaat ja hiekkamonttu yms. mistä tää sana foff(i?) tulee?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1784 : 27.09.11 - klo: 22.05 »
Formula offroad
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1785 : 27.09.11 - klo: 22.32 »
Tuolta löytyy videoita takavuosilta FOFF esikuvista, Formula Offroadin synnyinsijoilta
http://www.4x4.is/video/video.htm
Gisli Gunnar Jonsson taitaa olla lajin kingi.   ...paremmin tietävät korjatkaa jos tiedoissa on jotain virheitä.
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1786 : 28.09.11 - klo: 16.53 »
Noniin. Alumiininen diffin ratas tuli.
Millä sen saa kiristettyä niiden "pötkylöitten" väliin niin ettei se luista??? :huh:
Parin minuutin ajon jälkeen moottori ulvoi eikä pyörät pyöriny oikein yhtään. :sad:
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1787 : 28.09.11 - klo: 17.58 »
Löysin oman huoneen lattialta jousen mikä pitäis olla siellä pötkylän sisässä. :roll:
Koitan nyt että luistaako diffin ratas enää. :grin:
Poissa anacobra
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1788 : 30.09.11 - klo: 14.23 »
Miten alustaa kannattaisi säätää? Nyt auto puskee kun painaa kaasua, löysätessä kääntyy hyvin. Pitäiskö perää kiristää ja keulaa löysätä ja miten maavaran säädön kans+
Poissa jokuajaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1789 : 30.09.11 - klo: 17.10 »
Itse en ole alustaa kauhiasti säädelly kun on tehdas asetukset ollu niin sopivat ajotyyliin.
 Tuo sanomasi kuulostaa oikealta näin maajärjellä ajateltuna. Kai kuitenkin ymmärrät että
nopeammin pääsisit todennäköisesti yrityksen ja erehdyksen kautta, tuo alustan säätäminen
on sen verran nopeasti hoidettu ellei aivan huippuunsa säädettyä alustaa halua.
Poissa saunamakkara
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1790 : 30.09.11 - klo: 17.38 »
Näin ihan mielen kiinnosta haluaisin kysyä mikä on luistikaasutin ??
 :roll:
Poissa jokuajaja
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1791 : 30.09.11 - klo: 20.21 »
Normikaasari, missä se pötkö liikkuu kaasarin sisällä servon vetämällä. ainakin minun käsittääkseni.
 Kuva selventämässä asiaa, korjatkaa toki jos jaan väärää tietoa täällä.
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1792 : 02.10.11 - klo: 14.50 »
Sain rattaan kireelle mut ajoaika 5000mah 35c 3s lipolla vaan pari minuuttia. :sad:
Pitäiskö sen olla enemmän?
Laturissa latausvaihtoehtoja charge, fast charge, storage ja balance. Millä noista pitäs ladata?
Niin ja mikä ois sopiva latausvirta tolle akulle?
« Viimeksi muokattu: 02.10.11 - klo: 14.55 kirjoittanut väinö »
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1793 : 02.10.11 - klo: 15.11 »
Charge, eli lataus.
1c latausvirta, eli  5A
Poissa Manny
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1794 : 02.10.11 - klo: 17.05 »
Traxxas Slayeriin suunittelen kallistuksenvakaajaa eteen.
Mitenkä on, tarviiko sen barin olla mahd. jäykkä vai pitääkö sen joustaa vähän tai jotain???
Jos jollain olemassa niin miten ois foto että voi copy pasteta hieman? Toki oma näkemys
(teknisen toteutuksen osalta) jo on mut vertailuks ois kiva kattoo millasia viritelmiä muilla on.  :azn:
Kiitos etukäteen runsaasta palautteesta.  :laugh:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Poissa -HL-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1795 : 02.10.11 - klo: 17.10 »
Charge, eli lataus.
Ei vaan balance, latausvirtana 5a.   väinö: Onko säätimessä cut-offi oikein? Myös temp-cutti voi pätkästä menoa. Kyllä 5000mah akulla pitäs ajella se vartti ainakin.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1796 : 02.10.11 - klo: 23.04 »
Juuri näin.
Pelkkä charge on vain lataus ilman balansointia.
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1797 : 03.10.11 - klo: 17.47 »
Ööh. mikä on temp cut? :huh:
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1798 : 03.10.11 - klo: 18.17 »
Temp = Temperature, lämpö.
Cut = virrankatkaisu (RC)
Eli kun lämmöt nousevat korkealle nopari katkaisee virran.
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1799 : 03.10.11 - klo: 18.25 »
Vaihdoin cut offin oikeeks (en tiiä oliko jo mut nyt on ainaki) eikä auttanu.
Ei ainakaan temp cutista oo kiinni ku noparissa palaa punanen valo akun pienen virran vuoksi.
Laturin ohjeissa sanotaan että kaikkia akkuja ei voi ladata suurilla virroilla. pitäiskö siitä välittää. :huh:
Niin ja pitäiskö se akku purkaa ennen latausta? saako sitä purkaa? Jos saa niin kuinka tyhjäks?
« Viimeksi muokattu: 03.10.11 - klo: 18.29 kirjoittanut väinö »
