Noobikysymykset
vilzuh
Niin, .15 on sama kuin 0.15
Passiivista harrastelua
#1832
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 23.10.11 - klo: 13.20
Lainaus käyttäjältä: traxxas 3.3 - 23.10.11 - klo: 13.03
kun on .15 pro, 2.5 ja 2.5r 3.3 racing  koneita ja jos tuo .15 on tuumina niin oikös se ole ismopi  kuin 2,5 ja 3,3??? :shocked:
1Tuuma=1.639senttiä
0.15*1.639=0.24585 Koska kyse on tilavuudesta pisteen paikkaa joutuu hieman muuttamaan eli .15kuutiotuumaa vastaa 2.4585kuutiosenttimetriä.
Muistaakseni tämä opetetaan viimeistään yläasteella joten herätys siellä tunneilla.
(Hieman OT: olisi kiva homma jos nimimerkin takaa löytyvän henkilön ikä olisi näkyvissä niin tietäisi onko kyseessä nuoren tiedonpuute vai perus laiskuus)
Yksi Tuuma = 2,54 cm. Kuutiotuuma (tilavuusmitta) puolestaan on täten 2,54cm*2,54cm*2,54cm = n. 16,39 cm3. Tästä laskemalla 0,15 * 16,39 cm3= 2,458 cm3. Eli kertomalla kuutiotuumina ilmaistun iskutilavuuden 16,39:lla saat saman tilavuuden kuutiosenttimetreissä. Ei niitä pilkkuja tarvitse mihinkään siirrellä, kun yksiköt on oikein.
Laskutoimituksesi lopputulos itsessään on kyllä ihan oikein, ja tarkoitit varmaan samaa asiaa, mutta perusteet oli esitetty hieman epätarkasti.
rizardi
Katos oli unohtunut ^3 merkit elikkäs kuutiot.
korjataan.
baja-mies
kuka suomessa myy ämseedeetä? ( MCD )
baja 5B orkkis 23cc + tehoputki ja sitäpaitsi tänään on pastirol-päivä
Aso
Miten jäykkää diffiöljyt on, siis verraten isojen autojen vaihteistoöljyyn vai ollaanko lähempänä vaseliinia? Toki diffi öljyjä näyttää olevan montaa eri jäykkyyttä. Lähinnä että miten löysä öljy kestää noissa perissä ja laatikoissa sisällä..
Savage ss 4.6
goos
Lainaus käyttäjältä: Aso - 24.10.11 - klo: 21.05
Jos haluaa ajaa löysällä niin kuulalaakereille tarkoitettu teflon rasva toimii hyvin ja se ei tule ulos. taitaa olla noin 120cst
Diffiöljyn tarkoitus ei ole voitelu, vaan tietynlaisen vastuksen tuominen.
Unohdetaan samantien kaikki peräöljyt ja hanurirasvat, ja käytetään diffeissä niitä litkuja mitkä sinne on tarkoitettukin.
Hiekkamonttu
Jos tilaan jotkut Hobbykingin akut mini revoon, sen hankittuani, mitä liittimiä ja kaapeleita tarvitsen? Siis kaksi akkua.
ampperi
Yhteensopivat!  :grin:
Siis joko vaihdat akkuihin liittimet, jotka sopii nopariin. Tai sitten vaihdat molempiin uudet, vaikka Deans -liittimet.
edit: Ja jos ei ole kolvia, niin löytyy myös adapteita liittimien "muuntamiseksi" oikeiksi. Mutta tulee lisää johtosählinkiä kopan alle.
Hiekkamonttu
ampperi
#1842
Tosta vasemman puoleisen näköinen häkkyrä tarvitaan, kun halutaan enemmän voltteja. Oikean puoleisella saa lisää ajoaikaa.
Edit: Ja siis niillä liittimillä, mitä tulet käyttämään.
Edit: Väärin päin meni eli oikean puoleisella saa tuplavoltit!
Chili
Lainaus käyttäjältä: ampperi - 28.10.11 - klo: 20.04
Minirevo ei kestä 4s virtaa, ellet halua mahdollisesti rikkoa sitä, eli tarvitset parallel/rinnan liittiminen.
Tällöin saat piiitkän ajoajan ja tehoja sille autolle riittävästi.
Hiekkamonttu
Eli siis jos laittaa 3s akut rinnakkain, saa pitkän ajoajan ja 3s: än tehot. Ja siis toi vasen kaapeli yhdistää akut nopariin. Sitten tarvii vielä liittimet akkuihin, eikö? Kiitos vastauksistanne
Chili
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 28.10.11 - klo: 21.47
Juukelis 3s rinnan tarjoaa aivan kamalaa tehoa ja ylikuumenemista + pitkä ajoaika. (esim 1800mAh + 1800mAh = 3600 mAh
jos taas iskisit 3s sarjaan saisit 6s voiman, koska sinulla olisi kaksi akkua kiinni (3s + 3s = 6s)
Pikkurevon Vxl nopari ei kestä kuin 3s jännitettä (12.6v täynnä)
3s rikkoo revoa hieman nopeammin, jos et ole tottunut auto korjailuun tai kauheisiin nopeuksiin, suosittelen 2s akkuja rinnan.
Hiekkamonttu
Kyseessä olisi Ensimmäinen rc-autoni, ja ajattelin, että vain 3s tarjoo noihin perusakkuihin nähden huikean tehon. (Ehkä yli 80km). Rc-korjausta en siis kovin osaa, mutta kyllä se on pakko oppia. :smiley: Kuis kovaa kulkee 2s akuilla rinnakkain? Kmh?
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 29.10.11 - klo: 18.17
Mulla tais mennä 2S akuilla hieman päälle 60 KM/H gps:ällä mitattuna. Riittää hyvin.
Hiekkamonttu
Kahdella? Mitkä ovat akkukotelon mitat? Kiitos vastauksistanne.
nestori
Ei sillä oo väliä onko niitä yks vai kaks mini revossa ku ei saa käyttää kun rinnan niitä.
Janne O
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 02.07.05 - klo: 23.08
Itseasiassa rc voisi olla myös remote control. Oon joksus lukenu sanakirjasta "kauko-ohjattava" eli ei ollenkaan tyhmä kysymys. Kun alkaa tarkasti pohdiskelee tuttuja asioita, niin kuinka moni muistaa mitä tekee ensimmäiseksi aina kun menee vessaan...no tietty pistää valon päälle :roll: . Huono esimerkki mutta kaikki "helpotkaan" ja jokapäiväset asiat on monimutkasempia mitä luulee. Toiminta on jääny vaan aivokäyrään ja ihmisen havainnot ja muistot yhdistää ne tekoihin. Sori mut psykologiaa ei pitäs opettaa koulussa :wink: .
Ei välttämättä jos on valoisa vessa.  :wink:  :grin:
MUSTAJARVI
Tarkoittaako renkaan insertti sitä foam osaa renkaan sisällä?
Jabe
väinö
Meni losista toi "idle gear" (losa3079) rikki :sad:
Mistäs sais metallisen tilalle? Mieluiten suomesta
salkku00
Mikä vikana : auton käynnistää, kääntää etu renkaita niin auto sammuu. Suoraan pystyy ajaa mutta kääntämään ei. Servo tuntuu jäykemmältä kun ennen. Joten missä vika? :huh:
monsteri79
Kuullostas siltä että olet kosteassa ajanut?
mulla ollut samat oireet 2 kertaa kun kosteutta saanut...
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
Hiekkamonttu
Onko noi kyoshon VE sarjalaiset waterproof? Juutuupissa ainakin mennän aikas vetisissä oloissa.
jimipee
Mikään moottori tai muu osa ei ole ikinä täysin vedenpitävä koska aina voi tapahtua vahinko ja vettä menee jonnekkin minne ei kuuluisi. Vaikka oletkin Kyselyasteella niin voisitko muuttaa sen lukemisasteeksi? Voisit noita muita topikkeja seurata sekä lukea valmistajan sivuilta...
Hiekkamonttu
Joo tiedän, ja noita topikkeja seuraankin. Osa vain sanoo ettei ole vedenkestävä ja jotkut ajaa taas lumella. Kyoshon sivuilla taas ei tästä DMT VE mallin vedenkestävyydestä sanota mitään. Ja uskoisin vedenpitävyyden olevan sama kaikissa VE malleissa (jos sitä pitävyyttä edes on).
Lainaus käyttäjältä: jimipee - 11.11.11 - klo: 16.09
Mikään moottori tai muu osa ei ole ikinä täysin vedenpitävä.
Meinaatko tuolla ettei nuo waterproof mallitkaan kestä aina vettä? Kiitos
jimipee
Kyllä niissä luvataan että kestää mutta joissakin voi olla niita "maanantai"-kappaleita mutta jos lukee waterproof nii menoks vaa sillä jos joku osa hajoaa kosteuden takia niin maahantuojalle viestiä ja uutta alle  :wink: Ja oletko buggya,truggya, corria yms. hankkimassa? Jos olet niin kato hobbylinnan Blitzi. Se on ainakin waterproof sekä talven ajaa vakiosähköillä lumella ja kesäksi kiinancombo.  :wink:
