Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1515038 kertaa)
Poissa vilzuh
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1830 : 23.10.11 - klo: 13.28 »
Niin, .15 on sama kuin 0.15
Passiivista harrastelua
Poissa traxxas 3.3
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1831 : 23.10.11 - klo: 14.01 »
ok
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1832 : 23.10.11 - klo: 15.28 »
kun on .15 pro, 2.5 ja 2.5r 3.3 racing  koneita ja jos tuo .15 on tuumina niin oikös se ole ismopi  kuin 2,5 ja 3,3??? :shocked:
1Tuuma=1.639senttiä
0.15*1.639=0.24585 Koska kyse on tilavuudesta pisteen paikkaa joutuu hieman muuttamaan eli .15kuutiotuumaa vastaa 2.4585kuutiosenttimetriä.
Muistaakseni tämä opetetaan viimeistään yläasteella joten herätys siellä tunneilla.
(Hieman OT: olisi kiva homma jos nimimerkin takaa löytyvän henkilön ikä olisi näkyvissä niin tietäisi onko kyseessä nuoren tiedonpuute vai perus laiskuus)
Yksi Tuuma = 2,54 cm. Kuutiotuuma (tilavuusmitta) puolestaan on täten 2,54cm*2,54cm*2,54cm = n. 16,39 cm3. Tästä laskemalla 0,15 * 16,39 cm3= 2,458 cm3. Eli kertomalla kuutiotuumina ilmaistun iskutilavuuden 16,39:lla saat saman tilavuuden kuutiosenttimetreissä. Ei niitä pilkkuja tarvitse mihinkään siirrellä, kun yksiköt on oikein.
Laskutoimituksesi lopputulos itsessään on kyllä ihan oikein, ja tarkoitit varmaan samaa asiaa, mutta perusteet oli esitetty hieman epätarkasti.
« Viimeksi muokattu: 23.10.11 - klo: 15.40 kirjoittanut peitsamo »
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1833 : 23.10.11 - klo: 16.40 »
Katos oli unohtunut ^3 merkit elikkäs kuutiot.
korjataan.
Poissa baja-mies
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1834 : 24.10.11 - klo: 15.55 »
kuka suomessa myy ämseedeetä? ( MCD )
baja 5B orkkis 23cc + tehoputki ja sitäpaitsi tänään on pastirol-päivä
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1835 : 24.10.11 - klo: 16.10 »
Poissa Aso
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1836 : 24.10.11 - klo: 21.05 »
Miten jäykkää diffiöljyt on, siis verraten isojen autojen vaihteistoöljyyn vai ollaanko lähempänä vaseliinia? Toki diffi öljyjä näyttää olevan montaa eri jäykkyyttä. Lähinnä että miten löysä öljy kestää noissa perissä ja laatikoissa sisällä..
Savage ss 4.6
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1837 : 24.10.11 - klo: 21.12 »
Jos haluaa ajaa löysällä niin kuulalaakereille tarkoitettu teflon rasva toimii hyvin ja se ei tule ulos. taitaa olla noin 120cst
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1838 : 25.10.11 - klo: 11.03 »
Diffiöljyn tarkoitus ei ole voitelu, vaan tietynlaisen vastuksen tuominen.
Unohdetaan samantien kaikki peräöljyt ja hanurirasvat, ja käytetään diffeissä niitä litkuja mitkä sinne on tarkoitettukin.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1839 : 28.10.11 - klo: 18.37 »
Jos tilaan jotkut Hobbykingin akut mini revoon, sen hankittuani, mitä liittimiä ja kaapeleita tarvitsen? Siis kaksi akkua.
Poissa ampperi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1840 : 28.10.11 - klo: 19.35 »
Yhteensopivat!  :grin:
Siis joko vaihdat akkuihin liittimet, jotka sopii nopariin. Tai sitten vaihdat molempiin uudet, vaikka Deans -liittimet.
edit: Ja jos ei ole kolvia, niin löytyy myös adapteita liittimien "muuntamiseksi" oikeiksi. Mutta tulee lisää johtosählinkiä kopan alle.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1841 : 28.10.11 - klo: 19.55 »
Okei. No kävisikö suoraan rinnakkain johdot laittamalla? Esim. nämä:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F15449%5F%5FB%5FGrade%5F1600mAh%5F3S%5F20C%5FLipoly%5FBattery.html ja:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F15449%5F%5FB%5FGrade%5F1600mAh%5F3S%5F20C%5FLipoly%5FBattery.html Kiitos vastauksesta.
Poissa ampperi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1842 : 28.10.11 - klo: 20.04 »
Tosta vasemman puoleisen näköinen häkkyrä tarvitaan, kun halutaan enemmän voltteja. Oikean puoleisella saa lisää ajoaikaa.
Edit: Ja siis niillä liittimillä, mitä tulet käyttämään.
Edit: Väärin päin meni eli oikean puoleisella saa tuplavoltit!
« Viimeksi muokattu: 28.10.11 - klo: 20.10 kirjoittanut ampperi »
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1843 : 28.10.11 - klo: 20.54 »
Minirevo ei kestä 4s virtaa, ellet halua mahdollisesti rikkoa sitä, eli tarvitset parallel/rinnan liittiminen.
Tällöin saat piiitkän ajoajan ja tehoja sille autolle riittävästi.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1844 : 28.10.11 - klo: 21.47 »
Eli siis jos laittaa 3s akut rinnakkain, saa pitkän ajoajan ja 3s: än tehot. Ja siis toi vasen kaapeli yhdistää akut nopariin. Sitten tarvii vielä liittimet akkuihin, eikö? Kiitos vastauksistanne
Poissa Chili
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1845 : 29.10.11 - klo: 11.09 »
Juukelis 3s rinnan tarjoaa aivan kamalaa tehoa ja ylikuumenemista + pitkä ajoaika. (esim 1800mAh + 1800mAh = 3600 mAh
jos taas iskisit 3s sarjaan saisit 6s voiman, koska sinulla olisi kaksi akkua kiinni (3s + 3s = 6s)
Pikkurevon Vxl nopari ei kestä kuin 3s jännitettä (12.6v täynnä)
3s rikkoo revoa hieman nopeammin, jos et ole tottunut auto korjailuun tai kauheisiin nopeuksiin, suosittelen 2s akkuja rinnan.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1846 : 29.10.11 - klo: 18.17 »
Kyseessä olisi Ensimmäinen rc-autoni, ja ajattelin, että vain 3s tarjoo noihin perusakkuihin nähden huikean tehon. (Ehkä yli 80km). Rc-korjausta en siis kovin osaa, mutta kyllä se on pakko oppia. :smiley: Kuis kovaa kulkee 2s akuilla rinnakkain? Kmh?
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1847 : 29.10.11 - klo: 18.29 »
Mulla tais mennä 2S akuilla hieman päälle 60 KM/H gps:ällä mitattuna. Riittää hyvin.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1848 : 29.10.11 - klo: 18.46 »
Kahdella? Mitkä ovat akkukotelon mitat? Kiitos vastauksistanne.
Poissa nestori
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1849 : 29.10.11 - klo: 18.49 »
Ei sillä oo väliä onko niitä yks vai kaks mini revossa ku ei saa käyttää kun rinnan niitä.
Poissa Janne O
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1850 : 29.10.11 - klo: 19.17 »
Itseasiassa rc voisi olla myös remote control. Oon joksus lukenu sanakirjasta "kauko-ohjattava" eli ei ollenkaan tyhmä kysymys. Kun alkaa tarkasti pohdiskelee tuttuja asioita, niin kuinka moni muistaa mitä tekee ensimmäiseksi aina kun menee vessaan...no tietty pistää valon päälle :roll: . Huono esimerkki mutta kaikki "helpotkaan" ja jokapäiväset asiat on monimutkasempia mitä luulee. Toiminta on jääny vaan aivokäyrään ja ihmisen havainnot ja muistot yhdistää ne tekoihin. Sori mut psykologiaa ei pitäs opettaa koulussa :wink: .
Ei välttämättä jos on valoisa vessa.  :wink:  :grin:
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1851 : 29.10.11 - klo: 19.24 »
Tarkoittaako renkaan insertti sitä foam osaa renkaan sisällä?
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1852 : 29.10.11 - klo: 19.25 »
kyllä
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa väinö
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1853 : 30.10.11 - klo: 12.24 »
Meni losista toi "idle gear" (losa3079) rikki :sad:
Mistäs sais metallisen tilalle? Mieluiten suomesta
Poissa salkku00
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1854 : 10.11.11 - klo: 16.23 »
Mikä vikana : auton käynnistää, kääntää etu renkaita niin auto sammuu. Suoraan pystyy ajaa mutta kääntämään ei. Servo tuntuu jäykemmältä kun ennen. Joten missä vika? :huh:
Poissa monsteri79
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1855 : 10.11.11 - klo: 23.00 »
Kuullostas siltä että olet kosteassa ajanut?
mulla ollut samat oireet 2 kertaa kun kosteutta saanut...
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1856 : 11.11.11 - klo: 15.31 »
Onko noi kyoshon VE sarjalaiset waterproof? Juutuupissa ainakin mennän aikas vetisissä oloissa.
Poissa jimipee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1857 : 11.11.11 - klo: 16.09 »
Mikään moottori tai muu osa ei ole ikinä täysin vedenpitävä koska aina voi tapahtua vahinko ja vettä menee jonnekkin minne ei kuuluisi. Vaikka oletkin Kyselyasteella niin voisitko muuttaa sen lukemisasteeksi? Voisit noita muita topikkeja seurata sekä lukea valmistajan sivuilta...
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1858 : 11.11.11 - klo: 20.03 »
Joo tiedän, ja noita topikkeja seuraankin. Osa vain sanoo ettei ole vedenkestävä ja jotkut ajaa taas lumella. Kyoshon sivuilla taas ei tästä DMT VE mallin vedenkestävyydestä sanota mitään. Ja uskoisin vedenpitävyyden olevan sama kaikissa VE malleissa (jos sitä pitävyyttä edes on).
Mikään moottori tai muu osa ei ole ikinä täysin vedenpitävä.
Meinaatko tuolla ettei nuo waterproof mallitkaan kestä aina vettä? Kiitos
Poissa jimipee
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #1859 : 11.11.11 - klo: 20.26 »
Kyllä niissä luvataan että kestää mutta joissakin voi olla niita "maanantai"-kappaleita mutta jos lukee waterproof nii menoks vaa sillä jos joku osa hajoaa kosteuden takia niin maahantuojalle viestiä ja uutta alle  :wink: Ja oletko buggya,truggya, corria yms. hankkimassa? Jos olet niin kato hobbylinnan Blitzi. Se on ainakin waterproof sekä talven ajaa vakiosähköillä lumella ja kesäksi kiinancombo.  :wink:
