Noobikysymykset
Sun pitää ajaa enemmän että liimaakin kuluu reilummin niin ei geeliydy   :tongue:
Omalla kulutuksen määrällä kestää oikein hyvin.
Ja nyt tulikin itseasiassa mieleen yksi muchmore tuupi mistä kaveri kadotti sen "korkin" ja kärkikin oli aika huonona...
Laittoi liiman yleiseen jakoon... Jeesusteipillä pussukka taskuksi seinään ja tuupi siihen nököttämään...
Liima kesti kolme kuukautta ennenkuin se loppui.
Korkkia ei ollut ja puteli siis täysin vapaana...
Kärki ei ollut kertaakaan tukossa, eikä liima geeliytynyt.
Viimeistä kertaa kun kyseistä liimaa käytettiin niin se ei enää toki toiminut kuten uusi, eli ei tarrannut yhtä nopeasti, ja vaikka liima olikin edelleen juoksevaa niin liima ei enää "imaissut" samalla tavalla kumin ja vanteen väliin kuin se tuoreena tekee.
Mutta tosiaan suuri ylläri oli että vaikka ei mitään korkkia ollutkaan niin liima ei kuivahtanut pulloon, eikä edes kärki mennyt tukkoon...
Hmmmm...
allu 6
#2041
Oiskohan hyvä idea kokeilla hbx:sään lukko perää kun tuo on taka veto.vai voiko  rattaat mennä? kun on terveestä kun tuo jää aina lumeen  oikeella pyörällä sutimaan.
Onko kyseisessä autossa öljyllä täytettävä tasauspyörästö???
Mikäli on niin laita sinne diffiöljyä, jäykkyydeltään jotain esim 10.000
Ei sudi kevyempi pyörä niin pahasti enää, vaan vetoa siirtyy paremmin molemmille.
Täyttä lukkoa en suosittele missään nimessä, koska ajettavuus kärsii taas muuten todella paljon.
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 07.02.12 - klo: 15.03
Eli korkki luokaton esitys, liima muutaman kuukauden päästä avaamisesta geeliä. Huolimatta minigrip-pussissa jääkaapissa säilyttämisestä. Kolme vuotta sitten avattu Loctite-pullo sensijaan edelleen erittäin hyvässä hapessa, liima on vain omaan käyttööni liian nopeeta...
Sweep racing liima toiminut mulla tosi hyvin. Korkkikin on kunnollinen, tosin kärjet on irrallisia, jotka pitää huolehtia tyhjäks liimauksen jälkeen. Yhden kärjen onnistuin avaamaan kun annoin sytkärillä vähän liekkiä alle.
http://www.racersrcshop.com/sweep-racing-rengasliima-p-1027.html
6kk sitten hankittu puteli ja liima yhtä ohutta kun ostettaessa   :cool:
mr lazer
#2044
Käykö lazeriin tää ratio. http://www.rckauppa.fi/index1.html
:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: siis se tarjouksessa oleva 59.90e maksava.
Kaiken saa käyntiin,se on sitten eri asia miten.. Kyoshot on sitten oma lukunsa..
Peku
Lainaus käyttäjältä: mr lazer - 09.02.12 - klo: 14.13
Käy. Näytti tosin olevan loppu.
Hiekkamonttu
Pitääkö noparin amppeerejen olla enemmän kun moottorin max load?
MUSTAJARVI
Miten neliveto ja takaveto eroavat ajettavuudeltaan?
MUSTAJARVI
Hyvin paljonkin.
Vaikea kaikkea äkkiseltään edes selittää, mutta pari asiaa nyt kuitenkin.
Mutkaan jarrutus tapahtuu takavedossa aina kuin käsijarrua vetäisi... eli vain takapyöriltä.
Mutkasta kiihdyttäessä myös vaikeampi hallita, koska perä tottakai pyrkii luistelemaan sivulle.
Autot ovat ajettavuudeltaan niin paljon erilaiset että tosiaan vaikea edes selittää.
Tiivistettynä oikeastaan...
Takaveto on monessa suhteessa vaikeampi ajaa.
Mutta taas vauhtejen ollessa takavedossa matalammalla, ei ole niin agressiivista ja nopeatempoista menoa kuin nelivedoilla.
Peku
"Takapihasuttaajajalle" neliveto on yliveto... Kuten jo ilmeni.
väinö
Onko moottorissa vikaa jos 9v paristo ei pyöritä sitä?
Se vaan sillain "nytkyy"  :roll:
an7t1
Pitääkö 7,2 voltin NiMh akkua ladata 5a,2a vaiko 3.5 (ampperin?) teholla ?
Millanen akku kyseessä? Parempia voi ladata huoletta 5A virroillakin.
Lainaus käyttäjältä: väinö - 12.02.12 - klo: 17.39
Mikähän ihmeen moottori?
Polttomoottori?
Kaura moottori?
Perämoottori?
Sähkömoottori?
Harjaton vai harjallinen?
mcly
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.02.12 - klo: 18.09
Polttomoottori?
Kaura moottori?
Perämoottori?
Sähkömoottori?
Vaiko pelkkä moottori ?  :police:
väinö
 joo kerroin ehkä vähän epäselvästi. Moottori siis on 4800Kv:n harjaton motti
Enenmpää en osaa sanoa :embarrassed:
(Koitan ny saada selville mikä on rikki ennen ku ostan mitään tilalle)
Harjattomassa moottorissa on kolme napaa, ei se kaksinapainen patteri siihen oikein yhdisty ilman nopeudensäädintä.
väinö
Niin ei kai se vika sitte motissa oo. Sehän kai kestää vettäki jotenkuten
Kun aukasin noparin niin siellä kyl oli jotain tiivisteitä eikä piirilevyssä näkyny mitään erikoista että epäilen kyllä et vika on noparis :lipsrsealed:
nestori
Tuntuuko motissa semmoset pykälät kun pyörittelet akselista.
MUSTAJARVI
Mistä voisi johtua, kun noparissa vilkkuu vihreä valo? Nopari on HPI SC-15WP. Kaasu/peruutus ei toimi ja renkaat kääntyy hitaasti.
MUSTAJARVI
Oliskohan kenties akku loppu ja säädin heittänyt lipo cutoffin päälle  :huh:
Mitä mun pitäis tehdä kun polttis ei käy ja tankki on tyhjä?
nestori
Vie se takas kauppaan.Kyosho kaupassa varmaan neuvovat :)
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.02.12 - klo: 20.20
Akku ladattu täyteen. Miten lipo cutoffin saa pois päältä, jos se johtuu siitä?
MUSTAJARVI
nestori
Elä herranjumala aja ilman cuttia jos noparissa semmonen on.
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: nestori - 12.02.12 - klo: 20.25
En aja lipoilla (vielä).
Oliskohan siinä akussa jotain vikaa jos ohjauskin liikkuu hitaasti.
Mikäli se on tosiaan täyteen ladattu.
Mittaa akun jännite.
niko9877
Mistä saa drifterin korii, pakoputken päitä ?
MUSTAJARVI
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.02.12 - klo: 20.30
Voisiko johtua vastarista?
