Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1514850 kertaa)
Poissa homemaderc_cars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3570 : 29.04.13 - klo: 08.22 »
Moi!
Mistä minä voin ostaa hiilejä 1/10 moottoriin?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3571 : 29.04.13 - klo: 15.42 »
Tietääkö joku mistä saisi tällaisen akselisovittimen 3,17mm--->5mm?
      rc-navetta myy auto jossa mukana. Kysäse
 niiltä.   Ulkomailla rc-monster.com näyttää myyvän about 4 dollarilla.
Poissa m.e.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3572 : 29.04.13 - klo: 21.39 »
Moi!
Jos ei meinaa muualta löytyä, niin RCM:llä on jonkin verran vielä irtohiiliä. Niitä ei ole verkkokaupassa, mutta sähköpostilla tai puhelimella voit kysellä niitä.
http://www.rcm.fi/
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3573 : 29.04.13 - klo: 21.45 »
Ok, kiitos apuastasi.
Moi!
http://www.rcm.fi/
Poissa arttul
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3574 : 30.04.13 - klo: 21.25 »
Voisko joku läjäyttää tietoiskun Nimh akkujen käytöstä ja säilytyksestä. En löytäny pikasesti tommosta.
Poissa -Juho-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3575 : 30.04.13 - klo: 21.26 »
Liikaa Kyoshoja
Poissa FinKing
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3576 : 01.05.13 - klo: 00.29 »
Onko tämä siis differentiaali?
https://pi4oqq.bay.livefilestore.com/y1p4bB942cnBZ2zQljSa9vTZQZrA-Qg5sJVMefE9Zq1gF6o31pDTa3DZIRLtnqZZGzKX3VwctWOum9vsQocMVf5Fa77IAcdXo8Z/WP_20130430_009.jpg?psid=1 :huh:
Oli ainakin puolillaan jäykkää öljyä täynnä.
Ja jos on differentiaali, niin eikö tuo pitäisi olla täynnä öljyä. Edellisen omistajan jäljiltä siis.
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3577 : 01.05.13 - klo: 12.35 »
Ainakaan minulle ei aukea tuo sinun linkkisi, mutta siis ratasdiffeissä voi olla enemmän tai vähemmän öljyä sisällä. Ei ne yleensä ihan täynnä voi olla, koska toiseen osaan kaadetaan öljy ja sitten laitetaan kansi päälle - sinnä siis jää ilmaa melkein väkisin ja se on ihan ok. Esim. Youtubessa on erilaisia videoita siitä, miten täyteen kannattaa joku diffi tunkea.
Poissa FinKing
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3578 : 01.05.13 - klo: 13.42 »
Kokeillaas nyt uusiksi:
Pitäisikö tuon öljyn olla minkä väristä, nyt oli ihan mustanruskeaa.  :grin:
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3579 : 01.05.13 - klo: 14.59 »
Uusi hyvä silikoniöljy on harmaanväritöntä läpinäkyvää, muuttuu tosin iskareissakin äkkiä ruskeaksi.
Poissa FinKing
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3580 : 01.05.13 - klo: 22.19 »
Osaako joku sanoa näistä Losin diffiöljyjen jäykkyyksistä mitään? Itelle tuli auton mukana edelliseltä omistajalta Losin 125000CS jäykkyyksistä diffiöljyä. Mitenköhä jäykkää tuo öljy mahtaa olla WT tai CPS taulukossa?
Poissa Soo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3581 : 01.05.13 - klo: 22.36 »
125 000 cps.
http://www.twf8.ws/new/tech/shocks/shock.htm
Poissa sande555
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3582 : 02.05.13 - klo: 16.12 »
Pitäiskö harjattoman moottorin toimia kun testaan laittamalla akun suoraan moottoriin kiinni +napaan+ ja -napaan-???
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa -Juho-
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3583 : 02.05.13 - klo: 16.36 »
Ei. Korkeintaan nytkähtää hieman.
Liikaa Kyoshoja
Poissa sande555
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3584 : 02.05.13 - klo: 17.48 »
Toimiiko jos laittaa harjallisen noparin harjattomaan moottoriin???
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3585 : 02.05.13 - klo: 17.50 »
Ei toimi.
Poissa sande555
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3586 : 02.05.13 - klo: 17.53 »
Niin vähän arvelinkin.
Kiitos :laugh:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
Poissa tsephyr
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3587 : 02.05.13 - klo: 23.24 »
Hommasin
« Viimeksi muokattu: 09.06.13 - klo: 23.03 kirjoittanut tsephyr »
Poissa RoddeR
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3588 : 03.05.13 - klo: 08.12 »
Hommasin tossa vähän käytetyn honkkarin jossa meinaa tyhjjäkäynti olla korkea. Kunnolla kun hanaa antaa vähän aikaa niin tyhjäkäynti jää hetkeksi kohtalaisen korkeaksi. Ylikuumana ei käy. Välillä kierrokset palaa normaaleiksi kun pikkasen hipasee kaasua.
Kaasuvivusto on melko varmasti säädetty väärin eli kaasu jää välillä hieman auki. Kun kone jää kokeille tyhjäkäynti kierroksille ja jarrun painaminen laskee kierrokset on diagnoosi varma. Jos ei vika ole vivustossa niin avaisin alapäästä 5-10 min.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa lameli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3589 : 04.05.13 - klo: 14.51 »
Mistä voisi johtua vastaanottimen(LRP) pimentyminen, ei ole kastunut ja aika uusikin vielä. Valo ei pala enään ja palaminen loppui (noin 2-3min paloi) kun virrat kytki nopariin, eikä tottele lähettimen komentoja. Pitääkö tähän vastaanottimeen http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=95&products_id=380&osCsid=bot928ockcvjklf51pks2l8t22 olla jokin ulkopuolinen virtalähde, vai saako noparista virran?
Poissa Joo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3590 : 04.05.13 - klo: 15.49 »
Kyllä sen pitäs noparista ottaa virta,mutta riippuu myös millä akulla yritit? Jos saa arvata (vian syytä) ,niin tuon vastarin max. voltti määrä 6,0v ja esim. 2s LiPo antaa enemmän.
Joku joka tietäisi sähköistä enemmän osaisi varmaan sanoa mikä vaivaa,mutta itse veikkaan,että jos akkuna on ollut jokin 2s LiPo (tai isompi),niin on voinut siitä vastarin oikuttelu johtua.
Tuommoisella saa sen virran tasattua sopivaksi : http://fi.eurorc.com/product/2342/hobbywing-ubec-3a
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3591 : 04.05.13 - klo: 18.06 »
Nyt tarttis apua uuden mankan kanssa. Eli kun kääntää vasemmalle renkaat kääntyy enemmän kun oikealle kääntäessä. Onko mulla joku asetus väärin vai ? Radiona Sanwa MT-4
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3592 : 04.05.13 - klo: 18.17 »
EPA prosentteja vain pienemmäksi niin ongelma poistuu.
Poissa Manskus
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3593 : 05.05.13 - klo: 10.03 »
Mistä sais ostettua sähköautoon vastarikotelon?
Poissa sakke76
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3594 : 05.05.13 - klo: 11.24 »
Pikaisesti katsottuna ainakin Eurorc:llä löytyisi tuommoisia:
http://fi.eurorc.com/product/2728/teamc-receiver-box-for-2wd
http://fi.eurorc.com/product/813/teamc-receiver-box
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3595 : 06.05.13 - klo: 18.37 »
Mikäköhän ultimaan nytten tuli, kun ajossa välillä lähtee menemään kaasu pohjassa eteenpäin. eikä reagoi ohjaimeen millään lailla. :undecided:
Poissa Arcticaz
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3596 : 06.05.13 - klo: 19.17 »
No niin elikkäs tuli hommattua leikkikaluksi tuommonen HPI:n Vaughn Gitting Mustang RTR-X auto ja ajattelin siihen hommata vähän äkäsemän koneen ja paremman noparin HPI:n omista tuotteista. Osaako joku sanoo noista moottorien kv arvoista? Ajattelin joko 4000kv tai 5900kv moottoreita. Onko tuo 5900kv jo liian äkänen kone?
Poissa nbm
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3597 : 06.05.13 - klo: 19.37 »
Saattaa loppua radion kantama kesken tai ottaa häirötä jostakin onko sulla giga vai mega hz radio?
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
Poissa kyoshodbx
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3598 : 06.05.13 - klo: 19.41 »
Onko tämä http://fi.eurorc.com/product/2342/hobbywing-ubec-3a nyt semmoinen laite jota vois käyttää jänniteen pudotukseen polttiksessa jos käytössä on lipo vastariakku ja normiservot siis ei high voiltage servot.
Poissa Dirt Devil
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3599 : 06.05.13 - klo: 21.56 »
Onko kellään tietoo mistä sais 195mm pitkän "kardaanin"?
Täyttä terästä mielellään ku ei toi alumiini teräs yhdistelmä pysy yhdessä.
Ja toi mitta on poikkitapista toiseen.
Ei riemulla rajaa
