Noobikysymykset
pijokela
Lainaus käyttäjältä: diyrc - 16.07.13 - klo: 18.31
Toimiikohan tuo FHSS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24906__Turnigy_XR4000_4CH_2_4GHz_Receiver_for_Turnigy_4X_TX.html
Yksi tuollanen ylimääräisenä, voisi lähteä aika edullisesti...
Tuon vastarin keskustelussa HK:n sivulla kysyttiin tuota ja vastaus oli, että bindaus ei onnistu.
Diese-listi
Futaballa on oma FHSS järjestelmä joten ei toimi.
homemaderc_cars
-rcmv-
Nyt vastausta ja äkkiä!! Miulla on savage flux ja laitoin siihen summitin radiolaitteet.mutta se ohjaus on päin vastainen.eli kääntää oikeellee niin kääntyy vasempaan.miten sen saa vaihettuu oikein päin??? ? KIITOKSET JO ETUKÄTEEN!!
Hpi baja 5b ss
Hiekkamonttu
Käännä st trim toiseen asentoon radiosta
eSATA
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 17.07.13 - klo: 20.00
Ei se trimmin käännöllä suuntaa vaihda.
Eli vanhemmissa Traxxas radioissa (27/2.4) löytyy kytkin servon suunnan vaihtoon.
Uusissa TQi ja jossain vanhemmissa radioissa löytyy valikosta servo reverse.
Radion mukana olevasta kaaviosta seuraa valon vilkkumista.
zebi2
Onko kaikki 1/10 SC-takavanteet 12mm hekseillä? Esim nämä?
http://bit.ly/1dFaB7C
Stampede 4x4
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: eSATA - 17.07.13 - klo: 21.19
Se helvetin kaavio on hävinnyt. .....
Hpi baja 5b ss
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: zebi2 - 17.07.13 - klo: 21.33
Associated SC10 vanteet eivät ole hexillä.
zebi2
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 17.07.13 - klo: 21.58
...vaan samanlaisilla tapeilla kuin B4:ssä? No entä nämä? Kun ei tuolla lue hexeistä mitään.
http://bit.ly/1asRLkc
Käykö nuo muuten sekä etu että takavanteiksi sc10:een jossa on 12mm hexit?
Stampede 4x4
Maxxi
SC vanteita taitaa olla nopeasti laskettuna ainakin kuudella eri offsetilla tai hexillä joten kannattaa olla tarkkana minkä vanteen haluaa SC autoon.
Hobbyfactory.fi
eSATA
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 17.07.13 - klo: 21.45
Ohessa linkki TQi mankan manuaaliin:
http://traxxas.com/sites/default/files/6507-6508-6509-TQi-Manual-120130.pdf
Hakemistopuu on muistaakseni sama vanhemmassakin mankassa.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: eSATA - 18.07.13 - klo: 00.50
ISOT kiitokset !!! Sain korjattuu tuo manuaalin avulla!!
Hpi baja 5b ss
homemaderc_cars
Onko tämä hujaus sivu koska tämä setti sisältää: radio, vastari, 80a esc, moottori ja 2kpl servoja 60 dollarilla ja se on noin 46 euroa? Tämä tarjous on liian hyvä olla totta.
http://www.rcmart.com/rcmart-christmas-electronic-brushless-crawler-motor-radio-p-35837.html?cPath=1102_1584
emppu99
ehh...siiinä lukee että SÄÄSTÄT 60 euroa...tuotteen hinta on 139 dollaria.
EXC125
homemaderc_cars
Oho luin väärin mutta on se aika hapla...
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 18.07.13 - klo: 17.26
MLA
Radio ainakin on n.30$ FlySky uudelleen brändättynä (eri tarroilla), nopari EzRun 80A ja joku kiinamoottori. Kaksi halpaservoa päälle.
emppu99
Onhan se..mutta moottorin kierrosluku on todella pieni (1700kv) nimenomaan 1/10 luokan autoille kun tarkoituksena käyttää 2-3s lipoa.
EXC125
Manskus
#3738
Tilasin sabelta laakereita ja yllätyin siitä että niissä ei ole minkäänlaista suojausta.
Tai no onhan niissä joku metallisuojaus mutta eihän se mitään suojaa (vai suojaako?)
niin voiko tuommoisia laakereita laittaa autoon vai onko ne heti täynnä likaa?
Edit: kumisuojatut laakerit hommattu.
kumitarzan
kertokaas missä vika kun auto jätetty ajosta ja nyt kun olisin mennyt ajamaan niin kaikki muut pelaa kyllä mut kaasu/jarru ihan mykkä? ennen kun auton laittoi päälle kuului 2x ääni nyt ei kuulu kuin 1 kerran? ohjaimen ja vastaanottimen välinen ongelma?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: kumitarzan - 18.07.13 - klo: 20.01
Kaasutrimmi pielessä ja menee suojaus päälle ettei auto karkaa. Säädä trimmiä tai kalibroi nopari.
kumitarzan
auto saatu pelaamaan mut sit onkii seuraava ongelma vampire sr1+ manuaalin tarviis jaa mielellää suomeks
Joo
Veikkaan,että ei välttämättä suomeksi löydy tai en ainakaan pikaisella hakemisella.
Tuolla tosin juttua ja opastetaan kalibrointi yms.
http://lehtojarvi.net/blog/2011/11/27/vampire-racing-sr1-nopeudensaadin-autokayttoon/
Hiekkamonttu
Siis tarkotin tota nor rev namiskaa, sori ko selitin epäselvästi.
mcly
Kyse renkaista ja niiden sopimisesta vanteille..
En ole ihan perillä vaikka harrastusta on takana jo jotain vuosia, että mitkä vanteet sopisi näille renkaille ? Ja siis minkälainen tuon vanteen pitäisi olla, että liimaus onnistuisi ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYM9&P=7
Master Calgar
#3745
Terve kaikille. Nyt on kyseessä oikein tosi noobi :P Eli en ole ennen omistanut mitään "vakavammin" otettavaa autoa ja nyt olisi tarkoitus aloitella tätä RC harrastusta vähän enempi. Kokemukseni perustuvat noihin 90-luvun sähköleluihin, mitä synttäri- yms lahjaksi sain silloin tällöin (eli käytännössä olemattomat kokemukset).
Noh, kysymykseni tulevat koskemaan nyt tuota Traxxasin 1/10 4wd slässiä, koska jostain syystä olen tykästynyt siihen, minkälainen kosla on kyseessä. Livenä en ole koko vehjettä vielä nähnyt, vaan nuo "tietoni" perustuvat kaikenmaailman videoihin ja arvosteluihin, mitä on tullut selattua. Mielipideasioitahan nämä osittain, mutta olkoot nyt tuo kiinnostukseni kohde, näin ensimmäiseksi autoksi.
EDIT:
Olisiko tämä paketti otollinen versio tuosta slässistä?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-4x4-Ultimate-RTR-LiPo-109872
Tuossa näyttäisi tulevan mukavasti lipo-akku ja laturikin mukana (mahtaako olla laadukas laturi?) sekä ohjain.
Mitenkä paljon nuo viritysosat tuossa vaikuttavat siihen "perus" versioon verrattuna? Ja tuossako on nyt tuo Torque-Control luistokytkin, jonka saa vielä korvattua jollakin osasella, jos haluaa vielä vähän enemmän irti autosta?
Sitten vielä yksi kysymys...
Tuota samanlaista settiä myydään rcm.fissä vähän korkeampaan hintaan:
http://www.rcm.fi/rc-autot/traxxas-slash-4x4-ultimate-tqi-rtr.html
Onko noissa eroa käytännössä mitään muuta, kuin tuo että huomasin rcm.fin autossa tulevan mukana tuon luistokytkimen korvaavan osan + telakan ipodille/iphonelle? Vai onko eri puljuilla vaan selkeästi erisuuruiset hinnat paketeissa?:P
Kiitos jo etukäteen, arvon kokeneemmat rc kuskit :)
Nikoosk
Osaisiko joku valaista Tamiya M03 Minissäni ilmaantuvaa ongelmaa, jossa renkaita ääripäihin käännettäessä vetoakselit(?) pomppivat pyöränakseleista ulos jumittaen ohjauksen ja kaasun. Ongelma korjaantui osittain vaihdettuani pyöränakselit uusiin, mutta ilmenee yhä. Saako jostain pidempiä vetareita vai olisiko muita ratkaisuja?? Kuva on jo postattu toimestani eri topiciin mutta laitan tännekkin:
Oikealta puolelta vetari on syönyt metallia aikalailla, joten uudet osat olivat paikoillaan.
Tamiya Mini M03, 3Racing Sakura D3 CS
Muihi
ratkaisuna lienee nivelvetarit, joissa tuo pomppimista aiheuttava lovettu kuppi poistuu.
elikkä jotain tällasta löysin googlella cvd ja tamiya mini :
http://www.tqrcracing.com/shop/product_view.asp?p_id=1263
Candyman
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 26.07.13 - klo: 00.24
EDIT:
No kaikkeista tärkein kysymys on että aiotko pihasuditella vai kisata?
[EuroRC] [Xray XB2] [Xray XB4]
mcly
Lainaus käyttäjältä: Candyman - 26.07.13 - klo: 10.08
EDIT:
Kysymys on juuri tuo, että mitä ajattelit autolla tehdä. Ja kyllä Slässi on varmasti yksi parhaimmista perus autoista millä voi tehdä vähän sitä sun tätä  :smiley: Välttämättä missään ihan paras mutta tuskin huonoinkaan  :wink: Joten varmasti hyvä valinta jos ei oikeen ole vielä päättänyt mikä on itselleen mielekkäintä. Ajella kavereiden kanssa pihalla vai kisata Lavangossa ?
Mutta jos vaan mahdollista ja budjetti soveltuu vaikka johonkin vastaavaan KIT malliin, niin osta mielellään se. Vaikka onkin vasta alkaja niin kyllä täältä saa apua sähköjen suhteen. Ja autoa on kiva rakentaa ennen ajamista.
Summarumma: Jos kokoaminen ei kiinnosta ja haluat auton joka soveltuu vähän kaikkeen niin osta Slässi..
