Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1517463 kertaa)
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5100 : 19.09.16 - klo: 20.26 »
Käy
Poissa mauggeli81
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5101 : 24.09.16 - klo: 10.23 »
Nyt voi olla palstan historian tyhmin kysymys, mutta tyhmä on se, joka ei selvitä. Eli miksi ainakin monissa sähköautoissa on iskareiden jousiin pujotettu about sentin pituinen pätkä tuollaista ohutta "kumiletkua/sähköjohdon kuorta"?
Team Associated RC10B5M,Reedy Sonic 540 Mach 2 Brushless Motor 8.5 Modified, Speed Passion Reventon Pro, Sanwa SRG-BZX Type-R, Team Orion 5800Mah 100C 2S Saddlepack
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5102 : 24.09.16 - klo: 10.28 »
Taitaa kertoa jousen jäykkyyden värillään.
Mulla ei oo kyllä yhdessäkään, muuta kun maalilla merkattu...
(o\_!_/o)
Poissa mauggeli81
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5103 : 24.09.16 - klo: 10.39 »
Aa, no niinpä tietenkin. Ois pitänyt tajuta, kun itelläkin edessä eri väri kuin takana ja rebkaissa myös värikoodit maalitäplällä.No nyt selvisi tämäkin :grin:
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5104 : 24.09.16 - klo: 16.18 »
Joissain jousissa värikoodi on merkitty pienellä maalitipalla joka kuluu nopeasti pois. Kutistesukka pysyy paremmin ja jouset ovat tunnistettavissa helpommin ilman kierteiden laskemista ja langan paksuuden mittaamista.
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5105 : 24.09.16 - klo: 19.25 »
Iltaa sellaista kyselisin että miten jotkut on tehnyt sellasia korisokkia itse mitkä on nopea irroittaa..olen nähnyt sellaisia et jollain on mut en ole saanut kuvasta selvää et miten ne on tehty...Apua!! Kiitos :)
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5106 : 24.09.16 - klo: 19.46 »
vedä pieni nippuside kiinni korisokan päähän ja katkase se nippuside sitte et siihen jää semmonen lyhyt tynkä josta voi vetää
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5107 : 26.09.16 - klo: 11.06 »
« Viimeksi muokattu: 06.10.16 - klo: 15.54 kirjoittanut Tomppa78 »
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5108 : 28.09.16 - klo: 17.31 »
Moro..mistähän saisi kyosho suparu impreza fw05t autoon manuaalia?? On pieniä kasaamis ongelmia. Osaisko joku auttaa asiassa? T.Tomppa
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5109 : 28.09.16 - klo: 21.28 »
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/pureten_fw05/pureten_fw05_index.html
KVG :grin:
(o\_!_/o)
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5110 : 29.09.16 - klo: 07.32 »
Terve..Sellasta apua tarviisin et millähän kikalla saan ruuvin pois kolostaan kun se vaan pyörii ympyrää ja ei viittti rikkoakkaan..olen kokeillut laittaa pikaliimaa ruuvin päähän ja sit ruuvarilla mut ei jää kiinni et sais nostettua.. :/ apua tarrisin et miten sais pois?? Kiitos jo etu käteen vinkki avuista :)
Oletko kokeillut lukkopihtejä?
Joni RC
Poissa KHS77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5111 : 30.09.16 - klo: 06.52 »
Minkälaisia lipoja porukka käyttää starttiboxeissaan? Mulla on ultimate racing boxi johon menee 2x 2s. Millaisilla arvoilla akun pitäs olla...mah,c-rate?
Poissa SixStars
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5112 : 30.09.16 - klo: 08.24 »
Tuommoset Gens Acet näky omassa olevan ( 2400mAh 2S ja C-arvo on 25C - ei oikein kuvassa erotu.. )
DSC_0161 by Jarski75, on Flickr
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5113 : 30.09.16 - klo: 09.33 »
Aika monet käyttävät jotain vanhoja 2s ajoakkuja. Tämä ratkaisu toimii ainakin meilläkin hyvin.
Poissa KHS77
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5114 : 30.09.16 - klo: 09.49 »
Kiitos infosta!
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5115 : 05.10.16 - klo: 09.13 »
Voinko sekoittaa esimerkiksi 50% 1000cst öljyä ja 50% 2000cst öljyä että saisin siitä 1500cst?
Tai voiko noita eri jäykkyyden öljyjä ylipäätään sekoitella.
Poissa Metsäläinen
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5116 : 05.10.16 - klo: 10.48 »
Voi niitä sekoitella keskenään. Jossain netin syövereissä saattaa olla jonkin näköinen laskuri, mikä laskee
noita sekoitus suhteita valmiiksi. Voi olla että muistan väärin.
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5117 : 05.10.16 - klo: 11.04 »
Olen jopa käyttänyt menetelmää iskarin pikajäykistämiseen jossa iskarista poistetaan ruiskulla esim 1 ml  öljyä ja tilalle 2000 cst diffiöljyä. Toistetaan niin kauan kunnes iskari tuntuu hyvältä. Ja päät pyörii naapuripöydissä. :)
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5118 : 05.10.16 - klo: 11.05 »
Varastin sitten sun tekniikan :P
Poissa jon.lindgren
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5119 : 05.10.16 - klo: 13.05 »
Toi on hätäratkaisu koska ei ole toistettavissa. Eli et tiedä, mitä iskareissa on. :tongue:
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5120 : 05.10.16 - klo: 13.15 »
Uusi auto joten tehdas kyllä kertoo manuaalissa mitä litkua siellä on :P
Poissa Maxxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5121 : 05.10.16 - klo: 13.30 »
http://scriptasylum.com/rc_speed/oil_mixer.html
Laskuri jolla voi laskea sekoituksen viskositeetin
Hobbyfactory.fi
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5122 : 05.10.16 - klo: 13.32 »
Kiitos tästä linkistä. Ei se aivan menny niinku 50/50 mutta tarpeeks lähelle  :laugh:
Poissa ylikar-h
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5123 : 05.10.16 - klo: 13.46 »
Mites on, jos Erzun Max6 säätimeen laittaa 1900 - 2000 kv moottorin ( ohjeessa 6S max 1500kv ) ja käyttää siis 6 S akkuja , kuinka totaalista tuhoa saa aikaiseksi sähköjen osalta...vai onko nämä ohjearvot sellaisia "noin" arvoja ?
Poissa Maxxi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5124 : 05.10.16 - klo: 13.58 »
Riippuu paljon autosta ja varsinkin sen painosta sekä myös moottorin koosta. Jos on noi sähköt vapaana ja kokeilee niin mitään ei pitäisi hajota(kunhan moottori kestää 6s), tarkkailee vain lämpöjä ja jos käy liian kuumana niin lopettaa ajamisen.
Arrman 1/8 autoissa on vakiona 150A hobbywingin valmistama säädin ja 2000/2050kv moottori ja toimii 6S:ällä
Toi 1500kv rajoitus taitaa olla 5892 koon moottorille, ejoka on vissiin isompi kun normaaliit 1/8 moottorit
Hobbyfactory.fi
Poissa Tomppa78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5125 : 06.10.16 - klo: 15.58 »
« Viimeksi muokattu: 24.10.16 - klo: 21.28 kirjoittanut Tomppa78 »
Poissa Mölli
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5126 : 06.10.16 - klo: 16.09 »
On se toistettavissa mutta pidemmän kaavan kautta. :)
Poissa plaipoi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5127 : 06.10.16 - klo: 17.47 »
hellurei. wltoysin halpa a959 pistetty tilaukseen ja odotellessa himot kasvo että taytys saada kunnon drifti auto väännettyä kasaan. Aloittelijana ei tietotaito oo aivan huipussaan niin ajattelin kysästä että fiksumpi ja kokeneempi heittäs pari kokoonpanoa mikä olis asiallinen. Hintaa sais tulla sen max 3hunttii ja ajattelin sakuran d4 päälle rakennella. korin ei tarvitse kuulua hintaan. kiitoksia näin etu käteen  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 06.10.16 - klo: 17.54 kirjoittanut plaipoi »
Poissa BawDuwHie
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5128 : 07.10.16 - klo: 19.23 »
Kuinka paksua litkua iskareihin uskaltaa tunkea? Bigbore iskarit tuvassa. Siellä on nyt tyyliin 85-90wt jäykkyydet , pieni reikäsimmät männät mitä löytyi. Olis tossa "puhtaat" männät joihin itse saisi sorvata toki reiät.
Poissa transewaves
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #5129 : 07.10.16 - klo: 23.38 »
kyllä sinne uskaltaa tunkea vaikka vaseliinia jos se toimii  :azn:
Mulla on slässis oliviöljyä ja toimii kyllä yllättävän hyvin.
