Noobikysymykset
BawDuwHie
Oliiviöljyä?  :grin: Nyt kyllä sain naurut. Tämmöstä vastausta en aivan osannut odottaa mutta sain kyllä vastauksestasi vastauksen kysymykseeni. Ehkä kokeilen silti vähempi reikäisiä mäntiä ennenkuin siirryn oliiviöljyyn  :laugh:
Ps. mikäs muuten on oliiviöljyn viskositeetti :P
transewaves
Lainaus käyttäjältä: BawDuwHie - 07.10.16 - klo: 23.43
Mä just etin laskuria muttei löytynyt  :huh:
slässistä meni etukepit kieroksi joten piti vaan nopeesti suoristaa ja laittaa jotain sisään ennenkuin saa uudet kepit  :grin:
toddy
Minkäs jäykkystä oljyä exon keskidiffiin kannattaisi laittaa?
Wraitti ja Exo
SSchevy
Onko kukaan tiivistänyt nopareita/vastareita corrosion X aineella ?
http://www.corrosion-x.co.uk/
Joonatin
Pienoinen ongelma servon ja vastarin kanssa. Highestin DT-450 kääntyy toiseen suuntaan reilusti vähemmän kuin toiseen. Radiona MX-V ja vastarina RX-37W. Ongelman saa korjattua asetuksista rajottamalla toisen puolen end pointtia 20-30% pienemmälle kuin toista. Dual raten säädöllä taas saa liikeradan riittäväksi. Vanhalla analogiservolla tätä ongelmaa ei esiintynyt. Onko tässä jotain digitaliservon mystiikkaa, vai mitä ihmettä tässä tapahtuu?
Tomppa78
Apua tarvisin ostin eilen uuden ja paremman servon dirt hogiin ja nut ongelmana on et sen on oikein laitettu mutta kun auto pitää ilamssa ni renkaat kääntyvät normaalisti mut ku laittaa lattialle niin rupee kääntyy tosi huonosti  tai ei oikeen olleskaan??mikähän mahtaa oll`?? voiko viedä auton esim.liikkeeseen ja sanoa et kattoisivat vai mikä avuksi*? Kiiitos T.Tomppa
mustikka
Taitaa olla liian heikosti vääntävä servo. Mutta silti saatta kääntyä ajossa ihan hyvin.
Joni RC
Tomppa78
Kyllä se on ihan ok servo rautarattailla ja tehokkaampi kuin alkuperäinen...en vaan käsitä et miksi noin tekee?? No mutta laitoin sähköpostia liikkeeseen mistä ostin niin sano et ota auto mukaan seuraavalla kerralla kun meen ni lupas katsoa :)
TJO
Hommasin juuri ekan polttisauton (inferno st us sports, grx 28 koneella)ja kahlannut näitä viestiketjuja läpi ja kaikennäköisiä vinkkejä ym sieltä myös onkinutkin.
Muutama kysymys tullu mieleen mitä ei oikeen täältä oo kumminkaan selvinny:
Kun puhutaan hehkutulpista, miten menee noi lämpöarvot, siis numeroinnit.
Siis onko jotain standardia, vai ilmoittaako jokainen valmistaja "omalla" numeroinnilla ja mitä tulppaa suosittelette ko koneelle talviajeluihin?
Ja sitten toi talviajelu, ilmeisesti ei ihan suotavaa, mut jos kumminki haluaa ajella, niin mitä modauksia tehdä?
Vedenpitävän servon jo vaihdoin ohjaukselle ja vähä lumisuojaa laitellu, jossain oli että foliota koneen ympärille et pysyy lämpimämpänä?
Ja sit kommentti johon löytyy varmasti monta mielipidettä, mitä polttoainetta suosittelette tuolle koneelle ku ilmeiseti eroja on noissa eri valmistajien tuotteissa.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista...
mustikka
Kun itseltäni tuo vetarin tapin vaihto ei oikein onnustunut ruuvipenkissä, niin ajattelin ehkä ostaa sellaisen työkalun millä niitä pystyy vaihtamaan.
Haluaisin mielipiteitä kumpi on parempi hudyn vai hobbyfactoryn tuote.
Hudy
https://www.hobbylinna.fi/tuote/drive-pin-tool/47106000/
Hobbofactory
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-tyokalut-muut-tyokalut/pin-replacement-tool-b0541
Joni RC
moti
Itse vaihdan tapit HUDYn työkalulla. Toimii kuin junan vassa. Vaatii tukevan tason ja vasaran.
Videolla tuo Mugenikin toimii nätisti.
Itse puntaroin samojen välillä ja päädyin Hudyyn, koska se on about mahdoton rikkoa.
-Virtanen
        https://motingarage.com/
Mölli
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 18.11.16 - klo: 22.08
Hudy
Hobbofactory
Ne tapit vaihtuu kohtuu näppärästi kotiolosuhteissa hylsyllä, vasaralla ja dremelillä. Oikealla työkalulla tietenkin helpommin.
ylikar-h
#5142
Tarkoitus käyttää projektissa kahta Vortex R8 esciä ( - ja tietty kahta moottoria), ei kait siinä ihmeempiä tarvita , kuin y-johdolla säätimet yhdistetään vastariin, vai nouseeko savu, ei maalaisjärjen mukaan..?
Tarkemmin asiaa mietittyäni, ehkä toisesta escin vastarin johdosta "katkaistava" + johto ?
mustikka
#5143
Mites onkos kenelläkään kokemuksia tästä virtalähteestä tai muista saman merkkisistä tuotoksista?
https://www.hobbylinna.fi/tuote/switching-power-supply-30a-/HW1200R30A/
Joni RC
Ipperu
Mitenkähän on mahdollista kalibroida harjaton 1/18 nopeudensäädin, jossa ei ole set-nappia!? Näyttää että sellaista ei ole siinä koskaan ollutkaan. Näyttää päältäpäin Hobbywingin tekeleeltä. Merkkiä ei tiedossa - tullut auton mukana.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 23.11.16 - klo: 21.51
Jotku noparit menevät kalibrointitilaan kun ne käynnistää kaasu pohjassa ja sitten jarru ja vapaa. Piippaukset välissä.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 24.11.16 - klo: 09.42
Tuota eilen yritinkin ja lähti se jotenkin toimimaan, mutta moottori nykii kokoajan ja kuumeni sekunneissa niin kuumaksi, että pystyi sormin pitää muutaman sekunnin kiinni. Samoin kävi noparille. Moottorin johtoja joutui vähän arpomaa, mutta sensorittomassahan ei pitäisi olla väliä, mitenpäin kytkee!?
Mölli
#5147
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 24.11.16 - klo: 09.50
On väliä, mutta ei tarvitse olla A-A, B-B ja C-C. Jotkut moottorijohdot on väärin päin. Vaihda 2 johtoa keskenään ja kokeile uudelleen.
edit: ja sitten tarkasta että kaikki johtoliitokset on ehjät
ylikar-h
Siis olen aina luullut, että sensorittomassa ei väliä moottorin johdoilla  :shocked:...eikä koskaan ole ollut ongelmia, ja pienen ikäni leikkinyt niillä, kaikkea sitä oppii vanhalla iällä, jos todella näin on ?
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 24.11.16 - klo: 10.21
Moottorissa ja noparissa ei ole a-b-c -merkintöjä, joten laitoin "mutuna" punaisen punaiseen, mustan mustaan ja valkoisen siniseen. Sitten moottori pyöritti nykien väärään suuntaan ja vaihdoin muut paitsi punaisen. Sitten moottori pyöritti oikeaan suuntaan, mutta molemmissa tapauksissa moottori ja nopari kuumeni hillittömästi. Kokeilin 2s -akulla, mutta liekö sillä väliä..!?
Johtoliitokset ehjät ainakin silmämääräisesti tutkimalla.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Ipperu - 24.11.16 - klo: 12.15
Jossain vaihejohdon välissä on katkos tai heikko liitos tai sitten nopari tai motti säkö. Pystytkö kokeilemaan toisella moottorilla?
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 24.11.16 - klo: 14.19
Epäilen tuota jälkimmäistä...toinen nopari löytyy kyllä. Testaan sillä. Testinopari toimii kyllä varmasti. Kiitos tähänastisesta avusta! :azn:
mustikka
Minulla on tuollainen skyrc s60 laturi, joka mittaa akun resistanssia.
Meneekö se niin että kun luku on suurempi niin akku on huonommassa kunnossa vai toisin päin?
Mikäköhän mahtaisi olla laturin antama terveen akun luku?
Joni RC
pijokela
#5153
Lainaus käyttäjältä: mustikka - 10.12.16 - klo: 23.26
Pienempi on parempi.
Minä olen saanut esimerkiksi 10mOhmia jollain akun kennoilla. Nämä ovat sen verran pieniä vastusarvoja, että tuossa vaikuttaa jo huono latausjohtokin tulokseen. Minusta nämä mittaustulokset eivät ole olleet erityisen hyviä kuvaamaan akun laatua tai kuntoa. Varmaan niillä ihan kelvottoman akun erottaa joukosta.
(Minulla on iCharger 206B, joten ehkä senkin takia voi olla erilaisia mittaustuloksia.)
edit: mittasin pari akkua:
Vuoden ikäinen 5000mAh 2S Gens ace: 6mOhm, 6mOhm
Ainakin 4 vuotias FlightMax 4000mAh 2S (uutenakin huono): 22mOhm, 26mOhm
Akuilla on todella paljon eroa, toinen on hyvä ja vanha halpisakku.
Hookala
Yellow rc harjallinen auto, luulin että akuissa vikaa kun lakkasi kulkemasta. Pitkän tauon jälkeen ostin uuden akun mutta silti ei auto liiku. Kääntö toimii hyvin, mutta ei vastaa kaasuun.
Otin auton kädelle ja autoin takarenkaista samalla kun kun painoin kaasua ja tällä tavalla löytyi vetoja, mutta hyvin heikosti.  Eli ei jaksa omin avuin liikkua. Onko moottori vioittunut vai joku muu osa? Kiitos avusta.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Hookala - 23.12.16 - klo: 12.48
Oletko pyöritellyt renkaita auto ilmassa, ettei joku voimansiirron rattaista ole loppu? Pitää outoa ääntä, jos näin on. Jos moottori kuitenkin pyörii jotenkuten, mutta ei kunnolla niin veikkaisin, että moottori on palanut, joten uudella moottorilla testaisin seuraavaksi.
mustikka
Saisikohan jostainpäin pääkaupunkiseutua näitä tai jotain vastaavaia valoja?
http://www.neobuggy.net/wp-content/uploads/2016/06/Arrowmax-foldable-aluminum-LED-pit-light.jpg
Joni RC
JoniH
Deguello
Hakusessa on 4x4 Traxxas Stampede. Mistä tuota kannattaisi lähteä ostamaan lisäakkuineen jos on tarkan markan mies?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Deguello - 02.01.17 - klo: 10.55
Tuolta rullaava runko ja siihen jostain järkihintaiset sähköt.
https://www.toemen.nl/chassis-stampede-4x4-vxl-incl-painted-body-trx6708-p-6492.html
