Kertokaas vähän tosta Kyoshon Landmax II:sesta!!
Aloittaja Migu, 12.11.02 - klo: 12.19
Migu
Niin siis, kertokaa tuosta kyseisestä autosta mahdollisimman paljon tietoa ja omia kokemuksia. Suomenkielisiä netti sivujen osotteita joissa kerrotaan kyseisistä autoista voi myös laittaa. Kun haluaisin tietää tosta autosta lisää ennen kuin paketti koputtelee ovelle.http://www.saunalahti.fi/~hjl/kirsikka/hymyt/cheers.gif">
Entä mitä eroa on normaaleilla Landmaxeilla ja Landmax II eroa muuta kuin II on 200e kalliimpi. Eli siis kumpi olisi kannattavampi ostos?http://www.saunalahti.fi/~hjl/kirsikka/hymyt/deal.gif">
Kestäisikö kyseinen auto sitä että siitä irrottaisi etuveto akselit eli autosta tulisi takavetoinen?
"Jäässä oksat jäässä maa tähän ei saa nukahtaa"
Sen mitä autosta oon lukenu, niin parhaasta päästä! En ole nähnyt autoa livenä. Etenkin asfaltilla ihan tykki, soralla ei ihan niin hyvä, mutta varmasti ok.
Moottorin voit joutua päivittämään parempaan, mutta ei sen aika heti välttämättä ole. Noi kysohon motit kun vaan ei oo samaa laatua kuin muu auto (kyoshon mottien tasossa on vaihteluja)
Hyvät vahvat servot tarviit tohon päälle, ei kai siinä muuta. Automaatti vaihdekin vois olla kiva lisä jossain vaiheessa, tossahan ei muistaakseni ollut vakiona. Se säästää mottia ja kuulostaa erittäin siistiltä, kun se vaihtaa  8)
Migu
No asvalttiahan täällä riittää! Tai no vanhan tehtaan 3 hehtaarin hiekan ja asvaltin sekotus piha.    Entä mitä halpoja servoja suosittelisitte?
kuulostaa hyvältä.
Halpoja servoja ei voi suositella. Toi vaatii todella kunnon servon ohjaukseen ja jarruakin varmaan tarvii, joten ei sekään servo ihan halpa kandee olla. Metallirattaiset, ja muista ruuvilukite servoihinkin kun laitat sen ohjauspalan ruuvin kiinni (mutta vain vähän!)
Migu
Käviskö tämä servo:
                        Hitec HS 525
                     nopeus 0.1s 60°
                    vääntö 4.2kg  64
Ohjaukseen?
Jos nyt muistan oikein, niin mulla on toi kaasussa, ja saattais se ohjaukseenkin mennä, mutta joku Metal Bearing MB645 tai joku sellanen vois olla vielä parempi; aika monilla on ollu noita 900 sarjan servoja muistaakseni. tuolla hitecin sivuilla on aika hyvät selostukset sopivuudesta mihin applikaatioon
Migu
Mistäs noita Metal Bearingin servoja saisi ja paljon ne maksaisi?
Teemu L
Juu. kannattaa ostaa heti hyvä servo, ettet joudu ostamaan uusia halpoja lisää ja lisää! vaikka servo on kallis, niin ei se haittaa, kalliimmat on yleensä paljon paljon parempia! :mrgreen:
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "Migu"Mistäs noita Metal Bearingin servoja saisi ja paljon ne maksaisi?
Voimaservoja luulisi löytyvän jokaisesta alanliikkeestä. Hintaahan noilla on aika reippaasti, 50-100€ ja jopa enemmänkin. Tässä kyllä aiak pitkälle pätee sanonta "Halvalla et saa hyvää"
Tiim Lahti | S-grafix
Migu
Niinkin voi olla. Mutta tarkotus olisi löytää nettimyymälästä servot koska lähimpään liikkeeseen on lähes 100km
Rc hemmo
itselläni oli tuo landmax 1.Se ei sovi soralle,koska sora naarmuttaa pahasti pohjaa.Oma autoni hajosi koko ajan ,mutta se oli eka auto.Mukavasti se kulki.mutta uretaani puskuri siinä pitää olla.Vakio servo sopii hyvin kaasun,mutta voima etenn.Itselläni hajosi kummasta syystä kaksi gws voima servoa.Ei ollut oma vika.
RChullu
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
Migu
Mitäs ne pohjan naarmut haittaa? Entä miksi se sun auto hajos koko ajan?[/quote]
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "Rc hemmo"itselläni oli tuo landmax 1.Se ei sovi soralle,koska sora naarmuttaa pahasti pohjaa.Oma autoni hajosi koko ajan ,mutta se oli eka auto.Mukavasti se kulki.mutta uretaani puskuri siinä pitää olla.Vakio servo sopii hyvin kaasun,mutta voima etenn.Itselläni hajosi kummasta syystä kaksi gws voima servoa.Ei ollut oma vika.
Pitikin kysyä, että kuinka hyvin nuo ralliautot kulkevat soralla? Minkälaisella hiekkalla niillä voi ajaa? Mielestäni ralliautot kuuluvat soralle/hiekalle, mittakaavaan katsomatta.
Meinasin hommata ekaksi autoksi PureTen Alphan, mutta epäilen sen soralla ajo-ominaisuuksia ja päädyin crossariin. Rallifanina mieleni kuitenkin tekee Landmax 2:den tyylistä autoa ja saatanpa sellasen vielä hommata jos sillä voi soralla ajaa kunnolla.
RChullu
vai että pohja naarmuntuu! ja mitäs se haittaa! sanotko jonki off-road auton missä pohja ei naarmuntuis :roll:  kunhan ei vaan narmut tuu läpi :lol:
Migu
Kannattaisiko ennemmin ostaa Landmax I kuin II koska se on 200e halvempi?
Migu
Käviskö tämmönen kapistus ohjaus ja kaasuservoksi:        GWS Servo S10BBMG 5,6kg/4,8v
Tai tällänen:GWS voimaservo S04BB 10kg/4,8v
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "Migu"Käviskö tämmönen kapistus ohjaus ja kaasuservoksi:        GWS Servo S10BBMG 5,6kg/4,8v
Ensimmäinen sopii paremmin kaasuun ja toinen ohjaukseen. Eihän siitä haittaakaan ole jos laitat myös kaasuun voimakkaamman servon jos lompakko antaa myöden. Onpahan ainakin jarrussa sitten tehoa.
RChullu
ensimmäinen riittää molempiin. mut tärkeä pointti: tarkista et mitkä on maksimi mitat servolle autossas. kyoshoissa se lukee yleensä heti kokoamisohjeen alussa. ne gws:n servot on isoja!!
Migu
Minkäs kokosia ne servot sitten on?
Kai niitten nyt luulis Landmaxiin sopivan.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "Migu"Minkäs kokosia ne servot sitten on?
hobbypeoplen sivuilla lukee.
infernoon ei ainakaan tuo eka servo mene. ja landmax II perustuu infernoon. mut kai sen siihen saa menemään kun laittaa menemään. :roll:
Rc-Poika
Taas alkoi tuota Landmax II tehdä mieli..  8)
Jos saisi tuon Asson joululahjaksi ja sitten säästäisi tosikovasti ja ostaisi Landmax:in. Sitten olisi autoja monenlaisia, Mini-Z, LandMax II ja Asso B3.
Siinä riittäisi autoja monenlaisia jos jonkinmoiseen ajoon ja sitten vielä polttislennokkikin on niin kyllä lähtee!   :)
zzs
Migu, sun kannattaa ehkä ostaa se landmax II. Itelläni on landmax I ja toiminut loistavasti, paitsi moottorin kanssa on ollut aika paljon säätämistä, kun ei alussa ollut ollenkaan kokemusta polttomoottoreista. Muuten olen erittäin tyytyväinen autooni.
Toi landmax II sen takia, että siihen saa varmemmin osia jatkossakin, ja on muutenkin ehkä hieman paranneltu versio I:stä. Lisäksi sen voi muuttaa MP 7.5 krossariksi muutamien modien avulla. Landmax I on tosi hyvä autoksi ja varaosia saa vielä pitkään, mutta siihen vanhaan GS21R mottiin ei saa alkuperäisen kaasarin osia, mutta uuden, landmax II sisältämän motin osat käyvät vanhempaan mottiinkin. Ite jouduin vaihtamaan koko kaasarin uusiksi, kun yks ruuvi hajosi :(
Mä tulen ajelemaan kesällä mun 2-vaihteisella LandMaxilla Hesaan, joten asiasta kiinnostuneet voi ehdottaa ajopaikkaa ja/tai -seuraa, ja jos kiinnostaa tulla silloin kattomaan, niin kertokaa ihmeessä.
Ja kulkeehan se landmaxikin hiekalla ja soralla kuin kotonaan, on vain kauhea siivoominen sen jälkeen :)
Migu
Toi eka servo noista sopii mun Ultimaankin muuten mutta se on 1cm liian korkea muuten sopis siihenkin ja haittaako se että toi servo on vakio?
RChullu
1cm liian korkee? tarkotat varmaan 1mm... eiköhän se siihen jotenkin mene...
vakioservoja en suosittele kenellekkään.
Rc hemmo
Itselläni hajosi 2 gws servoa,varmaan johtui siita ku ne otti pohjaan kiinni,ja pohjasta tuli tarinaa ,Kyllä ne naarmut alko olla kriittisellä tasolla ku ne oli jo syöny 1mm pojasta,osittai,mutta ongelman saa korjattua laittamalla maalarinteippiä pohjaan,itse tein näin infernossa, eikä mitään käynyt.
RChullu
häh? maalarin teippiä pohjaan? no ei taida tulla menestymään. kuule meinaatko että jos joku kivi tekee millin loven metalliin niin maalarinteippi kestää eikä repeä :lol:
zzs
Korjataanpas hiukan. Landmax I perustuu Inferno DXII krossariin ja Landmax II MP 7.5 krossariin, ja on virallisesti MP 7.5 Rally.
*toba*
jos helsinkiin aiot niin kunnon rata on tattarisuolla mutta mä aion ajella pihlajamäen ala-asteen pihalla tai pukinmäen ala-asteen pihalla :)
Prrr
