Kirjoittaja Aihe: T-15 moottori ottaa sisäänajossa korkeat kierrokset!  (Luettu 3264 kertaa)
Poissa Pahalainen
    • http://www.freewebs.com/pahalainen
Eilen tilasin Rush Evon ja tänään hain sen postista, ja sisäänajossa on kinkkinen ongelma! Kaasarin kurkku on 1mm auki  ja  moottori käy tyhjäkäyntiä hyvin kunnes se lämpenee sopivan lämpöiseksi. Silloin moottori ottaa kovat kierrokset ja pakkohan se on sammuttaa ettei moottori hajoa heti.
Seos neulaa on käytetty tehdas asetuksilla ja vielä rikkaammalla, mutta aina sama homma.  Tulppa on tietääkseni kylmin: OS R5, ainakin R5 siinä niin lukee.
Nyt tarvitaan neuvoja ammattilaisilta.
Kiitos etukäteen.
Savolaeset jyrree!
Poissa hanzu12
« Vastaus #1 : 08.07.05 - klo: 21.41 »
Oletko kokeillu säätää alakierros neulaa rikkaamalle (siinä kaasarin kyljes). Onko pakoputki kunnolla kiinni ettei vuoda ja onko tankin paineletku putkes kiinni.
« Vastaus #2 : 08.07.05 - klo: 21.45 »
Tarkennukseksi että ei siinä kaasarin kyljessä vaan kaasarin luistin päässä on alaseos ruuvi.
Käännäs sitä pikkusen auki.
Poissa Pahalainen
« Vastaus #3 : 08.07.05 - klo: 21.45 »
Alaneula on tehdasasetuksessa, eli kaasarin rungon tasalla.
Savolaeset jyrree!
Poissa KertM5
    • http://www.elisanet.fi/kert.siret/
« Vastaus #4 : 08.07.05 - klo: 21.46 »
tarkista että kaasari on konessa kunnolla kiinni ja tiiviste kunnossa.
« Vastaus #5 : 08.07.05 - klo: 21.48 »
Lainaus käyttäjältä: "Pahalainen"
Nyt rupee kyllä oikeesti epäilyttämään että on sekotettu ala ja keskiruuvit keskenään.
Poissa KertM5
« Vastaus #6 : 08.07.05 - klo: 21.52 »
savuttaako se kun se rupee huutama?
kunhan kyselen...
Poissa Pahalainen
« Vastaus #7 : 08.07.05 - klo: 21.54 »
Minusta ei, koska T-15 moottorissa on vain Ylä-, eli seosneula, alaneula ja tyhjäkäyntiruuvi. Ja kaasari tuntui olevan kunnossa. Ja eikös Low-speed neula ole alaneula? Ja olemme vain säätäneet High-speed neulaa (ylä-/ seosneulaa)  DVD:llä olleitten ohjeitten mukaan.
Savolaeset jyrree!
« Vastaus #8 : 08.07.05 - klo: 21.55 »
Okei...
No mutta kuten sanoin niin säädä sitä alaneulaa hieman auki... Niin että kierrokset laskee.
Ja siis tarkistukseksi vain... kerro missä sijaitsee alaneula?
Poissa KertM5
« Vastaus #9 : 08.07.05 - klo: 21.57 »
joo kyllä siinä on vain 2 neulaa. ja kyllä low-speed on alaneula
OT: jos onnistuut pilamaan sen koneen, niin mulla on yksi ylimääräinen. noin 2L ajettu ;)
Poissa Pahalainen
« Vastaus #10 : 08.07.05 - klo: 22.04 »
Se alaneula on kaasarin luistin vastakkaisella puolella, tässä tapauksessa seosneulan alla.
Jos et selityksestäni saanut selvää, niin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.  Kuva löytyy sivun alalaidasta, aivan siitä sivunumeron yläpuolelta. Siinä on se low-speed neula josta puhun alaneulana.
http://www.hpieurope.com/manuals/562/562-12.jpg
Savolaeset jyrree!
Poissa KertM5
« Vastaus #11 : 08.07.05 - klo: 22.10 »
no... jos kone on ohjeiden mukaisesti säädety ja silti alkaa sekolemaan, on kaksi maholisuuta. joko kaasu jää päälle ta sitten kaasari on huonosti kiini/tiiviste rikki.
tietenki jos et paina kaasua, niin silloin kaasu ei vöi jäädä päälle :D eli tarkista tiivisteet
« Vastaus #12 : 08.07.05 - klo: 22.14 »
Jep...
En vaan heti aluks muistanu/älynny että tossa oli tollanen kaasari.
No jokatapauksessa käännä hieman auki.
Ja onkos kaikki mahdolliset paikat tiivistetty erikseen ennen käynnistystä.
Kaasarin liitos koneeseen, ilmanputsarin liitokset kaasariin...?
Erittäin tärkeitä asioita jotka vaikuttavat koneen ikään ja toimivuuteen merkittävästi.
Poissa Pahalainen
« Vastaus #13 : 08.07.05 - klo: 22.56 »
Kokeiltiin alaneula rikkaammalla, sama homma kuin aikaisemmin.  Se tapahtuu aina kun kone lämpenee kuumaksi. Meni noin minuutti tai pari ennenkuin moottori taas otti täydet kierrokset Tiivisteistä puheenollen, ilmansuodatin oli hyvin ja samalta tuntui olevan kaasari.
 Ja millä te olette tiivistäneet tarvittavat kohdat?
Voisiko kierrosten nousu johtua siitä ettei tankkiin tule painetta?
Savolaeset jyrree!
Poissa rs tuning
« Vastaus #14 : 08.07.05 - klo: 23.11 »
Tarkista kaikki polttoaineletkut ja liitokset.
Poissa Pahalainen
« Vastaus #15 : 08.07.05 - klo: 23.13 »
Huomenna käymme kaiken läpi tosi tarkkaan.
Savolaeset jyrree!
« Vastaus #16 : 09.07.05 - klo: 00.17 »
Pistä sinne väliin silikonia.
Vaikka kuinka tuntuis että on tiivis olman erikseen tiivistystä niin ei se vaan ole.
Kunnon silikonit joka liitokseen niin johan toimii.
Ota huomioon että kaikki laajenee ja väljistyy lämmetessään.
Tiivistät nyt vaan eka sen koneen joka paikasta, eli kaasari, luisti ja ilmanputsarin liitokset.
Poissa MarkusH
« Vastaus #17 : 09.07.05 - klo: 12.51 »
Mitä polttoainetta käytät? Moottorin tehdas asetukset ovat 16 tai 20% seokselle ja kerhoautossa saimme säätää reilusti rikkaammalle.
Poissa Pahalainen
« Vastaus #18 : 09.07.05 - klo: 12.59 »
Model Technics QwikFire 16% on löpönä.
Savolaeset jyrree!
Poissa MarkusH
« Vastaus #19 : 09.07.05 - klo: 15.02 »
Rikkaammalle laittaisin silti alaneulaa.
Poissa Pahalainen
« Vastaus #20 : 10.07.05 - klo: 20.23 »
Joo, alaneulahan se oli syypää kaikkeen, ja nyt on sitten tiivistetty kaikki tarvittavat paikat.
Suurkiitos Teille kaikille auttaneille!
Savolaeset jyrree!
