Kirjoittaja Aihe: LiPo akut autokäytössä.  (Luettu 1510359 kertaa)
Poissa camshaft6
Vs: LiPo akut autokäytössä.
« Vastaus #630 : 21.07.08 - klo: 12.29 »
Kirjoittanut: historia
4 lipokennosta ei todellakaan tule 7.4 volttia.
kyllä neljästä saa 7,4v ,laittaa sarjaan kaksi rinnankytkettyä pakettia.
Esim lrp:n 7.4v 5000mah akut on tehty näin.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Poissa historia
« Vastaus #631 : 21.07.08 - klo: 12.54 »
Aaa... My bad luulin että tää oli 14.8 voltin akkua väsäämässä.
Poissa suzuki1
« Vastaus #632 : 21.07.08 - klo: 18.40 »
Medaseciltä tilaan tavaraa ja lipon vois samalla ostaa xray m18mt:hen.Löysin kaksi joihin riittäisi rahat :laugh: eli kumman ostan LRP LiPo 7,4V 1800 mAh vai MaxAmps Lipo 1550HV 2S 7.4V Pack?
« Vastaus #633 : 21.07.08 - klo: 20.11 »
MaxAmps.
LRP.hen en koske pitkällä tikullakaan. Juuri kyseinen akku kesti ajaa!!! no sen akullisen ja toinen kenno turpos.
Ompahan Lipo millä kokeilla miten "ei" saa tehdä :wink: = poks :lol:
Huom. Tuo Lrp sätöksen oikea jatkuva virrananto kyky on 15C. Törkeää akkuun painaa hetkellinen arvo :evil:
Poissa Habaku
« Vastaus #634 : 21.07.08 - klo: 20.17 »
Kyllä täältäkin pisteet kilahtaa max ampsille. Muita en oo käyttäny enkä muita tuu käyttämäänkään. Ei mitään ongelmia ole ollu.
Poissa suzuki1
« Vastaus #635 : 22.07.08 - klo: 11.03 »
Tuossa max amps 1550mah akun tiedoissa lukee että 31 amps ,Niin eikös se ole aika vähän??Pitäs ennen viikonloppua akku saada niin kertokaa nyt jotain hyviä 20-40e maksavia 2 kennosia lipoja.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #636 : 22.07.08 - klo: 11.45 »
No ei, se mahdollistaa teoriassa liki 230W tehopiikin, sillä jo sorvaa 1/18 autoista voimansiirron rattaat hyvinkin nopeasti.....
Poissa suzuki1
« Vastaus #637 : 22.07.08 - klo: 18.25 »
Eikö ole tuohon alle 40e hintaan parempaa lipoa?
Poissa Habaku
« Vastaus #638 : 22.07.08 - klo: 18.34 »
Siis tä :shocked: ethän sä parempaa juurikaan voi saada. Moottorit haukkaa keskimäärin 1/18 autoissa 10-20A. 400 permax voi mennä yli, ainakin tehokkaimmasta päästä taitaa olla, ellei tehokkain. Ja onhan max ampseja vielä 2100 mAh vielä pikksen lisää purku virtaa, en tiedä meneekö autoosi mut 1/18 tarkotettu. Medasecissa ei taida olla hyllyssä, mut tilaa kun ilmotat et sellasen haluat
« Viimeksi muokattu: 22.07.08 - klo: 18.41 kirjoittanut Habaku »
Poissa suzuki1
« Vastaus #639 : 22.07.08 - klo: 18.47 »
MaxAmps Lipo 1550HV 2S 7.4V Pack   http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
Laitoin medasecille viestiä niin vastasivat että on noita käytetty 1/18 autoissa.
Poissa suzuki1
« Vastaus #640 : 22.07.08 - klo: 18.55 »
Tuo 2100mah ei ole paljon kalliimpi eli tilaan sen  :laugh:
Poissa Habaku
« Vastaus #641 : 22.07.08 - klo: 19.11 »
Jep, kirjotinkin et on tarkotettu 1/18 autoihin, sitä en tiedä meneekö sinun autoosi. Selvitä mitat, jos et jo selvittäny :wink:
Poissa suzuki1
« Vastaus #642 : 22.07.08 - klo: 19.20 »
Mitattu on nyt.Pitäs sopia autoon :azn: Sellasella tarralla pitää laittaa kiinni auton pohjaan millä on entiset nimh akutkin olleet.
Poissa CeeDee
« Vastaus #643 : 22.07.08 - klo: 20.42 »
Luin pari sivuu mut ei sattunu silmää.
Eli omassa autossa (1/10) on nyt 3600 mAh 7.2v ni-mh pötkis.
Aikomuksena vaihtaa lipo. Ni ostanko saman milliamppeerituntisen vai pienemmän?
Antautuuko auto lipolle jos liian suuri? :huh: runko on M-04m.
Mitä 3,6Ah ni-mh vastaa lipona?
Ja mulla on oikeekin elämä...
-Tamiya Alfa  -Axial scale chevrolet blazer
Poissa Habaku
« Vastaus #644 : 22.07.08 - klo: 20.48 »
mAh:ta saa olla niin paljon kun pörssi antaa myöten ja auton akku paikan tilavuus. Voltit sitten määrää mikä käryää, jos niitä tulee liikaa.
Poissa blaah
« Vastaus #645 : 22.07.08 - klo: 21.28 »
..höm? Jos akun kapasiteetti (mAh) suurenee, suurenee myös akun virranantokyky (mikäli oletetaan että kyseessä samantapainen lipo, eli C arvo pysyy samana). Täten noparin läpi menee enemmän virtaa. Ja käsittääkseni nopareiden kestävyys ilmoitetaan juuri virrankestona.
Tämä siis teoriassa. Käytännöstä en tiedä mitään, joten korjatkaa viisaammat jolla käytännön kokemusta..
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #646 : 22.07.08 - klo: 21.39 »
No virtaa tai sen kestoa ei rajoiteta akulla, se mitä nopari kestää virtaa pidetään kurissa joko sopivalla moottorilla tai pinjonilla.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #647 : 23.07.08 - klo: 20.03 »
Jos muutan 3 kennoisen lipon 2 kennoiseksi niin täytyykö balansseri liitin vaihtaa 2 kennoisen malliin?
Pelkään että pulso päästää toimintasavut pihalle 3 kennoisella eikä ole rahaa ostaa uutta noparia.
Poissa suzuki1
« Vastaus #648 : 24.07.08 - klo: 17.25 »
Nyt tuli tuo halppis e-sky laturi :azn: Lipotko ladataan ja tasataan saman liittimen kautta??
« Viimeksi muokattu: 24.07.08 - klo: 17.44 kirjoittanut suzuki1 »
« Vastaus #649 : 24.07.08 - klo: 18.16 »
Ainakin omalla esky laturilla ladataan tasuri liittimestä ja tasaa latauksen yhteydessä.
Poissa suzuki1
« Vastaus #650 : 24.07.08 - klo: 18.34 »
kiitos!Voiko sillä ladata sit kaikkia lipoja?
Poissa markus11
« Vastaus #651 : 24.07.08 - klo: 19.10 »
E-sky laturilla voi ladata 2-3 kennoisia LiPoja. Sama on itellänikin.
Poissa tapsa92
« Vastaus #652 : 24.07.08 - klo: 19.15 »
Voi ladata siis kaikkia 2-3 kennoisia LiPoja joissa on oikeat liittimet. Latausteho ei ole niin suuri joten en suosittele alkamaan latailemaan esim. 8000mAh akkuja tuolla laturilla, voisi kestää "muutaman" tunnin latautua :grin:
Poissa markus11
« Vastaus #653 : 24.07.08 - klo: 19.30 »
Itse asiassa juuri 8000mah lipoa olenkin tuolla pari kertaa ladannut :grin:. Lataus virta 0,8A.
Poissa suzuki1
« Vastaus #654 : 24.07.08 - klo: 20.26 »
Joo tuleekin xray:n akkujen lataukseen eli max. 2100mah Maxamps :azn:
Poissa tapsa92
« Vastaus #655 : 24.07.08 - klo: 20.39 »
Jees, mä olen lataillut jollain tyyliin 2A virralla 10.000mAh maxamps 7,4 volttisia akkuja, ja lataus aika oli tolkuttoman pitkä :grin: . Suuntasin pöytä tuulettimen ja 120mm laitet-tuulettimen sitä kohti ettei kuumentunut hirveästi :wink: .
« Vastaus #656 : 25.07.08 - klo: 05.25 »
Lipo vai laturi :undecided:
Poissa historia
« Vastaus #657 : 25.07.08 - klo: 08.28 »
Toivottavasti ei lipo  :lipsrsealed:
« Vastaus #658 : 25.07.08 - klo: 11.16 »
Ei noilla virroilla varmaan lämmennyt ku korkeintaan tuulettimet...  :mrgreen:
Poissa suzuki1
« Vastaus #659 : 25.07.08 - klo: 12.53 »
Palaako tuossa laturissa joku merkkivalo kun akku on latautunut täyteen vai pitääkö se lataus aika laskea?
